| Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 14 .. 16 |
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
Käisin Ilmatsalu järve peal, sai libistada küll.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
| Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
Ega ma laest ei vötnud seda hädapidurduse juttu, manualis on see sees. See toimub niikaua kuni nuppu üleval hoiad. Küsimus lihtsalt selles, kas keegi
on katse läbi viinud ja ütleb, et see paneb auto kiiremini seisma. Libedakoolituselt jäi meelde et blokis ratas igastahes vähendab auto hoogu
kiiremini kui abs mis on möeldud ju juhitavuse säilitamiseks. |
Ei tea kumb on mõistlikum, kas 20 km/h posti panna või 25 km/h ümber posti sõita? Iga juht muidugi valib ise.
See hädapidur on pigem memmekate plugin. Kahju, et seda peab peal hoidma, muidu saaks mõlemad käed silmade ette panna
Sellest mõttetusest pole isegi tolku siis, kui juht peaks sangas ntx infarkti saama.
Äkki loed sealt manuaalist välja kuna seda vaja peaks olema. Sakslastele taolised asjad suht puust ja punaselt piltidega ette näidatud.
Aga linnapilt oli eile suht masendav, sõiduoskamatuse protsent on suht suur. Autokoolide tootlikkus selles vallas on muljetavaldav.
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
| Tsitaat: | Algselt postitas: JanP
Käisin Ilmatsalu järve peal, sai libistada küll. |
Seal on siis mingi tasuline rada või vabavoli?
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle
JanP
Auto: 240, 300
| Tsitaat: | Algselt postitas: juq
Seal on siis mingi tasuline rada või vabavoli? | Hetkel küll raha veel ei küsitud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
Sai ka Ilmatsalu just proovitud. Muidu kõik tore ja kena, aga pimedas on ikka pimedavõitu. Lisatuled oleks marjaks ära kulunud just külje peale
valgustamises, sest mis sa sellest pilliroost ikka külg ees vahid.
Peale sai ka tagant kenasti. Madalama autoga peaks ettevaatlikum olema.
Edit: Just tuli teisest autost info: Taha tõmmati ka võrk ette peale seda kui ise ära sõitsin ja nüüd on jokk kah selle rallitamisega, ainult avatud
ajal ja raha eest siis.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4 e-tron q
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
ajal ja raha eest siis. |
OT: Et nagu mismõtes jokk rallitamisega. Ega see, kui järv on avatud ainult etteantud aegadel ei tähenda seda, et sõidame suvalisest kohast suvalisel
ajal peale ja sõidame. Siiamaani on toiminud ikka reguleeritud juurdepääs eelkõige KOV loaga. Igasugune mujal ajal rallitamine lõppeb sellega, et
piiratakse igasugune juurdepääs kõigile. Võiks selle üle vähekene mõtiskleda, enne kui teine kord kuskile niisama peale ronida. Tänapäeval käib siiski
selliste asjade ajamine maaomaniku loaga. Ilmatsalu järvele on olnud alati ainult üks juurdepääsutee, mis asub motelli kõrval.
Valges ei julenud minna? Tavaliselt on seal ca 5-10 juuri olnud see sõit. Kas seda on palju, et peab öösel minema?
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
Käisin ka oma 200-ga kui Siim jääpeal oli. Pimedas on jama jah sõita, ei näe kust rada läheb aga egas me siis rahanappuse pärast nüüd öösel käisime
lihtsalt tahtsime lõbutseda ja raja üle vaadata. Nädalasees ei ole lihtsalt võimalik valges käia ja laupäeval on muud tegemised, võibolla pühapäeval
veel mängib kuidagi välja ja saab ikka rada nautida.
Andi ei saanud naiselt luba ja Rihol on bemm ikka maal aga sai Siimu masinas siis küüti seekord
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
Tähelepanu - head uudised
Laitse liberada tasuta pühapäeviti
LaitseRallyPark koostöös Maanteeametiga alustab 26. jaanuarist kampaaniat: igal pühapäeval kella 10-17 on kõigile oma autoga sõitma tulijatele jäärada
tasuta! Kohal on instruktorid, kes jagavad libedasõiduks näpunäiteid ja nõuandeid, vastavad küsimustele; ohutuse rajal tagab rajameister. Kampaania
kestab seniks kuniks ilmastik lubab
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Siim89
Asi ei ole selles. Lihtsalt tuli idee, et võiks uurida mis seis seal üldse on ja nägime, et oli peale mindud sealt tagant ja päeval JanP ka ütles, et
keegi raha ei küsinud. Minu viga et mingisuguseid silte väljas pole kuidas talitada?
Mul ei ole absoluutselt kahju maksta raja kasutamise eest. Andsin lihtsalt teada, mis seis hetkel oli. Jokk rallitamisena oli ka mõeldud seda - et
praegu lihtsalt tõmmati ka sinna taha aed ette ja peale lihtsalt puhtfüüsiliselt ei saa, kui just jube "kõvamees" pole ja tuimalt ettepandud
piirdeid eirata. Taga neid lihtsalt polnud ja näha oli et mindud oli ja miks mitte siis?
Edit: Tegelikult oleks võinud need härrad kes tulid aeda ette tõmbama teada anda, kuidas asi tegelikult käib. Pole mul mingit huvi seaduseid või korda
rikkuda!
Aga tegelikult jah, päeval on s****s hirmus ja oleks muidu püksid märjaks teinud kui keegi raha oleks küsinud. Mida veel?
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Uk_
kestab seniks kuniks ilmastik lubab |
No lôpuks :-D Otsi nagu l... kohta, kus saaks normaalselt sôita. Parklatest juba siiber :-D
Küll ja veel neid olnud, kes samal põhjusel peale on roninud, et: "Oh, keegi on käinud, lähen ka vaatan". Hommikul ollakse kusagil meediaväljaande
kaanel, pilt kõrval autost, mis läbi jää vajunud.
Aga saan aru siis, et andsite lihtsalt teada olukorrast. Et aiad ette pandi, siis ilmselt hakatakse avama vms. See on ainult hea.
rehvid Baltyre'st
Siim89
Jah, andsin lihtsalt aimu. Väga tore, et ametlikult lahti tehakse ja kindlasti lähen sinna varsti jälle sõitma ning pole kahju ka hooldajatele tasu
maksta selle eest. Peale julgustas minna ikka väga-väga palju autojälgesid ja esimene ringi sai rahulikult 20-30 km/h ka läbi sõidetud et veenduda
olukorra ohutuses.
Rada ise oli täitsa okei - sile ja nelikuga sai kohati ka päris suured kiirused sisse. Tahab aga muidugi kõvasti harjutamist see asi veel ja
positiivsete reflekside teket praeguse tõmblemise asemel.
Taavi.M(Audi&VW)
Hegol
Kuna ma ise pole jääl seeaasta käinud, aga hetkel tundus olema lihtsalt üks suur ovaal ümber suure saare sisse sõidetud, siis sellest ma küll
isiklikult aru ei saa, mis mõnu te tunnete sellest. Palun mitte võtta kellegi solvamisena, lihtsalt isiklik arvamus on selline.
Rada alles hakati tegema, loodame sellest siis ka miskit asjalikku. Kiiresti sõita saab ka maanteel, aga kurvitamist igalpool teha ei saa, seega
jäärada peab olema ikka midagi muud, kui lihtsalt kiire ovaal.
Parimat,
Heigo
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
Kas 25.01 on Ilmatsalu järvel juba rada maha märgitud ja võib järjekorda tulla?
Küsimus 2: Kas Quad naelaga ka peale lastakse? Kuna kerge aparaat, siis jääd see nagu ei lõhu? Küsin, kuna mõnel inimesel on väga suured eelarvamused
sellega seoses.
deodor
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi Coupe TQ
Ilmatsalus oli täna väga tore sõita. Rajal on mõned muudatused - tagakurvis oli šikaan. Jää oli kare ja pidamist küllaga.
Soovitan proovida.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
Mis see pilet endast kujutab? 3€ auto kohta, inimese kohta, tunniks, päevaks?
deodor
Auto: Audi Coupe TQ
Auto eest, üks kord, ilma ajalise piiranguta
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
Pole küll miski eriline hindaja aga Ilmatsalu rada julgen soovitada küll - pind on kena ja rada huvitav!
rass
Registreerunud 25.09.02
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
Laitses rada jube libe aga hullem see, et lund jube vahe ja kui eksid lopetad kuskil kivide otsas.
MartT
Auto: C4 2,8Q
| Tsitaat: | Algselt postitas: mnjah
Pole küll miski eriline hindaja aga Ilmatsalu rada julgen soovitada küll - pind on kena ja rada huvitav! |
Tasus igati ära, väga põnev oli. C4 V6 quattro lamellidega jääl on paras tükk tegemist. Enamasti alajuhitav ja teinekord läheb kole äkki külg ette.
Eks vähene kogemus ka jääl sõites. Sai ka tagaveolise Opeliga sõidetud, naelad all. Jõle kergelt viskas külje ette ja sai samas kergelt kätte ka.
Quattroga oli palju huvitavam. Kummidesse sai mõnel korral sõidetud ning numbrimärgi aluse lõhkusin ära. Rahvast oli ka vahest päris palju, tuli
hoolega jälgida, kes, kus asub.
Pühapäeval (26. jaanuaril) tehti seal pilte ja videomaterjali ka vist, on keegi midagi näinud kuskil? lappaks huvi pärast äkki jäin ka kuskile
peale.
Reporter oli ka kohapeal, ehk tuleb sealt mingi nupuke.
JanariA4
Ilmatsalus ka ise laupäeval käidud ja väga rahul, et äärelinnas selline koht olemas on. Rada suht kiire ja põnev. Paistab, et sellel laupäeval vist
rada võistluste pärast hõivatud.
Kas keegi Käreveres on ka käinud? On seal juba rada sees?
Laupäevaks peab infot ju varuma!
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
