| Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 19 |
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 21.05.11 20:22
Tänased toimetused.
Esiotsa panin kokku. Tuled saab ette, kui reflektorid kätte saan.
Alustasin tagasilla puhastusega ja nagu näha siis ühepoole tegin mastiksiga juba ära. Päris hea jääb see sinna peale. Tagavedrustus jäi selline.
Tagant jäi küll "maastur". Aga ehk vajub veel.
Hakkab vist varsti ühelepoole saama.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.05.11 19:19
A reflektorid ju said ammu kätte värskest kroomimisest?
Harry_R
postitati 22.05.11 20:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
A reflektorid ju said ammu kätte värskest kroomimisest? |
Kirjutasin eespool, et neil toimus mingi keemiline reaktsioon ja nad muutusid kuldseks.
Enam aga pole palju jäänud. Summuti, tuled ja veel nipet-näpet.
Harry_R
postitati 22.05.11 20:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Kui need nipet-näpet küljes, siis vötad suuna TÜV-sse?
Kuskilt nagu meelde jäänud, et pead minema on "armsamat" teistele näppida andma, kui liikvele saad
Seoses reflektoritega...kui tagasi viisid, siis kas tegijad olid ka üllatunud..., et kas tegu esmakordse juhtumiga vöi on olnud ka eelnevalt
analoogset olukorda? |
Peab ülevaatusele minema jah, selle kuu alguses lõppes ära.
Kuldseks muutumine oli tal esmakordne, pidi uurima ka venemaa kolleegide käest, mis selle põhjustada võis.
Seekord läheb lisaks veel lakk peale, siis saab rahulikult nendega toimetada, ilma et peaks näpujälgede pärast muretsema.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.05.11 21:32
Aga korda tehakse reflektorid nüüd siis nende kulude ja kirjadega või pead jälle reflektor 300 vana raha maksma?
postitati 22.05.11 22:11
Aga korda tehakse reflektorid nüüd siis nende kulude ja kirjadega või pead jälle reflektor 300 vana raha maksma? |
Ahjaa, homme lähevad kuldsed reflektorid ka uuesti tegemisse - garantiiga loomulikult. |
ÕS:
garan.tii <1> tagatis;. Nõudis garantiid. Andis garantii garanteeris, tagas. Garantiiga ja garantiita toode. {Garantii tootmisvigadele,
tootmisdefektide osas}; garantii tootmisvigade korral. Garantii+kiri (jur) tagatiskiri, garantii+andja tagatiseandja
Harry_R
postitati 23.05.11 18:51
Tõmmati täna kerge pidur jälle peale. Kui keegi teab, kuskohast saab R5 mootorile kambrikaane tikkpolte kiiremini, kui 10 päeva, siis info oodatud. 10
päeva on Forss.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 23.05.11 18:52
Baltic Boldis käisid?
Harry_R
postitati 23.05.11 19:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: bob
Baltic Boldis käisid? |
Ei käinud. Need tikkpoldid on kraega, vaevalt neid sealt saab. Või sa tead midagi muud?
postitati 23.05.11 19:28
Ei käinud. Need tikkpoldid on kraega, vaevalt neid sealt saab. Või sa tead midagi muud? |
Vöta vana näppu ja mine uurima...mulle sealt mainiti, et vajadusel saab treial valmis teha.
Harry_R
postitati 23.05.11 19:36
Vöta vana näppu ja mine uurima...mulle sealt mainiti, et vajadusel saab treial valmis teha. |
Lihtne öelda. Töö ja vaba aeg, üks neist tõsiselt segab teist. Leian kuidagi selle aja ja siis tuleb välja, et treial teeb need 10 päevaga või 10x
hinnaga.
postitati 23.05.11 19:46
hinnaga. |
Kahjuks nii on jah, et lihtne öelda.
Samas, kui vöimalus, siis alati tasub uurida ja ehk on lootust ka mingile kokkuleppele jöuda...seda siis hinnas, kui ka ajas.
Kasvöi uuri helistades esialgu vöi saada kontaktides oleva vormi kaudu oma küsimus.
E: tolle tiku möötudeks peaks olema : M6X25/M6X14 (026103400A)...äkki läheb vaja.
Harry_R
postitati 24.05.11 16:27
Jõudsin kiiremini Baltic Bolti, kui arvasin. Magasin täna väheke sisse
(20 minutit) ja mõtlesin siis juba sealt läbi minna, kui nagunii tööle hiljaks jään.
Lahkusin sealt aga tühjade kätega.
Järgmiseks kõne Revalisse, sealt tulid juba paremad uudised ja nii sai tellimus ka ära tehtud. Hinda ei mäleta (1 - 2 euri vahele jääb), aga tarneaeg
3-5 päeva.
Järgmiseks tuleb summuti ostmine ette võtta.
Harry_R
postitati 24.05.11 18:42
Summuti osas olen ka pikka aega mõlnud, et kuidas ja mismoodi.
Hetkel tundub kõige mõistlikum lahendus auto kohane detail, millele panna 2 toruga ots silmailuks. Carstop pakub B-osa 65 euriga, paar päeva on tarne.
Nüüd aga ots.
Jäi silma selline JOM Carshopist:
Mõõdud on sellel Ø 2x 76mm, 240mm. Kas keegi ütleb mulle, mis mõõdus on B2 stanges süvend summuti otsa jaoks? Mahub see 2x 76mm sinna ära? Ja kuna
mingeid kruve ei paista pildilt, siis eeldan, et et see keevitatakse originaal toru otsa? See oleks just see, mis ma tahan.
Eelnevalt arvatud, et pisiasjad on veel jäänud, siis enam nii lilleline olukord ei ole. Hakkasin mõtlema, mis veel vaja teha on, et saada kõik nii nagu esialgu plaanitud. Plaanitu tähendab veel vähemalt 10K eekust rahasüsti.
Võiks nagu lõppeda, aga ei.
Kui kellegi on võimalus pakkuda head hinda järgnevatele asjadele, siis andke teada:
1. Poleerimine kogu autole.
2. Velgede värvimine.
3. Audio mehed võivad ka märku anda, kui saavad hinna paremaks teha, kui muidu. Ütlen kohe, helikandjat ainult vaja, aga kui on head hinnad, siis
mõtlen ka muu peale.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 24.05.11 21:58
Palju ots maksab? Endalgi midagi sarnast vaja.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.05.11 00:21
Võrdhaarne trapets mõõtudega:
kõrgus 3,5cm
alused vastavalt 13 ja 19cm
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 25.05.11 01:05
Ise ostsin suht sarnase otsa kuu aega tagasi. Maksis mingine 21€ ringis. Mina ostsin selle Rakvere Põhjakeskusest Audiocityst, mis on sulle
loomulikult kaugel.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 25.05.11 04:18
Idee on hea aga need otsad hakkavad silma riivama,sest on tiba suured selle väikse "tagumiku"jaoks Aga maitse üle ei vaielda.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 25.05.11 04:45
Kui nüüd kokku asja saad ja sõitma hakkad, leiad veel terve nimekirja asju mida vaja teha.
Ma oma auto ladusin ka kokku ja tegin nädalase testringi peale mitme aastast seismist. Nüüd on uus tööde nimekiri ja terve rida asju mida vaja osta
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: 6x4x4
Harry_R
postitati 25.05.11 15:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
Palju ots maksab? Endalgi midagi sarnast vaja. |
See konkreetne ots on 51.08 euri, aga tundub, et minu omale ta ei mahu stangeauku nii, et ta seal ka normaalsele kõrgusele jääks. Otsin edasi esialgu.
Täna käisin Laki autos summutit uurimas, siiani soodsaim pakkumine neilt 39 euri näol, kuid tarneaeg vähemalt 2 nädalat. Järgmiseks proovisin õnne
Automaailmas - hind 55 euri ja reede õhtuks on kohal - tellisin ära.
Ja sellega ma olen arvestanud, et raha ja aega läheb sellesse autosse veel kõvasti, kuid tahaks juba selleks korraks otsad kokku tõmmata, et hooaega
alustada, elu elada ja raha koguda.
Harry_R
postitati 26.05.11 20:00
Mhh, täna päeval tuli kõne Revalist, et tellitud tikkpoldid on kohal. Rõõmus nagu peas, suundusin peale tööd sinna.
Järgmisel hetkel ei uskunud oma silmi, kui letile tõsteti igatepidi 3 korda suuremad poldid.
Selgus siis tõsiasi, et nad olid tellinud valed.
Kuna tarne oli väga kiire neil (2 päeva), viisakalt vabandati ning oma viga tunnistati, siis ei saa kuidagi pahane ka olla - juhtub ikka. Uus tellimus
on tehtud ja eks nädala algul saab nad kätte, nädalavahetuseks peaks tegevust nagunii jaguma, sest päeval olen tööl ja garaazi saan peale seda.
Ootan nüüd siis kolme tellimust - summuti Automaailmast, tüüblid-kruvid-muud huinumuinud Forssist ja tikkpoldid Revalist.
Harry_R
postitati 29.05.11 16:28
Sai nipet-näpet asju vahepeal ära tehtud - stabikavarras tagasi alla, õõtsapuksid pingutatud, uus summuti pütt küljes. Parajalt tatti sai pritsitud
nende toimingute ajal, sest kanalit ei ole, autot väga kõrgele tõsta ei saanud ning seetõttu oli suhteliselt kitsas olemine. Aga noh, väike põhjapesu tehtud, asjad küljes ja nüüd tuleb oodata veel
viimaseid vidinaid, et lõpuks tehtut nautima saaks hakata.
Te ei kujuta ette, kuidas ma seda esimest sõitu juba ootan.
