 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  38
Pealkiri: Audi A4 2.6 "RS4" - 1997 - NOS (Vastuseid: 931 | Vaatamisi: 187104)
postitati 22.05.12 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kuid kas 2,6 V6 karteripõhi on veel mõne teise mootoriga sama?
Aga mis on muidu asja mõte?
postitati 22.05.12 15:33 Tsiteeri
Uutel kelladel tahetakse ilmselt näidikut tööle saada :)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 22.05.12 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Täpselt nii.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 22.05.12 18:56 Tsiteeri
Mina oma autol põhja vahetasin ostsin samasuguse ilma auguta ja puurisin freesisin ise augu sisse. Ja toimib.
Raske jalaga.
NOS
postitati 24.05.12 05:40 Tsiteeri
Üleeile tekkis kompu ekraanile punane lainetus. Jahutusvedelik oli alla miinimumi, samuti ka mootoris õli vähem kui peab. Lisasin mõlemad normini juurde, kuid punane lainetus ilmneb siiski igal käivitusel. Kas jahutusvedeliku paagi taseme andur tuksis?
postitati 24.05.12 05:43 Tsiteeri
Andur on väike mure, suurem aga see, kuhu jahutusvedelik ja õli kadus.
NOS
postitati 24.05.12 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks nad aja jooksul kaovad ikka. Polnud kumbagi umbes 3 kuud lisanud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.05.12 05:55 Tsiteeri
Kui 3 kuu jooksul langeb jahutusvedeliku tase max'imumist nii, et tuli põlema läheb siis on see juba väga suur leke ja tasub see likvideerida.
postitati 24.05.12 05:58 Tsiteeri
Ei lange ikka korras mootoriga, võibolla 3a jooksul.
Kas muidu see lainetus ka liiga kõrge temp näitamiseks pole, mitte ainult tase?
NOS
postitati 24.05.12 07:22 Tsiteeri
Ei, temp on ilusti normis.
NOS
postitati 25.05.12 09:24 Tsiteeri
Kas VCDS peaks näitama seda jahutusvedeliku taseme errorit kuidagi?
Et teada saada kas viga on anduris, või kellaploki juhtmeühenduses vms.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 25.05.12 09:28 Tsiteeri
Kui andur on vigane, siis peaks näitama küll - kui juhe lahti vms, siis on lihtsalt error või no connection.
NOS
postitati 28.05.12 09:08 Tsiteeri
Keegi teab mis värvi ja kus on uksekontakti juhtmed? Vaja kellaplokki ühendamiseks, A4 B5 siis ikka.
NOS
postitati 01.06.12 06:45 Tsiteeri
Lähiajal peaksid saabuma minu valdusse ning arvatavasti müügiks:
*S4 B5 küljelaiendid (kollased)
*S4 B5 alumised ukseliistud (kogu ring)
*S4 B5 esivõre koos märgiga
http://laura.planet.ee/Oliver/kyljed.jpg
http://laura.planet.ee/Oliver/grill.jpg
http://laura.planet.ee/Oliver/liistud.jpg
Siinkohal kõik kes on huvitatud võiksid omapoolse hinna asjadele pakkuda.
NOS
postitati 08.06.12 05:34 Tsiteeri
Pisut "arengut":
http://laura.planet.ee/Oliver/IMAG0464.jpg
http://laura.planet.ee/Oliver/IMAG0465.jpg
http://laura.planet.ee/Oliver/IMAG0466.jpg
postitati 08.06.12 05:38 Tsiteeri
Kas muidu mingit pidurite upgrade`i on ka oodata. See pisike ketas ja RS laiend mõjub muidu kontrastina. Muidu aga tubli, et tegutsed:cool:
postitati 08.06.12 09:35 Tsiteeri
Kas on mötet tehnilise poole pealt asja keeruliseks ajada?
Lisaks poest hiljem varuosasi ostes enesel ja klinditeenindajal aja kulu vb.suurem.
Oluliselt vist muud muudatust polegi, kui suurem vent. ketas+ pidurisuport/kelk.
Samas aga ... kuna juba niigi niipalju möllatud, siis piduri upgrade on küll tilk meres muude toimetamiste körval.
Upgrade-mise korral vöiks möelda lisaks tagumise silla tegemisele ka esisilla ketaste vahetamist vöimekamate/suuremate vastu.
postitati 08.06.12 09:37 Tsiteeri
Kas on jäänud mulje, et teemaalgataja üritab odavalt läbi ajada ja ainult punktist A punkti B liikurit omada?:D
NOS
postitati 09.06.12 11:12 Tsiteeri
Uksed küljes, 1 tagakoobas valmis:
http://laura.planet.ee/Oliver/uksega.jpg
postitati 09.06.12 12:02 Tsiteeri
Kas pelgalt silmapete, kuid vahed pole nagu päris OK.
Nimelt, et see, kus pole löigatud on oluliselt pisema vahega, kui külge poogitud osa.
Saan aru, et köik pole timmidud, sest värvimised ja asjad ees ning löppviimistlus tulekul.
Kuidas rööbet laiendad, et saada visuaalselt paremat tulemust .. flantsidega?
NOS
postitati 09.06.12 12:09 Tsiteeri
Hetkel pole veel täpselt kokku mõtet ajada.
Esialgu tulevad flantsid, hiljem loodaks leida hea hinnaga ET20 velje.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 09.06.12 12:17 Tsiteeri
Pidurid on selle jaoks, et auto mis edasi käib ka seisma jääks, sellel autol küll mingeid pidureid vaja ei ole. Ja tõesti kuidagi "porno" näeb välja hetkel, nii paigast ära kõik, aga lõpptulemus ei ole muidugi käes.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 11.06.12 20:20 Tsiteeri
Kui varasemalt ikka trehvas ja tundis sinu kuudi eemalt ära, siis hetke konditsioonis pole üldse äratundmisega muret.. :D mõnus rotikas hetkel.
NOS
postitati 12.06.12 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
:D Hetkel suht kirju jah.
PS! Kui keegi teab kust saab rs4 tagumist ust siis andke palun teada. (mitte Reval - 430€).
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 12.06.12 14:18 Tsiteeri
Päris huvitav projekt Sul. Need RS-i tiivad ja stanged teevad selle auto ikka mõnusalt laiaks. Tahaks juba lõpptulemust näha.
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
