 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65494)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 03.05.13 17:15 Tsiteeri
51 all näitab mingit tempi jah. Mul mingiaeg ajas väga segadusse see asi. 51 alt oli 90kraadi ja 49 näitas seal 78 ja näidik näitas umbes 87 :D. Nüüd a6 ei oska seal vabsee midagi teha. Sellel kliima displeid kahel pool ja kui üritan samamoodi siseneda siis tuleb mõlemale ekraanile valikuvõimalus :D.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 07.05.13 16:42 Tsiteeri
Vaatasin paar päeva tagasi nutikaga, temp tegelt õige 89/90 . Kapoti sain ka lahti, vääga julm trikitamine, aga tross hüppas välja lukustist.
Täna sai siis ette uus klaas ja kojamehed. Reedel carstopi aeg ja siis uued rengad alla. Niikaua katsun terveks saada...täna angiin :mad:
Ahjaa... keegi targem võiks mulle need vead selgeks kammida, teeks kohe korda.
Address 01: Engine
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 07.05.13 19:23 Tsiteeri
Veakoodid saadaval näiteks autodatas või rosstech lehel.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search
Edit:
1. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18010/P1602/005634 - ilmselt aku tühi olnud või maas.
2. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17834/P1426/005158
3. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17925/P1517
4. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17521/P1113
Ricky
postitati 13.05.13 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Edit:
Tänan.
Aku tühi ei ole ja turtsatab ilusti, aku oli maas küll, tegu siis ühekordse veaga usun, ei ole teist korda peale kustutamist sappa löönud arvutit.
Teine viga, seal peaks selle tiksuva klappi ikka lõpuks uue panema mis õhukopsiku peal on :D
Kolmas peaks olema siis vigane relee? Peaks teine relee olemas olema ja katsun kunagi vahetada ja vaatan mis juhtub.
Lambda andur uus? See error on ostmisest saati olnud.
Ricky
postitati 15.05.13 13:05 Tsiteeri
Eile sai paigaldatud tagumine põhjakate.
Täna rehvid käes, ei tea kuidas need nankangid ära tasuvad... ja reedeks sai uus stendi aeg.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/tiivad/t760_2013-05-15_15.11.56.jpg
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 15.05.13 13:39 Tsiteeri
Enda autol ja elukaaslase A4 l on samad NS-20 all, ei ütleks küll et halvad on. Selle raha eest on rehvi küll ja veelgi :)
Ricky
postitati 15.05.13 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Arvan sama (Y) Tahtsin ECO-2 tesid, aga otsas olid.
Ricky
postitati 17.05.13 10:03 Tsiteeri
Täna sai stendis käidud ja 2 vasakpoolset alumist varrast lõtkuga, paremal ka väike lõtk. Lõin käega ja tõmbasin terve uue esisilla ligi, neljap siis uuesti carstopi silda alla kruvima ja siis tulevad alles uued sussid alla.
Audi esinduses astusin ka läbi ja helistasin neile kellaploki kodeerimise asjus, sammuti neljapäevaks aeg ja läheb peale kompuutriga kell mis juba kolm kuud vist garaazi all seisnud. :D
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.05.13 20:03 Tsiteeri
Räägime summadest ka - mis esisilla remontkomplekt tänapäeval koos vahetusega maksma ka tuleb? Ja palju esiklaasi + vahetuse eest kasseeriti?
Muidu sedaanina B5 ei meeldi, aga see on täitsa hea. Arvatavasti selle rubriigi parim, kui mitte kogu foorumi. :)
Ricky
postitati 17.05.13 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Tere. Carstopis töötab tuttav ja tegi oma hinna, koos vahetusega 339 €
Klaas oli koos vahetusega 120 € seal sees siis klaas, ülemine liist ja paigaldus.
Tänud heade sõnade eest :)
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 18.05.13 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Hind on päris magus, mis firma oma sellise hinnaga pakuti ?
Hea ruudus = parim |
ragnara
postitati 18.05.13 19:06 Tsiteeri
Hind on tõesti hea, pakub endalegi huvi. Ja auto näeb ikka hea välja.
Ricky
postitati 19.05.13 08:04 Tsiteeri
Ei tea firmat, aga teen selle vahetusepäeval selgeks.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 19.05.13 08:52 Tsiteeri
No sellest odavast hinnast pole tõesti mitte midagi tolku, kui tegu on mingi no-name või suva hiina pasa*a, varsti pead jälle vahetama hakkama ja kokkuvõttes ei ole siis enam hind nii odav.
Ricky
postitati 19.05.13 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Ju siis vahetan uuesti. Pidid head olema, lihtsalt ei teadnud öelda kohe kuna mingi teine firma tegeles pakkimisega. Garantii oli ka kaasas, ei mäleta kui palju.
Ricky
postitati 22.05.13 13:58 Tsiteeri
Sai siis suurpuhastus tehtud. Auto kisab poleerimise järgi.
Istmed sai kõik välja kistud ja pestud, koristamise/pesemise peale kulus kaks päeva.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-05-20_10.15.47.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-05-20_16.03.56.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-05-20_16.04.56.jpg
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 22.05.13 14:09 Tsiteeri
Mis sul seal ratta all piilub? Poolteljemuri?
Ricky
postitati 22.05.13 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kle jah :D Sai nädalake tagasi malamuut koju toodud. Koerale mu madaldus ei meeldi, palju peab pressima auto alla. :D
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 22.05.13 16:44 Tsiteeri
Sõbral sama teema :D Tõi ka nädal tagasi malamuudi, ja ainus koht kus rahu saab on auto all :D
Foorumi alaselt ka: Väga suure töö oled ikka ära teinud. Peab ikka viitsimist ja aega olema ;) Lase samas vaimus edasi!!
Ricky
postitati 23.05.13 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Püüan, püüan :)
Sild vahetatud, tagasild natke kõver, peab mingipäev ära vahetama, rehvid all ja kompu peal. Kompuutril peab mingipäev klaasipesuanduri juhtmed ära vedama, juhe valmis armatuuri all ja andur ka peal.
Ja homme võib sõit ÜV-le alata.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-05-23_18.41.03.jpg
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 24.05.13 07:49 Tsiteeri
Miks jahutusvedeliku temp üle 90 on?
edit: Lugesin eestpoolt ka ja sain juba vastuse. :D
Ricky
postitati 24.05.13 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Suitsev1
Pilt ka pool viltu tehtud, uue ploki seierit ei ole kontrollinud.
Ricky
postitati 24.05.13 11:19 Tsiteeri
ÜV läbitud probleemiteta, CO oli väga hea nagu seda aasta tagasi. pidurid on rohkem kui 1,5 aastat vanad, aga sammuti väga head.
Klaasipesuvedeliku andur sai ka ühendatud ja toimib. Muret tekitab ainult kütteseier mis näitab valesti, kahe esimese valge kriipsu vahel lööb tule põlema.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 24.05.13 11:47 Tsiteeri
Väga ilusaks oled A4 teinud, vahepeal pole pikalt jälginud enam teemat ning selle aja jooksul niimõndagi toimunud. Ilus ja korras kompu display paneb kadestama (endal asi suht õhtul, vajab kas lintkaabli parandust või vahetust. Kui esimene üldse võimalik on). Velg võiks aint vähe asisem olla.
Edu edaspidiseks veeremiseks ja ehitamiseks ! :)
Üks küsimus ka, kust sa selle klaasipesu paagi anduri said ja kuhu sa ta täpsemalt asetama pead. Endal A4'l ootab sama asi paigaldamist.
Ricky
postitati 24.05.13 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Tänud, velg ongi asjalik ju :D
Logar alt ja saad hetkega paagi ilusti kätte, andur on enamvähem keset paaki tavaline kahvel mida hoiab siis vedelik ühenduses". Paakidel peaks kõikil seal auk olema, aga lihtsalt kummikatted on ees.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
