 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  17
Pealkiri: Quattrorõõmud 2012/2013 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 418 | Vaatamisi: 318452)
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 29.01.13 09:21
Rehvimõõdud on mul muidugi lahedad, ees 16/ 50/ 225 ja taga 16/ 55/ 225. Eks näis, loodame et torsenit ja diferentsiaali nahka ei pana. Midagi juhtuma peaks siis jupid on olemas, et ära vahetada :p
Rajatähised on jää sees muidu, osad on rehvid ja teised on lõigatud kummiribad. Ribadest üle sõidad ei juhtu autoga midagi, osad sõitsid seal rehvidestki üle :D, muidugi see jättis juba oma jälje autole.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.01.13 09:30
Isegi, kui sul oleks kõik rehvid 225 laiusega, aga korralikud-veel hea lamelliga ja heade naeltega, siis sõidaksid palju vähem rajalt välja. Praegu tundub igas lauges kurvis välja kalduma ja vallist ampsama. Eelmine aasta sõitsin samamoodi, sest rehvid lihtsalt ei pidand enam.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 29.01.13 11:09
Algselt postitas: Amadeuz
Mõned aastad tagasi sain inspiratsiooni sellest videost ja hakkasin peas heietama mõtet, et talvel võiks kusagil lumisel nõlval ka meil midagi sellist korraldada.
AC Talvekad Kuutsemäel ehk midagi sellist siis
BLOW-JOB is better then NO JOB
postitati 29.01.13 12:07
Algselt postitas: püstolett
Ma käisin ka enda autoga samapalju rajalt väljas eelmistel aastatel. Ei keeranud see auto üldse. Aga peale härrade rat_013 ja Tarmo õpetussõnu hakkas see laev ka keerama! :D Raskus tuleb ette saada ja siis korraks rooliga suunata nina paika ning edasine on juba gaasi doseerimine. Sel aastal pole küll ise jääle saanud, aga vaevalt, et füüsika ja teooria vahepeal muutunud on. :) Juba gaasi lahti laskmine annab piisavalt raskust ette, sõltub muidugi kui palju eelnevalt kiirendatakse, et saada nina keerama.
Pole mina mingi espetsialits aga omad kogemused näitavad, et keerab küll. Tõsi küll see, et on palju teisi autosid Audil, mis keeravad paremini tänu lühemale teljevahele.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 29.01.13 12:11
Sai ka eile Männikul käidud. Päris sõidetav oli. Kuid rada on natuke liiga laiaks sõidetud ja kohati täitsa kiilas jää. Nalja ja kogemusi sai korralikult. :) Täna uuesti.
Edit: Sai isegi kaks korda üks S (V8) valli otsast maha sikutatud. Sellejaoks ju klubikaaslased on. :) Lõbutseda sai kõvasti.
Soovitan soojalt.
püstolett
postitati 29.01.13 13:04
Einoh, keerab küll, ja kui oled 5 aastat sõitnud talvel ebanormaalselt, siis oskad enamvähem vast keerata ka. Aga kui rehve all ei ole siis libiseb ikka välja kurvist, vahet ei ole kuhupoole on nina suunatud ja kui kiirelt rattad kratsivad :)
ahti221
postitati 30.01.13 10:36
Rehvid on tegelikukt korralikud, lamell on koralik ja naelu on mõlema sillal alles 95 või enam protsenti. Tootjaks on Nokian. Lumekattega teedel ja radadel ei oska ma neile midagi etteheitta aga jääl on juba asjad teised. Ega sõitjad, kes jäärajaga proffesionaalselt tegelevad ilmaasjata just kindlat marki rehvi ja mõõduga sõida, sul võib seal väga korralik rehv all olla nii öeld super lamelli ja naelaga aga, kui ta ikka teatud dimensioonid ületab siis muutuvad pidamistingimused oluliselt. Tegelikult on asi selles, et ei ole seda kogemustki eriti ja peale kahte aastat läbimata ühtegi kilomeetrit jääl alustada kohe võistlusega näitas koha kätte. Ausalt öeldes ei ole võimaliks selle autoga püüda evosid, impresasid ja pea kolm korda väiksemaid ja kergemaid nelikveolisi pille, muidugi kui just piikidega ei sõida tänavaklassis. Isegi kui ma sain auto kurvis niimodi risti, et esiots hakkas juba tuldud suunda näitama siis auto üüratu mass lihtsalt veab su sinna hange tagasi ja see on fakt, kindlasti oleks see võimalus olnud väiksem kitsama continentaliga millega kõik teised sõitsid. Seda, et see auto on võimeline kuskil sirgel lumisel nõlval või tasasel lõigul otse rajult kiirendama ei ole minu jaoks küll mingi näitaja, see on sama hea nagu parklas kõvatamine, muidugi mitte, et ma seda ise poleks kunagi teinud :cool:.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.01.13 10:45
Selleks, et kurv kiiremini läbida, tuleb gaas lahti lasta, mitte põhjas hoida. Kui sa kurvis silm ruutus gaasipedaalil elad, siis kannabki välja, mida rohkem gaasi, seda suurem kaar. Lihtne. Lase gaas maha ja lõikab kohe kurvi sisse. Aga kahjuks on kuskilt pärit mingi veider arusaam, et neliveoga tuleb gaas põhjas kurvi läbida, et neliveoga siis just veab ilusti kurvi sisse. Et sedasi rada sõita saaks, on sul vaja vähemalt titepiike.
postitati 30.01.13 10:55
Algselt postitas: tarmo
Mul ka selline imelik mulje jäänud paljude jutust, et kui hakkab kurvis ära minema, siis gaas põhja, .....siis lendab ju täiesti välja, ikka tundega gaasi:cool:
postitati 30.01.13 11:27
S1 videosid oleme ju kõik näinud! :D Need seal oma lühendatud teljevahega omal ajal paugutasid pea kõik kurvid täisgaasiga läbi, et boosti üleval hoida. Ehk seal?
postitati 30.01.13 12:41
Kivitare, kuula hoolikamalt. Ei hoia ka S1 roolis koguaeg kurvis laba põhjas, ikka käib pidev gaasiga mängimine.
Kiirelt ei leidnud paremaid näiteid: esimene, teine.
postitati 30.01.13 12:42
Nujaa, aga see on juba tähenärimine! Mis teha, moderaator rsk! :D
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 30.01.13 13:13
Väga õige jutt!
Ise omanud 2te quattrot ja ühte neliveolist bemmi, ja kõigega on kehtinud samad reeglid, mida rohkem tühja rattad veavad seda vähem on pidamist- silmas pidades tänava rehvi, teine lugu onjah piikidega jää peal.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 30.01.13 18:05
Algselt postitas: ahti221
Nokian nokianiks, aga kui sul on need papud aastast 60, siis nad ei peagi pidama. Viska ka pilk nende vanusele peale, äkki on ka seal väike põhjus libisemiseks.
Auto: 5x4x4
postitati 30.01.13 19:00
Keskmised kiirused Tartu kandis maanteel on jälle 60 kanti jõudnud. Kui kellestki külg ees mööda lendasin siis vabandused! Üks tegelinski ka kraavipervelt teele tagasi kakutud, kes "valli" tõttu teel pirueti ja tagumine ots ees kraavi poole teele pani, hea et mul vähemalt korralik köis kaasas oli :cool:. Ma tavaliselt nimetan selliseid "valle" kergeks lumeks ja järelikult polnud see härrasmees korralikku tuisuvalli teel elus näinudki, millesse tavamasinad poole peale lihtsalt maanteekiirusel kinni on jäänud :D. Muud pole miskit, aga silmad ja suu sadas küll lund täis ukerdades ja mingilt sidrunilt tõmbeaasa välja kaevates :P.
ahti221
postitati 30.01.13 19:48
Tavaliselt on ikka need kõige kõvemad mehed need "parklapaugutajad". Kust kohas minu videodes on näha kurvis surumist, seda ma ei tea, aga edu parklates :D!
tarmo
postitati 30.01.13 20:06
Kelle kohta see nüüd käis?
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 30.01.13 21:33
Õhtul oli ootamatu rõõm teedele langenud :D
Kahju ainult, et linnas üksi ei ela - paljud jälle pargivad keset teed.
Emhi.ee kirjutas:
Intensiivsem sajuperiood kestab kokku 5-6 tundi ja selle aja jooksul lisandub ligikaudu 10 cm lund,
tuisuvaaludesse kuhjuv kiht on paksem.
Liiklemisel tuleb seega kolmapäeva õhtul ja ööl vastu neljapäeva arvestada raskete teeoludega :o
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 30.01.13 21:45
Algselt postitas: MorroW
Emhi.ee kirjutas:
Tallinnas/Harjumaal nii hull nüüd asi ei olnud aga rõõm oli suur 1h enne tööpäeva lõppu. Kahjuks jäi see üürikeseks sest peale segaduse liikluses midagi erilist ei juhtunud ehk siis see lumi maha ei jäänud
Laupäevaks sätin end jälle libedasõitu harjutama.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 31.01.13 15:28
Käisime Rannakülas 18ndal.
Quattrorõõmud
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 31.01.13 16:41
Algselt postitas: mnjah
Quattrorõõmud
Puhas fun ju ;)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 31.01.13 16:53
Quattrorõõmud
See eessõitnud 100 või A6 vist näitas küll et kuidas ei tohi sõita:D
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 31.01.13 17:20
Korralik vikat oli see 100 ikka, pilliroogu lõikas küll nagu nalja :D
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 31.01.13 20:11
Selline tunne nagu esimene kord jää peal? Või on suverehvidega? :D
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 31.01.13 20:29
Nii need rajad tuksi keeratakse. Õigem oleks rehvid panna nii sise kui ka mõnese väliskurvi.
Iseasi kas lolli mängimiseks on üldse vaja rajale ronida ..
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
