 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84510)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 01.04.12 13:23 Tsiteeri
Tartust Automaailmast võid ka uurida(To Võru ja Ringtee tänava ristumise juures).
Ise ostsin viimati sealt.
postitati 05.04.12 13:10 Tsiteeri
Kuna enne esmaspäeva coupega ei liigu ja selleks ajaks lubati ikka päris kevadet, siis läksid täna suverattad alla:cool: 16 uut ja pikemat ilusat läikivat polti (32eur), 4 uut tsentreerimisrõngast (12eur) ja 30 min aega ning asi tehtud. Poltide poolelt sai võetud nii pikad, et on 5-8mm flantsi ruumi ka, kui peaks huvi tekkima neid paigaldada, eks näis, hetkel sobib nii ka kenasti. Rehvid on kõik parajalt 6-7mm mustriga suverehvid, aga tagumised on erineva mustrikujuga, seadus vist nii lubab:P
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 05.04.12 13:11 Tsiteeri
Ilus velg, sobib sinna. :)
postitati 05.04.12 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: eko89
Ilusam jah, kui compi oma oli IMO, kusjuures täna müüsin need compid ka maha, jäid vist klubisse, natuke ostja vingus ja tingis, sest ma polnud pahtlit kasutanud, kuid tegelikult sai ta 140eur eest korralikud sirged audi originaalveljed, seega usun, et on ikka rahul:P
Pildid teen ka kogu autost siis, kui pigi mha pestud ja naise auto talveratastelt kapslid võetud nende praeguste lõvide asemel pandud. Ega väga aega ei ole, sest töö kõrvalt tuleb magistritöö valmis kirjutada, kuigi auto juures nokitsemine aitab kokkujooksnud juhtmeid just hästi lahti harutada ja selleks need nädalavahetused ongi:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 05.04.12 13:26 Tsiteeri
Väga ilus velg, sobib ideaalselt kupee alla ;)
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 05.04.12 15:23 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi nägin elvas sind kui compi veljed olid all ja minuarust sobisid nood ka sinna väga hästi alla, päris elus oli ikka tunduvalt ilusam kui pildi peal. Ega uutel velgedel ka viga pole. :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.04.12 16:31 Tsiteeri
Tsentri.rõngaid võid uurida www.inex.ee, seal suht suur valik.
Aga pesukoti veljed tõesti väga kenad seal all. :o Edu!
Huvitav lahendus on proovida teiste autode originaal velgi alla.
postitati 05.04.12 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud kiidusõnade eest!
Rõngaid otsisin siit ja sealt, Forss näiteks ei müü üldse jne. Aga siis läksin oma nn igapäevasesse poodi, Lõunakeskusesse, ja seal veljepoes oli leti kaup:P Soovitasin veel ka ühel klubilisel, kel ostu kuulutus samale asjale üleval, ka sinna minna ja sai temagi õnnelikuks:)
Nüüd ka proovisõit tehtud, käisin Elvas rehvi rõhke seadmas ning esmamulje on hea, eks jäigem ikka, kui 15 tolli, aga täiesti sõidetav, hinnangu sirgsusele saab anda peale uue tee peal käimist, siin mul nn must kate ja selle peal 100km/h ei saanud midagi aru, et viga oleks, see ise ka kohati selline bumpy ja kare.
postitati 05.04.12 17:34 Tsiteeri
Kusjuures ma polegi kindel, kas need tumehallid audi veljekapslid sinna keskele sobivad, eks vaatan, aga no panen siis ikka ühe pildi ka, kui kõik veljed all:
http://static3.album.ee/files/1063/64/large_26591019_RcJJ.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 05.04.12 18:33 Tsiteeri
Väga hea näeb välja!
Veljekapslite lahendust jään jälgima, endal pmst sama mure, et veljed pole audi originaalid (fondmetal) aga kapslid paneksin heameelega audi valikust.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.04.12 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tagumised on erineva mustrikujuga, seadus vist nii lubab:P
Kui ma ei eksi siis peab ühel sillal olema sama muster... kuid mis seal salata, isegi sõidetud ringi erinevate rehvidega ja pole probleemi olnud politseiga....
Vorsprung durch Technik
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 05.04.12 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Ühel sillal peab olema sama muster. Kuid isegi nii sõidetud, et erinevad rehvid samal sillal, siiani on õnneks läinud, pole kontrollitud seda. Kuid iial ei või teada.
Aga krdi kobe kupee on ikka küll nende velgedega.
KsenoonE
postitati 05.04.12 19:43 Tsiteeri
Madaldusvedru all? Kena madal on :)
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 05.04.12 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Rehvimuster võib olla erinev ühe telje rehvidel! Mustritüüp peal olema sama. Kas siis suvi-suvi, MS-MS vmt.
3) sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve. Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312367
Heix
postitati 05.04.12 20:46 Tsiteeri
Ehk siis rehvimuster võib erinev olla? Põhiline, et on mõlemad suverehvid või siis talverehvid??
Algselt postitas: JanP
JanP
Auto: 240, 300
postitati 05.04.12 20:53 Tsiteeri
Täpselt.
postitati 06.04.12 05:42 Tsiteeri
Täpselt.
Olin minagi seda seaduselõiku lugenud;) Viiendal rattal on nimelt rehvimuster 3 mm, teistel aga 6-7 mm, mõtlesingi, et seda ma alla ei tohi panna quattrol.
Erasmus, tava b4 on kindlasti kõrgem, seega arvaks minagi, et on mingit sorti madaldus, vedrudel ka mingid täpid, aga hetkel neid ei mäleta:P
postitati 08.04.12 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Thats how Peugeot becomes an Audi:cool:
Kapslid on pnp naise auto Audi orig. velgedelt!
http://static3.album.ee/files/1063/98/large_26599647_2CWO.jpg
http://static3.album.ee/files/1063/98/large_26599639_6B99.jpg
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.04.12 10:20 Tsiteeri
Kena! Vedas sul, minu fondmetalitel on kapsel väiksem ja pean mingi muu lahenduse leidma.
postitati 08.04.12 10:34 Tsiteeri
Kui sul muidu mingid vale logoga, aga õiges mõõdus kapslid olemas, siis saad sinna audi logo kenasti peale kleepida.
postitati 14.04.12 10:54 Tsiteeri
Esitiib sai eile õhtul nüüd poleeritud, soovitan soojalt auto (ise-)remontijatel auto enne remonti puhtaks pesta, just siis, kui on oodata auto vastas olemist (a la mootoriremont jms), ilmselt paljudele pole see uudis, aga minule oli see küll üllatus, kui peale kahetunnist roolivõimendi survevooliku otsapoldi paigaldust olin auto kundepoolse tiiva ära kribanud täiesti:( Kasutatakse ka vist mingeid katteid remondi ajaks, aga auto peab alt puhas ikka olema. See selleks!
Sai sõbraga räägitud ka selle kooruva liistu teemal ja uurimisel selgus, et alt väheke pahteldatud vist liistu vms ehk siis vast oleks mõistlikum uus liist panna, kel pakkuda juhiuksepoolset keskmist, siis andke märku privasse.
BTW üks sinine coupe on/oli osadeks ka, otsin kuulutuse üles ja äkki läheb õnneks:)
postitati 17.04.12 16:02 Tsiteeri
Tühikäik korras!:D
Viga oli algselt segusiibriklapi lõpu anduris, see mikrolüliti, mis lõpus klõpsti teeb, rohkem midagi ei teinud. Algul siis ei teinud aeg ajalt midagi ja piisas uuesti gaasi vajutamisest ja pöörded tulid alla, aga viga süvenes. Arvuti viga ei näita, küll aga oskab spetsialist probleemi leida, lihtsalt pool maailma on täis omastarust spetsialiste. Soovitan soojalt Tartus MTAutohoolduse kõrval asuvat autoelektrikku, teda soovitas mulle mu sõber ja minul on nüüd põhjust edasi soovitada. Kui oleksin kohe sinna läinud, mitte algajate juurde, siis oleks palju odavam tulnud, nüüd aga olin korduvate kollektori peale maha võtmistega lõhkunud tihendeid ja ajanud paigast ära nii mitmegi sellega seotud anduri, aga see selleks, igatahes oli minu puhul arve suur, 130eur. Nüüd peaks see asi korras olema ja olen väga :D:D
Lähitulevikus saab mu auto juurde ühe orig. lisavarustuse, vennal läheb b4 avant müüki ja ostan sealt koos kangiga kompu ära ning panen talle ainult AC selle asemele koos tavalise kangiga. Olen uurinud ja on mingi juhend, selline tegevus tundub olema suhteliselt pnp?
postitati 17.04.12 16:56 Tsiteeri
Kui kangi ja kompu vahelised juhtmed lahti harutad doonori pealt, siis tõesti pnp. Kangi ja kellade paigaldamine on juba ainult vahetamise vaev. Kui tahad et kellad jääks samaks, siis saad eraldi need checki osad seal taga ka ära vahetada.
postitati 17.04.12 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Huvitab just see kangipoolne ots, et kas kompuga masinale lihtsalt AC-d paigaldades mingeid juhtmeid ka ümber tõstma peab. Kellade pool on juba tuttav, saab ikka jah ainult kompu ümber tõsta, kellad jätan enda omad. Mul ses mõttes muidugi lihtne, et võtan mingi nädalavahetus mõlemad kõrvuti lahti ja viin iga juhtme sinna, kuhu vaja, doonor ka 2,6 man, lihtsalt eelinformatsioon oleks tore.
postitati 17.04.12 17:16 Tsiteeri
Oot, kas see doonor on praegu siis minicheki kompuga või autochecki kompuga? Igatahes seal kangi poolses pistikus mingeid lisajuhtmeid pole peale selle kompu funktsioonide osa pistiku, seega ülejäänud juhtmed on ikka samad.
E:Kas sul on Coupel ka tagakojamees olemas. Kui mitte, siis pead vennale uue kangi ka sebima, kuna avandil liigub see kang tagaklaasi pesu jaoks ettepoole ning tavaline kang ei liigu sedaviisi. Tegelt saab ka kangi algosadeks võtta ja siis vastavalt ümber vahetada, seega uus pole vajalik.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
