 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15
Pealkiri: Audi 80 Typ85 1.8 GTE Quattro "Votex" - 1985 - nimi (Vastuseid: 353 | Vaatamisi: 103901)
postitati 12.02.13 21:52 Tsiteeri
Palju ka uus starter maksis. Endale leidsin kasutatud õnneks suht odavalt-
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 12.02.13 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Uus starter, küünla juhtmed ja jagaja kaas koos rootoriga küljes. Auto käivitub ise :D ja hulka erksam nüüd.
Käivitub ise ja palju erksam -> Kas nüüd saab lume peal kaapsu ka teha? :)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 13.02.13 06:21 Tsiteeri
Tapselt ei maleta aga kas miski 70eur oli. Saan jargi vaadata.
Ketsida saab kul nuud :-)
nimi
postitati 15.02.13 08:05 Tsiteeri
Ega keegi pole uurinud voi teab niisama kui minu plokile istutada 16v ulemine ots. Tean, et 16v kaas peaks sobima ilusti kuid selleks oleks toenaoliselt vaja ka 16v sisse ja valjalaseke kollet. Mida veel? Kas segusiiber ja pritse voolikud,pihustid sobivad minu 8v pealt? Akki viitsin ja keeraks uke teravama ulemise otsa peale.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 15.02.13 12:23 Tsiteeri
Kohe kindlasti pead sa ka kolvid ära vahetama, kuna 16v põlemiskamber on suurema mahuga kui 8v-l.
Jagaja mulgu pead kinni panema ning sinna sisse 16v teo panema, ilmselt ka vahevõll ja ka õlipump 16-v oma, ei ole kindel kas 8v ja 16-v omad omavahel sobivad.
nimi
postitati 02.03.13 11:40 Tsiteeri
Kuna Audil puuduvad suvekad ja Competitionist üle veljed sisi sai kaks asja kokku pandud.
Pealegi on ka Competitioni velje tootja või on mudel Votex.
Kui kellelgi 195/45 R16 suvekaid pakkuda andke teada. Võivad olla ka ühe suve kõlbulikud kuid peaksid olema kindlalt lubatud jäägiga.
Võrreldes eelmisel suvel all olnud velgedega on ET palju sobilikum. Velg parajalt koopaga tasa.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/405/389/010144482376276.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/405/389/010144482561170.jpg
nimi
postitati 09.03.13 14:25 Tsiteeri
Vaikselt olen siin erinevaid väikseid asju remontinud aga ei hakka neist siin kirjutama.
U. 1.5a tagasi ole võimalik veel Forssist saada põhje alll käivaid kütuse torusid kui nüüd öeldi, et ei saa enam.
Teab keegi kust uusi saada. Tean, et saab ka ise neid meisterdada kui tahaksin lihtsamat teed minna.
postitati 09.03.13 15:57 Tsiteeri
Usu mind see pole lihtsam. Kui sa saaksid isegi kõik ilusti valmis väänatud torud siis et neid külge pannes peaksid sa pool elu lahti lammutama. Osta see 8mm vasktoru ja tee ühendused kummivoolikuga, kui muidu ei viitsi ja see tohutu raske töö on unustatud.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 09.03.13 18:46 Tsiteeri
Pidurimeistris sai lasta pikkuse järgi ka seda toru teha.
nimi
postitati 21.03.13 10:42 Tsiteeri
B2 pagasnik on ikka päris suur. Kui august sisse mahub siis kannatab sinna nii mõndagi paigutada.
Ilma tagavara rattata oleks ka 4 16R ratas sisse läinud. Ega universaal Passatissegi palju rohkem ei lähe kuigi pagasnik on tal suur.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/401/010170065323a57.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/401/010170065516186.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/401/0101700657ade4c.jpg
Talve lumi ja jää on mõjunud karbi katete kinnitusele kehvasti. Kruvid lahti ja tüüblid osad august välja tulnud.
Kasutasin muidugi ka suvalisi suht lahjasi tüübleid. Lähipäevil peaks võtma Wurthi minema ja midagi tugevamat otsima tüüblite ja kruvide näol.
Ohutuled lõpetasid ka töötamise. Lüliti korras. Relee?
postitati 21.03.13 10:55 Tsiteeri
Kuubiku pagassi mahtusid kõik 4 225 laia ratast ära lisaks varurattale. Muidugi hinged on vähe teised ja ei võta ruumi ära, see vast tegi asja võimalikuks.
postitati 21.03.13 14:27 Tsiteeri
Arvatavasti relee jah, too seal samas kelladeploki taga. Võta kate ära ja näed kohe. Krdi ilus näeb nende velgedega, poleks uskunud et compi veljed b2 sobiks.
nimi
postitati 21.03.13 15:35 Tsiteeri
Kellelgi 1.8 halli andurit pole pakkuda?
postitati 21.03.13 15:46 Tsiteeri
Soovitan poest uus osta.
nimi
postitati 23.03.13 05:00 Tsiteeri
Kas halli anduri tood saab kuidagi kontrollida ka?
Kahtlustan,et ei toota korralikult. Olenevalt jagajast utkeb Forss
hinnaks 45-50eur
postitati 23.03.13 07:57 Tsiteeri
No mis sul puudub säde või milles probleem seisneb?
nimi
postitati 23.03.13 09:28 Tsiteeri
Talvel autoga sõites kui umbes 10min sõidetud hakkas auto puterdama nii, et ei saanud sõita. Tühikäigul käis aga kui andsid gaasi ja hakkasid liikuma siis hakkas puterdama ja sur välja. Seisma jätsid ja panid uuesti siis hetkeks käis ja jälle sama jama kuni mootor maha jahtus.
Sai vahetatud küünlad, juhtmed. Jagaja kaas koos rootoriga, läks natuke paremaks. Nüüd kui õues soojem välja enam ei sure aga vaikselt kiirendades tunda kuidas segu vale. Algul ei lähe edasi ja kui pedaal põhja panna siis õrnalt puterdab ja liigub korralikult. Samas on kütusekulu märgatavalt tõusnud ja tühikäigul kõva kütuse hais üleval.
See võib olla kül juhus aga kõik see on juhtunud peale seda kui Laitses kütusetoru purunes ja see ära parandati.
Peale kütusetoru purunemist vahetasin ka kütusefiltri ja puhastasin sõela pritsepea küljes kus kütus peale tuleb.
Peale mida saab autoga sõita ja ei sure välja.
nimi
postitati 14.04.13 09:12 Tsiteeri
- Uued tagumiste amortide ülemised puksid.
Uuel nädalal :
- Tagumised sarniirid.
- Esimene vasak sarniir.
- Esimise stabike alumised puksid mis õõtsa kinnituvad.
Auto sai ka selle aasta esimese korraliku puhastuse nii seest kui väljast.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/479/0101989901f7201.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/479/0101989887af73b.jpg
Minule see Usa teema eriti ei istu ja tahaks nendest 4000 tagumistest tuledest lahti saada.
Kellelgi mingeid huvitavaid mõtteid võib teada anda.
Väike reg. nr. on vist kõrgem kui pikk number?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.04.13 09:21 Tsiteeri
Ma usun, et mõni teine typ85 kutt annaks käe ja jala, et neid 4000 tulesid omandada. Pikk number on kõvasti madalam.
Minu teada ainsad muud lahendused oleks euro pikk tuli või siis V8 tuled/Hella Blackid kitsamaks teha.
postitati 14.04.13 10:04 Tsiteeri
No mingi raha eest võin loovutada mingihetk oma originaal audi 90 paneeli, aga arvestama peab sellega, et numbri ülemine osa mõrades. Pm võimatu korralikku leida mida poleks sealt väärkoheldud.
Endale läheb muidugi v8 paneel ja nurgatuled
postitati 14.04.13 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sealt tõstetakse vist luuki jah, selle pärast ongi, eriti talvel, kui jää vahel ja samas plastik rabedam.
postitati 14.04.13 10:31 Tsiteeri
Ei olene vist ilmast ka. Mõni inimene kohtleb võõrast vara nagu 1cm paksust rauajuppi lihtsalt. Enda v8 paneelil teen tugevdused .
postitati 14.04.13 10:34 Tsiteeri
Custom Auto Craft, sealt tellimine oleks ka variant mida kaaluda. Karelink sigaril on lukk luugi keskel ja tule sees pole selle auku, peaks täpselt paras olema. Olen vist ühte selle firma tagatuld 90 peal näinud, ning asi oli igati viisakas.
postitati 14.04.13 10:41 Tsiteeri
Karelink:D Muide see pikk tuli seal ju täiesti mõistliku hinnaga.
Äge leht, leidsin sealt ka näiteks coupe type89 jaoks quattro kardaanipuki, seega ikka toodetakse eraldi?
postitati 14.04.13 10:50 Tsiteeri
Jaa, see variant ka. B2 juppe ka. Kunagi vist oli isegi b2 moditud paneele müüa. Aga üks hoiatus, kui peaksid siit ostma nurgatuled või paneeli pead arvestama sellega, et led pirnid võiksid sisse kruvida. Kipuvad ära sulama kuumusest, on olnud juhuseid vähemalt.
Kui korraga siin v8 paneelist räägime, siis kas keegi teab kuidas see paneel ette sobitada b2-le. Kas mõni teema kuskil meelde jäänud . Kui keskel jupp minema lõigata, siis ei mahu euro number enam vahele.
http://sites.internet.lu/folders/customautocraft/typeB2_80_90_4000.htm
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
