 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1313999)
postitati 10.01.13 06:19 Tsiteeri
Kui balloonid ei meeldi, tuleb velge suurendada. Rehvi läbimõõt/ümbermõõt võiks tehase pakutu või pisut suurem jääda.
225/45-R17 on alates B4-st kuni C5-ni selline universaalne rehvimõõt, milleks pead vaevata. Ka väga levinud ja seetõttu mõistliku hinnaga nii uuena kui pruugituna. Alternatiiviks 225/50-R17.
Maku
postitati 10.01.13 07:27 Tsiteeri
Kuniks S4/S6 C4 madaldatud pole, kasutaksin mina originaalmõõte. Kui aga madaldatud, siis minu eelistused oleksid suvel 235/45R17 või 235/40R18 ja talvel 215/55R16 või 215/50R17. Rehvilaiuse valik on seotud velje laiuse ja rehvi kõrgusega.
Lepa
Registreerunud 07.01.13
Auto: A6
postitati 14.01.13 21:32 Tsiteeri
Keegi loomkatseid vaevalt et teinud on, aga ehk siiski. Kui mitte, spekuleeriks korraks teemal 2005 aasta A3 ja 18" velg, mis muus osas on igati okei ehk õige poldivalem, keskava ja tehase poolt soovitatav ET45... Seni ei miskit erililist, aga muretsema paneb velje laius, 9". Kui rehviks valida 225/40/18, kas võiks see kooslus jääda toimima nii, et ei hakkaks kusagilt vastu käima ja jääks visuaalselt esteetiline?
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 16.01.13 07:19 Tsiteeri
Kas Audi a6 c5 kerele mõeldud veljed 16" istuvad ilusti alla c6 kerega audile?
Esimest postitust vaadates, siis kõigil audi a6-tel on samad velje mõõdud?
postitati 16.01.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: eko89
C6-tesid on erinevaid. Mõnel on esipidurid nii suured, et alla 17" velje üldse naljalt alla ei lähe.
Esimese postituse ajal polnud ehk C6 ja uuemad veel ülearu aktuaalne teema.
postitati 21.01.13 20:25 Tsiteeri
Wikist: Standard wheels were 7½Jx16 "Avus" cast aluminium alloy wheels with 225/50 R16 tyres.
Nagu sai lubatud siis selline näeb välja C4 S6 2.2T Avant (MY1995) bensiinipaagi luugil olev tabel.
Stock mõõdud selle järgi: 215/60 R15, 225/50 R16, 245/40 R17.
http://datacomb.pasun.ee/albums/userpics/thumb_IMG_2023.JPG
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 24.01.13 13:17 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi selliste flantside/adapteritega, millega näiteks 5x100 muudetakse 5x112'ks? Tekkis huvi, sest selliseid velgi mis huvi pakuvad, on ainult 5x112, kuid minu autol on valem 5x100.
postitati 24.01.13 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Seal pead muidugi arvestama ka päris korraliku rummu ET vähenemisega tavaliselt selle adapteri lisamisel, kas siis jälle nii väikese ETga velgi leiab on ka oluline.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 24.01.13 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ausalt-öeldes on need ET'd ja kõik selline minu jaoks üpris kauge teema :) Kui nii üldse küsida saab, siis milline ET peaks 18 tollistel velgedel olema, kui kasutada 10 või 15mm adaptereid Audi S3 8L all?
Muidu huvitasid D2 S8 18'' avused. Kui kasutada eelpool mainitud adaptereid, on võimalik need sinna alla kenasti sobitada? Kuigi vaevalt, et Eestis keegi A3/S3'le sarnaseid velgi alla on pannud.
postitati 24.01.13 15:34 Tsiteeri
Vaatad oma praeguste velgede ET-d ja liidad sellele adapteri paksuse. Kui näiteks normaalsed oleks ET35 veljed, alla tahad aga sobitada D2 ET48 veljed, siis jääb adapterile 13mm. Lihtsalt vaheflantsina, millest pikad poldid otse läbi jooksevad, oleks see ok, aga adapterina, mis kruvitakse rummu külge ja mille külge siis omakorda peaks teiste poltidega minema velg, ei tule vist alla 15-20mm eriti midagi välja.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 24.01.13 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud, asi kohe selgem. Praegused originaalveljed peaksid olema ET32.
Oletame, et adapterid on kokku a'la 20mm ja sooviksin alla panna ET48 velgi, kas siis veljed jääksid lihtsalt koopast rohkem välja või ei olegi võimalik neid sinna alla panna?
postitati 24.01.13 20:24 Tsiteeri
Kui paned orig ET32 asemele koos 20mm adapteritega ET48-d, toimub suht vähemärgatav 4mm-ne nihe väljapoole. Autotootja projekteerib üldjuhul rattad nii aerodünaamika kui puhtamate külgede huvides suht koopasse, nii et selle ruumi leiab ikka. Mis aga veel lisandub, on ilmselt toll laiuses, mis teeb veel mingi 13mm kummalegi poole. Kui tundub, et see ruum olemas on, siis lase käia.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 25.01.13 14:48 Tsiteeri
Kas 17x8,5 ET34 225/50 rehviga sobivad A4B5-le alla?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 26.01.13 17:17 Tsiteeri
Audi originaal 18" 8 lai ET35 5x112 rehvid:225-40-18 ja 215-45-18 kas teeb sama välja? Millegipärast viimast rehvi A4 B5 tabel ei näita-kas tekkib mingeid probleeme?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=659554 sarnased siis.
Peaks olema A6 S-Line vist .
postitati 26.01.13 20:23 Tsiteeri
Kui tohib, siis küsin sedasi, kuna mina mingi rehvi ega velje spets pole.
Originaal velg numbritega 7Jx15 (16) H2 ET-45 5/112, siis mis on lagi selliste andmete korral, et ei oleks hiljem üllatusi, et rehv takitab alla keeramist ja tekib vastu käimine?
Enesel on nt. möte säilitada körgust 65, kuid sooviks just laiust, kas 225 on möeldav vöi jääb piiriks 205?
Tänan abistava info eest.
Konkreetsemalt pilt velgedes, millele tahaks rehve soetada ning pilt on laenatud GWallace kuulutusest.
postitati 26.01.13 21:10 Tsiteeri
Mis tähendab säilitada kõrgust? Kas sind huvitab, et säiliks kõrguse number 65 (ei tea küll miks) või reaalne kõrgus? Mul on autol all olnud b5-l 225/60 R15, eks suti balloon oli, aga mahtus kenasti. Mis see 16 sul seal sulgudes tähendab?
postitati 26.01.13 21:19 Tsiteeri
16 on sulgudes sellepärast, et antud numbritega jäänud ka silma just seda tolli veljed.
65 sellepärast, et ei tea, kuidas väiksem number auto kliirensit + spidomeetri näitu muudab.
Ise möistnud, et kui on madalam rehv, siis reeglina suurema tolliga velg, see vöib ka minul olla mingi vale arusaam vöi kiiks. Püksirihmaga päris kulgeda ei soovi, sest on ka kohti, kus "tee" enam oma nime kuidagigi välja ei teeni ning seal on mönevörra eelis just laiema kandepinnaga rehv.
Otsene soov oleks, et säiliks reaalne kliirens ning sellega seonduv, laiema rehviga saab mönevörra asisema väljanägemise + mönevörra paranenud läbivajumise kindlus.
postitati 26.01.13 21:30 Tsiteeri
Raha säästmiseks soovitan ennast kurssi viia rehvil toodud numbrite tähendusega ja ka veljel toodutega. On ka eestkeelseid lehti, vist isegi seaduses asi kirjas, mul aeglane nett, ei hakka linki viskama, aga on ka lehti, kui paned otsingusse rehvikalkulaator, vaata, mis sealt tuleb ja hakka numbreid varieerima. Edu otsimisel!
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 27.01.13 07:28 Tsiteeri
Tasub arvestada ka sellega, et paljudel autodel on tagarattad rohkem koopasse peidetud kui esimesed.
Seega, kui sa tood kõik 4 ratast võrdselt koopaservale lähemale (või välja), siis visuaalselt jäävad esimesed rohkem väja, tagumised sisse.
Seda parandab kas laiem velg või 5-7mm laiemad flantsid tagasillal.
Kõige kitsamad üleminekuga flantsid, mida ma olen müügil näinud, on 16mm. Aga arvesta sellega, et isegi juba 20mm puhul tuleb panna pea poole madalama peaga poldid ja nende kinni- ja lahtikeeramisel tasub eriti ettevaatlik olla.
postitati 27.01.13 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Ei näita seepärast, et teine mõõt jääb esimesega projekteeritud auto tolerantsi piirest välja. Alla läheb sellegipoolest vabalt ja saab õige pisut suurem ning spidonäit natuke reaalsem.
Sry, ma ei tea, miks ma enne S3 asemel A3 vaatasin. S3 all on vast ka originaalis 8" laiad veljed.
Huvitav, ma pole neid kunagi 16"-sena näinud.
Algselt postitas: pprz
Tagarataste kitsam rööbe oli vist kiiremal (100+) sõidul suurema stabiilsuse huvides. Ilu huvides oleks samale tasapinnale toomine kasuks, kuid et sõiduomaduste muutumisest üllatusi ei tekiks, tasub meeles pidada, et see on tootja poolt kindla eesmärgiga nii tehtud.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 27.01.13 11:13 Tsiteeri
S3'l on originaalis 17x7.5 veljed
Aga suured tänud, sain pildi palju selgemaks ja eks kevade poole kui suverattaid valima peab hakkama, tean kellelt nõu küsida kui mõni küsimus peaks tekkima ;)
postitati 27.01.13 19:36 Tsiteeri
Mauri, see 16 tolli oli möeldud numbrites, mis ka 15 tollisel ( 7" laiust jne ), lingitud 16 tolli velge ennast reaalselt pole kahjuks/önneks jah.
Siit minu poolne eksitus vöi seletuse viga, andesta ;).
Ma pisut uurisin ja üritasin end harida, tulemuseks on see, et 15" velje puhul vötaks ligi 215 laiuse ja 60 körguse, mis peaks OK olema.
Lisaks tekkis veel idee, kuid ei tea, kas reaalselt ka toimib quattrol ... 7.5x17 ET-35 ja rehvideks 205/50‐17 kuni 225/45‐17.
postitati 27.01.13 20:26 Tsiteeri
Velgede mõõdud on ok, rehvid võid vabalt ka 225/50-R17 panna. BTW, mida sa quattrol toimimise all mõtlesid?
postitati 27.01.13 20:34 Tsiteeri
Kuna B5-l taga samamoodi lollakas püstak nagu ees, siis tagasillas vörreldes esiveolisega suurem risk, et ei hakka käima vms. Esisilla probleem jääks neil kahel mittesobivuse korral enivei kehtima.
Hakkan juba vist üle mötlema ja villast panema.
hamlet
postitati 29.01.13 12:39 Tsiteeri
215/45R18 = 651 mm
225/40R18 = 637 mm
Ehk rehvil endal tuleb 14mm juurde.Millal teil poisid kokkutulek tuleb...ehk on kellegil all sellised mõõdud kevadepool?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
