 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 105697)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.11.07 21:35 Tsiteeri
Masinast on nüüdseks eemaldunud seal olnud segukell ning varsti vahetub välja ka too NB lambda :D asemele tuleb teadagi mis.
Täna sai paigaldatud ka releed täistulede ning udutulede ahelasse, lisaks sai otse keresse maandatud kõik miinus otsad (ka pooltulede omad, nood ju täis tule omadega samas ahelas ja erinevalt neid panna poleks saanudki).
Generaatori klemmil on töötava mootoriga pooltule, I astmes ventilaatori ning vaikselt mängiva makiga 13,7V, pooltule pirni taga oli pinge 11,9V. Täistuledele lülitades oli nende ahelas see veel 0,1V võrra väiksem, koos nendega tööle pandud udutuledele endile jõudis 12V (koos udutuledega täistule tagant enam ei mõõtnud). Ainult testri miinus otsa keresse pannes tuli juba 0,5V juurde, ehk ka seal siis kaod juba sees.
Mis seal ikka, sai otse akult tuldud 2x2,5mm2 kaabliga läbi kahe kaitsmepesa kahte releesse, maandatud kõik massikaablit otse raamiga ning katkestatud ning ümber suunatud vajalikud voolud. Esimese testiga andis otsad kohe üks täistule H1 pirnidest :P sai too vahetatud ning testima hakatud.
Nüüd aga... suur oli minu üllatus kui tegin uue mõõtmise... täistuledega oli too kõigest 12,1V, ehk siis juurde oli tulnud kõigest ~0,3V:o Mõõtsin uuesti genekalt, 13,7-8V, mõõdan releesse jõudvat voolu... krt ainult 12,6V ning pirni taga siis veelgi madalam. Täna kippus tiba õhtusse asi ära minema ning probleemi otisma veel ei hakanud, kuid ega siin vist muud võimalust pole kui, et kas on miski kontakt nüüd halb ahelas generaator-relee (tiba kahtlen küll, sai kõik otsad korralikult puhastatud ning mõlemis kaabli otstes olevad otsad on joodetud) või siis on kaabel ikkagi liialt peenike (soenes ta küll seal natuke kahtlaselt liiga soojaks). Kui see viimane nüüd olema peakski siis ma ei saa aru mismoodi said nad ennem sellisegi pinge läbi poole peenema kaabli :o
Igatahel, eks vaatan kontaktid veel korra kriitilise pilguga üle ning kui miskit muud välja ei mõtle paigaldan generaatori ja relee vahele vast miski 8mm2 kaabli :P kuidagi ju peab sinna pirni taha 13,7V saama :D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 12.11.07 20:40 Tsiteeri
Mõõda korra geneka pealt ja siis mõõda aku pealt vaata kui suur seal vahe on?
ranz
postitati 13.11.07 00:23 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Genekal ja akul on pinge vahe heal juhul 0,1V (kardan, et mu tester pole nii täpnegi, et seda üldse miskiks vaheks lugeda).
Igatahel täna kakkusin selle paigaldatud 2,5mm2 kaabli maha ning testisin üht asja... selgus ka üks suur miinus temaga:
http://ranz.planet.ee/S2/kaabel.JPG
Nimelt ei tohiks ükski vasest tehtud kaabel niimoodi magneti küljes küll mitte rippuda:o see on siis nüüd meil tulemus metallihindade kallinemise tõttu, testisin tööjuures, et suuremosa uusi kaableid sellised :(
Siiski leidus mul vähe kallimat ning paremat kaablit ning sai alates generaatorist kuni releeni, läbides kaitsmekarpe, pandud kogu värk kahe 6mm2-sega :D See lahendas ka probleemi :D
Edasi tuli xenonite paigaldus, iseenesest lihtne töö kuid minu sooviks oli jätta nad tööle selliselt, et põlevad nad koos täistuledega, muul juhul juhtuks veel ka see, et täistuledelt pooltele lülitades nemad alles süttivad ning seal on väike viide ju sees... + veel pidev nende tööle-seisma panemine. Oma "targa" peaga lahendasin asja veel ühe relee näol ning tööle tema mul hakkaski... ainus probleem mis tekkis... on see, et täistuledele pannes hakkab kompu karjuma, et pirn läbi :P pean seda nüüd natuke seedima ja mõtlema, et mida teha teisiti, et ta seda ei teeks.
Nii palju kaabeleid sai siis pimedaks tehtud:
http://ranz.planet.ee/S2/ylejaanud.JPG
Siin siis kõikidele tuledele ja releedele tekitatud maanduspunkt
http://ranz.planet.ee/S2/maandus.JPG
Releed ise, ülemine täistuledele, alumine udukatele ning too hall lülituseks pooltuledele täistulede rezhiimil:
http://ranz.planet.ee/S2/releed.JPG
Xenoni plokk vasakul pool sai koha omale kohe udutule taga, suure tule all (kusjuures ühtki auku puurida ei tulnud :) kõik vajalikud olid seal juba olemas):
http://ranz.planet.ee/S2/hid.JPG
Paremal pool plokk selle kohapeale ei mahtunud ning valisin kohaks poritiiva sisese seina stange taga olevas alas.
Igatahel üllatavalt valge on nüüd sõita küll, nina eest on ikka kõik nüüd korralikult valgustatud ja olulisemalt laimeas alas kui ennem :) Tulede valgus on ilus valge, ei miskit sinist (ainult süttimise hetkel mingi aeg on sinakas), ainus asi mis nüüd peale vaadates häirib on see, et krdima parktuled on jummala kollased:S
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 13.11.07 06:06 Tsiteeri
Üks variant on osta vahejupp kuskilt xenoni pakkujalt, mis nö petab kompuutri ära. Teine variant on ise sinna vahele takisti aretada - prr teab täpselt, milline junn sinna minema peab - eile näitas mulle mingit pisikest musta junni ja ütles, et see ongi vajalik vidin...
Algselt postitas: ranz
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
ranz
postitati 13.11.07 06:24 Tsiteeri
See lisajupp on mõeldud süsteemi kus xenonite plokid ei ole piisavalt targad ning pooltuledega näitab kompu, et pirn läbi. Minul hetkel natuke teine case ja kardan, et selle vidina sinna lisamine mind ei aita...
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 13.11.07 08:10 Tsiteeri
Selle lähi -ja kaugtulede viivituse vastu aitab üks väga lihtne asi, mina sain abi Siimult, kuidas teha, et praegu lülitades kaugete peale põlevad mõlemad xenonid ning lähituli põleb kogu aeg. :)
Tuleb roolisamba tulede kangi pistikus KOLLANE juhe lihtsalt vastas auku pista ja ongi korras. Ühe juhtme ühendasin veel teisega kokku, et armatuuris parktulede märk endiselt põleks, see kadus ära kui kollane juhe teise kohta sai tõstetud, aga ei mäleta, mis juhe oli, kuid leiab kindlasti lihtsalt.
Siin ka link ICE-lt, mis ta mulle saatis: http://www.dc-ice.ee/pics/pistik.JPG
ranz
postitati 13.11.07 08:15 Tsiteeri
Hmm... ah, et ka selline lahendus on asjale olemas :) väga hea, väga hea, suurimad tänud.
Aga mis parktulede pirn? minul ei põle armatuuris ühtki lisamärguande tuld kui tuled peale lülitan...
EDIT: kurjam mul juba on seal pistikus üks kaabel sees... toosama mis sellel antud skeemil on nr 1-s (pruun kollase triibuga) istub minul nr 8-s, sinna kuhu oleks vaja see kollane panna. Peaks võibolt proovima tõsta kaablid nii nagu sellel joonisel ning kollane siis vajalikku kohta... eks näis mis siis ära kaob või ei kao :P
zaazk
postitati 13.11.07 08:22 Tsiteeri
Järelikult on mul see väike tabloo varustatud ühe märgiga rohkem. Nimelt kui lükkan kangi esimesse asendisse, lähevad pargid peale ja süttivad salongi valgustused, siis hakkab kellaplokis põlema selline roheline märk, lükkan kangi edasi lähitulede peale, kustub ära. :P
EDIT: vot, vot, mul oli ka seal juhe ja oligi vist see, mis ma ühe teisega kokku ühendasin pärast, igatahes võta see sealt ära ja pane kollane nüüd sinna auku ja asi peaks toimima. ;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.11.07 08:28 Tsiteeri
Lynx kunagi tegi sama süsteemi et xenonitega lähi ja kaug põleks koos. Lülitis oli vaja paar pulka ringi tõsta ja korras oligi. Täpselt muidugi ei mäleta mis pulgad ja kuidas, aga vanades teemades sobrades leiab kindlasti pildi ka. Kompu kohta ei mäleta et midagi oleks juhtunud, tegu samuti S2-ga.
postitati 13.11.07 08:35 Tsiteeri
Kompu ilmselt kisab releede pärast. Xenonite ballastidel endil on piisavalt suur takistus, et kompu ära petta. Mäletan, et kui Oliveri RS2-le xenonid panin, kartsin ka algul, et hakkab kompusse viga loopima, aga ei midagi.
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 13.11.07 09:05 Tsiteeri
RS2-l peaks ees olema vähe teised tuled teiste pirnidega. (luuptuled H1 pirnidega) Siiani pole kordagi probleeme olnud H1 xenonite paigaldusel. Ranzil aga tava tuled ja H4 xenonid. Sealt ned mured algasidki
postitati 13.11.07 09:11 Tsiteeri
H1 ja H4 xenoni paigalduses pole tegelikult mingit vahet. Veel vähem selles, kas tuli on luubiga või ilma. :)
Mis Sa sinna panid üldse, ranz? Suure reflektori sisse läks lihtsalt ühe fookusega H4 lähituleks ja seal enam kaugtuld pole? Või panid sinna bixenoni ja lisaks veel keskele väikestesse reflektoritesse H1 xenoni? Või tegid veel mingi muu erilahenduse, et keerulisem oleks? :P
Edit: Ok, sain nüüd pihta, tavalise V6/S2 tulega kustub ju ümber lülitades lähikas tõesti ära.
ranz
postitati 13.11.07 09:15 Tsiteeri
Veelkord tänud zaazk-ile joonise eest, tõesti nii nad toimima hakkasid ja kõik OK, nüüd vaid tuleb see üks lisarelee uuesti maha monteerida :P Välja tõstetud ots sai pandud sinna kõrvale ning muus tulede ahelas ei juhtunud mitte kui midagi.
RS2-l ja muudel luuptuledega masinatel tõesti seda probleemi pole, H1 luup põleb ka koos täistuledega.
Endale panin siis H4-1 4300K variandi, ehk siis suures reflektoris on ainult pooltuli nüüd. Bi-xenoni vastu ei tundnud huvi kuna täistuled on piisavalt head ning bixenoni paigaldusel oleks mõistlik ka lisatäistule H1 xenoni peale panna... siiski seda teed hetkel minema ei hakanud.
ranz
postitati 13.11.07 17:12 Tsiteeri
Ma ei ole nüüd kindel millest see tekkis, kuid täna töölt tagasi tulles vilgutas mulle kolmel korral suvalisel ajahetkel katkise tule märguannet, samas kohe ka asi kustus, kuna oli pime oli ka ilusti näha, et reaalselt nagu ükski tuli ära ei kustunud... eks peab vast mõnda aega sõitma ning näis mis asjast saab.
ranz
postitati 16.11.07 16:13 Tsiteeri
Nii kauaks seda terve auto rõõmu siis oligi, üks maasturi vend arvas, et ummiks seistes oleks jube lahe tiba tagurdada :( sai küll signaali antud kuid vennike ei reageerinud piisavalt kiirelt.
Vahetamist vajab uuesti esinumber ja stanges olevad võrgud ning korrastamist esistange... õnneks jäi cooler seekord puutumata.
ranz
postitati 20.11.07 21:50 Tsiteeri
Tänane õhtu sai sisustatud usteklaaside reguleerimisega ning kojameeste lüliti korda tegemisega.
Ukseklaasid olid töökojast suht lampi paika pandud ning küll vuhises sealt teatud nurga alt tuult ning survepesuga kippus paarist kohast tiba sisse jooksma. Nüüd see viga parandatud ning saab vaikuses sõita:) sellega meenub, et sai ühe õpetuse järgi regullitud ka tagaluuki ning naginaid sealt suunast olen kuulnud vaid väga vähestel kordadel.
Teisena sai ette võetud kojameeste lüliti millel oli kadunud aeglane pideva liikumise aste. Sain klubikaaslase syo käest ühe B4 lüliti komplekti mille ta omale kunagi muretsenud oli ning hakkasin siis kahest üht kokku panema. Minu enda lüliti sees oli kontaktid mõnuga ära põlenud ja korpus tiba sulanud ning sai võetud teine kontaktplaat ning risti rästi juppidest asi kokku pandud (nimelt oli saadud lüliti ilma ohutulede kangita ja selle osa pidin võtma vana küljest). Peal asja proovides selgus, et nüüd ei toimi korralikult intervall aste ja ohutulesid ka pole. Uuesti asi lahti ning viga otsima... selgus, et olenemata sellest, et muus osas on ta 1:1le peal olnud kontaktplaadiga, on puudu osad pin-d mis peaksid minema pistikusse ja teatud ahelasse, sellepärast ka siis ohutuled kadunud olidki. Sai siis ikkagi natuke timmitud vana kontaktplaati ning vahetatud juppe kangi küljes. Pool lahtisena vaatasin kuhu kohta üldse hoova küles olevad nagad plaatide peal toetuvad ning selgus, et tehase poolt on intervall astmes see naga jummala kontaktplaadi serva peal. Sai väheke kangi küljes olnud üht plastikjubinat moditud ning tiba kangi asend originaaliga võrreldes nihkesse viidud, asi paranes märgatavalt. Uuesti jupid kokku ning tööle kogu krempel ilusti hakkaski.
Selle töö käigus sai lahti ka võetud kojameeste kang otsast kompuutri jaoks olevad nupud ning otsitud viga miks ei tööta enam ülemine nupp. Selgus, et kangi seest, teibitud kaablipuntras sees, olid kaks kaablit lihtsalt katki läinud. Mis seal ikka, sai natuke soritud karpides ning leitud enamvähem samade värvidega neli kaablit ja kõik nad välja vahetatud. Nüüd saab uuesti kompus navigeerida mõlemas suunas :D
ranz
postitati 12.12.07 20:08 Tsiteeri
Külma motoga hakkas järjest enam ja enam kostuma eest imelikke kriginaid ning tuligi kiiremas korras generaatori remont ette võtta (sai ju too avariist ka väikse obaduse). Probleemiks oli vähene laadimine, krigin arvatavasti laagrite miskist veast ning kõver rihmaratas.
Doonoriks sai leitud üks 200 pealt seisma jäänud genekas. Remondimehe juures selgus, et doonorgenekas on võimsam kui peal olnud variant (doonor 115A, originaal 90A) kuna aga kontrollimisel selgus, et sellel mähis kutu, sai korda tehtud siiski algupärane variant. Selgus, et laagritel viga ei miskit, hoopiski toosama rihmaratas ainukseks veaks oligi, samuti oli vigane peal olnud boschi pingeregulaator, too sai ka teise pealt laenatud ning stendis kontrollides langes pinge väääga väheke alla 14V alles 80A tarbimuse juures:D
Mis seal's ikka, sai täna generaator peale tagasi installitud (peale ja maha võtmine on tänu coolerile ja tema kinnitusraamile paras nikerdamine:P) ja masin tööle pandud... hullem kragin taga:o lähen siis kontrollima, et mis nüüd siis... selgus, et miskil ajahetkel suht ligilhedase rihmaga, teise purunemise tagajärjel, asendatud rihm on tibakene siiski pikem ning korraliku rihma pingsuse korral on pinguti pea max asendis ning rihmaratas vastu cooleri kinnitusraami (selgelt on meeles, et originaal rihmaga oli seal miski näpusuurune vahe sees), eks homme uus rihm peale ja sõit võib jätkuda :)
EDIT: kuna ETKAst vaadates tekkis väike segadus rihmaga, et mida ma nüüd siis tellima peaks (pilt kõrval näitab neid valesse kohta lihtsalt), sai käidud ja üle mõõdetud hetkel peal olnud rihm. Rihma mõõtudeks 0,9 X 880mm ja originaali mõõtudeks on 11,2X866mm, ime kah et vastu raami välja genkat ei pingutanud :P
ranz
postitati 26.12.07 13:37 Tsiteeri
Sain siis nüüd lõpuks ka "hea" jõulukingi omanikuks... kadus nimelt käigukastist 2 käik. Viskas ennast korra välja ning enam sisse ei jäägi :( kusjuures lülitub väga ilusti ning ühtki sümptomit ennist ka tema tööst aru saanud kuid nüüd sisse teda pannes ning sidurit lahti lastes, hoia seda kangi vastu palju tahes, viskab suht tugeva jõuga tema lihtsalt välja.
Eks nüüd keeran kasti alt ära ning viin spetsialisti juurde kes kasti üle vaatab, eks näis mis kõik vahetamist vajab.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.12.07 21:52 Tsiteeri
ilmselt on lülitusmuhvi hambad maas...
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 26.12.07 21:57 Tsiteeri
Huvitav et just audi käigukastidel see lülitus teema nii hell on...sünkrod,lülitusmuhvid,hoovastik...paljudel see juba remondis käinud/laiali olnud...kaasaarvatud minul. Samas võllid/hammakad ikka päris tugevad ka 1000+hp paugutavad autod ja laiali käib väga harva...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.12.07 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Miks lähevad sünkrod ja lülitusmuhv peeti, on see, et õlid on kaua vahetamata, käike ei vahetata piisava ajavaruga/täpsusega. Ei ole need Audi kastid ühtki nii sitad, lihtsalt tuleb osata kasutada ja mida kasutatakse "sihtotstarbeliselt", see ka kulub! :)
Enda RS4-ja kast läks laiali, kui oli sõitnud ca 100 000km ja seda saksas, mis moodi saksas, ei tea.
ranz
postitati 27.12.07 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker lihtsalt tuleb osata kasutada ja mida kasutatakse "sihtotstarbeliselt", see ka kulub! :)
Just nii ongi, sest ega miskit kasti probleemi ka ootasin... ega need sellised stardid talle just pikka iga ei kindlusta :P
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.12.07 15:32 Tsiteeri
S2 3B kast on palju mannetum 01e kastidega võrreldes
altz1
Auto: V8tt
postitati 27.12.07 16:16 Tsiteeri
Võibolla mõtekam juba mõni tugev 6-käiguline alla sobitada tõesti? peale kardaani vist suurt midagi muutuda ju ei tohiks? Või on see 5 käiguline ka füüsiliselt väiksem?
mulk
postitati 27.12.07 16:27 Tsiteeri
PnP ei sobi ei 01E 5k ega ka 01E 6k.
Ja kestvuses neil kastidel mingit vahet pole.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
