 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116584)
yanekk
postitati 31.10.11 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sa sõidad mul eest ära ju :D
Oleneb mis ECU seade selleks ajaks saab.
Ja ma ei oska enam teist käiku kasutada, ka see tuleb uuesti selgeks saada :D
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 03.11.11 17:14 Tsiteeri
Natuke ka oma järjekordne lollus, et kohe kangemat ei ostnud :(
Aga selline näeb välja 11 tuhat sõitnud korv, mis peaks kannatama 600+Nm.
Ja loomulikult on ka ketas peetis.
http://static3.nagi.ee/i/p/792/59/1981499138e4cc_t.jpg
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.11.11 17:16 Tsiteeri
Mis hooratas kasutusel on?
yanekk
postitati 03.11.11 17:19 Tsiteeri
Ühemassine alumiinuim.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
postitati 03.11.11 17:54 Tsiteeri
Kui hoorattapind on ok, siis pole hullu, pmts kõik korvid lähevad varem või hiljem kergelt koonusesse, normaalne. Tööasendis on korv ilusti paralleelne hoorattaga. Kas ketast on ka koonusesse kulutanud?
yanekk
postitati 03.11.11 17:59 Tsiteeri
Kettal on katted kuuma saanud ja näeb selline välja.
http://static3.nagi.ee/i/p/792/61/1981529779fe9c_t.jpg
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
postitati 03.11.11 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Norm, kui kuuma saanud, viska uued katted kettale ja kokku tagasi, selline sidur on väga "sõbralik", eriti linnaliikluses:D
Kas hoorattal on vahetatav hõõrdepind ok?
yanekk
postitati 03.11.11 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tegelikult saab täitsa ilusti linnas sõita.
Masinal on piisavalt jõudu, et tühikäigul kohalt ära minna.
Aga samas saab eduliselt järgi teha GAZ 53-ga kohapealt äraminekut.
Kõigerohkem meeldiks startida nii 4500+rpm aga väga imelikult hakkavad teised liiklejad vaatama :D
Ootan enne uue siduri komplekti hinnapakkumised ära, siis otsustan mida teha.
Hoorattal on jah vahetatav tööpind ja see pidi olema enamvähem korras.
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 03.11.11 19:19 Tsiteeri
Sellise jõu ja stardi suhte juures kestis isegi kaua :D.
yanekk
postitati 03.11.11 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Sellist 4500+ starte sai see sidur ehk ~20-30 korda ainult.
Best ET 12.08 :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 03.11.11 21:40 Tsiteeri
Kui jõudu palju siis kannatavad rehvid mitte sidur :P
Best ET 13,414@A4
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 03.11.11 22:04 Tsiteeri
Minu granny style sõidustiili juures on 20-30 juba liiga palju :D.
yanekk
postitati 03.11.11 22:06 Tsiteeri
Aga tead kui raske on ennast tagasi hoida, kui masin võimaldab nii teha :D
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 03.11.11 22:07 Tsiteeri
Võin hetkel seda ainult ette kujutada, aga kauges kauges tulevikus loodan, et see teadmine jõuab ka minuni.:P
yanekk
postitati 03.11.11 22:12 Tsiteeri
Kui sõbrad tahtsid vahepeal kerepeale anda, et miks ma ei hoiatanud, siis nüüd olen enne sellist starti öelnud, et pea võiks vastu peatuge panna.
Best ET 12.08 :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.11.11 08:22 Tsiteeri
Ma ei tea, soovitati rs4 sidurit.
postitati 04.11.11 08:41 Tsiteeri
RS4 sidur küll suurem asi ei ole. Ma ei usu, et Tial 605 kitile vastu peab.
jõuvanker
postitati 04.11.11 08:58 Tsiteeri
RS4 B5 orig sidur on suht plastiliin. Ei soovita. Vaata Sachsi komplekte, või võta Spec. Speciga isiklik kogemus - väga hea, ei olnud ulmekallis, kestis, oli väga, küllalt mõnus ( 6-laba keraamika ja RS4 )
yanekk
postitati 04.11.11 10:52 Tsiteeri
Hetkel siis ostunimekirja jäänud selline komplekt.
Ketas 881864000685
Korv 883082999707
Mõlemad siis Sachs-i toodang.
Best ET 12.08 :)
ICE
postitati 04.11.11 11:06 Tsiteeri
Ketta kood on õige aga no korvi kood on NG, 7A, WX, RR jne ehk 90´te aastate masinatele sobiv.
Kas keegi võiks kinnitada, et nende vanade korv sobib sellele autole?
Mul on olemas kõikvõimalikud SRE kataloogid ja S4/RS4 pakub ainult ketast ja survelaagrit.
Edit. igatahes tegin hinna- ja saadavuspäringu rootsi ära, eks näis.
yanekk
postitati 04.11.11 11:34 Tsiteeri
See sama korv on Basssoundman (Tõnise) masinal all.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
postitati 04.11.11 11:39 Tsiteeri
Natuke vaeva näha, saab külge panna ka SRE tugeva korvi, mis mõeldud AAN mootorile, legendaarne korv, mis ennast tõestanud küll ja küll + labaketas. Sinu masina jõu peab see kompl. kinni ja rohkemgi veel. Mõistlik hind samuti, vanasväärnigus letikas ca 10Keeki. ( korv ja ketas ) Arne sõidab mu meelest sellise kompl. ringi ja ka Kaaperdaja S4-l sarnane koplekt allakruvitud. Minu soovitustel.
ICE
postitati 04.11.11 13:34 Tsiteeri
Leidsin midagi huvitavat SRE toodangust ootamatust kohast:
600 Nm, ONLY FOR MOTORSPORT!
Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc , torsion damper sintered plate , without releaser.
Letihind 1966.- :o
Võtsin sulle 2 komplekti ära (varuga nohh) :)
Muud hinnad panin privasse.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 04.11.11 15:45 Tsiteeri
SRE korv (...9707 koodiga) on tegelikult igapäevaselt üsna ebamugav, sisuliselt on/off.
Hinnalt ilmselt siiski kõige mõsitlikum.
Samas mul toimis RS4 korv ka väga hästi, st hoidis 600+Nm :D
jõuvanker
postitati 04.11.11 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
Mismoodi?
Originaalkettaga AANi küljes suurt vahet ei tundud, kuisiis vasaku jala reielihas natukene tugevamat trenni sai, ei muud, lahtumaisosas mingit erinevust ei täheldanud. Pigem ikka asi kettas?!
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
