 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99179)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 30.08.10 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Zoig mõtles ehk pirne, millel peegelklaas. Pirnidel sama efekt, nagu peegeltoonil. Kui ei põle, siis ei ole ka tuledes mingit oranži kuma, kui põleb, siis nagu tavaline oranž pirn.
Midagi sellist: http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,142323,100,1/315362
Selge, ma korra pidasin ka taolisi silmas:) Aga ma parandan sind pisut, mitte Zoig ei mõelnud vaid Zandr;)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 30.08.10 08:04 Tsiteeri
Mõtlesin jah seda pirni:D
Ja mis teha kui kasutajanimed sarnased:P
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
simoQ
postitati 30.08.10 20:25 Tsiteeri
Täna oli tegus päev. Hommikul vara sai sildasid ette valmistama hakatud, et värv peale panna. Vahepeal sai eemaldatud tagumine stange, et oleks parem pääseda kerele ligi. Nimelt oli mõne koha peal, eriti koobastes probleem selles, et vana mastiks ripendas ning kõik see jama sai ära võetud. Edasi puhastasin ära silla kinnitus kohad, seejärel said need kokku tehtud tsink aerosooliga. See kuivab nüüd 24 h ning kuivades sisaldab see kile 90 % tsinki. Peale kuivamist ehk teen need kohad krundiga üle ning seejärel spetsiaalne šassii kaitse. See peaks jätma taolise kihi nagu kõigil põhja all on. Eesmärk on teha korralik kaitse kohtadele, mis olid aastate jooksul pisut paljaks jäänud või oli aja jooksul hakanud vana mastiks kooruma. Nii teen üle eest ja tagant ning edasi võib julgelt sillad alla lükata. Kui sillad kuivad, saab panna kõlge uued õõtshoovad ning lähitulevikus peaks avanema võimalus auto kokku panekuks:cool: Eks pisut on veel tegemist ning seda näitab aeg, millal see täpselt juhtub. Valmis protsessist lisan ka pildid:)
simoQ
postitati 31.08.10 18:13 Tsiteeri
Täna sai veel viimane puhastus põhja all tehtud vanast ripendavast mastiksist ning tsink krundiga üle tehtud. Peale seda lasin peale bituumen baasil põhinev šassii kaitsevahend. Vahendist endast: Maston AUTO mix UBC-10 on kiiresti kuivav bituumenpõhine sõiduki šassi kaitsemass. Elastne Mastoni AUTOmix UBC-10 on hea kulumiskindlusega ja annab suurepärase roostekaitse.
Kulus teda siis 2 pudelit, muidugi sai üle käidud terve põhi, üksikud kohad. Lisaks sellele silla kinnitus kohad ning küljekarbid. See vahend jätab kuivades kummja kaitsekihi ning on kulumiskindel. Ühesõnaga peaks päris hea saama. Veel sai üle värvitud summutaja matt musta värviga, mis kannatab kuumust kuni 600 kraadi. Krundi alla läksid ka 4 pooltelge ning peagi saavad needki selga musta värvi.:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/229/075864715717ac.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/229/075864737dd228.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/229/07586494333da4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/229/075864611d80ea.jpg
simoQ
postitati 01.09.10 18:41 Tsiteeri
Ja värvitud toodang on teie silme ees. Tagusild hetkel kuivas, sest halva nurga alt jäi mõnele kohale vähe värvi. 2 kihti sai kõikidele asjadele peale pandud ning see peaks piisav olema. Värvi alla läksid täna veel stabilisaatori varda kinnitused ning värvimist ootavad veel paar pisi detaili. Kere ehk põhjaalune sai täna veelkord üle tehtud eelmises postituses kajastatud kaitseainega, kokku kulus 3 purki.:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/337/075918943002f8.jpg
Omale leidis sobiva koha quattro embleem.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/337/0759189777eb8d.jpg
Saabusid audiklubi numbrialused, mis ootavad külge keeramist.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/338/0759190156b75e.jpg
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 01.09.10 19:19 Tsiteeri
Päris korralik ja tubli ettevõtmine.Ilus kohe vaadata,kui keegi oma masina eest hoolt kannab ja hoiab.
Täitsa ilus ja korralik Audi,lausa kadedaks teeb.Suur respekt:)
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 02.09.10 03:48 Tsiteeri
Ilus vaadata, 5+ :P Mis värvi kasutasid muidu, plaanis endal ka silla jupid üle teha enne pukside vahetust
simoQ
postitati 02.09.10 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Daem
Algselt oli plaanis kasutada veoauto raamivärvi, mis maksis Viljandis 400.- eeki liiter. Kuid otsustasin Läti värvi kasuks, tuleb natuke rohkem vaeva näha lihtsalt ning 0,25 l maksis 43.- eeki. Kui krunt all ja mitu kihti värvida siis jääb samamoodi tugev, veoauto värvis võib-olla rohkem kõvendit sees, seega on vastupidavam.
Igatahes tänud:)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 02.09.10 15:54 Tsiteeri
JUUUBE korralik kere ikka:P:P
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.09.10 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Kuna olen firmas kus tegeleme ka veoautode "ilupoolega", siis oskan öelda, et ilma VÄGA KORRALIKU eeltööta koorub see raamivärv samamoodi kui aerosool. Aerosool vaat, et kestis kauemgi:D. Suhteliselt hea tulemuse annab Teknose kruntemail, sellega värvisime metsaveoka tokid ära ja väga hästi püsib peal. Eeltöö seisnes ainult relaka otsas oleva terasharjaga.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 02.09.10 19:31 Tsiteeri
Ilus, ilus, midagi pole öelda.
Selle värvi kohapealt, kunagi Ladal sai miskise veoka "hightech" värviga pintsliga esipõlled ja küljekarbid ära värvitud, pool aastat ja värv maas. Muidugi eelnevalt sai matistatud ja möllatud. Peale seda sai suurem kooruv värv kruvikaga maha lükatud, musta aerosooli peale lastud ja kestab siiamaani (3 aasta), kerged kulumismärgid ikka on, aga ei midagi hullu. Niiet, see 400.- liitri eest oleks ehk asjatu vaev olnud, võibolla.
Aga ootan edaspidiseid pilte, hea on vaadata :)
154 saksa hobust...
simoQ
postitati 05.09.10 20:05 Tsiteeri
Reedel oli päev, mil sai hakatud veermiku kokku panema. Õhtul sain kätte ka ülejäänud varuosad. Tänud siinkohal heale sõbrale Mardile ( Procon-Ten), kes need mulle kätte toimetas ning kes oli terve õhtu mulle heaks abimeheks. Alustatud sai õõtsapukside pressimisega. Algul mõtlesin, kuidas seda protsessi efektiivselt ja valutult läbi viia, kuid siis sain nipi kätte ning töö sujus libedalt. Õõts seest määrdeainega kokku, samuti õõtsapuks ise. Edasi surusin käega otsa, nii palju kui oli võimalik ning edasi surusin puksi pessa kruustangide vahel, pannes õõtsa ja puksi vahele papi, et ei kriimustaks. Vaja läks ka padrunit, et puks lõpuni sisse pressida. Kui kõik 8 puksi sisse pressitud, jätkasin tööd õõtshoobade külge panekuga. Esisilla sain reede öösel kokku. Külge said õõtsad uute poltide, seibide ja mutritega, stabilisaatori varras uute powerflex pukside ja poltidega ning kägukasti padjad. Kell pool 3 öösel hakkasin kokku panema ka tagumist silda, kuid uneaeg surus vägisi peale:D
Jätkatud sai hommikul kell 9. Kiirustada ei saanud asjaga ja polnud ka mõtet, sest algas täpne töö. Kui sillad kokku said, hakkasin edasi sobitama silla pukse. Värv tuli maha lihvida süvendist, et puks täpselt sisse läheks. Värvi paksus annab ligi 1,5-2 mm paksust juurde ning puks ei istu augus nii nagu peaks. See võttis omajagu aega. Siinkohal mainin kohe ära, et määrdeainega ma ei koonerdanud:D
Peaaegu kokku pandud tagumine sild:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/076056091d8b18.jpg
Esisild:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605612324c57.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605614160735.jpg
Kui sillad enam vähem koos, sai edasi ära puhastatud šarniiride kinnitused ning seejärel läksid need värvi alla koos šarniiride ja ühe kaitseplekiga. Sai kerge värvikiht šarniiridele pandud korrosiooni kaitseks. Hetkel jätsin tagumisele sillale vanad reguleervardad, sest uusi hetkel pole ning see hind oli teine, millega lootsin need saada. Vanad on kutupiilud ning ühel ka kaitsekumm katki. Hetkel lasin värvist ja roostest puhtaks ning panin alla, et saaks ajutiselt autot liigutada.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/076056227c8605.jpg
Edasi tegelesin difri tagumise käpa padjaga, sain sellegi edukalt oma pessa ning käpa ka difri külge. Seni, kui asjad kuivasid, hakkasin komplekteerima sillatala polte. Kuna uued M10 poldid tugevusega 12,9 olid liiga pikad, siis tegin need lühemaks. Jätsin 5 mm originaalidest pikemad, sest alla läksid teised sillatala puksid (alumiinium) ning ei tee paha, kui oleks natuke pikem polt sees. Tagumisel sillal kasutasin kahte vana originaal polti, sest Viljandi Baltic Boldis ei olnud kaheksat M10 polti, tugevusega 12,9. Sain vaid 6:D
Vasakul pool on siis esimesed sillatala poldid, paremal pool tagumise sillatala poldid:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605624103bc2.jpg
Ja algas tagumise silla paigaldus:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/076056279da09e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605628971923.jpg
Esimese sillatala paigaldus:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/076056315032ec.jpg
Kell 1:09 öösel olid sillad all. Vaja oli veel alla panna rattad ning auto pakkudelt maha tõsta. Saime sellegagi ühele poole.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/0760563232ac99.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605639998cf6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/076056417517a3.jpg
Kui auto koos ja sillad all, sai peale pandud aku juhe ning edasi Test Drive kodu teel. Ei kolinat, ei vibratsiooni. Algul oli ees pisike kolin, kuid seda põhjustas asjaolu, et olin unustanud lahti esimesed stabilisaatori kondid, mis kinnituvad püstaku külge. Need said üle pingutatud ja vaikus:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605642776100.jpg
Samal õhtul kui mina sildu alla keerasin, soris Mart armatuuri all juhtmestikus. Tal kohe on nina nende juhtmete peale:D Nimelt leidis ta üles kollase pistiku, oh seda rõõmu. Mis ikka, plug & play ja kompuutri rõõmud võisid alata. Töötas nii nagu peab. Hetkel vahetab kompuuter funktsioone vanakooli lülitiga, mis asub armatuuris. Kojamehe kangi sees oleval lülitil puudub see pistik, mis käib kelladeplokist tuleva juhtmestiku otsa, kuid sellest pole hetkel üldse lugu. Kell pool 4 sai magama minna:D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/0760564556f4ee.jpg
Varuosad, mis läksid/lähevad vahetusse:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605605185afa.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/0760561893a4aa.jpg
Veermik:
*Käigukasti padjad
*Difri padjad
*Difri sabapadi (Powerflex)
*Esimese/ tagumise stabilisaatori varda puksid (Powerflex)
*Sillatala puksid (alumiinium)
*Esimesed/tagumised šarniirid
*Esimesed/tagumised stabilisaatori vardad
*Õõtsapuksid
(Sinna juurde uued poldid, seibid ja mutrid)
Kere detailid:
*Kojamehed
*Roolilati kaitsekumm
*Käigukangi hoovastik
*Ukseliistud koos tüüblitega
Mootor:
* Paisupaak
* Jahutusvedelik (punane Polar)
* Radika ülemine lõdvik
Vahetusse lähevad veel:
*Tagumised reguleervardad
*Stange (Competition)
*Numbrialused
*Tuledepesuri pump
*Pükste ja kati vaheline rõngas koos poltide ja mutritega
Edasi ootab ees sillastend, kuid sinna ma ennem ei plaani minna, kui uued reguleervardad olemas:)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.09.10 20:45 Tsiteeri
stange on lätikas või originaal?
simoQ
postitati 05.09.10 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Läti:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.09.10 20:54 Tsiteeri
Mõtlesin ,et pean peast kinni hoidma hakkama, kui originaal oleks olnud! Palju võred maksma läksid?
simoQ
postitati 05.09.10 20:57 Tsiteeri
Ei seda sa ei pea tegema, sest jah sai ka selle hinnaga kunagi kokku puututud ja see ei olnud just odav:) Võresid hetkel veel ei ole. Pean uurima, kust saaks neid kõige soodsamalt ja usun, et selles osas oskab mind aidata kasutaja Ikallas:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.09.10 21:03 Tsiteeri
Ma sain kasutaja 80quattro käest kõik kolm võre hinnaga 1300.- sooduka tegi muidu oleks 1600.- olnud.
Kallasel olid vanast stangest võred alles, kui hästi mäletan...
postitati 05.09.10 21:04 Tsiteeri
Väga ilus on teine ikka. Nüüd pead veel püstakud ka maha kiskuma ja ära värvima. Pidurisupportitega sama lugu. Kas see stange on see 1400kr maksev, mis siin s2 stangena oli müüdav?
simoQ
postitati 05.09.10 21:08 Tsiteeri
Väga hea info:) Kallasel võis olla nii küll jah, ei tulnud ise selle pealegi kohe.
simoQ
postitati 05.09.10 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sul on õigus;) Täpselt nii, see stange on 1400.- maksev Läti klaasplastist S2 replica.:)
Booty
Registreerunud 26.09.06
Auto: ex 80 B3 Sport Edition 20vT & Subaru OBK
postitati 06.09.10 06:05 Tsiteeri
Palju see paisupaak uuena maksab muidu? Mul pole varem huvi olnud, aga võiks ka ära vahetada ;D
postitati 06.09.10 16:52 Tsiteeri
Tore kui keegi viitsib nii põhjalikult auto eest hoolitseda ja nokitsedaja ning sellest siin rohke pildimaterjaliga teistega jagada :p
Igati viks töö igaljuhul! Enda masina samuti külekarpidelt mastiks koorumas ja kohati alt repsigi näha, seega homme lasen ka lõpuks karbid (purk paar nädalat tagasi ostetud, siit sain innustust) MOTIP BITUMENiga üle, peaks analoogne toode olema. Edu edaspidiseks töödeks.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 06.09.10 17:01 Tsiteeri
Kui leiad hea hinnaga võred, võid mulle ka teada anda, ehk saab 2 paari võresi tellides parema hinnaga. :)
Defu - Matu
simoQ
postitati 06.09.10 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Booty
Hetkel ei meenu, mis ta tšeki peal oli. Kui hinnapäringu tegin forssi siis saadeti vastu, et miskine 360.-. Ma võin hetkel natuke ka valetada, kuid see laias laastus ja asi ka see, et koha peal hind teine, kui see mis sulle saadetakse:)
simoQ
postitati 06.09.10 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Paraku on minus jah see vaim sees, et asi võiks olla korras, puhas ja läikida:) Siis on kriips kõrvuni:D Aga mõte on sul hea, et selle tee ette võtad. Ma ei kahetse seda teed:)
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
