 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074168)
Gert_V
Registreerunud 13.01.10
Auto: B6 1.8tq sline
postitati 09.02.11 18:13 Tsiteeri
Tere,äkki oskab keegi lahti seletada koodid:
Auto HVAC
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Airbag
00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
See peaks olema istme mati katkestus?Aitab ainult mati vahetus?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.02.11 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert_V
Auto HVAC
Airbag
Kliimaseadme mootor on kinnikiilunud, tuleb liikuma panna ja võib töötada aastaid.
Airbagi "okupeeritud" sensori saab panna "hõivatud asendisse" miinuseks on see, et kui avarii juhtub, siis lähevad seal padjad lahti ka siis kui seal kedagi ei istu. Aga ikkagi parem kui mittetöötav süsteem.
Gert_V
postitati 09.02.11 20:51 Tsiteeri
kliimaseadme mootor?
el.vent või kompressor?
samru
postitati 09.02.11 21:22 Tsiteeri
No seesama V71 mis klappi liigutab
Gert_V
postitati 10.02.11 05:31 Tsiteeri
Krt see armatuuris,peab armatuuri laiali lõhkuma?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 14.02.11 06:49 Tsiteeri
A8, 4,2 D3
Kui sul on autovõti ja illusioon, et see annab sulle auto üle kontrolli, siis see ei tarvitse nii olla. Auto tahe on sinu võtmega vehkimisest alati üle. Ja avaldub selliste koodide saatel:
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 4E0 910 560 HW: 4E0 907 560
Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0060
Software Coding: 0011773
Work Shop Code: WSC 02353 785 00200
2 Faults Found:
19510 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
P3054 - 001 - Upper Limit Exceeded
19509 - Starter Control; Returned Message: 50 Short to Ground
P3053 - 002 - Lower Limit Exceeded
Ehk et kõik on näiliselt korras senimaani, kus starter peaks rakenduma. Aga ei midagi.
Tundub, et ma olen samalaadses seisus juba olnud, aga lõpuni välja pole seda jama saanud ravitud. Kas kellegi kogemused ütlevad midagi põhjapanevat? Starter ise minema visata?
Tehioludest veel niipalju, et just enne korralikke külmasid oli sund auto pikalt ja põhjalikult ära pesta. Terve pikk päev soojas pesulas. Pärast siis minimaalselt liikumist ja palju-palju külma.
Edit:
Jap, starter ise. Vahetusse.
Gert_V
postitati 01.03.11 06:27 Tsiteeri
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Kumma poole lambda?Parem?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.03.11 10:28 Tsiteeri
Peaks olema parema poole (ehk siis ikka auto sõidusuunas parema) esimene.
Samas veakood ei ole veel staatiline, mina kustutaks ja katsetaks edasi.
Kui tuleb juba 35-00 on asi hapu.
NB! Tegin paranduse.
Gert_V
postitati 01.03.11 19:06 Tsiteeri
Sai kustutatud aga tuleb tagasi.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.03.11 19:59 Tsiteeri
Keegi oskab kommenteerida või kuidas rooli keskasendit paika panna. Siis veel, et roolinupud ei tööta, lint terve, vahetatud, kuskohast veel viga otsida?
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component and/or Version: Lenksäulenmodul H06 0130
Software Coding: 0002041
Work Shop Code: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
2 Faults Found
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 271759 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.01
Time: 21:20:58
02071 - Local Databus
014 - Defective
Freeze Frame
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 271759 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.01
Time: 21:20:58
QUATTRO
postitati 01.03.11 20:38 Tsiteeri
Vabandust, Audil peaks olema B1 ikka parempoolne. Ajasin ühe ameerika käruga segamini.
Ehk siis paremalt hakatakse silindreid lugema ja seal on ka B1.
Veelkord vabandus.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.03.11 20:18 Tsiteeri
Kindlasti keegi teab kas VAC COM 311-2 ühildub ka Windows 7 ultimate-ga?
Millegipärast ei ava programmi ennast kui desktopil asuvale vag-com ikoonile klikkida...
postitati 02.03.11 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Paremklikk ja proporties selt vali et käivitaks xp modes. Siis uuesti paremklikk ja run as administrator. Vistaga töötab nii ilusti.
raemees
postitati 02.03.11 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Selle propertiesi alt sai kõike proovitud aga ei toimi, samas varem Vistaga ei olnud vaja midagi jebida ja töötas.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 02.03.11 21:03 Tsiteeri
Mul jookseb küll sama versioon win7 -ga.
Project-Massacre
postitati 02.03.11 21:04 Tsiteeri
Töötab jah ma olen alati admini alt läinud kunagi nagu oli mingi jama. ;) Uuri googlest osa väidavad, et on tööle saanud 7 mega mingi jama läbi. Kasutaja Maikel ka vist kasutas win 7 ja tal toimis kui õieti mäletan.
raemees
postitati 02.03.11 21:05 Tsiteeri
Sai tõmmatud Virtual XP ja esilagu on tulemused olemas: klikkides avanes eks paistab mis edasi saab ja kas hakkab ka lõpuks tööle... samas ei mäleta kuidas see töölepanek käis kuid ehk proovides selgub...
Kuid veel kahjuks ei saanud kokkuvõttes positiivset tulemust...
Üks jama on kui vaadata devise manageri alt siis seal on other devices all USB2.0 ees kollane hüüu märk. Kuigi ükskõik mis muu USB asja külge panna hakkab see tööle.
Com port status OK
interfeis status 3: -not found or not redy (selline tulemus siis tänaseks)
Gert_V
postitati 03.03.11 06:09 Tsiteeri
Kui nüüd lambda ära vahetan kas mootorituli kustub ise või tuleb nullida?
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 06.03.11 18:34 Tsiteeri
Eile tegin kasutaja jyrisoo käest saadud kaabliga mootorile veakoodide otsingu ning tulemuseks olid:
17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
P1571 - 001 - Upper Limit Exceeded
Plus olid veel mõned koodid mis jäid kahjuks teise arvutisse ja ei mäleta neid enam.
Sai siis kustutatud vead ja tehtud uuesti otsing, teised vead kadunud aga see mis ülal jäi alles.
Hiljem autot käima pannes lõi kellade juures põlema EMISSION CONTROL SYSTEM ja ENGINE MANAGEMENT ning
mootoris vibratsioon.:o
Veakoodid peale seda järgmised:
6 Faults Found:
17985 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1577 - 004 - Please Register/Activate
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 001 - Please Register/Activate
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
17718 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1310 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
16537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0153 - 002 - Please Register/Activat
Niipalju kui ma nüüd ise uurinud olen siis 17979 peaks olema mootoripadi ja 16688 arvatavasti(loodetavasti) süütepool.
Ülejäänud koodide kohta eriti infot ei leidnud, oskab keegi öelda?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 06.03.11 19:46 Tsiteeri
Zoig ,
Tänan selle Sleep.vbs faili sisu ja VAG.bat failide sisu eest.
Failide asukohtad muudetud ära vastavalt minu arvuti sisule ja vag programm töötab nüüd ideaalselt. :D:cool:
postitati 06.03.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Zoig ,
Palun palun, väga tore, et see teistele ka kasulik on :)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.03.11 20:06 Tsiteeri
Kas hr. Zoig pakutud lahendus suudab VAG-COM-i panna tööle Win 7 all?
anduke88
postitati 06.03.11 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Jah, minul töötab vag 409-1 sellega juba kahel lapparil. Mõlemal on 7 peal. Samuti töötab ka 311 versioon.
Ilma selle lahenduseta küll vag-com programm töötas, kuid Auto-Scan-i tehes jäi ABS-i juurde jõudes lihtsalt otsing seisma ja oligi kõik.
Mul oli selle asja kohta siin teemas ka küsimus ja pilt, mis errori ta ABS-i juures ette ka lõi. Kui ei eksi, siis postitasin millalgi 12.2010, ning postitus peaks olema leheküljel 4 (mul foorumi seadete alt pandud, et näitab lihtsalt väga palju postitusi ühel leheküljel).
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.03.11 20:23 Tsiteeri
Ok...Mul on tegelikult hoopis isemoodi mure. Ma rumala peaga andsin oma töötava kaabli sugulasele, ning hetkel kasutusel olev kaabel ei suuda vag-comiga kuidagi koostööd teha. Kõik ok, kaabli leiab üles ja port ok...kuid kui skännima panna, siis ei suuda ühtegi asja peale keskluku kätte saada. Mängitud baudidega aga ei miskit. Samas WV Tooliga saab kõik asjad kätte.
postitati 06.03.11 20:27 Tsiteeri
Vista on mul sellekohapealt kõigesuurem hädapätakas olnud, peab pmst kõik adminni õigustega käima laskma, et veatult toimiks. Ilma nende adminniks tegemata ei tohi see bat fail Program Files kausta midagi kopeerida või ei saa Vag-Com piisavalt õiguseid et COM pordi kallalale lastaks.
Edit: Madu, kui tahad siis võime mingipäev proovida sinu kaablit minu arvutis või vastupidi, ehk on läpakale mingi imelik tarkvaraviga sisse tulnud.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
