 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 109371)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 03.03.13 19:59 Tsiteeri
Mis pihustid on ja kui suured?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.03.13 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Stage 3 ehk siis 0.250
reisser
postitati 03.03.13 20:08 Tsiteeri
Ok. Turbo soov oleks millise jõu suunas? Ja kas plaanid vnt või wg turbot?
kuno666
postitati 03.03.13 20:09 Tsiteeri
Siiamaani niipalju kui uurind olen siis ilmselt wg turbo sest vnt on keeruline sellel autol tööle saada. Muidugi vaja veel map leida ja eks selle asjaga kiiret pole ja see jõu arendamine tuleb aegamööda.
reisser
postitati 03.03.13 20:17 Tsiteeri
Tegelikult väga ei ole. Kui on korralik softi tegija siis peaks saama teha vnt turbo graafik egr-i omast ümber.
kuno666
postitati 03.03.13 20:29 Tsiteeri
Uurisin seda asja Prj käest ja rääkis, et on suht keeruline ja ideaalis oleks vaja selleks volvo aju. Hind sellele asjale on vastav, et leppida vähe suurema lag-iga ja valida siis mõni muu turbo.
reisser
postitati 03.03.13 20:33 Tsiteeri
Paned siis k24 peale kõige lihtsam ja soodsam.:D:cool:
kuno666
postitati 03.03.13 20:35 Tsiteeri
Esialgne plaan ongi seda teed minna ja järgi proovida sest mujal maailmas sellise turboga sõidetakse ja jõud pole ka mitte paha mis on välja võetud. Muidugi parema meelega kasutaks vnt turbot.;)
reisser
postitati 03.03.13 20:40 Tsiteeri
Mul endal praegu k24 peal ja igati rahul. Ja asi suht plug and play.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 04.03.13 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Sr foorumist Tanel arvas, et tagadiffri padi läbi ja selles asi mis on täitsa võimalik.
Kontrolli ka tagadiffri esimesi pukse, minu autol olid just need täiesti puruks ka kolksus ka käiguvahetusel korralikult.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 04.03.13 10:18 Tsiteeri
Võimalus on ka MSA-15 juhtarvutit kasutada. Vaja ilmselgel põhjusel arvutit natuke modida ja kütusepumba elektroonika 1,9 TDi omaga asendada. Igatahes täiesti võimalik ja maailmas läbi proovitud swap.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 04.03.13 17:27 Tsiteeri
Mis hea pärast ajusid ringi vahetatakse, googeldasin leidisn ka päris palju "swape", kuid aru ei saa kuhu pürgitakse. 4 silindristel on pop MSA15 ->EDC15
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 04.03.13 17:53 Tsiteeri
Siis kui oli vaja mul pihusti otsad ära vahetada, ihusin ka tükk aega hammast suurematele pihusti otstele, kuid jäi ikkagi ostama siis. Aga oskab keegi mulle öelda kui suuremad pihustid, k24 turbo ka peal siis kuidas kütusekulu on maanteel? Kui ma teen sõidu Pärnust Tallinna, sõidan umbes 105km/h, möödasõidud jne siis tuleb sinna 5,3 kanti. Ainult chipitud sinna 130kw juurde.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 04.03.13 18:22 Tsiteeri
Arvan et keeris on paagis :)
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 17.03.13 11:53 Tsiteeri
Ilmselgelt sellest autost mööda vaadata on suht võimatu, väga kaugelt hakkab juba silma. Eriti viisakas vaatepilt oli see, kui eile Porta parklast minema panid nii et kõik rattad käisid ringi ja jõupilv taga oli. :D
kuno666
postitati 17.03.13 13:13 Tsiteeri
Libe oli :D
jrgen99
postitati 17.03.13 17:40 Tsiteeri
Mu autol käivad ka jää peal neli ratast ringi ;).
sulu13
Registreerunud 22.01.08
postitati 19.03.13 13:49 Tsiteeri
Päris hästi on see Audi ikka liikuma pandud. Ehk kestab ka :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.03.13 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sulu13
Just need autod kestavadki tervikuna miljon kilti need viimased kuni 1997 hilisemad inseneeridel nimel ära rikutud et sa sõidaks kogu aeg esindusse.
Mis on esindusel minutaolisest kes kes 10 aasta jooksul ainult korra külas käinud ja siis oma võtmele immot õpetamas. aga hilisemad autod laovad pappi ja kas muud näitajad on ikka üle olevad ? Või on ainult aastaarvu uhkus ?
dripnoticn
postitati 19.03.13 21:59 Tsiteeri
Paha ei hakanud täna kohapeal tiirutades? Olin A8-ga platsis. :D
kuno666
postitati 19.03.13 22:01 Tsiteeri
Ei kõik oli kontrolli all ei suutnud lihtsalt ära otsustada kuhupoole keerata või minna ja see oli mõttepaus seal;)
dripnoticn
postitati 19.03.13 22:07 Tsiteeri
Njaa :D Mis sa oled muidu mootorid moddinud ka, et sul see nii hästi edasi astub? :P
kuno666
postitati 19.03.13 22:09 Tsiteeri
Ei ainult kütust juurde keeranud ;) Lahja diisel kus see ikka liigub:D
dripnoticn
postitati 19.03.13 22:24 Tsiteeri
Jalgu eriti vist sellega ei jää, nagu silma järgi vaadates siis minekut ikka jagub. :P
sulu13
postitati 19.03.13 22:34 Tsiteeri
Mina kuulsin, et Taavi oli peale õlivahetust auto hästi liikuma saanud :D:D
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
