 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45287)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 11.11.11 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Väljendusin vist valesti. Ma ei kavatse akut lahti ühendada. Laadia ikka pagassi klemmide/juhtmete külge. Et kas see võib mingeid tagajärgi tekitada? Kui auto elektroonika nii hoolega seda akut monitoorib, siis ehk saab ka aru, et ei lae genekas ja tekitab mingi pseudoprobleemi....
Aku on originaal (võimalik, et korra juba esinduses vahetatud) ja 110Ah.
Mina kasutaksin siinkohal MMI aku seisukorra analüsaatorit - kui see näitab rahuldavat seisukorda, siis ei hakkaks igasugu laadimistega lisaks sekeldama. Igapäevaselt 2x20 km on piisav distants, et laadimistsükkel oleks normis. Auto aku suutlikkus on tehasepoolt proportisoonis tema lisadega, seetõttu kalduksin toetama teooriat If it ain't broke, don't fix it.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 11.11.11 13:18 Tsiteeri
2003a A4 ma nt akut nii laengi, et akujuhtmed maha ei võta. Laadija kiirliitega juhtmed on koguaeg aku poltide küljes ja vajasusel läheb laadija sinna kiirliitepesale otse järgi. Siiani kõik ok aga see muidugi A4 mudelil.
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 11.11.11 13:32 Tsiteeri
Kas mitte ei olnud a6-l (C6) aku juures pilt, mis keelab otse aku kleemidelt laadida ja soovituslikult peaks laadima kapoti all oleva klemmi küljest.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 12.11.11 23:40 Tsiteeri
Laadimisel kasutage ikka AGM/GEL akudele mõeldud laadijaid (nt. CTEK), mitte odavaid hiinakaid.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.12.11 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
Ei viitsinud kogu teemat läbi lugeda ja ehk ka siit läbi käinud aga kas tõesti D3 A8-l ei saa xenon pirni vahetada muidu, kui ainult kogu tuli eest ära?!:o
Seda siis avastasin täna, kui tahtsin enda omal vahetama hakata...:mad:
Leidsin netist sel teemal ühe värskema üllitise lisaks:
http://www.torquecars.com/forums/f145/audi-a8-d3-4e-headlights-bulbs-changing-removing-guide-21299/
kevinjoe
Registreerunud 19.12.11
postitati 09.02.12 12:33 Tsiteeri
A6 C6 kuni 2007 aasta kohta oli ka service TPI, et vanema MMI tarkvaraga võib mingi raadio moodul tööle jääda ööseks ja sööb aku ära. Endal uuendasin ise MMI tarkvara orginaal audi plaatidega ära ja probleemi enam ei ole. Kui kellegil Tartus vaja siis võin need plaadid maha müüa mingi 25 euriga. 3 plaati, orginaalid koos karbiga. Ühe korra kasutatud. Mõeldud Q7, A8, A6 MMI HIGH uuendamiseks!
Tel nr: 53749563
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
