 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 105694)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.08 09:28 Tsiteeri
Minu 200-l tunneb tagumised välimised gabariidid ka ära.Need 21/5W.
Samas neid eraldi 5W gabariite samas laternas ei tunnista.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.03.08 12:22 Tsiteeri
Nii taa on jah, neid tagumisi ta kontorollib tõesti ta kõiki. Kunagi tegin ka loomkatse esimstega, samamoodi jäi kompu vakka 21W pirni peale.
ranz
postitati 20.03.08 10:55 Tsiteeri
Kuna foorumis sai leitud ka selline asi, et viga võib olla ka kelladeplokis endas sai nood laiali lammutatud ja kõik otsad üle joodetud... viga siiski jäi samaks :( eks jätkan otsinguid.
ranz
postitati 23.03.08 19:51 Tsiteeri
Nüüd siis sai külge installitud kaua oodatud WBO2 koos EGT anduriga (viimati nimetatu veel niisama kapote all vedelemas). Esmane miinus mis välja tuli oli see, et asi teeb mõnuga sellist kiunumis pininat mis tuli välja pidigi normaalne olema, las tema siis olla. Kogu kaablite installi lõpuks oli ka hetkeseisuga juba teist päeva taastunud turbo rõhk ja seda rohkem kui ma seda selle vedruga üldse näinud olen... 1,8:o ning kella järgi segu vägagi OK isegi, tiba alla 12ne. Nüüd vaja veel kütuserõhu regulaator külge keerata ning millaski ka maha keerata väljalaske kolle, et sellesse puurida ja keermestada koht ning installida sinna EGT sond.
Oskab keegi öelda kui suur temperatuuride vahe võiks olla kui panna EGT sond turbo ette või kohe pärast turbot? (seal kus on see väljavõtte koht originaalis, miski torujupp. Küll hetkel veel testinud ei ole, kuid tundub, et nood keermed on 1:1le ja saaks tema sinna vaevata installida).
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 23.03.08 20:03 Tsiteeri
Ostad siit selle ja paigaldad EGT anduri ikka turbo ette ;)
Ja puht sportlikust huvist, tee üks üleliigne nippel sinna wg´sse mineva kanali sisse ka, vastusurve mõõtmiseks ;)
ranz
postitati 23.03.08 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Põhimõtteliselt selline mõte tegelt oligi, et pigem osta teine parem kolle ning lasta sellesse juba õigesse kohta ava teha ning siis ka EGT õigesse kohta panna. See tema paigaldamine sinna peale turbot tuli täna lambdat vahetades kui selle vidina sealt maha keerasin ja vaatasin, et kurjam jube sarnase keermega on (see vajalik anduri vidin jäi tööjuurde, ei saanud testida), sest hetkel on EGT andur õhufiltri juures ja näitab mulle põhimõtteliselt sisseimetava õhu temperatuuri :D
ranz
postitati 25.03.08 22:31 Tsiteeri
Tänane õhtu möödus siis kütterõhu regulaatori installiga, sama töö käigus sai vahetatud ka välja roostetama hakanud kütuselatt. Samas sai maha keeratud ka küünlad ning samuti võetud maha küünlajuhtmed ning jagajakaas. Kuna riiulist oli võtta juhtmete lakk, sai küünlajuhtmed puhastatud ning üle lakitud. Küünlad ning jagajakaas koos rootoriga tuleb välja vahetada, nood on seal küll suht nirud omadega, hetkel puhastasin jagajakaane ära ning panin ta natukeseks ajaks peale tagasi.
Kogu selle töö tulemus oli see, et nüüd tühikäigul ei karga lambda näit enam sugugi nii palju kui ta seda ennem tegi, ennist oli ta 0,8-1,1 vahemikus, nüüd 0,98-1,01 :) Mitu korda sai sõidutesti tehtud ning normaalse segu jaoks täisgaasil oli vaja kütuserõhk tühikäigul töödates keerata lausa 4,5BARi peale :P (samas on sellega arvatavasti miski kala... sest pole võimalik, et originaal 3,2BARI(oli vist nii) näitab boosti ajal segu 11,xx ning reguleeritav tuleb keerata 5BARi peale, et ligilähedane tulemus saada). Hetkel rohkem teda näppima ei hakka, nädala lõpuks peaks ka EGT külge saama ning ehk sulab ka lumi ära, siis testib uuesti, suht võimatu on selle libedaga midagi siin testida üldse :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.03.08 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mul tekkis mõte, et äkki see boosti kõikumine ongi tingitud väsinud süütesüsteemist nagu Sa nimetasid? Tea kui reaalne see olla võib?
ranz
postitati 25.03.08 22:49 Tsiteeri
Kindel just olla ei saa... aga sellesmõttes ei tohiks ta selles olla, et suvalisel ajahetkel kui ma solenoidi otsa WG küljest lahti lasen on boosti sinna 2BARi kanti... ehk siis ikkagi aju juhtimises asi. Plaanis on mõni asi siin veel ära testida ja vaadata kas leian selle kotermanni ise ülesse või tuleb viljandi reis ette võtta.
QUATTRO
postitati 26.03.08 19:56 Tsiteeri
Kas mitte ei olnud sedapsi, et see 3,2 bari originaaliga oli tühikäigul.
Boosti all peaks tulema 3,2+boost= ca sinupoolt kirjeldatud 5 bari.
Minuarust oli nii et kiirendades vedas stock regulaator rõhu üles.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 26.03.08 20:47 Tsiteeri
Just boostiga ju töuseb järjest ka bena röhk.
Ise ju katsetasin ka ju kell autos söitsin ringi.3,2+1bar oli bena röhk juba 4,2.
ranz
postitati 26.03.08 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Originaal regulaator peaks olema 3,2BARI ilma boosti, ilma vaakumita, ehk siis tühikäigul töödates sinna 2,5BAR kanti ning boosti all siis olenevalt boostis + see 3,2le. Hetkel aga keerasin selle reguleeritava tühikäigul 4,3(4)BARi kanti :P ehk siis tähendaks see põhimõtteliselt 5BARi regulaatorit ning 1BARi boostiga peaks bensiini rõhk juba 6BARi olema. Aga mul kuri kahtlus ongi, et boosti all ei tõuse ta tegelikkuses nii kõrgeks. Vaatan kuidas saan, proovin ühe otsa sealt salongi vedada ning kella silmanägemise alla panna, siis peaks täpselt asjast aimu saama.
Miskit nihu siiski olema ju peab, sest 3,2BARi+1BAR boosti oleks 4,2BARI ja selle juures oli segu 11,xx. Nüüd 5BARi+1BAR boosti peaks olema juba 6BARi ning segu sinna 12,5 kanti, pole lihtsalt loogiline.
ranz
postitati 31.03.08 18:17 Tsiteeri
Täna päeval sai siis välja koogitud ja kontrollitud üle viimane andur mis seda turbo rõhu probleemi tekitada võis, anduriks siis too altitude sensor (baro sensor). Mõõtmistulemus testriga näitas ka kohe ära, et korras too asi küll pole, kõik kolm antud näitu olid paigast ära ning üks neist lausa poole võrra vale. Natuke sai uuritud S2 foorumit ning leidsin ka kiirelt lahenduse, tuli jubin lahti võtta ning mõningaid asju sees painutada :P selle painutamisega sain vägagi täpselt paika kõik kolm mõõtetulemust mis ennist paigast ära olid. Asi uuesti kokku ning testima, hetkel olil rõhk igatahel olemas :) eks näha ole kas ka jääb.
Aga hetkeseisuga on masin uuesti keretöödes nn vigadeparanduses mis ennist tegemata jäi... eks näis millas masna tagasi saan, loodan et ei lähe mitu kuud nagu esialgsel korral ning saan mõningate vajalike asjadega edasi masina juures mässata.
ranz
postitati 22.04.08 13:52 Tsiteeri
Masin nüüd töökojast tagasi ning sain hommikul uuesti seda boosti asja testida. Kahjuks on jama ikka veel alles, selle tarbeks saigi jäetud lahti ka see BARO sensor ja mõõtsin ka selle kohe üle, näidud kõik sellised nagu olema peavad, ehk siis tema seda jama üldse ei tekitanudki:(
Järjekordselt pea tühi :( Ainsad tööd mis nüüd ootel on, on küünalde, jagajakaane ning rootori vahetus, peab vist mõni õhtu enne reedet need õues ära vahetama sest garaazhis on hetkel pukkide peal ees üks teine S2 ja suht riski peale tartusse sõitma minema, on siis boosti või mitte :P
EDIT:
294300km - Mootoriõli Valvoline VR1 10W-60, tagadiffrisse Mobil 75W-90
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.04.08 22:24 Tsiteeri
Kui ma ei eksi sis olid Tartus sõitmas ja mitte just kehvasti. Audi liigub ikke väga hasti!
ranz
postitati 28.04.08 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Olin Tartus sõitmas jah... siiski rahule ei jäänud, lootsin aega eelmise aastaga võrreldes parandada kuid see ainult lootuseks jäigi. Sai isegi teist aju proovitud milles teised kivid ja 250MAP, ajamuutust sellest ei tulnud. Parimaks seal siis 13,13 (eelmine aasta parim 13,078).
Probleemiks on 60 jalga, selle aeg ei ole kohe kuidagi neliveole kohane, kõigest 1,9 millest alla ei saanudki (eelmine aasta sain minuarust ka alla selle korra). Stardis tõmbab rattad nii palju ringi, et kohapealt ära saamine on raskuseks, aga nii kui madalama pöörde pealt stardin hakkab sidur kohe libisema. Lasen amortide jäikust vähe maha, sest nagu teada mida jäigemad nood on, seda kergemini ta ka rattad ringi võtab.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.04.08 07:02 Tsiteeri
Vihje: R888 ;) või siis kui veel ekstreemsemaks minna: M/T või Hoosier :D
ranz
postitati 28.04.08 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
See vihe on hea küll jah :P aga samas mõttetu. Aastas käia kahel kolmel dragil lihtsalt aega sõitmas on mõttetu suht meeletut raha rehvide alla taguda väikse ajaparanduse saamiseks... sest ega sellest šlikist mina enam üle 0,2sekundi küll ei võta, kui sedagi. Miinuseks šliki puhul jääb veel see, et kui pidamist tahta on vaja nood soojaks enne saada :P kuidas seda neliveoga teha :D R888 mõte oleks ainukena veel see, kui rinkat painutada tahta.
Maku
postitati 28.04.08 07:09 Tsiteeri
Või siis kehvad rehvid?
Enda RS2 pealt tean öelda nii palju, et kui kohapealt stardin, siis käivad ka papud ringi ja suht kohe käib "tõn-tõn-tõn". Samas, kui sul sidur libisema läheb, siis ehk on mõttekam uus sidur osta?
ranz
postitati 28.04.08 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ega need rehvid on tegelt suht kõva seguga jah, selle nimel ka töö tegelt käib, et saada dragi jaoks miskid teised asjad.
Uus sidur ei teeks paha jah, kuid sinnamaani kus ta suudab selliseid starte vastu pidada ning niisama lambist libisema ei hakka, ei näe ma vahetusel veel mõtet.
Box
Registreerunud 18.05.04
postitati 28.04.08 08:49 Tsiteeri
13,1 ju üli ok aeg orig turbo ja ainult chipiga. Alla selle sõita siis peab juba rohkem tegema:)
Sidur tulebki "seina" lahti lasta muidu libiseb kohe ka racaing sidur. Mitte milligrammigi ei tohi libistada.
ranz
postitati 28.04.08 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Box
Loomulikult on see originaal raua kohta OK tulemus... aga iseenesest on paar kohta kuskohast natuke näpistada annab. Nt hetkel oleks mul sobivate rehvide leidmise korral võimalus veermikust 20kg maha saada ;)
Suht sama olen ka ise aru saanud, seda muidugi piisava jõu korral, kui jõudu vähe siis korralikult pidav asi tõmbab jõu lihtsalt maha ja seisad ikka põhimõtteliselt kohapeal :P
ranz
postitati 05.05.08 09:12 Tsiteeri
Kuna suht väga tihedalt oli hakanud vilkuma BRAKE kiri, lausa juba esimese tugevama pidurivajutuse peale, oli vaja asja suhtes midagi ette võtta. Leitud sai ühe S4ja pealt teine piduripomm ning peal ära proovitud, õnneks paistab see pomm korras olevat :) Ei mingit BRAKE kirja enam :) selle sain põlema alles siis kui olin piduripedaali sõtkunud tühikäigul töödates ca 20 korda. Pidurdamist ennast muidugi mõjutas see üllataval kombel suht vähe, natukene nagu oleks võimendus parem ja ei pea enam nii suure jõuga neid vajutama... aga ei midagi märkimisväärset.
Maha tuli ka nüüd kakkuda toonklaas esimestelt ustelt, nimelt vaja masinale ju ülevaatust teha ja ei meeldinud see enam kellegile sealt :P Ei tahtnud enam rohkem asjaga mässata kah ning saigi maha kakutud, ei ole erilist soovi siin AS eesti politseid toetada, paistab et nad on suht iga väikse asja peale agarad siin nagunii, nüüd üks asi mis väliselt kohe silma torkas minul vähem.
LISAKS:
Täna õhtul sai mässatud jälle selle boosti jamaga, sai isegi ajusse originaal kivid proovi pärast sisse pistetud. Testisin kõikvõimalike viise pidi seda solenoidi juhtimist ning täit tõde ma siiski teada ei saanud. Repair Manuali järgi peaks tulema sinna 12V peale kui masin tööle panna, mul oli see testlamp seal küll nii ja naapidi... nu ei tule... lõpuks miskil ime kombel tuli boost just ühe testsõidu järel tagasi ning uuesti kontroll testlambiga näitas, et no ikka ei ole seal mitte mingisugustki pinget :P testlamp kustus mis kustus, kuigi peaks nagu põlema. Kaabli tagant output teste tehes hakkab ilusti klõpsima, ehk siis kõikpidised kaablid on korras. Testitud sai ka see, et puudu on just ajust tulev miinus, sest pluss 12V peale tuleb.
Ainus viga mille nüüd lisaks leidsin on gaasipedaali asendi anduris, kõik muud takistused on õiged peale täisgaasi oma, WOT asendis peaks too olema 3600 oomi, on aga minul ta 2700 millekagi. Püüdsin ka teda lahti keerata, et vaatan kas reguleeringuga saan paremaks (gaas maas on antud takistuse vahemik ning seal liikumismaad nagu oleks) kuid ei tahtnud too kruvi mul seal avanaeda ja jätsin täna õhtuks ta sinnapaika, eks miskipäev nikerdan nood sealt lahti.
EDIT: sai täna hommikul uuesti kaablid solenoid klapi ringlusse lisaks visatud ning tester salongi. Solenoidile ei lasta ennem voolu kui gaasi mõnuga tallad ning asi boosti alas on... siis alles lastakse sinna 12V või 5-6V kanti peale ning lastakse maha pinge siis vajalikus kohas. Sellest johtuvalt tuleb jällegi mängu see eelenvalt kirjeldatud siibri asendi anduri takistused mis valed on... et hetkel on täisgaasil 2700 oomi, kuid peaks see 2700 oomi olema juba käes nt 75% gaasipedaali asendi peal? eks saab ka sellele millaski selgust.
ranz
postitati 13.05.08 21:14 Tsiteeri
Uuendust: Segusiibri asendi anduril ei ole siiski midagi viga, selgub, et viga on hoopis manualis millest infot võtan, kontrollitud sai kolme erinevat siibrit ning kõigil on täisgaasi takistus 2700 oomi kandis. Hetkel õnneks ei ole sest suurt midagi sest boost on olemas ning ei ole kordagi enam ära kadunud... täielik müstika:o
Täna sai siis käidud sauga kolmnurgal ka normaalselt sõitu tegemas, esialgne plaan oli väiksel ringil sõita, see muutus eile õhtul šhikaaniga suureks ringiks ning kohapeal selgus, et sõidame siiski täiesti vaba suurt ringi :P esimesed kaks kaheringilist katset lõppesid olematute tossavate piduritega ning ei osanudki nagu miskit tarka teha. Siis sai aga uuesti proovima mindud ning kas oli miski jama ketaste/klotside peal või miskit kuid pidamine oli paranenud ning sai normaalselt juba ka sõita. Ca 5 ringi tiirutamist viis parima ajani 1,07,11 ning metallini kulunud piduriklotsideni, kusjuures mõned tuhanded sõitnud klotsid ainult :P Sai siis nüüd kettad alt ära keeratud ja viin need treiali juurde, et pinnakaredusest ideaalselt sirgeks saada. Homme püüan leida ka Ferodo DS-Performance klotsid ette sest rinkat on plaanis mõned korrad ikka veel proovida :)
Niipalju kui kella jälgida jõudsin siis korra nägin EGT temperaaturi ka 808C peal ning segu püsis suht pidevalt 1,5BARi boosti ajal seal 12-12,2 kandis, ehk siis tundub, et vägagi OK :)
EDIT: Paar pilti kah juurde.
http://deep.planet.ee/rinka%2013.05/images/DSC_2089.jpg
http://deep.planet.ee/rinka%2013.05/images/DSC_2034.jpg
http://deep.planet.ee/rinka%2013.05/images/DSC_2043.jpg
EDIT2:
Rehvide kohta on nüüd teada siis niipalju, et vajasid nood korralikku soendamist ning hakkasid pidama oluliselt paremini kui külmana.
Piduritega on nüüd see jama, et selliseid klotse nagu Ferodo DS-Performance S2le ei saagi :( Ainuksed mis vähe paremad sellest valikust olid, olid miskid FDB koodiga asjandused, saigi nood viimati nimetatud ära tellitud ja eks järgmisel rinkal näis kuidas ka end ära tasuvad.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 14.05.08 08:00 Tsiteeri
Kas sa hr.Eristele raha ka maksid? :P
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
