 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi 103kw - 1994 - Kuno666 Teema Lukku! (Vastuseid: 273 | Vaatamisi: 53330)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.01.13 19:39 Tsiteeri
Päris hea soovitus mkb poolt, ja äkki paned mingi kulunud nukkadega V6 moto kahh lisaks kahemassilisele hoorattale ja tiptronicule:D.
Adolf Hitler!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.01.13 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Siukest asja ei juhtu kunagi :D V6 diislit ei taha, ideaalis tahaks seda audit tagasilla veoliseks teha, et oleks ka suvel lõbus;)
rix30
postitati 27.01.13 20:04 Tsiteeri
Mul sama mõte mõlgub peas, teeks oma V8 suveks tagaveduseks monomähkijaks. Lahe oleks põletada ja pulli teha;) Sellisel juhul peaksid sa kas diff lukustuse ise lülitatavaks tegema või V8 taga diff-i muretsema.
Adolf Hitler!
kuno666
postitati 27.01.13 20:15 Tsiteeri
Mingi torsen vist tuleb keskelt kokku keevitada ja eest poolteljed ära võtta?
rix30
postitati 27.01.13 20:22 Tsiteeri
Seda küll aga taga otsas on samuti vahe, kas veab 1 ratas kui minna annad või 2 ratast . Kui lukus siis ikka korralikult külge lasta.
Adolf Hitler!
kuno666
postitati 27.01.13 20:25 Tsiteeri
Sellejaoks siis vaja lukuga diffrit sest v8 oma ilmselt liiga kallis ja ei sobiks vist kuidagi ülekannetega ka? Muidugi kui peab leedust minema kasti tooma siisehks saab sealt hea rahaeest ka diffri selleks. ;)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.01.13 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Jah, torseni saab kokku keevitada. Ma hetkel ühel autol teen nii, kuna mitu torsenit puruks läinud. Tagaveolise katsetus käis endalgi peast läbi...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 27.01.13 21:39 Tsiteeri
V8 tagumine torsen on asfaltil pullimiseks veidi liiga haruldane tükk, need kipuvad kergemalt ära lagunema. Lihtsam on mõne C4 S4 lukuga sild taha panna, need peaks märgatavalt paremini piinamist taluma.
Kui leedus neid v8 tagumisi torseneid leidub, siis too juba hulgim. Vastu talve saad nendest kindlasti hea hinnaga lahti :)
quattromees, mis kasti torseneid sa oled suutnud ära lagundada, 01A või 01E ja mis tingimustes?
kuno666
postitati 27.01.13 21:45 Tsiteeri
Mõtekas vist oleks jh neid mitu tuua aga pole veel uurind palju seal neid saada on või mis hinnaga aga vaadates muid juppe siis neid peaks ikka olema;) Käigukaste uurisin siis hinnad 350-500 ja paljudes kohtades jutt ka ilus ja garantiid isegi lubatud. Lukuga differ vist on mõtekam jh sest neid liigub vähe rohkem. Kõige hullem töö selle kogu asjajuures saab olema kindlasti käigukasti vahetus utomaat manuaalik nagu praegu tundub:D
postitati 27.01.13 21:54 Tsiteeri
Ehk siis lõikad käiguhoobade jaoks augu veidi suuremaks ja improviseerid, et kang omale kohale jääks (seda tegemata on kang ca 1-2cm eespool), ülejäänu on juba elekter ja poltide keeramine.
kuno666
postitati 27.01.13 21:55 Tsiteeri
Hoovastikuks sobib selle sama esiveolise käigukangi hoovastik ja muu sinna juurde kuuluv? Käigukasti kinnitused siis tuleb esiveoliselt maha lõigata ja need sinna kerele sobitada?
postitati 27.01.13 22:08 Tsiteeri
Kui su kasti hoovastik on sama mis 01E oma, siis saad jah esiveduse oma kasutada, 01E kastil on tagurpidi käik vasakule ja ette. Kasti kinnituste puhul ei pidanud ma midagi lõikama, toetub see ju esimese sillatala peale ning isegi padjad olid samad kui 01E kastil, halvimal juhul pead esiveduri sillatala alla mahutama. Peamine, et õiged kasti käpad kastiga kaasa saad (ei ole pidanud võrdlema kas esiveduse ja neliveduse käpad on 01E kasti puhul samad, loodetavasti on).
kuno666
postitati 27.01.13 22:14 Tsiteeri
Siis polegi kõigehullem;) Käpad on minuarust samad esiveolisel ja quattrol vähemalt visuaalselt vaadates tunduvad nii ja padjad istuvad ka 1:1. Hoovastik on mul sama, et tagumine käik läheb ette kuna mul 6k. Siis polegi see asi nii hull ja võib julgelt ette võtta selle ehituse.:P
Kui kellegil on üle mõni s-i tiib ükskõik kas s4 või s6 siis oleks vaja korraliku tiivakaart vasaku poole oma.;)
quattromees
postitati 28.01.13 05:54 Tsiteeri
CXW kastil A4 peal on 2 torsenit läinud. 1 kord kadus sirgel maanteel sõites lihtsalt vedu koos haagisega, teine kord jäin lumme kinni ja rapsisin. Kuna nagunii on torsen peetis, siis kinni keevitamisega midagi ei kaota, sest kui ei meeldi, saab alati ära vahetada. Kinnilastud torsen teeb auto vähemalt 2-rattaveoliseks, muidu mingis hanges võib juhtuda, et veab ainuke õhus olev ratas. c3 ja c4 keredel pole torsenitest jagu saanud.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 29.01.13 22:15 Tsiteeri
Kui torsen on kinnikeevitatud , siis on parklas huvitav manööverdada. Kes on teinud see teab.
Edit: Sai 2012 suvi fööniga aidatud rwd audi 90 ringi sõidetud siin lõuna-eestis .
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 30.01.13 04:37 Tsiteeri
Hakkab vist katkuma ja hüppama, nagu tagavedu kemppi diffriga?
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 30.01.13 05:15 Tsiteeri
Täpselt nii
kuno666
postitati 03.03.13 18:19 Tsiteeri
Kuna keegi neid autosi ei soovinud siis sai alustatud lammutamist ja teeme need ise valmis. Käigukasti saab evil9 omale ja mootor on kas emeks või kui keegi soovib endale sellist õnnetust siis on see saadaval, külmastpeast on õrn sinine suits järgi ja kui pöördesse ajada on samuti. Viga ilmselt klapisääre tihendites ja lekib ka õli kuskilt sest moto suht pasane. Hele tekstiil tavaline sisu läheb ilselt põletamisele kui keegi ei taha seda. Spidoplokk koos kompu ja vist oli ka autochek olemas on samuti saadaval. Eks järgemööda hakkan kirjutama mis neist järgi jääb ja müüki läheb.;)
kuno666
postitati 11.03.13 11:26 Tsiteeri
Moto ja kast maas ja lähemal uurimisel paistab esiots avariist puutumata olnud. Mootorist võimalik saada juppe kellel vaja või rändab varsti emeksisse, parem esitiib ka saadaval. Kompu ja autochekiga kelladeplokk on samuti müügiks.
rix30
postitati 17.03.13 08:35 Tsiteeri
Moto plokist saad ilusa kohvi laua teha!;)
Adolf Hitler!
kuno666
postitati 05.06.13 10:44 Tsiteeri
Autod on juppideks müüa niiet kellel midagi vaja siis u2u. Saadaval pole tuledepesurid, kroom peeglid ja püsikas.
kuno666
postitati 25.06.13 13:59 Tsiteeri
Paneks siis mõned pildid stangest ja tiibadest ka. Ilmselt selle auto süda ei sure veel ja hakkab edasi liigutama ühte sigarit. ;)
http://www.upload.ee/image/3404062/13060015_1_.jpg
http://www.upload.ee/image/3404064/13060016_1_.jpg
http://www.upload.ee/image/3404072/13060018_1_.jpg
http://www.upload.ee/image/3404080/13060019_1_.jpg
http://www.upload.ee/image/3404084/13060020_1_.jpg
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 27.04.14 08:03 Tsiteeri
Mis sellest saanud on nüüdseks?
Sõidame ikka mõistusega !
kuno666
postitati 27.04.14 08:05 Tsiteeri
Laiali lammutatud juba ja enamus juppe juba läinud ka. Alles peaks veel olema mõned kliima osad, juhtmsestik ja kere jäänused. Ühtlasi võib endiste alla tõsta.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
