 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151690)
rainma123
Registreerunud 06.12.09
Auto: 100 TQ avant,5000,200 20V Avant,Audi A6 C4 2,5TDI Avant,S6 Avant
postitati 11.08.14 16:32 Tsiteeri
Tere.
Kas kellegil on võimalik teha pilti 5000-de stangedest lähedalt just huvitab kuidas liistud istuvad stangede peal.
postitati 11.08.14 18:55 Tsiteeri
Sa mõtled, 5000 liistud 200 stangele?
rainma123
postitati 11.08.14 19:16 Tsiteeri
Ikka 5000 stanged ja 5000 liistud.Minu omal jäi tagumine liist kuidagi imelikult sinna.Liistu all on need nagad mis jätsid liistu ja stange vahele väikse vahe.Ja ma ei ole kindel kas peab nii olema.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
Kui Tallinnas oled siis Forssis on piduri kaitseplekid laos olemas, vedrutaldrikut on vaja aga tellida.
Algselt postitas: SalmA
Algselt postitas: rix30
Kauplustes täitsa saadaval need osad, vaja ainult küsida.;)
Tänud.
Igaks juhuks küsisin. Interneedusest otsides ei leidnud küll midagit.
SalmA
postitati 11.08.14 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: rainma123
Ma sana sulle selle pildi teha, aga homme. Mul läks peale avariid, kindlustuse remondis, 5000 küljeliist kasutusele.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 12.08.14 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Sinna jääbki vahe vahele, ca 2-4mm.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
elarvr
Registreerunud 02.08.14
Auto: Audi V8 3.6 1991
postitati 12.08.14 09:32 Tsiteeri
Ega kellelgi juhuslikult v8 esimesi piduri kettaid ei vedele?
postitati 12.08.14 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: elarvr
Komplektsed Ufod olemas. Kettad, klotsid korralikud. u2u või profiilist leiad numbri.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.08.14 13:39 Tsiteeri
Tere vanakeste omanikud. Ega kellegil juhuslikult kuskil riiulis audi V8- sa piduripeasilindrit ei vedele. Audi 200 20V, S2 ja RS2 on ka samad. Kes tahab diili teha võib ühendust võtta.
Rain
postitati 12.08.14 20:13 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=138808
Panen siia ka. Palju pole kirjas, mis veel alles, seega võib julgelt küsida.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 14.08.14 07:56 Tsiteeri
Keegi kindlasti teab.
Millise Audi mudeli kellade plokk kõlbab V8 parempoolsete kellade asenduseks?
Ma pean silmas seda ploki osa kus on 3 ümarat näidikut(õli temp, õli rõhk ning analoog kell)
Sooviks asendada analoog kella voltmeetriga. Selliselt, et see näeks välja nagu originaalnäidik.
Olen näinud selles kohas voltmeetrit mõnel S6-l ning ka näiteks jyrisoo punasel A6-l.
Kui keeruline see näidiku asendamine on?
Tänan
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.08.14 08:26 Tsiteeri
V8 org plokis ilma suuremate ümber ehitusteta antud muudatus võimalik pole kuna V8 plokkidel on algupäraselt paremal pool kõigil ühesugused lisa näidikud. Kella asendamine voltmeetriga eeldaks ka trükkplaadi ringi tegemist. Valmidust seal igatahes pole.
Sama tegumoega on aga kõik audi C3 ja C4 lisakellad.
TarmoT
postitati 14.08.14 08:58 Tsiteeri
Selge. Aga kas oleks siis võimalik võtta kusagilt lihtsalt selline kellade plokk kus kõik 3 asja juba küljes?
Ma mõtlen kui keeruline selle ühendamine on V8 juhtmestikuga juhul kui ma ploki saan.
Lihtsalt ma mõtlen, et kuna see kell nagunii ei tööta, siis asendaks selle mingi kasuliku näidikuga.
postitati 14.08.14 10:33 Tsiteeri
Kas V8 kell ise polnud gramm suurem kui ülejäänud kaks lisakella? Samas selle pildi järgi tundub täiesti samas mõõdus olema.
C3 lisakellad koos trükiplaadiga on sulle ilmselt kõige lihtsam lahendus, suurt midagi juurde ei pea ka ühendama, sest sulle lisandub ju ainult voltmeeter. Mahutamise pead ainult jooksvalt välja mõtlema.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.08.14 11:46 Tsiteeri
Kas kellelgi püsikaga karelink sigari näidikuid on pakkuda? :) U2U
rkrimm
postitati 27.08.14 13:23 Tsiteeri
Küsimus selline. Kas V8 ja C3 100/200 esiklaas on sama või erinev?
Eints
postitati 27.08.14 14:41 Tsiteeri
Mõõdult sama.
rkrimm
postitati 27.08.14 17:19 Tsiteeri
Kuid seal on mingi aga?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.08.14 18:12 Tsiteeri
Kroom liistu pole eriti saada, musta liistuga 100 jal.
Kuskohas sa neid kastide kuulutusi hulgim nägid?
Adolf Hitler!
Eints
postitati 28.08.14 03:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Klaasi tooni erinevus, muud ei midagi.
Kui vanal klaasil liist terve, siis selle saab uuele klaasile ringi tõsta ;)
rkrimm
postitati 28.08.14 05:14 Tsiteeri
Küsisin pakkumise, klaasi hinnad jäid vahemikku 100 - 150€ olenevalt siis millise toonriba ning tooniga klaas on. Kroomliistu pakuti 66€ eest.
Ning kaste ma otsisin siit ja sealt, ning pakkumisi tuli kokku kui ma nüüd ei eksi siis vist äkki 5 erinevat. Minu arvates piisav kogus, et väita, et neid on saada.
rix30
postitati 28.08.14 13:49 Tsiteeri
Kuram , mul oleks hädasti 01e kasti juurde vaja ja eriti viis oleks disla oma. Kui leiad siis käristan joogid välja kui eesti maandun.
Adolf Hitler!
rix30
postitati 30.08.14 06:05 Tsiteeri
trshop.audi.de
Igasugu asju vanematele audidele saada , mida väidetakse et pole ültse saada. Näiteks kollane udutule klaas d11 isendile 50e;)
Adolf Hitler!
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 09.09.14 19:13 Tsiteeri
Kes otsib vanakeste kohta juhendeid, siis võib ka pilgu pöörata lõunanaabtite "raamatukogule"
http://files.inbox.lv/ticket/folder/539fd40b6cae871faa09b0831f6e3c244dd279d2
Sealt leiab põjalikud manualid nii V8 kui ka 20V ja 10V-le.
Isegi hakkas silma 01E kasti ülesselöömise kohta video
SalmA
Gregor335
Registreerunud 08.01.12
Auto: Audi 100 C3
postitati 22.09.14 06:56 Tsiteeri
Autoks Audi 100 C3 1984a.
eelneval päeval sõitsin koju ilma vigadetta, hommikul käima pannes ühtegi asja peale spidomeetri kellaplokis ei funka (kütuse näidik, termo, kell)
Vabal või tühikäigul vaevu käib, nagu tahaks iga hetk välja surra ja tõrgub.
Kunagi oli sama jama (ilma spidobloki jamata) mootoris ja siis tuli välja et tühikäigumootor oli umbes,
Kuid nüüd küsimus... millest võib tekkida selline viga et spido blokk ei tööta ja tühikäigul auto tõrgub?
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
