 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65491)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 17.07.13 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Xpander
Side tänaval lasid poleerida?
Aardlas.
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 17.07.13 12:47 Tsiteeri
Väga ilus auto aga velje võiksid natuke asjalikuma sebida, muu väga 5+!
Ricky
postitati 09.08.13 14:29 Tsiteeri
Veljed jah plaanisin, aga palju asju juhtunud vahepeal...mitte autoga, üleüldiselt ;)
Aga...
"Project Audi Symphony USB" :D
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2013-08-0816_zpsd21ee1c3.jpg
Üleliigne mudru...
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/F_zps0bc6b87e.jpg
Paigutus...
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2013-08-091650_zpsd36172ea.jpg
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2013-08-09165103_zpsfc6a4b97.jpg
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 09.08.13 14:46 Tsiteeri
Väga äss näeb välja! :)
Ricky
postitati 15.08.13 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Aitähh :)
Aga selline ta sai...
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/33_zpsa365da75.jpg
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/6765_zps8a68bdc4.jpg
Ricky
postitati 16.08.13 10:37 Tsiteeri
Lõpptulemus ka.
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2013-08-16115243_zps0fe0160a.jpg
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2013-08-16121415_zpsc03176e9.jpg
postitati 16.08.13 10:40 Tsiteeri
Efektne näeb välja, aga praktilistel kaalutlustel eelistan ma alati USB-i pulka hoida bardatšokis kaabliga.
Seda sel põhjusel, et kui sa kogemata välja ulatuvale pulgale vähe kõvemini vastu lähed võivad tagajärjed üsna kurvad olla.
Maitse asi muidugi.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 16.08.13 10:54 Tsiteeri
Peab lihtsalt võimalikult väikese USB pulka ostma, tänapäeval ei ole kõik sellised pikad teibad enam :P
Ricky
postitati 16.08.13 11:06 Tsiteeri
Mul sarnane "pulk" ka oleamas. http://www.ox.ee/est/product/320718
postitati 16.08.13 11:33 Tsiteeri
Päris viisakas lahendus, jätab mulje nagu oleks tehase lahendus lausa.:cool:
Iseasi, kas see oli hea mõte... Mul on Pioneer, millel USB pesa esipaneelil ja see makist 4-5cm välja turritav mälupulk on üsna häiriv (eriti siis kui sellel mälupulgal on mingi aktiivsust näitav vilkuv p*demajakas otsas). Tänu sellele vedasin lõpuks USB pikenduskaabliga mälupulga kindalaekasse. Nüüd tagantjärgi mõtlen, et loll olin, oleks võinud võtta kohe natuke kallima maki, millel USB pistik tuleb tagant juhtmega ja selle siis vedada kindalaekasse või tuhatoosi.
Ricky
postitati 16.08.13 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Jäi viisakas jah. Nagu ma eelmises postis mainisin.. kui antud pulga sinna lükkan ei ulatu ta pmst maki seinast kaugemalegi. Alguses oligi see Yatour kindalaekas, kuid mulle just ei justu see kui ta seal kolavahel kuskil ringi sõidab.
postitati 16.08.13 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
No sellise mälupulgaga, nagu ülevalpool mainisid, peaks jääma väga hea (loodetavasti on ikka ilma igasuguste vilkuvate tulukesteta). Samas tundub, et see Yatour tunnistab ka mälukaarte, need lähevad enamasti täiesti peitu oma pessa, seega veelgi parem. :)
Ricky
postitati 16.08.13 12:27 Tsiteeri
Tulukest ei ole jah, tunnistab ka SD kaarte, aga pole minujaoks eriti popp. Läheb ka AUX, et telefonist lasta, telefoniga lastes on heli väga hea kuna equalaizeriga on palju valikuid. :)
Ricky
postitati 12.09.13 15:31 Tsiteeri
Täna sai xenonid 4300k tagasi. Rattalaagrid tulevad järgmine nädal korda4 uued.
Üldiselt muutusteta, kalla ja talla.
Ricky
postitati 15.09.13 07:30 Tsiteeri
Nv oli igav siis vahetasin esimesed laagrid ära, suht läbi olid teised, nüüd hea vaikne vuhiseda.
Täna panen siis uued tagumised. Ei tea kui tähtis on vahetada tagumised saaled? Kole kehva neid välja pressida, iseenesest on nad siledad ja korralikud. Piisab äkki ainult laagritest?! Mingit undamist ega midagi tegelikult ei ole.
Ricky
postitati 30.09.13 22:24 Tsiteeri
Nii, mis sis vahepeal juhtunud on...mitte vahepeal vaid 3,5 h tagasi. Esmalt eile päeva aeg kuulsin kiirendamisel 1, 2 käiguga tuult vuhisevat heli, kahtlustasin midagi hetke kuid jätkasin sõitu ja tavalise kohalt startimisel ei saanud midagi aru ja asi ununes sügis tuulde.
Et siis uuesti hetki tagasi hakkas häirima ja testisin seda heli esile tuues uuesti järsu kiirendamisega, heli(tugev puhumine) oli jõhkralt vali ja järsku kaotas mootor oma jõu ja tühikäigul ei toiminud. Okei, olin kindel, et intercooleri lõdvik on puru või lahti. Ajasin siis siin pimedas kanalile, põhjakate alt ja mis selgus, 3 kärbest korraga.
Sodiks oli jahutustiivik, mille sõõr oli pilbasteks, labad katki mille jupid olid lennanud radikasse ja sinna lekked tekitanud. Kõike seedides ja lambiga vaadates oli "väike" õliplahvatuse jäljed ka... Juppideks lendas bypass klapp mis siis tagantjärgi auto jõu kaotas. Uhuu, õnnesärk ütleks! :mad:
Tegelen homme aktiivselt juppide otsinguga, seniks kange viski!
Ricky
postitati 07.10.13 16:32 Tsiteeri
Täna sai külge installitud tutikas viskosidur koos vendiga ja uus 710N TT bypass klapp.
Ricky
postitati 31.10.13 15:49 Tsiteeri
Uued talvepapud sai ostetud 205/55 R16 Bridgestone Spike 01 94T XL . Homme lähevad alla ja saab rahulikult sissesõitu teha.
Ricky
postitati 07.11.13 17:15 Tsiteeri
Nii, esmakordselt jätis auto mind keset Tartu linna teepeale. Asi siis nägi välja selline...
Sai auto teepealt koristatud parkla, panin auto käima, käib ilusti, aga kui anda gaasi siis automaatselt 3000 pöörde peal sureb välja. Gaasiga nõksutades kuni ~2500 pöördeni ei juhtu midagi, kui löön 3000 siis sureb jälle kohe välja. Kutsusin tuttava ka asja vaatama. Saime siis mitu imet proovitud ja ei midagist, siis proovisime kütte tagasivoolu kinni väänata...ja toimib. Tõmbasin siis näpitsatega tagasivoolu kinni ja sõit võis koju jätkuda. Sõiduaeg kui sajaga sõita siis oli tunda, et tahab natuke pooma hakata. 90-95-ga ei olnud probleeme.
Homme tahaks hakata siis asja uurimaaga, et vältida ülearu ajakulu ja rahakulu siis äkki keegi vihjab?
Ise kahtlustan oma tutikat küttefiltrit (5000km seljataga) Tuttav soovitas ka vaadata antud vaakumklappi mis pihustitoru küljes on.
Keegi teab veel midagi mainida?
Lõbusamat ka siis juba. Sai uus klapikaane tihend ostetud, kuna eelmine lekib, sai kallim koju toodud. Ja jälle uued xenonid, forss tegi ilusa hinna :)
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 07.11.13 20:00 Tsiteeri
Küttepump ei tee trikke ?
Mul on üks korras pump olemas, kui vaja peaks minema.
Hea ruudus = parim |
Ricky
postitati 07.11.13 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Et pump ei suuda peale lüüa? Ei oska öelda, koju sain taga sõita peale tagasivoolu kinni panemist (50 km).
Kui sa homme Tartus oled ja peaks vaja minema siis helistan, lõunaks katsun selgusele saada, viska hind ja kontakt privasse.
Ise veidi kahtlen pumbas...
Ricky
postitati 08.11.13 08:33 Tsiteeri
Ma ei tea, täna lasin tagasivoolul joosta ja kõik toimis nii nagu peab. Sitt Olerexi küte lõi midagi umbe? Pool aastat tagasi tõmbas Olerexi küte mul ühe pihusti umbe, Statist peale lastes hakkas asi natukese aja pärast toimima.
Siiski lähen ostan mingeid uusi jubinaid, et natukenegi parem tunne oleks!
Ricky
postitati 18.11.13 18:00 Tsiteeri
Täna tõin siis tutikad asjad. Küttepump, N75 klapp ja aku (70A vana oli 62A) Katsun homme ära vahetada asjad.
E: küsin ka ära, et mis vahet on neil kahel filtril mis kaasa anti?
https://www.eparts.ee/catalog/getImageFromTecDoc/id:3334579/art:76423/brand:244
Ricky
postitati 18.12.13 12:47 Tsiteeri
Tõin sõbra juurde :)
https://www.upload.ee/image/3772559/p.png
postitati 18.12.13 18:56 Tsiteeri
Vasakpoolne, väga ilus ja tark "quattro" vöi pidasid silmas seal taga peesitavat plekikolu ;) ?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
