 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66164)
postitati 11.10.10 14:13 Tsiteeri
Need udutuled stanges on natuke võõrkehad, kuna S-i esituledes need nagunii olemas, siis ise kaotaks nad alt ära.
postitati 11.10.10 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ega topelt ju ei kärise ;)
Lisaks küsiks, et mis valemiga too KT seal istmel asetseb?
Kas selleks juba eelnevalt kohake olemas vöi ...?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.10.10 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Väga kena essilik 100, ainult mina vahetaks need suunad ka valgete vastu välja siis oleks täis komplekt. Need nüüd praegu justkui teist tõugu. Ja mis muud kui jätka ikka samal S lainel ja rohkem-rohkem pilte!:D Edu
Tänud ;) Valged suunad plaanis ära osta lähiajal, aga enne tahaks küünlad ära vahetada ja käsipiduritrossid samuti. Tahaks veel S-style käigukastinahka koos nupuga, samuti pikad kellad puudu.
Si tuledes olevaid udukaid ma külge ei pannud, need poleks pistikuni ulatunud kah nagunii, alumistesse udukatesse on plaanis xenon panna.
Käetuge mõtled? :D Tollel oli jah väike auk ja koht juba olemas kuhu lihtsalt külge keerasin käetoe. Plug & play
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 11.10.10 17:27 Tsiteeri
Väike täpsustus, enamikel 200, V8 ja C4 istmetel on juba istme küljes käetoe valmidus olemas, lihtsalt tuleb riide sisse auk teha ja vastu vaatab keevitatud mutter kuhu külge ta käib.
KsenoonE
postitati 11.10.10 17:29 Tsiteeri
Auk tuleb vaid õigesse kohta teha :D
Luupide kohta veits, et ei näita suht midagi :D mina kui vana elupõlise reflektorihärrana tunnen kuidas need luubid kehvemalt valgustavad. Täna hakkas üks tuli veel huiama kah, lähitule pirn läks läbi ja sõitsin nii, et üks lähituli põleb, vat siis ei olnud vahet kas tuli põleb või ei, samaoodi oli teed näha. Vahepeal vilksatas tööle aga siis läks täitsa läbi. Sai uus pirn ja kõik hea. Xenoni peab lähikasse kindlasti panema, muidu on ees umbes küünlad :D
/Kas 55W pirn liiga võimas pole? Ei jaga seda teemat.
Pirni peal on Narva H1 Germany 12v 55W E1 22W DOT
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.10.10 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Luupide kohta veits, et ei näita suht midagi :D mina kui vana elupõlise reflektorihärrana tunnen kuidas need luubid kehvemalt valgustasid.
Ja mida sulle siis alguses juba öeldi?
Raha ülearu?
Pane parem reflektorid tagasi ja anna see üleliigne raha mulle, mitte obrukina riigile.
KsenoonE
postitati 11.10.10 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Raha ülearu?
Kui pesuri külge panen on kõik korras.
Mingid Nightbrakeri pirnid peaksid kah veits paremaks asja ajama, küll saab heaks. Muidugi esimene katsetus luupidega oli vihmase ilmaga ja pimedas, siis reflektorist kah suurt näitajat polnud. Audidel ongi vist kehvad lähikad või no on asi märjas teekattes. Kaugtuled on see eest korralikud.
tarmo
postitati 11.10.10 18:28 Tsiteeri
Ei ole korras, sul peab ka olema klaas, millele on ksenoontuli ette nähtud, halogeeni klaasiga ei ole lubatud ksenoon isegi mitte pesuri ja automaatse kõrgusregulaatoriga.
C4 S4 ja 100 tdi luubid ongi kehvad, kuna nad on lihtsalt liiga väiksed, C4 A6/S6 on juba suurema luubiga ja seal on seis natuke parem. Kauged on head, sest need on reflektoriga. Teekate ei mängi mingit rolli, kõikide tuletüüpide puhul on erinevate teekatetega see nähtavus erinev.
KsenoonE
postitati 11.10.10 18:41 Tsiteeri
[roppus] :D on ikka reeglid xenoni kohta. Nii ei saa ju rallit sõita...
Igastahes kui märjaga kord sõitsin siis tavaline 100ja tuli ei näidanud kah midagi, märg teekate neelab osa valgust endasse või midagi säärast. Kuiva kattega on asi parem. Ma veel katsetan kõvemaid pirne ja siis saab täpse võrdluse teha tavaline vs luup. Küll saab veel paremaks. Veel on vara kiruda.
tarmo
postitati 11.10.10 18:48 Tsiteeri
Ka tavalisele tulele saab "kõvema" pirni panna, C4 S4/tdi/100 tulede puhul ON reflektortuli luubist parem. Mu essil olid luubid ees, enam ei ole. On ka eelnevalt olnud nii luupidega kui reflektortulega autosid, nii et kogemused olemas, pole mõtet vaielda.
KsenoonE
postitati 11.10.10 18:58 Tsiteeri
Tahaks kõrvuti ajada Audisid, millel ühel luup ja teisel tavaline, saaks uurida kui suur see vahe on kah. Aga jah ei vaidle vastu, et reflektor valgustab paremini. Ma üritan enda luupe veidi rohkem valgusandvaks teha mõne kõvema pirni näol. Ehk saab parem. Ja no kui talve hakul on asi väga hull saab alati reflektorid tagasi ette panna :P no problem
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 11.10.10 19:02 Tsiteeri
Selle sajandi Audidel on juba kõigil lähituledeks luuptuled - so what? Kas meeldib halogeen tuli või luup , selge on see ,et kasutatud tuli on halogeen pirniga reflektoriga ikka parema valgusega. Rohtu pakkub tõesti xenon , sai ka endal tehtud nii , sest lõppkokkuvõttes maksab ohutus ja nähtavus ka midagi.
KsenoonE
postitati 11.10.10 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Mulle meeldib luup rohkem jah :D tavaline liiga igav.
Aga räägi on sind xenoni pärast rajalt maha ka võetud? Korralikult reguleeritud Xenon ei tohiks kedagi pimestada + veel töökorras pesur. Aga jah, kahjuks automaatne regull vajalik ja see maksab päris karmilt.
postitati 11.10.10 22:28 Tsiteeri
Tuled juba releestatud? Kui mitte, siis lisaks pinge langusele(genekas->tuled) on sul suurem võimalus võita tulelüliti läbipõlemise kiirauhind.
KsenoonE
postitati 11.10.10 22:34 Tsiteeri
Relee? Miks releed vaja?Sorry kui loll küsimus, aga ei jaga seda elektroonikat eriti veel.
Aga muidugi releede lisamine midagi paha ei teeks kui valgust juurde annab. Ja kontakte ei tahaks küll maha põletada.
postitati 12.10.10 05:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
Selles teemas üsnagi palju releedest räägitud.
KsenoonE
postitati 12.10.10 14:33 Tsiteeri
Igaksjuhuks võiks täitsa panna need releed, paha see ei tee. Eks võtab mingiaeg käsile kui aega nokitseda, Kaaku on suht puust ja punaselt õpetuse kah veel teinud, väga positiivne.
Eile sain kah ühe tähtsa elemendi kätte, et oleks originaali hõngu rohkem. Nimelt ohukolmnurk. Pagassist sain ka varurattta(talve) kätte, aga selleks pidi selle plastikmutri katki saagima, sest polt oli roostes ja kõvasti kinni pesas. Rehv tundub olevat tutikas ;) väga hea üllatus.
http://i55.tinypic.com/j10haf.jpg
http://i53.tinypic.com/23lbfxz.jpg
Lähiajal plaanis ära osta H1 Nightbraker plusid.
Sai poes võrreldud H4 ja H1 pirni, H4 on H1 kõrval ikka totaalne lahmaat. Ei tea kas annab ka valguse eeliseid? Loogiline oleks.
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 12.10.10 17:17 Tsiteeri
Ise pidin samamoodi ära lõhkuma selle jubla , et varuratast kätte saada. Aga tore , et said lõpuks selle ohukolmnurga .. :) Auto ise ka väga kenake , edu !
KsenoonE
postitati 13.10.10 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tuljo4
Sai öli lastud mutri peale ja kinni keeratud, nyyd ei tohiks kinni jääda aga jah see jubla puruks. Tänud ;)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 13.10.10 09:45 Tsiteeri
Hmm, mul peaks see plastikjubin isegi alles olema, aga sellega seda varuratast mis minul seal taga on kinnitada küll ei anna.
KsenoonE
postitati 13.10.10 17:46 Tsiteeri
Jublakal vb keere maas ja ei keera polti?
Vb läheb ainult Audi orikas plekk sinna alla.
KsenoonE
postitati 25.10.10 09:59 Tsiteeri
Sai auto talve kostüümi pandud.
Auto ei näe nüüd enam üldse kuri välja...Aga korralik plekk on ilusam kui katkine ilukilp.
http://i54.tinypic.com/2ytz39f.jpg
Tegelikult üle pika aja sõita 15" plekiga ja kõrge rehviga isegi väga hea, vaikne ja mugav, ei põru niipalju jne ;) Saaks kunagi käsipiduri korda oleks juba väga hea.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 25.10.10 18:00 Tsiteeri
On kinni peetud ning lisaks mustaks lakitud tagumistele tuledele oli neil võimalus väänata mulle kuni 6000 eesti raha . Nüüdseks tagatuled punased, kuid xenonid ikka ees. Keegi siin foorumiski müüs autom. tuledereguleerijat . Hinda tahtis ta selle eest saada 2800.- , kui ma väga ei eksi .
Peaks kunagi Tartus autod kõrvuti ajama Saaksid ka võrrelda tavapirni ning xenoni valgusvihku. Ilus näeb välja sul see "S-Line" .
Sõidame ikka mõistusega !
KsenoonE
postitati 26.10.10 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Arvatavasti panen lihtsalt korralikud pirnid, hetkel vaadatud Nightbraker Plus välja. Eks mingiaeg saab katsetada milline vahe on. Tartus võiks täitsa kõrvuti ajada küll, hea meelega uuriks kui palju xenon juurde annab. Tänud ;)
Salong on seest nagu saun, kuna juhi matt on veits niiske. Aru ma ei saa kust vesi sinna tuleb, kõik kohad järele vaadatud. Sai paar rulli vetsupaberit sinna alla visatud ja kummimatt välja võetud ,et vähegi hingaks. Loodan, et aitab. Varsti peaks ka ühe laheda rooli peale saama :) Kui keegi teab suur polt seal rooli küljes on võib teada anda, saab tööriistad valmis otsida.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.10.10 17:46 Tsiteeri
Soojendusradikas? Oled maitsnud/nuusutanud/katsunud, mis seal maas on?
Madis
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
