 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  41
Pealkiri: Talverehvide arutelu (Vastuseid: 1018 | Vaatamisi: 200726)
Luc1st
Registreerunud 01.10.10
postitati 17.10.11 14:04 Tsiteeri
Audi A6 2,7 quattro 2000a
Jõudu...
Mul siis auto Audi A6 2,7 quattro 169kw 2000a.
Suverehvid on 235/40 R18
Vanad talverehvid on 205/55 R16
Velg talvekatel "7JX16H2 ET45 RONAL"
Nüüd plaaniks panna laiemad rehvid nende peale, kui palju ma üldse laiemat sinna panna saan?
Mõttes oli panna 225/55 R16 Goodyear Ultra Grip Extreme... kas sellega võiks probleeme tekkida minu auto puhul mingil moel, kui offset 45? või äkki mingeid muid häid ideid?
Tänud ette
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 17.10.11 14:25 Tsiteeri
Mul kaks viimast aastat Nokian HKPL R lamell all autol olnud.
Kuna viimased kaks aastat on nii jõhker talv olnud siis see talv lähevad HKPL 7 alla.
Vaatab siis kuidas töötavad.
Oma kogemusest tean öelda, et HKPL R lamell peab kiilasjääl paremini kui hiinlaste naast.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 17.10.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Võrdled kummi plastmassiga, millel okkad.
.:Rasta I Land:.
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 05.11.11 14:06 Tsiteeri
Kas ma olen õigesti aru saanud, et talvel pigem eelistada kitsamat rehvi laiale. Näiteks pigem 195/50/R16 kui 205/50/R16. Või nende laiuste vahest tingituna ei olene juhitavus niipalju kui kui juba 215/45/R16. Mida kitsam rehv, seda parem rööpas sõita vms..?
postitati 05.11.11 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: DT85
Kitsam rehv löikab pläustist paremini läbi ... laiem kannab.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 10.04.12 06:53 Tsiteeri
Kas keegi on katsetanud Kelly Winter Ice naelu? Peaks olema GY UltraGrip 400 vana tehnoloogia ja segu aga kas ka samal tasemel?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.04.12 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kaks talve kulgenud ja väga rahul. Kui huvi, siis üle jääb üks jooks 205/55R16, korralikud, kõik naelad alles.
hamlet
postitati 23.04.12 05:10 Tsiteeri
Kas keegi sõitis Bridgestone Noranza 2 EVO 94T XL naastuga talvel? Tahaks järgmiseks hooajaks ette osta.Peaks suht hea rehv olema ja klass kõrgemal kui Pirelli WinterCarving.Pange oma hind ka kui odavamalt kuskilt on saada,praegu mul pakkumine: 99e tk ja 205/55/16
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 23.04.12 05:36 Tsiteeri
Möödunud talvel olid mu masinal all sama mõõduga ja nimetusega rehvid, ainult ilma XL-ta. Hinnang on igati positiivne: naastud püsivad väga hästi rehvis, teel hoidmise probleeme polnud. Ja hind on sul ka veidi soodsam :). Mürataset oskan omast kogemusest võrrelda vaid Continetal WinterViking2-ga ning selle põhjal on Noranza-d vaiksemad.
praegused http://images.spritmonitor.de/723331_5.png ja http://images.spritmonitor.de/680430_5.png ning endine http://images.spritmonitor.de/480080.png
hamlet
postitati 23.04.12 05:40 Tsiteeri
Eks siis võtan ära. Olen õnneseen,sain 5-6aastat sõidetud Pirelli WC-de +vana räämas 15" velg eest 100e :D
Netis siin tõesti ei tasu müüa;müüsin käsipesulale tööpäeva lõpus neil-sain pataka 5euroseid. ;)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 23.04.12 13:30 Tsiteeri
Nokian Hakkapeliitta 7
Möödunud talve võin mina kokku võtta selliselt, et Nokian Hakkapeliitta 7 rehvidel on peale esimest hooaega kõik naastud alles ja mm tabelilt on veel 8mm märk näha. Ühtegi korda kinni ei jäänud nende rehvidega. Olen väga rahul ja soovitan teistelegi.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 29.08.12 12:33 Tsiteeri
Kas keegi tead öelda, kas 225/55R16 suvekate alla olevatele Audi originaalvelgedele kannatab panna 205/60R16 naastud alla? Velg ei jää liiga lai? Või peaks velje mõõdu ikka järgi vaatama?
hamlet
postitati 29.08.12 19:00 Tsiteeri
Oskab keegi Nankangide lamellidest ka midagi pajatada?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 29.08.12 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Väga hea pidamisega rehv, tänavaoludes peab ka vastu. Karmima kasutamise juures kisub naelad kähku välja, korduvalt katsetatud jääraja võistlustel. Kui oleks naelad sisse vulgitud nagu uutel contidel siis poleks vist vastast, vähemalt eelmise hooja arvestusega.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.08.12 11:07 Tsiteeri
Ise pole kasutanud, kuid kuulu järgi suverehv talverehvi nimega :) Hiinlased üldjuhul talvekatega ei hiilga.
hamlet
postitati 30.08.12 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Arvad et Aasias lumiseid tingimusi ja jääd pole? ;)
KuldarA
postitati 31.08.12 07:23 Tsiteeri
Mitte seda, kuid lugedes erinevaid teste, siis kipub nii välja tulema. Näiteks kunagisest testist mäletan, et Nakangi ja Sunny(?) kohta öeldi, et nagu suverehvid naastudega ja ega lamellid ilmselt paremad pole. Lõuna-Euroopas ilmselt kannataks sellistega sõita, aga meie tingimustes kindlasti mitte.
Ise leian, et rehvid on peale õli ka üks kindlaid kohtasid, kus ei tohiks kokku hoida autol.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.08.12 08:11 Tsiteeri
Surmadega lõppevate liiklusõnnetuste osas on nad ka meist kõvasti ees. Ehk siin ongi see puutepunkt...
hamlet
postitati 31.08.12 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Aga neid seal on piisavalt palju ka...korralik rehv vist maksab seal rohkem kui inimelu.:D
http://www.reifendirekt.co.ee/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=77177557.161.26695&typ=R-172458&ranzahl=4& Breite=205&Quer=55&Felge=16&weiter=60&kategorie=6&Ang_pro_Seite=20&Transport=P&dsco=161&sowigan=Wi
...aga midagi sellist ehk Nokian W lamellid. On keegi näppinud ja auto all testinud (Eestis siis mitte kusagil TM testis...) Täpsustuseks et otsin head odavamapoolset lammelli linnatingimusteks sobivat.
jõuvanker
postitati 01.09.12 05:59 Tsiteeri
Kelly Winter ST, Good Year Ultra Grip 7. Mõistliku hinnaga head talverehvid.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 08.09.12 06:00 Tsiteeri
Soovitan nokia hakkapelita 7 rehve soojalt. Endal igati positiivne tulemus nende rehvidega. See talv lähevad minu masinale eelpool nimetatud rehvid kindlasti alla.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.09.12 07:03 Tsiteeri
Omal läheb nüüd kolmas talv Hakkapeliita 7. Kui rehvimüra kõrvale jätta, siis väga hea rehv. Mul terve jooksu peale kadunud üks nael ja talvel annan ikka korralikult pähe. Naela kadumise põhjuseks oli üks polt, mis naela kõrvale rehvi ennast istutas. Hiinakad soovitan poeletile jätta.
audi_ee
Registreerunud 19.09.12
postitati 19.09.12 12:28 Tsiteeri
Hakkapeliitta 7 on kindlasti vaieldamatult hea talverehv.
Kuid oma kogemusest soovitan veenduda, et rehv on toodetud meie põhjanaabrite korralikus tehases, mitte venemaal.
Kui rehvipeal on made in russia siis võib juhtuda nii nagu meil juhtus,et ükski balantsipink ei aita värina vastu. Ning lõpuks saadeti rehvid tehasesse tagasi, kõverad uuest peast.
Ise soovitan ka uusi Goodyeari talvekaid, tunduvad ikka päris tasemel asjad olevat.(Ultra Grip Ice Artic)
Paljud uued rehvid võtavad sellist suunda kui tähele panna, mustriosas just. Imelik, et rehvi areng V kujuliste mustritega toimus nii - oli suht nürinurkne V (gislaved, goodyear ug 400 jne. hakkapeliitta 1) siis tulid aina teravamad mustrid (ultra grip extreme, gislavedi nf 5) ja nüüd jälle suht nürinurgad (Ultra grip ice artic, Dunlop Ice Touch).
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 20.09.12 12:24 Tsiteeri
Soovitused talverehvide ostmisel
Soov oleks endale soetada võimalikult kvaliteetsed naastrehvid taskukohaselt.
Ei pea olema uued, võivad olla ka kasutatud.
Küsimused on järgnevad:
1) Praegu on all M+S'id, millede mõõdud on 205/50/R17. Saan aru (kas õigesti?), et laius (205) ja diameeter (R17) peaks olema samad ka talverehvil, aga kõrgus (50) võib varieeruda (st. et kõrgus võib olla ka suurem)?
2) Mida peaks jälgima kasutatud talverehvi ostmisel? Saan aru, et oluline on mustrijääk (8mm ja enam?) ning palju naaste on endiselt veel rehvis protsentuaalselt. Mida peaks veel järgima? Kulumisest tingitud vigastused või muud anomaaliad?
3) Firma ja margisoovitused?
Palun harige mind, teadjamad mehed.
PS! Kui on pakkuda sobivat, siis pakkumisi ootan privasse.
postitati 20.09.12 12:29 Tsiteeri
Laius on konkreetne ja fikseeritud, nii nagu kirjas, nii ka on, näiteks 205mm, läbimõõt samamoodi 17 tolli, aga see kolmas number, 50, näitab külgseina kõrgust ning on protsentides ja see protsent võetakse laiusest. Seega, kui see nr näiteks väheneb muude tingimuste samaks jäädes, siis muutub ka ratta läbimõõt väiksemaks, kui suureneb, siis vastupidi. Kui aga muuta rehvi kitsamaks, siis tegelikult väheneb ka ratta läbimõõt, sest protsendi baas väheneb. Samaks ei pea ükski number jääma, kui talverehvi valid, kõike võid muuta mingites piirides.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
