 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151686)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 17.06.14 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim105
Ega keegi täpselt oska öelda mis värvid vaakumid ja kuhu täpselt lähevad quattro lukustil. Mõtlen salongist lüliti taha jooksvaid vaakumeid.
Mis katuse luugil võib viga olla. Nimelt üless käib aga nn suurelt ei avane. Tahaks nagu avaneda aga paistab, et elektri mootor ei jõua lahti tõugata. Väike selline jõnks käib ja kõik.
Vaata kas külgmised siinid on terved, tundub nagu et miskit oleks katki-alumiinium detailid.
Adolf Hitler!
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 04.07.14 20:34 Tsiteeri
Küsimus targematele.Nimelt siis pritsepeakohta. Kui pritsepeal on kood 034 133 353 C siis kas ma võin selle pea asendada teise peaga millel on sama kood ainult lõpust täht teine.? Ehk siis C asemel on kas N või K. Mida need tähed üldse tähendavad?
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 04.07.14 20:59 Tsiteeri
Küsiks sellise küsimuse, et ega kellegil ei ole pakkuda V8 näidikuteploki elektriskeemi. Kuna juhtmestik sai osaliselt välja roogitud siis oleks vaja näidikud uuesti näitama panna.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 05.07.14 08:37 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas selline rool on tehasest juba peale pandud?
Audi V8
http://img1.auto24.ee/auto24/560/684/25393684.jpg
Got ARB and nitrous?
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 05.07.14 10:30 Tsiteeri
Pakkumisel kogu V8 tumesinine sisu, Audi 200/100 armatuur, Audi V8 automaatkäigukasti õlifilter ja õlipanni tihend ja u 15 liitrit Dexron 2 ATF-i.
http://img7.auto24.ee/auto24/560/226/32222226.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/560/229/32222229.jpg
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 12.07.14 14:18 Tsiteeri
Hei!
Ehk oskab keegi öelda, kus asub kesklukku kaitse(med) ?
SalmA
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 12.07.14 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
Hei!
SalmA
Kapoti all olevas kaitsmeplokis kaitse nr.19.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
SalmA
postitati 13.07.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Hei!
SalmA
Jama. Endal seal all jahutus ventilaator.
Tõlkides saksakeelest ei leia ka kuskilt kesklukku kaitset ülesse.
Juhi jalgade all kah midagi ei leia. Kas siis jagab millegiga seda kaitset?
Samas vaatasin kõik kaitsmed üle ja kõik on korras.
Mootor ka üle vaadatud ning otse voolu peale andes läheb tööle.
Jama tuli siis sellest,kui kõrvalistuja poole pealt elektri aknda toite juhe pooleks läks vanadusest.
Maa Mees
rix30
postitati 14.07.14 16:07 Tsiteeri
Peaks koos salongi valgustusega olema.
Adolf Hitler!
SalmA
postitati 14.07.14 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Valgustus täitsa olemas.
Eks vaatab tuleval nädalavahetusel, milles kala peitub.
SalmA
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 15.07.14 19:23 Tsiteeri
Vaata juhi poolt lõõtsa seest ja umbes 10cm ukse sisse, seal on mingi joodetud käkk, seal peaks viga olema, sest pea aegu kõik akende ja lukuga seonduv käib sealt läbi.
Ja luku skeem ka igaks juhuks http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Typ44/sp32z.jpg
Auto hakkab A tähega
SalmA
postitati 20.07.14 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Vahetasin tolle kobaka ära ning hakkas uuesti toimima. Vana oli seest väga jube( kodekat ribadeks)
Tänud info eest!
Ehk keegi oskab öelda, kas AirBag ajule saab ka kuidagi ligi?
Nimelt on AirBagi ajul samuti 2x2 pistik nagu auto ajulgi.
SalmA
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 24.07.14 18:55 Tsiteeri
Otsin A100 2.2 87.aasta Q korralikku esimest kundepools õõtsahooba. Endal šarniir läbi ja poe hind tõmbas hingetuks.
Ma kuulsin, et rooli taha oleva kangide ploki mitte töötamine on tüüp viga? Mis võib täpsemalt läbi minna ja kas ise saab parandada?
Loomulikult võib pakkuda mõistliku summa eest tulede kangide plokki. Kirjutage PS.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.07.14 03:42 Tsiteeri
Uue õõtsa hinnad alates 40-50.- tk Pole midagi ulmelist;) Kas sul kuni 87a(karelink) masin või 87a edasi(libelink)? Esimesel on tulede lüliti koos kojameeste lülitiga. Samasuguse leiad näiteks esimeste B3 kerega audi 80nete pealt. Uut enam ei toodeta. Teisel versioonil on tulede lüliti eraldi vahetatav.
Siim105
postitati 25.07.14 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Ikka karelink. Pole varem omanud 100, vana masina kohta arvasin, et mis see ikka võib maksta :D
Endiselt huvitab mis värvi vaakumid lukustus lüliti taha täpselt käivad. Mul nr2 asendis kõik väljas ja 0 asendis sees aga kui välja lülitada siis ei taga kesklukk maha tulla.
SalmA
postitati 04.08.14 06:26 Tsiteeri
Hei!
Ehk kellegil on pakkuda kellaploki trükplaati koos autopoolse pistikuga?
http://i60.tinypic.com/331dk4o.jpg
SalmA
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 05.08.14 06:24 Tsiteeri
Kas keegi oskab jagaga infot ninaotsas oleva veokonksu(towing eye) keerme kohta?
Mis keere seal on? Või siis millise auto konks sinna sisse sobib.
Mul endal see konks puudu. Variandid on ise konks teha(sellest ka keerme küsimus), või osta.
Tean et tegu peaks olema vasak keermega nii umbes M18 suuruses. Aga vajaks kinnitust.
rkrimm
postitati 05.08.14 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Uue konksu saad Tallinnast Majaka tänavalt Alvadi kauplusest kuskil 15 euroraha eest. Istub sul sinna A8 D2 konks. Originaali peaks saama forssist tellida ning hind oli kuskil 45 euroraha tuuri siis kui ma ise kunagi uurisin.
TarmoT
postitati 06.08.14 07:17 Tsiteeri
Aitäh sulle.:cool:
postitati 07.08.14 16:01 Tsiteeri
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=14&t=135825
Keegi hiljuti lõdvikute leidmisega hädas polnud?
Zandr
postitati 07.08.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Neid tasub varuda, kuna tundub, et vanus hakkab neile oma jälge külge jätma. Mul nüüdseks mõni varutud.:cool:
postitati 07.08.14 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Lisaks sinu varude täiendamisele kaasa aitamisele on mul muist veel järgi neist lõdvikutest. :)
SalmA
postitati 09.08.14 07:46 Tsiteeri
Hei!
Ehk keegi oskab öelda,kust saaks sellel joonisel olevat nr. 3 detaili ?
Samuti oleks vaja selliselt jooniselt nr. 8 detaili.
SalmA
rix30
postitati 10.08.14 07:24 Tsiteeri
Kauplustes täitsa saadaval need osad, vaja ainult küsida.;)
Adolf Hitler!
SalmA
postitati 10.08.14 10:07 Tsiteeri
Tänud.
Igaks juhuks küsisin. Interneedusest otsides ei leidnud küll midagit.
SalmA
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
