 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45294)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 31.03.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: olgusiis
Oskab keegi öelda mulle, kas udutule ümber olev võre, mis mul meie suurepärases talves puruks läks, on raske tagasi panna? Kas uue paigaldamiseks peab stange maha võtma?
Ei pea.
olgusiis
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 c6 3.0 td q 165kw
Algselt postitas: Kjaups
2.0TDI A4 2005a.
Nimelt 3 eelsüüteküünalt läbi. Plaan lähiajal ära vahetada.
Kuid nüüdseks üks lisa mure tulnud. Nimelt kui sõita ja mootor jõuab töötemperatuurini, siis hakkab madalal põõretel kergelt kaasi lisades auto jõnksutama nagu tekiks detonatsioon.
Milles selline jama võib olla? Et kas tõesti eelsüüteküünalde surnuks olemine saab sellist asja mõjutada (et küünlad ise ka suremas)?
Käisin mõned ajad tagasi diagnostikas, et vaadata üle mootori tuli mis põleb. Öeldi, et võib olla eelsüüteküünal või mingi klapp(mille nimi meelde enam ei tule). Aga mul täpselt samamoodi madalatel pööretel, umbes1500 peal, hakkab hullult jõnksutama. Ei julge mõeldagi jälle paranduse peale, kui veakoodi näitab kahele probleemile:D. Võtan ühe asja ette mis nagunii pole probleemi põhjustaja:D
Mul igatahes EGR surnud. Sikuta oma EGRilt juhe ära ning vaata kas töötab ilusti?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92842&page=1#pid502487 - siin kirjutasin täpsemalt asjast.
[LISA] Et eelsüüteküünlad sai ammu ära vahetatud, ennem kui see jõuetus ja kollane mootori tuli põlema hakkas.
Ja kahjuks pole EGRist pilte enne pesemist ning kuidas seal üks tihend oli nagu surve all oma pesast välja hüpanud ja sealt siis õli veel laiali pritsinud :mad:
Nüüd probleem. :D Mis on ERG ja kust leian? :D
olgusiis
postitati 31.03.11 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ei pea.
Tänud. Üks väljaminek vähem. Mõlemad stanged vigased. Tagaumisel hakkas värv kooruma, ja oh üllatust, oli enne juba värvitud:D
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 31.03.11 19:16 Tsiteeri
3.0 mootoril ei oska õelda, kuid mul on see peale turbo radikast tulevat voolikut.
olgusiis
postitati 31.03.11 19:22 Tsiteeri
Okei. Üritan uurida seda asja.
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 05.04.11 13:42 Tsiteeri
Kellel on probleeme A8sal süütepoolidega siis soovitan pöörduda Audi esindusse. Süütepooli kampaania korras vahetati minu A8sal soome Audis ära 5 pooli (mis olid tehase poolt paigaldatud) ja seda tasuta. Hinnavõit paarsada eurot. :)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 05.04.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
Ma ei usu, et see kampaania ülemaailmne on. Minuomal vahetati Reval Tallinnas starter kampaania korras, mitte tasuta. Vaja seda ka ei olnud.
Süütepoolidest ei kõssanud keegi midagi.
Põta
postitati 05.04.11 14:34 Tsiteeri
Vaevalt nad ise pakkuma tuleks..;)
olgusiis
postitati 05.04.11 17:56 Tsiteeri
Kas keegi on 3.0 td vahetanud ära kõik eelsüüteküünlad? Kui kalliks läks?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 11.04.11 16:30 Tsiteeri
Minul siuke kummaline mure ,et endiselt ei saa ma oma "teisaldatavat" kärukonksu auto küljest lahti. Hakkab loksuma ja saab loksutada aga alla välja ei tule. Ei oska kellegi poole pöörduda ka aga konksu tahan lahti saada kiiremas korras! :mad:
Pilt asjast!
http://www.upload.ee/image/1264708/Konks.jpg
Mingit võtme auku ma seal näha ei suutnud.
postitati 11.04.11 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Pilt asjast!
Tundub, et väike nöks jääb puudu.
Nupul näidatud, et tuleb nagu väljapoole sakutada ja siis keerata, kuid kas välja sakutamisel jääb väheke puudu vöi ei keera löpuni välja.
Pead vist edasi lögistama.
Zann0
postitati 11.04.11 16:47 Tsiteeri
Seda lukustit olen keeranud pea täie jõuga, liiguks nagu lõpuni küll. Konksu logistanud lausa kahekesi ja nii ,et üks on veel jalgupidi konksu alla surunud. Täpselt nagu midagi jääb tegemata.
Ma ise mõtlen ,et teisaldatavad konksud käivad ju kuidagi lukus ka? Varastel oleks väga lihtne konks ära keerata mõnekümne sekundiga. Võtme auku seal ei ole ja võtit mul ka kindlasti pole. Mis variandid veel?
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 11.04.11 17:16 Tsiteeri
Süütepoolid lubati ka äsja mu ühel sõbra a8 vahetada. Seda Pärnus..
Lähen ise ka küsima! Kunagi vahetati mul juhi airbag - see on ka tagasikutsumiste listis kõikidel ! Tasuta!
postitati 11.04.11 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Süütepoolid lähevad vist ainult mingi kindla koodiga eksemplarid vahetusse, mul a4-l igatahes vahetati 4-st üks ainult ära.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
Audi 100jal samasugune originaal konks küljes (st samad pildid ja rull) ja täpselt sama teema mis sinul. Kui saad lahti anna teada :) Ma keeran rulli täiesti üles ja mingi vedru lükkab rulli tagasi alla poole.
Võti peaks käima tegelt sinna kus see rull on, sinna sisse. Võibolla on seal kate ees..pildi pealt tundub nagu oleks mingi kate seal, eks uuri.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 11.04.11 18:22 Tsiteeri
Ma arvasin ,et c6 kerelel käib konks pagasnikust nupust ,vähemalt mul käib. Kas see pool porno küljest ära käiv on tehases pandud. Mul vanal c4-jal oli see jama ,et proovisin külge panna aga ei saanudgi päris pessa ning kasutamata ta jäigi. Parem varjant muidugi kui mõnedel markidel ,kus pamper puru lõigatud konksu jaoks.
Zann0
postitati 11.04.11 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Selle katte olen ära võtnud, sees ainult võll ja selle otsas splint mis ei ole kindlasti mõeldud ära võtmiseks. Ei teagi mis edasi tegema peaks..
EDIT: Sealpoolse klapi all on tõesti võtme koht. Võti kadunud, mis edasi?
Zann0
postitati 12.04.11 07:46 Tsiteeri
Leidsin võtme :D Võta ühendust kui tahad proovida kas sobib!
akselpidur
Registreerunud 13.01.11
Auto: A6 Allroad 3,0TDI 2007 (C6)
postitati 12.04.11 10:34 Tsiteeri
Minu autol vahetati Jõhvi esinduses kõik 6 süütepooli tasuta ära.
postitati 12.04.11 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: akselpidur
Ma vist küll ei kvalifitseeru teemasse, masin aasta liiga vana selleks, aga ehk ei pahandata:) Kas olid varem mõne süütepooli ka ise ära vahetanud?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.04.11 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Seda poolpornot pannakse tehases, tegemist peaks olema Westfalia toodanguga http://www.westfalia-automotive.de/. Neid konkse kasutavad paljud tuntud automargid. Saadaval on ka nupust välja sõitev.
akselpidur
postitati 20.04.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei, kõik olid tehase omad, seda ka kontrolliti enne vahetust.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 11.11.11 08:38 Tsiteeri
Siin teemas on palju juttu olnud ka akudest, kuid märkamata jäi laadimise osa. Vahetusega saan aru, et on jama, aga kas ma kodus ise laadida täiendavalt võin? Külm aeg tulemas, auto sõidab päevas 2x20km ja 2x webasto tööle. Kardan, et jääb nõrgaks ja kord kuus teeks täiendava laadimise. Küsimus siis, et kas võib/tohib või tekivad ka mingid veakoodid ja jamad?
www.harteron.ee
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 11.11.11 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Mina ei usu, et sellise sõidukoormuse juures see õigesti valitud aku puhul nõrgaks jääb.
Täiedavalt võib muidugi laadida, aga teoorias peaks iga lahtiühendamine auto küljest lõppema veakoodide kustutamisega peale uuesti aku külgepanemist. Minuoma näitas peale aku tagasipanemist erinevaid madala pinge vigasid, sellega seoses ei saanud MMI kohe hoogu üles.
Samas on siingi foorumis mitmeid juhtumeid, kus ka korduval aku lahtiühendamisel ei ole mitte mingisuguseid tagajärgi olnud ilma igasuguse veakoodide tagaajamiseta.
A-kaheksa
postitati 11.11.11 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Väljendusin vist valesti. Ma ei kavatse akut lahti ühendada. Laadia ikka pagassi klemmide/juhtmete külge. Et kas see võib mingeid tagajärgi tekitada? Kui auto elektroonika nii hoolega seda akut monitoorib, siis ehk saab ka aru, et ei lae genekas ja tekitab mingi pseudoprobleemi....
Aku on originaal (võimalik, et korra juba esinduses vahetatud) ja 110Ah.
www.harteron.ee
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
