 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074172)
ahto112
Registreerunud 05.07.09
postitati 15.03.11 18:02 Tsiteeri
Tänks senise abi eest:)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 15.03.11 19:06 Tsiteeri
Annaks natuke suuremat konti meestele närida ;)
nimelt pikemalt on ees 2 sellist koodi mootori poole pealt.
16557 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 2
P0173 - 35-00 - -
16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1
P0170 - 35-00 - -
Kellegil väga nagu sellise probleemiga välismaalt pole kokkupuuteid ka olnud (google).
Mis võib seda üldse põhjustada, ross-tech lehel Fuel Trim-i osa ka läbi loetud, mitu korda.
Tervitades.
Silver
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 15.03.11 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
P0173 - 35-00 - -
P0170 - 35-00 - -
Tervitades.
Silver
Esimene ja teine üks ja seesama, ainult vahega kus viga avastatakse:
Possible symptoms:
Probably there is no problem driving to note
Maybe some lack of ability or a hiccup when accelerating
Possible causes:
The LMM (G70) is dirty or defective.
Too much oil on an oiled air filter
A leak from the MAS
Possible solutions:
Nine times out of ten is cleaning (remreiniger) of the MAS (G70) enough, be careful with the sensor
Check for leaks after the MAS
Check for dirty fuel filter
Check for proper fuel pressure
Check fuel pump
Insufficient fuel
EGR valve is stuck
Check Injectors
Check exhaust for leaks
Check Secondary Air System for leaks
Check vacuum lines for leaks
Too much oil
Camshaft Timing wrong
Cylinder Compression
Additional info:
An oxygen sensor in bank 2 is not (right) worked for an electrical fault in its (reference) circuit.
postitati 15.03.11 19:32 Tsiteeri
Eesti keeles - su mootor saab liiga palju või liiga vähe kütet või siis on lambda defektne.
Suure tõenäosusega on tegemist pigem esimese võimalusega.
Auto aju arvutab kütte koguse õhulugeja näidu järgi. Kui see on mingil juhul vale - näiteks õhulugeja must või siis kuskil on vaakumlekked, siis annabki ta sellise veakoodi.
Kütuse kogust pidevalt kontrollitakse lambdaga ning kui asi on etteantud parameetritest väljas, siis antakse see veakood.
Silverpm
postitati 15.03.11 20:01 Tsiteeri
Selge, nädalavahetusel saab üle mõõdetud mõlemad lambdad ehk nii soojendused kui signaal, kütuserõhk.
Vaakumlekkeid ei tuvastanud temperatuuriandurit vahetades.
Kuigi vaakumvoolikud vahetasin *igaks juhuks* kuna vanad olid suht kivist juba.
Tänan:)
ahto112
postitati 16.03.11 10:00 Tsiteeri
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - tundub et siis lambda pees.
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Ok nendest mul see küttekulu kindlasti ja need vahetan ära ja sellest imo omast ka saan aru millest aga mis asjad need muud on:)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 16.03.11 16:56 Tsiteeri
Käisin üle pika aja arvutiga kallal. Sain siis paar veakoodi.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4D0 907 551 G
Component and/or Version: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
Software Coding: 04252
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
Millest sellised asjad võivad tekkida.
Ning selline küsimus ka ,et mis teeb see asi engine alt valides Output test 3. Pani mul küttepumba tööle. Panin next ja next jne. Tundus et ta midagi kontrollis. Kas ma pean sealt millegist aimu ka saama kui midagi läbi on? Klõpsutas ka midagi kapoti all vist.
Ja siis veel kui võtan lahti engine ja valin recode -07. Kas sealt seda teist koodi muutes muutus see käigukast ümber.
Project-Massacre
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 16.03.11 17:14 Tsiteeri
17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
Possible Symptoms
Not known
Possible Causes
Idle Switch Open or Open Circuit
Throttle Valve sticks and won't close
Speed Impuls from Engine Speed Sensor (G28) recognized
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
17973/P1565/005477 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Throttle Actuator (J338) dirty (carbonized)
Throttle Actuator (J338) faulty
Possible Solutions
Check/Clean Throttle Actuator (J338)
emmure
postitati 16.03.11 17:27 Tsiteeri
Gaasi siiber maha ja puhtaks? Ja siis uuesti arvuti külge? Ning mis edasi? Kui saan õieti aru?
Project-Massacre
postitati 16.03.11 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Taastad algseaded ja asi korras.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 16.03.11 17:37 Tsiteeri
Kas vag-com programm ei peagi avanema, kui kaablit taga pole arvuti ja auto vahel ?
emmure
postitati 16.03.11 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Hmm ,ehk keegi oskab öelda mismoodi kaabliga seda teha. Ei tohiks vist raske olla. Puhastaksin homme ära.
Ja veel üks küsimus ,et see link käigukasti oma eks? Mis ta käigukastile tegema peaks?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Project-Massacre
emmure
postitati 16.03.11 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Mul avab ,aga kui sealt edasi liikuda ja valida näiteks engine ,siis viskab kirja ette et ei saa edasi liikuda.
Project-Massacre
woush
Auto: STI
postitati 16.03.11 18:03 Tsiteeri
Mõtleb umb 5 sekundit, kuid ei avane minul. 409.1 versioon, mida võiks proovida ? win7.
Uninstall faili sellel asjal ei olegi ?
EDIT: Mõned leheküljed tagasi sama probleem, eks loen.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 16.03.11 21:57 Tsiteeri
Mul sama jama, aga ma ei ole ka lahendust leidnud :(
Vana XPga aga töötab kenasti.
ahto112
postitati 16.03.11 22:59 Tsiteeri
Ega kellelgi mõnda Vac-Com-i pole, mul see vabavara oma:D
ahto112
postitati 16.03.11 23:03 Tsiteeri
See siis ühesõnaga tähendab, et mul lambda pees või mõni 4-st kaablist ei anna ühendust ve, niimoodi olen umbes aru saanud:D....mul uus olemas boch-i oma tglt juba ja homme tna peaks siis proovima, kas hakkab tööle.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 17.03.11 09:17 Tsiteeri
Täpselt sama jama oli ka mul ja jäigi panemata, XP töötab ilusti.
emmure
postitati 17.03.11 12:59 Tsiteeri
Project-Massacre
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 17.03.11 13:04 Tsiteeri
Käigukasti seadeid muuda ikka käigukasti alt.
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Recode - 07]
[Software Coding :] sinna sisesta uus kood
Koodi selgitus
00001 – Muu maailm (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00002 – Põhja Ameerika
00011 – Muu maailm - DSP väljas (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00012 – Põhja Ameerika - DSP väljas
[Do it!]
emmure
postitati 17.03.11 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Recode - 07]
Koodi selgitus
[Do it!]
Aii kurja. Mul ei muuda seda koodi ära sealt. Kas akuklemm maha ja restart. Mul jätab koodiks kogueag 00010
Project-Massacre
postitati 17.03.11 13:42 Tsiteeri
Sinu autol pole suurt 5hp24 kasti, seega sinu DSP väljas kood ongi 00010. Dsp sees on 00000.
See 00011 on 4,2 teema.:P
emmure
postitati 17.03.11 13:51 Tsiteeri
A okey. Tänud suured.;)
Project-Massacre
ahto112
postitati 17.03.11 17:43 Tsiteeri
Vahetasin lambda ära ning ei tea mis kood see on....kas mõni kaabel äkki ei anna ühendust....kuigi need 4 annavad kindlasti. Ennem seda koodi ka polnud. Äkki oskab keegi abistada nati:)
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
1 Fault Found:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
28-00 - Short to B+
postitati 17.03.11 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ahto112
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
Peale katte oleva lambda kütteelement on lühises.
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
