 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116585)
yanekk
postitati 03.12.11 10:19 Tsiteeri
Kuna ma ise eriline kalamees pole, siis ehk on kellegil head ideed, kuidas ilmselt elektrikala kinni püüda :D.
Hetkel siis seis selline.
Kui kiirendada mõõdukalt või natuke rohkem on kõik korras.
Kui täiega pähe anda kaob kuskilt mingi hetkel ühendus ära, mitte igakord.
Mille tulemusena kukub spidomeeter ära ja mootori töö läheb kuidagi kinniseks, ning ~5000rpm hakkab paukuma.
Mingi hetk tuleb spido tagasi ja kõik muu ka taastub.
Ühtegi veakoodi pole.
Kas kiiruseandur/vöö võib sellist anomaaliat teha ja kuna originaal näidikuplokk nagunii õigesti tööle ei saa, tuleb ka järgmine näidikuplokk ( sama masina oma, kust aju pärit).
Best ET 12.08 :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.12.11 10:52 Tsiteeri
Kas besseini pole kuhugi tekkinud, et pähe andes voolab vesi mõnda elektrikasti sisse :)
yanekk
postitati 03.12.11 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ideeliselt ei tohiks olla aga üritan lähimal ajal üle vaadata.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 04.12.11 14:43 Tsiteeri
Küsimus targematele.
Kas ja mida läbib kiirusesignaal enne spido plokki jõudmist.
Kogu see jama on siiski otseselt seotud spido ära kukkumisega.
Best ET 12.08 :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.12.11 16:56 Tsiteeri
Kiiruse signaal ei käigi läbi millegi. Tuleb andurist ning nö ühe "trassi" pealt võtavad kõik vajalikud seadmed oma signaali. Kui mõni neist vastuvõtu asemel midagi sinna genereerima hakkab, võib igasugu veidrusi juhtuda. Infot võiks iseenesest vajada ju: püsikas, kliima, raadio, kesklukk?, abs?, kellaplokk, mootoriaju. Vähemalt vanematel mudelitel käis minuteada niipidi asi. Mõni targem võib muidugi täpsustada.
12.301@181km/h
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 04.12.11 18:19 Tsiteeri
Võiks kriitilise pilguga mootori ja kere vahelise massi üle vaadata.
yanekk
postitati 04.12.11 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Eelmise "kalapüügi" ajal said sellised elementaarsed asjad juba üle vaadatud.
Sama nalja on masin teinud ka eelmise aasta lõpus originaal seades, siis taastus asi paari päevaga ja kuni siiani tagasi pole tulnud.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.12.11 08:59 Tsiteeri
Mul viskas kellad nulli tänu sellele et see andur mis karteri põhja all on oli üks juhe ilma isolatsioonita jäänud ja käis vahepeal massi aga siis lõi mingi kaitsme kh kohe läbi koos tollega.
Raske jalaga.
yanekk
postitati 10.12.11 15:11 Tsiteeri
Paneks siis pildikesi ka vahepeal.
http://static3.nagi.ee/i/p/799/6/1997664788a834_t.jpg
Punane siis esimene seade, helesinine viimane.
http://static3.nagi.ee/i/p/799/7/19976867caa9f5_t.jpg
Best ET 12.08 :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 10.12.11 20:15 Tsiteeri
See vist tähendab, et nüüd peaks juba kiire olema :D. Jama, et ilma enam pole.
yanekk
postitati 10.12.11 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
No igatahes vormis mehed hakkasid lennuväljal millegipärast kõrvalistmel kangesti nihelema, kui kuuenda käigu sisse sai ;)
Best ET 12.08 :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 10.12.11 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Sõidad mentidega siis ringi? :o
yanekk
postitati 10.12.11 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Proovi ise omada hobiautosid (kolm viimast), mis kõigile silma jäävad.
Tahes tahtmata tekib ka vormis meeste seas tuttavaid.
Best ET 12.08 :)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 12.12.11 09:19 Tsiteeri
Ignition angle, IAT, FATS?
yanekk
postitati 12.12.11 12:54 Tsiteeri
Kasti kiirus andur vahetatud ja spido/mootor töötavad korralikult.
Kas oli nüüd anduri viga või kuna selle vahetamine on paras käteväänamine,sai mõni kriitiline ühendus paika väänatud aga igatahes töötab.
Ja kuna kapoti alla asja oli ja oli ka soovitus teha, siis sai tehtud operatsioon nimega " f-hose delete".
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 12.12.11 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
IAT
http://static3.nagi.ee/i/p/799/38/19984607b9c8ed_t.jpg
FATS
http://static3.nagi.ee/i/p/799/38/19984605df7cd5_t.jpg
Best ET 12.08 :)
rmm
Auto: S4
postitati 12.12.11 13:46 Tsiteeri
IAT
FATS
Ise rahul?
Palju tegelikult max rõhk on?
yanekk
postitati 12.12.11 13:51 Tsiteeri
Ise rahul?
Pagana vähe on seda ~500hp ikkagi aga iganädal ei taha ka mootorit lappida (esialgu :D )
Rõhuandur näitab ~21 Psi
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 12.12.11 16:36 Tsiteeri
Kuid see praegune seade ei jää viimaseks :cool:
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 26.12.11 19:31 Tsiteeri
Jälle küsimus targematele.
Mis istmed pakuvad Audi valikust kõige paremat külgtuge, võiks olla el.iste.
Need mis hetkel sees on hakkavad juba natuke närvidele käima.
Või suudavad tänapäeval sadulsepad juba originaal istet niipalju muuta, et muutuks toekamaks.
Best ET 12.08 :)
postitati 26.12.11 19:59 Tsiteeri
Kas S4/RS4 recarod mingil põhjusel ei sobi?
yanekk
postitati 26.12.11 20:06 Tsiteeri
Pole saanud ise võrrelda, seega ei oska ka arvata, kuipalju need paremad on.
Seepärast ka küsimus selline.
Best ET 12.08 :)
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 26.12.11 21:11 Tsiteeri
Vastus küsimusele!
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-S4-RS4-B7-SITZE-Innenausstattung-schalen-SPORT-RECARO-/220865985472?pt=DE_Autoteile&hash=item336c a37bc0
yanekk
postitati 26.12.11 21:22 Tsiteeri
Ja jah :D
eBay pakutavaga olen kursis.
See pisiasi jäi märkimata, et peab ka selline olema, mis ei maksa tervet auto hinda.
Best ET 12.08 :)
Robinson
postitati 26.12.11 21:28 Tsiteeri
Ja jah :D
Hind hinnaks kuid see on hea iste,tasub otsimist.Ainuke probleem,et enamus ihkavad enda vähe kiiremasse masinasse antud istet.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
