 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172883)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 21.08.12 08:16 Tsiteeri
Maitse asi nagu öeldakse. Mulle meeldib ja nii on:D. Ei olnud midagi segavat-mõne pigimati tüki sai kohe suure jupina külge kleebitud. Mõned osad kleepisin väikeste tükkidena jne. Ei olnud midagi keerulist;)
Olen kuulnud varianti, et tükkidena hoiab kokku ja pidavat heli ikka kinni hoidma. Küll aga ei tea ma selle jutu tõsidust.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 22.08.12 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Päris omalaadi auto, mulle täitsa sobib, aga see iluvõrel rõngaste töötlus ei meeldi nii. Porr. Aga see ainult nagu ikka kinu arvamus.:D
Kas ustele matte kleepides aknaraame ega muud segavat eest ei olnud vajadust kruvid?
Edu.
Vabandust, et võõrast teemat solgin, aga mainin selle pigimatitamise kohta. Enda A4-l tegin hiljuti kõik uksed ja pagassi üle. Paremal poolel jätsin raamid alles, sest ei suutnud käe ulatuses olevate riistadega raame lahti keerata. Korralik müramine, aga enamvähem kõik sai pigitatud ja "isoleeritud". Vasakul tagumise uksel sain raami lahti ja kordades kergem oli panna. Sai suurte tükkidena külge panna. Aga esimesel jälle ei suutnud lahti keerata. Lõpuks kui lahti sain, siis panin ka selle ukse ära. Moraal mulle oli see, et kui raami eest ära ei saa, siis enam ei viitsi matitada :D
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 22.08.12 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raineys
Edu.
Ega ma isegi mõtleisn, et keeran raamid eest ära, et mugavam sedasi. Aga lähemal vaatlusel vaatasin, et ei ole midagi hullu ka nn. vahele pigimatti toppida. Suurte tükkidena tõesti hea panna suur ala kinni kohe aga kui aega on, siis saab ka väiksemate tükkidega edukalt kõik katta. Lihtsalt rohkem nokitsemist:).
TQ
raineys
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 22.08.12 16:18 Tsiteeri
Eks ta nii ole, aga kui juba käe kuradile andnud, siis tagasi on raske saada :D Kuidas oma arvamus sellest asjast on, läks vaiksemaks ka? Ise ei pannud alguses tähele, aga mingi hetk jagasin ära, et mootori heli on vaiksemaks jäänud jne. Enda liikuril panen mingi aeg põhjale ka. Vaatab kas saab A8 moodi veidi :D
Patrick
postitati 22.08.12 17:26 Tsiteeri
Ühe sõidu olen peale pigimatitamist teinud ja ei saanud väga aru, et vaiksem oleks. Kuid usun, et samuti mingi aeg jagan matsu laiali vaikuse osas. Paremaks läks kindlasti-isegi, kui veel kõrv müral vahet ei tee:D. Aga eks ukse-ja aknatihendid ole ka vanad juba ja sealt vuhiseb omakorda. A8 moodi vaikus võiks A4-s küll olla:D. Tuleb püüelda selleni.
TQ
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 17.09.12 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Järjekordselt hakkasid näpud sügelema ja võtsin ette siis järgmise asja auto juures:D :
Esiteks:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/1-41.jpg
Siis sedasi:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/5-82.jpg
Ja lõpuks:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi1-23.jpg
Siin näha ka suunatule tuuningut, mille ma lubasin veel lisada piltide näol
Jällegist autol veidi teistsugusem ´´nägu´´.
Patrick.
Vahin ja imestan, vahin ja imestan ja mõtlen, et kas tõesti Pre-faceliftil on veel ka tuledel vahe sees? Sinu piltidel tundub, et sul on reflektor üks suur ja ka üks pirn. Mul on aga kaks H7 pirni, lähi ja kaug või näen valesti / eksin milleski? Igatahes, on ka mõttes endal tuled lahti võtta ja klaasid puhtaks teha. Tegin juba teiste tulede peal katsetuse ära, raamid mustaks ja see oranž kleebis mulle meeldib ka. Kus seda kleebist oleks võimalik saada? Endal hetkel siis kollane valgus minevik.
Patrick
postitati 17.09.12 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
PFL tuledel on tõesti vahe sees:D. Mul tuled on sedasi,et ühe suure reflektoriga ning H4+park nagu sa juba avastasid;). Eks see mingist aastast muutus tulede sisu värk,et H7+H7+park vms. (1998?!)-nagu sinu autogi.Automaailm/Fixus/Ben autotarbed ehk tuleparandusteip, mida on saada läbipaistvana, punase ja oranzina-viimane oli ka kasutuses ja andis päris hea efekti. Tahtsin praegustele tumedatele suundadele samuti oranzid nurgad teha aga must+läbipaistev oranz kile ei andnud väga hea tulemust ja loobusin. Oleks vaja oranzi kile, mis ei oleks läbipaistev, siis saab teha. Aga heledatele suundadele väga ideaalne;).
TQ
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 18.09.12 14:54 Tsiteeri
Oled kindel selles aastaarvu teemas?
Mu 96. aasta A4'l olid ostes H7+H7+H1 tuled ees. Masin kindlustus andmebaasi kirjade järgi kõksuvaba. Ma ei välista ka seda, et äkki keegi ise pannud need tuled ette, samas kahtlen, et 60ndates aastates mees neid ise vahetama hakkab ilma suurema põhjuseta(eelmine omanik, seda Eestis). Poes müüakse neid H4 pirnidega tulesid odavamalt kui H7 omadega.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 18.09.12 15:28 Tsiteeri
Minu teada see aastaarvust ei olene, tootjast pigem. H7+H7+H1 tootjaks peaks Bosch olema ja ühe suure reflektoriga tulel Valeo.
Patrick
postitati 18.09.12 17:12 Tsiteeri
Täiesti võimalik, et aasta arvust ei olene, vaid tootjast. Pole seda asja niiväga uurinud ja huupi pakkusin:D. Aga tänud info eest, nüüd teab vähemalt;).
TQ
Patrick
postitati 19.09.12 16:31 Tsiteeri
Räägin vahepeal toimunust ka autoga: Nimelt oli see kuu autol vaja teha TÜV aga läbi ta poleks saanud. Sai hakatud tasapisi parandama, et saaks ÜV tehtud. Esimesena läks terve ring uusi pidurikettaid ja klotse-suured tänud siinkohal Teemo-le. Täna hommikul lasin universaalse katalüsaatori alla panna-süsteem näeb välja nii, et orig. kat jäi alles (toimib tühja toruna) ja uus kat. pandi põhja alla-sinna, kus on summuti ühendusliides (selle asemele). Läksin peale seda üv-d tegema ja sain läbi:cool:. Kuigi üks v.p. ülemine esimene õõts vaja vahetada. Hea tuju kohe, et läbi sai. Muidugi tagumised rattalaagrid on vaja veel vahetada aga Teemo juurde aeg juba kinni pandud ja saab sellegi varsti tehtud. Jäävad veel nipet-näpet asjad teha, kuid kõik on tehtav ja ei ole midagi katastroofilist hetkel. Üks asi veel, et Teemo ütles mu Audi mootori ´´klõbina´´ kohta seda, et tõukurid ei klõbise, vaid peaks plärin tulema kollektori vahelt, kus metalltihend külma mootoriga vahel pläriseb ning töösooja mootoriga heli kaob, sest metall paisub ja jääb kinni. Sellega tegeleb ka.
Vot sellised lood:D:P.
TQ
Patrick
postitati 20.09.12 15:35 Tsiteeri
Tegin paremaks ülevaateks katalüsaatori asukohast pilti, kuidas asetseb nüüd:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/2012-09-20170554_zps47d18f16.jpg
TQ
Patrick
postitati 22.09.12 17:58 Tsiteeri
Vahelduseks autost ka pilte:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi1_zps2d21b45e.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi2_zpsad5c2655.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi3_zpsb87d0974.jpg
TQ
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 22.09.12 18:07 Tsiteeri
Kenad pildikesed, Türisalu pank kui ma ei eksi.
Kas mul on miskit lugemata jäänud, mis velgedega juhtunud on?
Patrick
postitati 22.09.12 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Tänud, tänud! Suurupis hoopis:D. Suvekatel rehvid suht läbi ja üks velg on natuke kõver, lasen korda teha.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 24.09.12 07:18 Tsiteeri
Selge, siis mõistan.
Suurupi ja Türisalu -no peaaegu ju.. :D Edu!
Patrick
postitati 02.10.12 16:50 Tsiteeri
Nüüd on ka tagarattalaagrid vahetatud SKF toodangu vastu:). Nüüd hea vaikne, sest enne oli pead valutama ajav kumin. Ja tänud järjekordselt Teemo-le;).
TQ
simoQ
postitati 02.10.12 17:14 Tsiteeri
Vaatan ikka ja jälle su esitulesid ja pean tõdema, et suur erinevus on ikka nendel pre-facelift tuledel sees. Igatahes, võtsin ka enda tuled juppeks, pesin klaasid ja puhastasin reflektorid, samuti said raamid mustaks ning väga maitsekas esiots on. Sinu raamid on eriti laiad ja silmatorkavad. Pean sulle kunagi enda oma lähemalt näitama, sest ka tuled sain paremaks ja sõita on valge.
Patrick
postitati 02.10.12 20:02 Tsiteeri
Mu A4 tuledel on tõesti see raam tules laiem jne. Sul ka piltidelt vaatasin, et raam kitsam. Vast mingi aeg kusagil treffab ikka vms. ning teeme esitulede näituse:D.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 03.10.12 17:57 Tsiteeri
.. tänud järjekordselt Teemo-le;).
Ja nii ta läheb, järtsus kohtume, RAISK! :D:D:D
Tublit tööd teeb mees, saan aru, et ka Sinust nüüd püsikunde saanud.
Patrick
postitati 03.10.12 18:05 Tsiteeri
Kohtume, kohtume:D:D.
Head tööd teeb küll, kiitus:). Eks ma edaspidi külastan kindlasti veel teda.
TQ
Patrick
postitati 16.10.12 19:06 Tsiteeri
Uudised sellised, et sain Simo-ga (simoQ) kokku ning tema koha idee ja minu teostus sai teoks;).
Alustasime
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/1-18.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/6-1.jpg
...ja nii ta läks
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/2-13.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/3-12.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/4-8.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/5-3.jpg
Kvaliteet kannatab foorumisse postitades küll kõvasti:(
Pat.
TQ
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.10.12 19:09 Tsiteeri
Peaks ka oma voki teie vahele ajama, saaks teistsugust välimust ja suuremat velge :D
simoQ
postitati 16.10.12 19:12 Tsiteeri
Petrol versus Diesel Power sai ühendatud ja tunnist said tunnid... ei olnud see viimane kord. Eks hiljem räägime mõttest ehk ka lähemalt.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 17.10.12 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
+1 kuudikud ritta :D
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
