 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137285)
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 02.02.14 15:03 Tsiteeri
Endal täpselt sama mure jahutusvedeliku tempiga. Üle 70C ei läinud ja nüüd kui on ainult paar kraadi külma, on kõik nii nagu peab. :P
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 02.02.14 21:28 Tsiteeri
Muidu kõik tip-top, aga need kroompeeglid ja haigutavalt kõrged küljed koos RS stangedega, kohe üldse mitte ei sobi. Hea et nendest jubedatest tuuningtuledest lahti said, originaal ikka palju etem. Maitse asi. ;)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 03.02.14 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur Hea et nendest jubedatest tuuningtuledest lahti said, originaal ikka palju etem. Maitse asi. ;)
Heh, millest sa räägid? Sellel pildil küll samad tuled veel. Mitte tuuning vaid TYC toodang. Hetkeks on küll jah juba Valeod küljes.
mkangur
postitati 03.02.14 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Selles mõttes, et tumedapõhjalistest :cool:
NOS
postitati 03.02.14 07:25 Tsiteeri
Jah seda küll. Mustad ei meeldinud ka omale.
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 03.02.14 07:46 Tsiteeri
Need kroompeeglid just sobivad kõige muuga kokku, nagu rusikas silmaauku, vaid minu arvamus.
NOS
postitati 07.02.14 18:23 Tsiteeri
Pisut tutikaid uuendusi audi esindusest ka mootoriruumi:
http://nos.planet.ee/Oliver/katee.jpg
Nüüd sooviks kellegagi ära vahetada oma 100 Ah väga korraliku aku. Lihtsalt mul see 35cm pikk ja ei mahu nende katete alla nagu peaks. Sooviks 31cm pikkust asemele.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 07.02.14 20:18 Tsiteeri
Palju plastik maksis?
NOS
postitati 08.02.14 08:03 Tsiteeri
Sain Revalist edasimüüja hinnaga (oma firmale ostes). Kõik 4 asja kokku u 86€.
NOS
postitati 14.02.14 16:41 Tsiteeri
Sai täna soetatud uued pirnid, asjatundjate sõnul peaks olema väga head. Homme külge, eks siis ole näha.
http://nos.planet.ee/Oliver/pirnid01.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/pirnid02.jpg
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 14.02.14 17:08 Tsiteeri
Mul samad, valgustavad ikka väga hästi.
NOS
postitati 14.02.14 17:32 Tsiteeri
Hea kuulda. Muidu juba mõtlesin FX-R ja Morimoto projektorite peale. Äkki keegi on neid paigaldanud?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 14.02.14 20:13 Tsiteeri
Minul küljes morimoto H1 mini, bixenon, ei saa kurta.
NOS
postitati 17.02.14 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Kust muretsesid palju maksis?
Kas keegi veel saaks nõu anda kuhu 2,5 TDi mootoril ühendada turbokell?
Tellisin omale ära FX-R Bi-xenon D2S HID Projektorite komplekti.
http://www.youtube.com/watch?v=iIgpNqiL5rs
http://www.youtube.com/watch?v=PdbRfxPSp5Y
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 17.02.14 13:46 Tsiteeri
Kas sa "turbokell" vahetasid omal klapikambri kaane tihendid ära või lased ikka õli maa sisse joosta?
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 17.02.14 14:13 Tsiteeri
Ma olen tellinud siit.
http://www.theretrofitsource.com/
Väga abivalmid teenindajad ning teavad mida räägivad.
NOS
postitati 28.02.14 20:27 Tsiteeri
FX-R 3.0 kohal ja komplekteeritud:
http://nos.planet.ee/Oliver/fxr.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.03.14 07:00 Tsiteeri
Palju selline komplekt ka maksis koos eestise toomisega?
NOS
postitati 01.03.14 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Projektorid tulid USA-st, muu nodi Hiinast.
Kõik kokku u.150€
Vast täna saan ka paigaldused tehtud ja tulemusest pajatada.:D
Install on suht keeruline 9/10 kuna mõõt tunduvalt suurem, kuid paika nad said, homseks liim kuiv siis ka ette.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 02.03.14 19:53 Tsiteeri
Mis selle julla hind oli??
postitati 02.03.14 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Algselt postitas: AudiA4Avant
KKaaleste
postitati 03.03.14 09:28 Tsiteeri
Kôik 4 asja jah, aga palju just see plastik maksis ?
postitati 03.03.14 09:38 Tsiteeri
See koosnebki neljast osast... See suur osa (kus on pidurivõimu õli anuma auk ja need võrestikud), aku kate, klaasi äärne plastik kojamehe varre aukudega ning teine klaasi äärne salongifiltri kohal olev plastik.
KKaaleste
postitati 03.03.14 11:33 Tsiteeri
Okei selge ja näe iga loll ei teagi :D Tänud igatahes, et valgustasid mind sel teemal :D
postitati 03.03.14 12:03 Tsiteeri
Võibolla küll eksisin natuke ja see juppide jaotus võib olla natuke teistsugune, kuid kindel on see, et see on üks paras lego ja kõik jupid on eraldi tellitavad.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
