 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 174225)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 27.02.14 20:08 Tsiteeri
Kellelgi Q7 projektorit või esituld ei vedel kuskil? Tahaks korra vaadata kuna plaan teisele autole ka päris tuled teha
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 28.06.14 10:41 Tsiteeri
Küsimus facelift mudeliga klubilistele:
Kuidas esituledega rahul olete?
Kas kellelgil adaptiivne variant ka? Kuidas valgustab?
postitati 28.06.14 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
2009 FL c6 avant, minu pilgu läbi tundub, et kaugtuled võiksid paremini valgustada, võrdluseks b5 (H7-H7-H1), kus valgusvihk nagu ulatuks kaugemale + haarab laiemalt, eriti just viimast. Lähituled on loomulikult uuemal isendil paremad, küll aga vihmaga neelab märg asfaltkate valguse, nii nagu igal muul isendil.
postitati 28.06.14 14:06 Tsiteeri
Kehvalt. Kogemus päris mitme autoga. Eriti kauged. Kui vähe nipitada, saab need krdi vilgutuled ka tööle koos kaugetega ja siis saabub ka valgus.
SilverL
postitati 28.06.14 19:12 Tsiteeri
Kuidas töökindlus nende "vilgutuledega"?
Kunagi jäi kuskilt silma arutelu, et kas asi(elektrisüsteem, pirnid, reflektori kuumataluvus) on pidevalt/pikalt kasutamiseks mõeldud/valmis?
Kui mahukas on see töö, Jann, et saaks vilgutuled ka käima koos kaugtuledega?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 29.06.14 05:53 Tsiteeri
Minul ehitatud niimoodi ümber. Ütleme nii, et õuele saabus valgus, poole aastaga pole probleeme täheldanud. Tööaeg umbes 2h.
eroz
postitati 29.06.14 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Nende halogeenide asmele kannatab xenonid ka sisse pista muideks ja saab veel über hea ;)
apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 04.08.14 16:51 Tsiteeri
Terv, praegu küll valge, aga rege rauta ikka suvel. Kus kuram neid xenoni reflektoreid soetada saab? Otsisin, aga ei leidnud, vbla ei oska otsida. Panin mmi'le ka kirja. Mis hinnaklassis nad on?
Reflektor vahetamiseks on vaja puurida? Kuidas uus reflektor tagasi panna, liimida?
Kui uusi reflektoreid ei leia, mis tootja värviga tasuks neid uuendada ja mis eeltööd enne värvikihi kandmist tuleks reflektorile teha?
Tea, võibolla halogeni'de peale tagasi minema http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-H7-H1-LINKS-AUDI-A6-C6-4F-BJ-05-04-10-08-/390879793335?pt=DE_Autoteile&hash=item5b024050b7
75 eur tükk, mul sisu olemas.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.08.14 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: apm
Korralikud reflektorid kallid. Puurida vast pole vaja, liimida ka enamasti mitte. Oleneb, kas sul kurvi tuledega?
Halogeene siin foorumis ka saadaval.
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 04.08.14 18:11 Tsiteeri
Tavalised bi-xenon'id, ilma kurvikateta. Selle video järgi on relfektor ja luup omavahel kokku pressitud.
Mul endal ka halogenid olemas, ostsin kasutatud xenonid ja tegin retrofit'i. Aga piuks jäi ikka alles.
Halogenid omadega läbi, auto üle 300k sõitnud.
Ma vaatan saksa ebay's osadel tuledel on kirjas, et mis kerele (nt. universaal). Kas c6 esituled mitte samad ei ole kõigil?
apm
Auto: C6
postitati 04.08.14 18:13 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=U-7recdjFF0
eroz
postitati 05.08.14 14:05 Tsiteeri
Reflektoreid eraldi polegi näinud
Edit: ja on pressitud külge.
Vaheta välja projektorid ja saavad paremad kui tutikana tehasest tulnud olid. Ilma AFL`ita peaks see eriti easy olema- isegi tuld pole vaja lahti võtta.
apm
Auto: C6
postitati 05.08.14 15:51 Tsiteeri
No kuidas ma vahetan, kui uusi pole saada?
Vist poleerin halogeenid ära ja vahetan tagasi.
real-illusion
postitati 05.08.14 16:01 Tsiteeri
Kuidas uusi saada pole? Vaata veidi netis ringi!
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 05.08.14 16:40 Tsiteeri
Et terved projektorid siis?
real-illusion
postitati 05.08.14 16:43 Tsiteeri
Ikka. Lihtsam vahetada ka. :)
Life is tough.
eroz
postitati 05.08.14 20:58 Tsiteeri
On saada. Ise vahetasin just möödunud talv uute vastu ja ausalt öeldes pole nii heade tuledega autoga sõitnudki.
Kui sul nagu tõsine plaan tuled korda teha siis loe esimese asjane seesama teema siin algusest lõpuni läbi- siin on kogu vajaminev info olemas.
apm
Auto: C6
postitati 06.08.14 15:06 Tsiteeri
Tänud, teema sai juba enne postitamist läbi loetud. Nüüd kindel plaan ära vahetada projektorid. Kus neid osta saab või mis märksõnadega võiks neid otsida. Ebay või muud neti poed pole probleemiks. Mis hinnaklassi nad jäävad?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.08.14 15:50 Tsiteeri
Ma arvan et eroz kasutas seda hella evox-r
eroz
postitati 06.08.14 18:53 Tsiteeri
Oeh....loe teema läbi ma räägin , hinnaklass kirjas ju
Algselt postitas: eroz
Eroz mis see sul maksma läks ka?
Hella projektorid+kaablid+uus tihend+transa+toll 225 EUR.
OEM Osram Xenarcid 2tk olid vist äkki 110 EUR lisaks.
Pirnide vahetusest iseenesest nagu midagi paremaks enam ei läinud, Philipsid mis sees olid näitasid samapalju.
Edit:
Ajakulu esimene päev koos pampri eemalduse ja muuga 5h, teine päev koos pamprite ja pudinate tagasipanekuga 6h. Täna siis regull 10min.
apm
Auto: C6
postitati 06.08.14 19:28 Tsiteeri
Okei, see jäi kahe silma vahele, kus tellisid? Jaga linki.
real-illusion
postitati 06.08.14 19:39 Tsiteeri
Vaata näiteks paar postitust tagasi. Ei ole just eriti palju vaja ajusi ragistada. Samuti oli tema link minu mäletamist mööda teemas olemas.
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 06.08.14 21:10 Tsiteeri
[roppus], soyeri posti ka ei näinud. Vabandused. Okei, kas need mis antud lingil on sobivad 100% a6 c6 4f 2004 bi-xenonitele?
real-illusion
postitati 07.08.14 07:07 Tsiteeri
<b>[roppus]</b>, soyeri posti ka ei näinud. Vabandused. Okei, kas need mis antud lingil on sobivad 100% a6 c6 4f 2004 bi-xenonitele?
Soyeri lingi 3" peaks ideaalne olema.Ise telliks lihtsalt saksa / uk ebay-st. Tolli maksu pärast siis.
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 07.08.14 07:48 Tsiteeri
Okei, tellin ilmselt need odavamad sealt lingilt. Need on ainukesed vasted kõikidel Ebay lehtedel. Kallimad USAst ja odavamad Moskvast. Tolli juurde ei tule, ainult käive.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
