 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106087)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.05.08 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: urquattro
Kas sa hr.Eristele raha ka maksid? :P
Loomulikult, nii need asjad seal praegusel ajal käivad.
ranz
postitati 22.05.08 09:04 Tsiteeri
Kätte sain ka tellitud piduriklotsid ning nood siis premium seeria omad mida on ka tegelt kiidetud, nii mõnigi vend väga mitu setti saanud rinkal teha ning klotse alles küll ja veel, eks näis kuidas minul nad peavad (viljarsi auto all täpselt samad asjad ning seal nagu küll nendega täiesti OK).
Vahetuse käigus sai kolbe uuesti sisse surudes eemaldatud sadulates olnud vana õli ning peale lastud uus ja värske. Samuti avastasin, et juhi pool oli suuremal kolvil mingil põhjusel oma pesast eemaldunud too kummilutt. Sai ka see sealt lahti võetud ning omale kohale õigesti tagasi pandud.
Lisaks veel juurde see, et kui eelmisel aastal kunagi autot kaalumas käisin tehti ka pidurite kontroll jne, siis parempoolne esimene oli mõnevõrra nõrgem kui vasak. Siis nüüd ülevaatusel käies olid nood vägagi võrdsed, suht olematu vahe oli jõududes :) sama ka tagumistega (nood olid ka eelneval aastal korras tegelt).
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.05.08 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ferodo Premier? Mul sellised 100-l esiteljel kasutusel (typ44 tq Avant) ja ülimalt rahul. Rinkal ma muidugi selle autoga ei käi, aga muidu "agresiivset sõidustiili" harrastades on nad mulle täiesti hea mulje jätnud. Ei mingit vilinat ega kahinat ega muid valesid helisid nagu foorumites mõned kurdavad... Enne olid kasutusel orig. kettad ja klotsid ning kui oli suurelt kiiruselt vaja kiiresti seisma saada (põhimõtteliselt pidur põhja), siis oli poole pidurduse peal tunda kuidas pidurid kehvemaks läksid. Ka muutusid kettad keskelt kergelt siniseks. Samuti tuli klotside vahetamise käigus välja, et klotsidel oli katte osa põhimõtteliselt ära lagunenud (ca. 15-20000 km sõitnud klotsid) ja pudises käte vahel laiali. Mõtlesin veel, et miks autocheck aegajalt klotside kulumisest kisendab...
Peale Zimmermanni puuritud ketaste ja Ferodo Premier klotside paigaldust on asi hoopis parem. Pidurid ei väsi ära pika järsu pidurdamise käigus ja kohe turvalisem tunne on sõita. Autocheck on ka vagusi.
Huvitav on asja juures veel see, et esimesed rattad muutuvad pikapeale punaseks - klotside tolm. Tavaklots tegi lihtsalt mustaks/tahmaseks.
ranz
postitati 23.05.08 07:11 Tsiteeri
Eelmiste klotsidega rinkal see effekt oligi, et kui pikalt sirgelt tulles 200 pealt on vaja maha pidurdada üle 100km/h siis oli tunda kuidas klots põhimõtteliselt sulas all... pedaal lihtsalt vajus põhjani. Autot ostes olid mul all miskid rohkem rinka suunitlusega klotsid milled eelmine omanik saksast ise tellis sest siit eestist keegi neid pakkuda sellele autole ei suutnud (ei imesta kusjuures), kuid nendega oli sama effekt, tavapidurdusel krigisesid ning nüüd kui avarii tõttu 6 kuud seisis lagunesid nad näpuvahel lihtsalt ära (tagumised kusjuures on korras). Loodan ka jah, et nood premium seeria omad tasuvad ennast igati ära, igapäevaselt just rinkat ei sõida, kuid mõned setid võiks ikka nood vastu pidada :D
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 23.05.08 11:39 Tsiteeri
Aga kas ringrajal see piduripedaali põhja vajumine ei või olla sellest, et pidurivedelik läheb keema?
Siis peaks ka läbi vajuma. Või on siis tõesti asi klotsidest.
ranz
postitati 23.05.08 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Anz27
Jah ka see on võimalus kui ikka sees vana õli või täiesti tavaline õli. Minu masinas on kasutusel samas Castroli RBF600 mis on kõrgema temperatuuri taluvusega kui tavaline DOT4. Ehk siis minul hetkel oli asi 100% klotsides... sest viljars sõitis oma S2-ga nendesamade ferodo premium klotsidega ning tavalise DOT4 õliga täiesti ilusti, ei miskit pedaali põhja vajumist.
Anz27
postitati 23.05.08 12:07 Tsiteeri
Siis küll ei saa õlis jah olla. Ma just seda mõtesingi, et võib-olla vanem tavaline õli ja ei pea sellele ringraja "valule" vastu.
ranz
postitati 26.05.08 08:10 Tsiteeri
AC kevaddragil käidud ning enda püstitatud eesmärk ületatud :) Oli eesmärk see 12 aeg kätte saada ning puhtalt selle mõttega ka haapsallu läksin. Selle tarbeks sai välja visatud kogu sisu ja peale esimest sõitu läks paaki lennujaamast saadud kütus oktaanarvuga 100. Kuna esimesel kahel sõidul näitas segukell segu mulle 10,9-11,1 otsustasin WG vedrule lisaks panna vahepuksi (mille leidsin kunagi viljarsi auto WG seest :P). Peale seda oli boosti hetkeliselt sinna 2BARi kanti ning segu 11,5-11,6, ühesõnaga väga safe mode :) aga ei riskinud regulaatorist seda maha keerama hakata ja nii sõitsin kõik viimased sõidud.
Ette pandud eesmärk sai lausa ületatud, üks sõit 12,85 ning viimases sõidus suutsin ka selle veel üle sõita 12,82 peale. Esimene sõit tavabensiiniga oli 13,15 ning teine sõit panin sisse ka tagadiffri luku mis tegi 400m aja hoopis halvemaks ning 60ft aeg ei paranenud üldse.
Aga kokkuvõttes kordaläinud üritus oli minu jaoks :)
Arvatavasti sügisdragist enam osa ei võta, see tehnikasport on nagu ta on, seal võib väga vabalt midagi laiali lennata, kuid mul ei ole enam mille nimel sõita ning mootori osas ümberehitusi ei plaani, konkurentsi pakkuda ei suuda ning braketisse sellise ajaga ei saa. Eks proovib nüüd ringrada hoopis :)
Haapsalus sain ka selguse miks mootori vibratsioon nii palju keresse tuleb. Arvasin esialgu, et nüüd üks mootoripatjadest otsad andnud või miskit... aga selgus hoopis, et mootori ees olev puks on jälle katki läinud ning miskil kiirendusel on ta liikunud üle cooleri kinnituskoha ning jäänud sinna vahele kinni, ehk siis mootor on praegu jäigalt seal vahel kinni ja vales asendis. Tundub, et tuleb sinna väike lisatükk keevitada, et sellist asja uuesti ei juhtuks.
Kuna auto on siin aja jooksul järjest enam ka sinist tagant välja hakanud ajama, sai ära tellitud klapikambri kaane tihend ning klapisääre tihendid (esialgu kahtlustasin turbot... kuid kuna sinist ajab ta just külmalt kõige enam, on viga kohe kindlasti klapisääretihendites). Mõtlesin pikalt kas võtan nüüd pea üldse motol maha ja vaatan ka selle osa seal kõik üle ning vahetan mis vahetamist vajab... siis otsustasin seda mitte teha. Surved on silindrites korras ning minu kogemus ütleb seda, et kui hakkad remontima heast tahtest seda mis tegelt veel katki ei ole, lõppeb see millegi suurema väljavahetamise või remondiga ning oluliselt suuremate väljaminekutega. Vahetan hetkel nood klapisääretihendid ära ja sõidan samamoodi edasi.
Muus osas on auto juures nagu kõik korras :) peab ilusti vastu sellisele valule :P
Üks pilt kah ürituselt:
http://kristjan.planet.ee/yritused/2008ackevaddrag/images/P5240131.jpg
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 28.05.08 15:27 Tsiteeri
12,830 sõidust video ka: http://www.youtube.com/watch?v=wY_iKZ6Kuvg
ranz
postitati 29.05.08 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
See oli üks supper sõit jah, kaotasin sõidu kõigest 0,03 sekundiga (lihtsalt käis teise auto jõud minu omast peajagu üle ning finishis vajus ta kergelt minust mööda :P) ning reaktsioon tuli kah minu isiklik rekord, 0,003 sekundit :)
Maku
postitati 01.06.08 08:11 Tsiteeri
Mina pole kohanud nii hästi käivaid b3/b4 uksi, kui Ranzi kupeel. Soovitan rakendada tema DIY teemat.
Kui ismed ka korda saaks, oleks super. Varsti hõõrub tugi riide katki ja siis oled katkise küna ees. Oma kunagise S2 Coupe pealt võin öelda, et korras istmetega on kohe teine asi sõita.
Marko
ranz
postitati 02.06.08 06:27 Tsiteeri
Selle istme asjandusega miskit peab ette võtma jah. Hetkel tekkis mõte kuidas asja korda saada... eks tuleb lähiajal ka korda see teha.
EDIT:
Eile jõudsid siis minuni mõned vidinad mis eelmisel nädalal tellitud said, 20tk klapisääre tihendeid, klapikambri kaane tihendite komplekt ning ka mootori otsas oleva toe kummipuks. Viimati nimetatuga on selline lugu, et alles AC kiirendusel avastasin, et on tema jälle puruks läinud ning see otsakronsa on miskil jõulisemal stardil liikunud üle cooleriraamistiku, mis tema toeks oligi, ning jäänud sinna kinni, sealt tuli ka selgus miks mootori vibratsioon niivõrd keresse kandus. Nüüd läheb otsa uus kummipuks ning tuleb ka keevitada sinna lisatükk, et sellist asja enam ei juhtuks.
Aga kõige selle tegemise ning ka klapisääretihendite ja pudinate vahetuse võtan ette kohe kui viljarsi auto roolilati teemale lahenduse saame, täna igatahel tuleb seda rappima hakata.
ranz
postitati 07.06.08 10:35 Tsiteeri
Eile õhtul sai tööjuures natuke nokitsetud elektri asjanduste kallal... kuna masin ise, kas anduri või miski muu jama suhtes, järeljahutus süsteemi ei rakendanud sai lisatud üks väike lüliti ja relee millest lihtsalt sunnin kogu süsteemi tööle. Nüüd saab peale korralikku tulistamist auto kohe seisma jätta ning sisse lülitada kogu järeljahutus süsteem nii kauaks kui vaja ja heaks ise arvan.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.06.08 11:09 Tsiteeri
Kohe seisma jätmine nüüd küll hea ei ole. Nimelt selline asi nagu õli mootoris siis enam ei ringle. Kujutad sa nüüd ette, mida teeb õli, mis jääb tulikuumas turbos järsku seisma? Jah, turbol on küll vesijahutus ka, kuid see minuarust küll piisav ei ole.
12.301@181km/h
ranz
postitati 07.06.08 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Kui nüüd audi poolt välja mõeldud süsteemi lahti mõelda siis too seesama järeljahutus süsteem just turbo jahutamiseks välja ongi mõeldud, et ma hetkel siin küll miskit probleemi ei näe.
Teisalt, eks ta selline tagavara süsteem on... 400m tulistamisel tavaliselt ei olegi miskit erilist suurt temperatuuride tõusmist, rinkal on tavaliselt ka jahutusring ning jäärajal suht kah nii, et ega kohe täisgaasilt maha lastes masinat seisma ei jäta... et too süsteem on veel tagavaraks.
ranz
postitati 07.07.08 19:09 Tsiteeri
Nüüd siis otsustasin korda teha ära vajunud juhiistme (ise olin juba asjaga suht harjunud ning autojuures teha vaja olevate tööde listi ma kunagi seda asja millegipärast ka ei lisanud... aga kuna AC dragil tehti ka sellekohane märkus juba, sest oli ta selline juba ka eelmise omaniku käes, siis käsile ta võetud saigi).
Tool legodeks ja vastu vaatas selline vaatepilt:
http://ranz.planet.ee/S2/iste1.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/iste2.JPG
Toosama pooleks murdunud plastik seal istme sees siis kogu selle jama tekitabki, läheb ära pooleks ning vajub üle oma toe allapoole ära. Sai nood välja sealt koogitud (mõlema poole omad, sest ka kõrvalistuja poolne oli hakanud juba murduma) ning tehtud tiba suuremad asemele :D korralikku liimi ning uued toed seal all sees olidki.
Kuna aga iste ise just kõige toekam ei ole juba ka niisama, sai mõlemi poole küljepatjade tugesid ka tiba kasvatatud, nüüd on istmes istumine hoopis parem kui ennist... ehk ei vea tagumikku enam rinkal vasta ust kah :P
Autos sees veel iste siiski ei ole, sai ta ka juba siis väheke miski ainega üle käidud, homme õhtul veel väike küürimine ja sisse tagasi.
ranz
postitati 18.07.08 06:11 Tsiteeri
Kuna kõiksugu tegemisi on niivõrd palju olnud ja lõppu neil tulevat ei paistnud, saigi lihtsalt üksõhtu kätte võetud see mõnda aega edasilükatud klapisääretihendite vahetus, et tuleb lihtsalt ära teha, saagu mis saab. Sai siis rahulikult kõik pealt osas legodeks võetud ning tihendeid vahetama hakatud. Kuna tegin sellist tööd täiesti esimest korda siis kokku kõigi 20 tihendi vahetuse peale kulus miski 4h kanti :P
Kokku panemine aga lõppes nukkasid kinni keerates. Jõuvõtmega keerates tunnen, et krt tikud venivad... proovin väiksema võtmega... ei nagu lihtsalt on veel kerge, uuesti jõuvõtmega jne jne jne kuniks üks tikk pooleks murduski :( 24st tikust venis miski 10 kanti või tiba enamgi, vähestel sain täiesti tavalise keeramise juures vajaliku jõu kätte. Tikku välja keerates ning tiba uurides sai ka selgeks, et suvalist M7 tikkpolti mul vist otsima pole mõtet minna ning täna hommikul natuke poode kammides nii oligi, nood tikud on keskosast kus keeret ei ole, omalaadse süsteemiga, üks osa on paksem ja teine peenem ning tollesse nukka kattesse istub ta täpselt kindlasse kohta sisse.
Egas muud üle jäänudki kui tellimus revalisse sisse, miski nädala pärast peaksin saama uued 24tk ja tuleb nende eest järgmine 700+ krooni välja käia :(
Toda tööd tegema hakates midagi sellist ka kartsin tulevat... kuidagi alati kipub nii olema, et ühe asja remont ei lõppe ainult selle ühe asjaga :P
Maku
postitati 18.07.08 08:30 Tsiteeri
Usun, et paljud isetegijad mõistavad sind väga hästi. Hakkad tegema ühte asja aga lõpuks toimetad kolme asja kallal.
ranz
postitati 18.07.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Eks see nii kipub olema jah, ega neid suuremaid töid kus midagi kindlat vahetad ja ainult sellega pääsed... on ikka vähe:(
Tihenditest ennastest kah, sisselaske omad olid tiba pehmemad, kuid väljalaske omad olid ikka parajad kivid ning loodan, et kogu see väikse sinaka suitsu tekkimine külmalt ka nendes oli.
ranz
postitati 23.07.08 21:17 Tsiteeri
Niih, uued tikud sain täna käte ning suure hurraga kukkusin neid vahetama. Esimene tagasilöök tuli siis kui uuesti nukkasid peale panin ja üks mutritest otsustas keerme tiku peale jätta:( sai siis võetud järgmine mutter ning no tee mis tahad... pehme, ei julge keerata... nii natukene meelitades juhtus see, et pooleks läks ka see uus tikk :o siis oli juba kahtlus hinges, et midagi muud on ikka jama. Sai väike ring sõidetud ning laenatud teine jõuvõti ja voala, jõuvõti lihtsalt otsustas 15NM asemel hoida miskit 30 ja ülessepoole jõudu... nii pika saba taga on raske aru kah saada kusmaal see piir niisama ka on.
Kindel nüüd küll pole, kuid kahtlus on hinges, et ei oleks vist ka nendel vanadel tikkudel midagi viga olnud kui oleks nood kohe õige jõuga kinni keerata saanud...
Peaaegu pidin just ostetud võtme poodi tagasi viima kui hakkasin vaatama, et tegelikult alla 20NM ta töötama ei peakski... maha saab keerata küll, kuid reaalselt midagi ta seal enam ei toimeta. Sai testitud teise väga kalli võtmega pärast erinevaid suuremaid jõude 20NM ja ülessepoole... siis seal alas valetas kuni 1NM ainult.
Igatahel, nüüdseks asi koos (murdunud tikk sai asendatud ühe kõige korralikuma vanaga) ja käivitus tehtud :) töötab :D
Eks homme näis kas ka veel suitseb või on probleem lahenduse saanud.
Esialgu plaanisin küll kogu klapikambrikaane tihendi miski tihendi möginaga kokku teha... kuid kuna kasutusel oli originaal tihend ning korralik jõuvõti käepärast siis puht testi pärast juba oli mul tahtmine teada kas on võimalik asja õige jõuga ja ilma lisamöginateta pidama saada :D eks aeg nüüd näitab, mõne minuti töötamisega igatahel midagi veel kuskilt läbi ajama ei hakanud :P
Maku
postitati 26.07.08 08:38 Tsiteeri
Seberg & Jørgensen - Audi S2 - 580bhp
http://www.vsmotor.no/img/kunder/red-audi-06.jpg
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.07.08 11:22 Tsiteeri
Ma huvipärast küsiks, et mis firma momendivõtmetega Sa seal toimetad? Neid saab vist juba alates paarisajase tükihinnaga osta, aga kas töötavad ka? Kunagi sai laenatud ca. 400.- EEK-st võtit ja tegi küll töö ära ja mootor seisab koos siiani.
Endale ostsin hiljuti Kamasa K2740 võtme, 20 - 110Nm, mõõtetäpsus +/- 3%. Pole veel tööd teinud sellega, aga firmat justkui kiidetakse...
Üldiselt teevad korralikud võtmed remontimise väga palju lihtsamaks. :)
ranz
postitati 03.08.08 02:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Ja nii ongi, olen omal nahal mitmed korrad tagasilööke saanud odavate võtmete näol... aga tee mis tahad, 3K maksva jõuvõtme asemel ostan kodugaraažhi siiski 300.- maksva asja.
Siiski hetketeemal oli puhtalt minu enda möödapanek :( ei lugenud instruktsioone korralikult ning hädast aitasid välja ainult head sõbrad :)
Igatahel aitas too võti minul kokku keerata nii nukkasid kui ka klapikambrikaant mis siiamaani peab :) ei ühtki leket :D
Täna sai ka koju toodud parajas mõõdus rinka šlikid ;) 200/580/R15
Eks näis mis saama hakkab :P
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 03.08.08 09:40 Tsiteeri
Täna sai ka koju toodud parajas mõõdus rinka šlikid 200/580/R15
Ma arvan, et kui paar korda rajal ära käid, siis leiad, et autol on jõudu vähe :P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.08.08 10:23 Tsiteeri
Ei. Kui ta paar korda rajal ära käib, saab aru et vale auto on. Kõik.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
