 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137284)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.01.14 21:03 Tsiteeri
Mul oli eelmine v6 besukas kuiv ning on ka nüüd kahepoolene ilus tolmune. 10k km peale ei kao tilkagi õli. Tegele kõlaritega ja muude iluvidinatega, küll see pada ilma sinu abita kokku jookseb üks päev.
postitati 27.01.14 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Õli lekke tõttu ei pea ju mootor kokku jooksma, aga omanik peaks jälgima, et õli ikka sees ka oleks, mitte nii, et kui kord süsteem hoiatama hakkab, siis juba mitu liitrit puudu.
Fugitive
postitati 27.01.14 21:07 Tsiteeri
Kõik oleneb ju kust, kuhu ja kui palju ning kui kaua lekib.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 27.01.14 23:13 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
V6 leket ei saagi pidama. Isegi reval pole oma silmadega sellist isendit kohanud.
Täielik jamajutt ju :D Kontakteeru Margusega, tal kuivem mootor kui suvel asfalt :D
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 28.01.14 03:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Oman ka v6-t ja mehaanik ütles ka, et üllatav kuid mul mootor täiesti kuiv.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 28.01.14 03:37 Tsiteeri
Mul oli ka siiamaani kuiv mootor aga kui eile läksin mootoriõli vahetama siis olid juba esimesed õlilekked märgata.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 28.01.14 06:03 Tsiteeri
Kõik on kõvad sõna võtma, andke sama julgelt tegija kontakt kes oma tööle garantii ka annab ja lubab et lekke pidama saab. Et ma ei peaks 8x leket kõrvaldamas käima ja siiski tilkuma jääma.
Fugitive
postitati 28.01.14 06:21 Tsiteeri
Siin foorumis on neid küll ju - Teemo, Eints ningi teisigi veel.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 28.01.14 08:23 Tsiteeri
Kui on vaja, siis tuleb käia ja usud või mitte, katla saab kuivaks küll.
Teine võimalus on lasta oma "poisid revalis rääkisid" jutuga edasi ja liitrite viisi peale kallata.
Minu teemas on kenasti 1.lk. kirjas, millises mahus ja palju Teemo pidi vatti nägema. Aga kuivaks ta selle katla sai.
NOS
postitati 28.01.14 08:35 Tsiteeri
Tänud Margus, lootusesäde hõõgub nüüd taas :)
Margus_H
Auto: X5
postitati 28.01.14 08:42 Tsiteeri
Nuvot, see on juba mehe jutt. Edu ja kannatust Sulle! ;)
NOS
postitati 28.01.14 17:15 Tsiteeri
Veider veider. Viga pole õlitasemes. Õli on niipalju kui peab, kuid "min. kannuke" ära ei kao. Kas saab olla et tasemeandur on külmunud asendisse mil õlitase oli madal. Peaks masina kuskile üles soojenema viima, eks siis on näha. Praeguste ilmadega õli temp mul üle 70 lihtsalt ei lähe, samuti peale 20 minutilist masina käima jätmist ei tõuse ka jahutusvedeliku temp üle 70. On see normaalne?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 28.01.14 17:20 Tsiteeri
Ei.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 28.01.14 17:27 Tsiteeri
Kas kellaplokk saab üldse kõik vajalikud signaalid, et kuvada õiget informatsiooni? Kui oleks probleem ainult õlikannus, siis kahtlustaks õlisurve andurit kuid sul on probleemid ka teiste näidikutega. Oled arvutiga neid näite vaadanud (jahutusvedeliku ja õli temperatuur) ?
NOS
postitati 28.01.14 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Lisan pildi.
http://nos.planet.ee/Oliver/vcds.png
Kõik näidud samad, mis kellaplokis. Veakoode samuti ei avaldunud.
Fugitive
postitati 28.01.14 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Ei.
Loll jutt suhu tagasi. Ei lähe see kahepoolene kohapeal tiksudes üle 70C praeguste külmakraadidega. Kui sõites läheb ilusti soojaks ja temp on 87-90C siis on kõik korras. -35'ga ei tõuse selle mootori temp üle 50C tühikäigul. Õli temperatuuriga on sul samuti kõik korras.
NOS
postitati 28.01.14 17:55 Tsiteeri
Ei.
Jama selles et sõites ka ei lähe üle 70. Salong läheb soojaks, aga õhk ka soe, mitte kuum.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.01.14 17:58 Tsiteeri
Alusta siis termostaadist. 2,5 see mõnus töö võrreldes suva R4-ga :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Fugitive
postitati 28.01.14 18:48 Tsiteeri
Eelnev tekst ei ütle küll kuskilt otsast, et sõites ka soojaks ei lähe:
.....samuti peale 20 minutilist masina käima jätmist ei tõuse ka jahutusvedeliku temp üle 70.
Järgmine kord loe 3 korda uuesti mida oled valmis kirjutanud ja veendu, et sinust saadakse korrektselt aru.
Hetkeseisuga võid oma termostaadi välja vahetada.
NOS
postitati 30.01.14 08:24 Tsiteeri
Täna külma ilma tõttu käis aku maas (laadimas). Tagasi peale pannes kadus õli "min" märgutuli mis oli juba muutunud peavaluks.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 30.01.14 09:07 Tsiteeri
Mina sain sellest tulest niimoodi lahti, et töötava mootoriga tõmbasin õli varda poole peale välja ja ootasin mõned sekundid ja tuli kustus.
NOS
postitati 02.02.14 13:36 Tsiteeri
Tänase ilmaga mootori temp. jälle normis 90peal.
Ka 1 talvine pilt sekka:
http://nos.planet.ee/Oliver/talv.jpg
postitati 02.02.14 13:48 Tsiteeri
Ei no väga kena! Juhiuks vist veits vigane, aga tuled, stanged, veljed sobivad kenasti kompotti.
NOS
postitati 02.02.14 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei no väga kena! Juhiuks vist veits vigane...
Jah see mingi nö väljapoole olev mõlk. Kaob ära kui suruda vastu. Kuidas seda ära saada?
postitati 02.02.14 14:47 Tsiteeri
Võid mõlgieemalduse inimestega rääkida ja näidata, aga tundub selline kriitiline koht olema, et vajaks vast siiski ukse vahetust. Aga ega ma pole spetsialist.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
