 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  38
Pealkiri: Audi A4 2.6 "RS4" - 1997 - NOS (Vastuseid: 931 | Vaatamisi: 187100)
postitati 14.05.12 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kuna mootor suurem, jõudu rohkem ning 4-vedu nagu siin laeni kiidetakse, eeldasin sõidust saada seda tõestust võrreldes enda 2,6-esiveoga. Kuid seda ei tulnud, jäi kõvasti alla isegi.
Äkki täpsustaksid, mis vöis mootori (mineku) poolelt pettuse valmistada ja mis veeremi (konkreetsuse vms) poolelt?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 14.05.12 21:02 Tsiteeri
Oleks oodanud vajutuselt kiiremat ning äkilisemat reaktsiooni. Nagu kunagiselt 1.8T-lt.
postitati 14.05.12 21:12 Tsiteeri
Isiklikult arvan, et seda tunnetust ei saa vist isegi mitte 30v-lt, mida pakub T.
Selle isendi plaanid viid ikka täide vöi ...?
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 14.05.12 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: nug8
2.8 automaatkastiga on suht sama mis 2.6 manuaaliga. Asfaltil see 4-vedu ka niiväga eelist ei anna antud mudelite puhul, küll aga võiks/peaks esivedusel siis veidi rohkem pidamist olema, et võrdne saaks. Joonelepanek vast väga vajalik polegi, ei saa võida sellest midagi :)
Tehaseandmetel on kõnealuse 2,8 mootori ja automaatkasti kombinatsiooni korral kiirendus 0-100 km/h 10,2 s, seda on pea sama palju, kui mu b6 2,0 96kw automaadil:P 2,6 mootor on man kastiga ikka oluliselt nobedam (9,1s), ei maksa päris "suht samaks" nimetada, sel juhul on 2,8 man veel rohkem "suht sama", mis 2,6 man:D
Kusjuures olemas võrdlusmoment (Raadi) 2.8 atm ja 2.6 man, kus 2.8 suutis eest ära minna üks auto ninaotsajagu. See ei kandideeri absoluutsele tõele, sest masinate seisukorrad on erinevad ning lõppude lõpuks pole linnatänavad kiirendusrajad.Samas jah, see vana 4-ne käimar on igal juhul üks õnnetus. Kõvatamiseks on hea öelda, et 2.8 ja v6, automaat teeb linnas lihtsalt tuju heaks :D Maanteel on tõenäoliselt ainuke koht kus mootori ressurss ka välja tuleb just möödasõitu tehes. Paraku 2.8 atm on see ka minu reaalsus.
Kokkuvõttena aga nende v6-te vastu midagi ei ole, linnas sõites vääne madalalt võtta, ei karju ülearu ning kütusekulu karukäpa puhul väga ulmeline ka pole.
Teemaomanikule aga kindlat meelt auto ehitamisel. Kui on diisel S6+ id, siis miks ei võiks olla ka silmailuks A4 -> RSid.
Cheers!
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 14.05.12 23:03 Tsiteeri
Tegu oli 128kw V6 mootoriga isendiga.
Tahaks proovida kuidas "korras" 2,8Q edasi rebima peaks.
Kui kellelgi on sama isend, äkki ei paneks pahaks, kui proovida annaks.
Pullipärast võiks ka joonele panna.
http://www.upload.ee/image/2345152/picard-facepalm.jpg
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 15.05.12 04:35 Tsiteeri
Loen seda teemat ja aina enam hakkab see meenutama Jehoova usklike ümberveenmist "uskumatule",usklikud kes on valgustatud Quattrost-st näevad ainult ühte jumalat,aga "uskumatud" spekuleerivad teemadel,et miks ei võiks olla neid jumalad rohkem.Sulle NOS aga edu ehitamisel,selle masinaga sa teed paljusid kadedaks,sestap püüab nii mõnigi inimene(nagu õigele eestlasele kohane) sinu meepotti tõrvatilkasid tilgutada.
keegimarten
Registreerunud 13.09.10
Auto: A4 TQ '99
postitati 15.05.12 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
+1
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 15.05.12 07:14 Tsiteeri
Kiirendus on ainult murdosa q ressursist.Insenerid lõid sellise skeemi eelkõige erinevates oludes paremaks toimetulekuks.
postitati 15.05.12 07:32 Tsiteeri
Aga mike just 2.8?
1.8TQ - väiksem kütusekulu ning vajadusel saad ka päris RS4-st kiiremaks ehitada.
NOS
postitati 15.05.12 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aga mike just 2.8?
Seda kooslust eelistakski üle kõige tegelikult.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.05.12 07:54 Tsiteeri
+1
postitati 15.05.12 09:47 Tsiteeri
Nagu sa isegi kirjutad, on ühed valgustatud (olenemata sellest, et sa seda mõistet üldtuntud jehoovatunnistajate näite abil naeruvääristada üritad, omavad reaalset kogemust erinevatega), teised aga mitte. Mina isiklikult ei ole grammigi kade. See, et auto tehakse väliselt edevaks ja siis alles hakatakse kahetsema, et kohe alguses ka sisult paremat toorikut ei valinud, on juba lugematul arvul kordadel juhtunud. Esmakordselt tegema hakkaja jaoks aga tundub alati, et tema juhtum on unikaalne, et tema hetkel käesolev auto on parim, ta on sinna sisse juba palju raha ladunud ja tunneb seda hästi. Lisaks emotsionaalne pool. See on tegelik põhjus, miks nii valitakse. Ratsionaalne oleks kõigest hoolimata see armsakssaanud auto müüa ja teine toorik osta. Mis ei pruugi tegelikult üldse halvem olla. Ega isegi oluliselt kallim mitte. Võõra ees on lihtsalt alateadlik hirm.
mtaudi
postitati 15.05.12 10:04 Tsiteeri
Ja juba ongi olemas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=111156
Black keerab kõik quattro usku :P Paari aasta jooksul peaks ka ise usuga kaasa minema.
S4BiT
postitati 15.05.12 11:19 Tsiteeri
Saab veel asja kui külm ära ei võta :D Kui juhtub, et S4 jaoks raha olemas on, siis saad minu oma hea rahaga ära osta :P
postitati 15.05.12 11:30 Tsiteeri
Black ütles kõik ära, aga jah, kindlasti ei kommenteeri enamus isikuid siin sellepärast, et ollakse millegi peale kade.
Tahetakse ikka, et lõpptulemus parem jääks. Sisemuses tahetakse ikkagi head - kuigi välja öeldakse vahel natuke kurjalt.
Kui võtta isegi väikese kubatuuriga turbomootor, siis pärast on vähemalt lootust midagi edasi arendada, kui väljast valmis saab.
Kuna nagunii enamus kerepaneele autol vahetusse läheb, siis saabki näiteks proovida otsida roostes koobastega ja ustega masina hea hinnaga.
Muidugi ma arvan, et otseselt vahetada ei ole mõtet - targem on enda auto maha müüa ning siis saadud rahast teine osta, sest 2.6 V6 esivedu ja 1.8TQ nelivedu ostev kontingent on väga erinev.
postitati 15.05.12 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Selle autoga on aga see jama, et suvel kliimata masinat raskem müüa ja talvel esiveolist raskem müüa, seega tuleb kevadel või sügisel müüa:D
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 15.05.12 16:20 Tsiteeri
No mida sa mees jaurad nüüd jälle, suht mõttetu oleks hetkel tehniliselt väga heas korras (sinu sõnastus müügikuulutuses) masin vahetada tõenäoliselt kehvemas seisus 1.8TQ vastu (juhul kui soovid 1:1 vahetust) ja kogu karusell otsast alata ..
Ehk oleks mõistlikum jätta olemasolev edasi igapäeva kulguriks ja kõrvale võtta 1.8TQ mida siis põhjalikult järgi aidata ja oma keretuuning lõpuni viia.;)
NOS
postitati 15.05.12 19:27 Tsiteeri
2x on mu kuulutus juba ära kustutatud. Mõni ei suuda aru saada et hind sõltub külge jäetavatest juppidest ja väga suures ulatuses kompromissi saavutusest.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.05.12 19:34 Tsiteeri
Saa aru, et pane siis ka mingi näide, et kõik vidinad küljes hind, ning ilma kõigeta selline hind. See on su endale parem reklaam ka, muidu mõni ei julge pakkudagi, arvab et tahad ei tea mis hingehinda. Pean ütlema, et end jubedalt häirib ka kui pole müüdavatele esemetele hindu pandud, teinekord pakud siis mingi hinna siis a la solvutakse et julgesid pakkuda üldse nii vähe või siis pakud täiega üle :D
postitati 15.05.12 19:36 Tsiteeri
Aga pane siis hind, kus on küljes kogu laulupidu, miinimumi sa vaevalt tead.
Esimene kuulutus oli kahjuks töesti puudulik, teine enamvähem, kuid täpsustuseks vöiksid lisada hinna puhul, et söltub sellest, mis jääb ja mis mitte.
Muus osas vöiks rahule jääda, sest ostus-müügis-vahetuses on siiski Audi.
Isiklik arvamus.
E: eelmise postitusega tehti pm. sissejuhatus ära ;
postitati 15.05.12 19:49 Tsiteeri
Selleasemel, et postitus kohe ära kustutada võiks inimesi teavitada ja viidata puudustele. Ja see hinnapoliitika sõltub, kui panna mingi hind siis alla tolle hinna ei pakutagi midagi. Aga kui hind lahtine siis saad otsast otsa hindasi mis annab palju võimalusi.
postitati 15.05.12 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ah, mida ma siin ikka keeran. Esivedune Audi kärab tarbesõidukiks küll.
Algselt postitas: KeveN
Ei viitsi meist keegi oma postkasti mingite vihaselt ennast õigustavate vastuste sulle-mulle mänguga täita. Enne müügiteema tegemist tuleb ette leht reeglitega. On kehtestatud isegi 30-sekundiline sundaeg nende lugemiseks. Oma viga, kui sel ajal võileibu tegema lähed.
Kes hindasid määrata ei oska, ostku müügiprotsess parem sisse.
NOS
postitati 22.05.12 10:43 Tsiteeri
Kas keegi teab öelda, kas minu auto (1997a 2,6V6 110kw) mootori õlivannil on "valmidus" õli tasemeandurile?
Et see sinna lisada.
http://pics.tdiclub.com/members/tongsli/Engine/oilsensor/oilpanbottom3.jpg
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 22.05.12 14:29 Tsiteeri
Ilmselt mitte. Mul on küll diisel aga valmidusega karteripõhjal on auk juba sees ja anduri kohas on alumiiniumist kork ees. Vajadusel eemaldad korgi ja anduri paned asemele.
NOS
postitati 22.05.12 14:43 Tsiteeri
Kuid kas 2,6 V6 karteripõhi on veel mõne teise mootoriga sama?
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
