 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146069)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 17.07.08 05:57 Tsiteeri
kui ma õigesti asja jagasin, siis sain veateateks "Outside temp sensor G57 (cowl) open circuit"
kust ma selle sensori leida võin ja kuidas kontrollida?
kompressori mittetöötamise kohta ütles
"Compressor off. A/C refrigerant low-pressure switch open."
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 17.07.08 11:51 Tsiteeri
asi nüüd sedasi et antud juhul oli magnetsidur omadega õhtal.sai see vahetatud ja voilaa-külmab mis hirmus.suured tänud kasutajale jr ja tema jüngritele,kes asja lahendasid.Ps.ära müüa nüüd kliimakompressor ILMA sidurita.kel huvi siis u2u aitab.Hinnas saab kokkuleppele......
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.07.08 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: zagaja
Low-pressure switch on välisõhu sissevõtu klapi juures, hästi paremal nurgas. Võta see kojameeste juures olev plastik kõrvalistuja poolsest nurgast lahti ja kohe näed. 2 juhet/pistikut läheb külge, ise selline ümar must junn, metallist pulga otsas. Eemaldada saab niimoodi, et mutrivõtmega keerad lihtsalt ta seal välja. See istub ventiili otsas ja kiiresti on vaja keerata, et külmaaine välja ei jõuaks susiseda.
G57 peaks olema vist seal samas kõrval, ka 2 juhet küljes, aga salongi poole rohkem.
zagaja
postitati 17.07.08 18:18 Tsiteeri
tänan. lähen asja uurima, kui aega saab.
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 17.07.08 22:37 Tsiteeri
zagaja
Ühenda anduri pistik lahti. Pane kliima toole (mootor ka) ja pane selles pistikus kaks kontakti lühisesse. Kui kompressor läheb tööle (ära lase tal sedasi kaua kaia), siis mõõda takistust ANDURI kahe kontakti vahel.
Kui 0, siis on see korras, kui on alla 10 Ohm'i tuleb kontrollida gaasi kogust (freooni kellad peavad näitama rohkem kui 3 Bar'i seisva kliima puhul), kui gaasi piisavalt, siis vaheta see andur ära.
zagaja
postitati 18.07.08 16:51 Tsiteeri
asi läheb põnevaks. Low-pressure switch on korras. sai klemme lühistatud, mõõdetud ja muid asju tehtud kuid kompressor ei tööle ei läinud.
G57 kohta ei tea midagi.
kus asuvad kliima relee(d). kas ainult kaitsmeplokis või on mõni ka salongis armatuuri all peidus.
vbl lähenen valest küljest. nagu mainisin vilgub armatuuris ka jahutussüsteemi tuluke (et jahutusvedelik otsas või muud sellist) ka sellele pole ma veel põhust leidnud. temperatuur ei tõuse, vedelikku on. kas ei või asi olla miskis muus, mis ei omakorda ei lase kliimat tööle.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.07.08 17:15 Tsiteeri
Siis on Sul MFTS katki - Multi (mal)Function Temperature Sensor. See kurikuulus andur, mis näidikule infot jagab jne.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ac.html
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/10vthrot.html#mfsense
Milline 200 Sul on, 10v või 20v? Need kliima asjad on tsipa erinevad neil.
zagaja
postitati 18.07.08 17:47 Tsiteeri
20V on aga viga vist käes.
lahtiühendades hakkas kliima tööle ja tuluke armatuuris ka põlema ei läinud. kuigi kliima näitas endiselt "Outside temp sensor G57 (cowl) open circuit"
igatahes esmaspäev poodi uurima palju MFTS maksab. või on siin kellelgi pakkuda?
tänud kõigile abi eest
altsik
postitati 23.07.08 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
pump saadaval jätkuvalt.
altsik
postitati 28.07.08 12:51 Tsiteeri
up
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 12.08.08 20:33 Tsiteeri
kliima vead
kas olex keegi siin teemas ja tõlgiks mulle need paar asja eesti keelde
Air Flow Flap, sporadic block
A/C Refrigerant High Pressure Switch, 120X open, *22.5
Compressor re-engagement circuit, VAG 1551 Scan Tool function
tänud ette:)
kenno173
postitati 13.08.08 21:21 Tsiteeri
ei tea ei loe keegi vist seda teemat siin:(
Ross
postitati 13.08.08 21:23 Tsiteeri
sama mis Air Flow Gate või Dumper - värskeõhuklapp (siiber), Sporedic block on arvatavasti ahjuplokk.
Kliimapuldiga autodel selline klapp paneb ventilatsioonikanalid kinni kui kliima on välja lülitatud.
Kõrgsurve kaitserõhuandur, mis hoiab kompressorit väljalülitatuna, 120X on arvatavasti relee tähistus (või kliimaelektroonika sisendi/väljundi tähistus), mille lisakontaktid on juhtelektroonikaga ühenduses.
Kompressori taaskäivituse juhtahel, selle veakood on *22.5 sel juhul, kui diagnostikaks kasutatakse VAG 1551 testrit (VAG on Volkswagen Audi Group).
Toitz
Registreerunud 21.05.08
postitati 17.08.08 17:00 Tsiteeri
Kliima häda
Tere Ross
Kliima andis täna palava ilmaga saba. Nimelt hommikul töötas ilusti aga peale pisikest sõitu ja süüte välja keeramist hiljem enam ei puhunud külma, samas kui kliimat sisse -välja lülitada siis tundub nagu pump töötaks (kliima sisse ja välja lülitades pöörded kõiguvad), vent töötab ka aga külma ei puhu enam.
Ei oska enam midagi arvata.:(
Autoks vag grupi väike õeke Seat Toledo 99 1,6 74kw.
Tervitades
Toitz
Ross
postitati 17.08.08 22:33 Tsiteeri
Toitz
Kõige pealt tee kapott lahti ja vaata kas kompressor läheb tööle. Osadel autodel (odavama elektroonikaga) tõusevad mootori pöörded kliima sisselülitamisel isegi kui kompressor tööle ei lähe. Kui töötab, siis loe läbi postitus kuupäevaga 12.06.08 ja anna teada mis toimub.
PS. Ma millegi pärast arvan, et sul on õhusegamiskambri klapp kinnises asendis kinni kiilunud või selle ajam katki läinud... aga sellest hiljem.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 18.08.08 16:35 Tsiteeri
Vahepeale üks selline küsimus, et kas Tartus on võimalik kuskil kliimat remontida ka laupäeval? Nägala keskel mul väga keeruline autot ära anda. Nimelt asi selles,et arvatavasti on kliimal mingi mootor läbi või on klapp kinni jäänud,sest ette enam ei puhu.Ainult kas klaasile või jalgadele.Aasta tagasi sai kaks mootorit juba vahetatud aga ei tea millised.
Toitz
postitati 18.08.08 17:42 Tsiteeri
Terekest jälle.
Täna siis nii palju, et hommikul tööle sõites töötas kliima nagu peab. Nüüd ei teagi kas oli mingi ajutine kuumarabandus süsteemil või annab märku et miski läbi põlema hakkab. Ise eeldasin, et äkki süsteemis gaasi vähe, et ei jõua suure soojaga (oli ju 29,5 kraadi sooja ja jube niiske) enam külma toota.
Ps. See päev kui kliima ei töötanud, piilusin kapoti alla. Ei täheldanud seal kliima pumba juures küll mingeid erinevusi kui kliimat sisse ja välja lülitasin (nagu sa eelnevas postis oled magnetsiduri kohta kirjutanud). Või siis ei oskanud seda nii täpselt vaadata, kuna toimetasin üksinda.
Kui see õhusegamis kambri klapp on see mis kliima tööle pannes lülitab õhuringluse kuidagi ümber siis see peaks töötama, kuna kliima sisse lülitades on tunda et suunab miskit ringi ja hakkab tugevamalt puhuma. Töötava kliimaga on kohe tunda kuidas õhk muutub kuivemaks, aga mittetöötava kliimaga lihtsalt hakkas välisõhku kõvemini puhuma.
altsik
postitati 19.08.08 04:56 Tsiteeri
jätkuvalt kliimapump saadaval...D
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 19.08.08 05:56 Tsiteeri
Kuna teisest teemast abi ei leia ja tahaks soojad/külmad tuuled autos puhuma saada, siis äkki keegi oskab aidata.
Selgusid siis sellised veakoodid.
08.5 - Temperature Regulator Flap, static block, *08.5 (see below)
15.5 - Air Flow Flap, static block, see *15.5 (see below)
29.4 - Belt slip detection "hard", sporadic
Mis mind ees ootamas? ;)
Ross
postitati 19.08.08 19:12 Tsiteeri
layri
Õhusegamiskambri klapp (kliima ahjust) on kinni kiilunud
Ahju sisendi/väljundi õhuklapp on kinni kiilunud
Ülekanderihm on katki (ahjus)
Paistab et ahjuplokk tuleb igal juhul lahti võtta. Vigased ajamite mootorid.
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 20.08.08 09:13 Tsiteeri
Kas keegi oskab mulle selgeks teha kohta, kuhu ma saan voolu peale lasta, et kontrollida selle nn magnetsiduri korrasolekut? Nimelt ei tõmba ta pumpa tööle. Kliimamees vaatas, et süsteemis 6 atti sees, nii et süsteem nagu päris tühi ei paista olevat.....
Edit: lükkasin arvuti taha ja see andis järgneva vea:
Outside Air Temp Sensor G17
Open or Short to B+
Ei tea, kust seda andurit nüüd otsima peaks hakkama?
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
Toitz
postitati 20.08.08 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: aces
esistanges asub. See on siis välisõhu temperatuuri andur mis sul katki arvatavasti.
aces
Auto: A4 B5
postitati 20.08.08 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Toitz
Autodata abiga jõudsin ma nüüd ise ka sellele järeldusele, aga nüüd on uus probleem. Seda andurit seal ei ole, seoses hammasrihma vahetusega sai esiots laiali arutatud ja kindel see, et mingitest anduritest seal küll jälgegi polnud. Radikate ja stange vahel on ainult üks tühi pistiku ots. See oli ka tühi kliima töötamise ajal. Homme viskan igaks juhuks sinna testri peale. Ja siis üritan ilmselt klemme sillata, eks siis näis kuidas mõjub.
Toitz
postitati 20.08.08 19:41 Tsiteeri
Kas sul muidu kellade blokis näitas välistemperatuuri või mitte. Põhimõtteliselt saab kliima ära petta nii, et lühistad temp anduri juhtmed. Kliima saab siis aru, et väljas jube soe ja lubab kompressori tööle.
See temperatuuri andur töötab takistuse põhimõttel...kui takistus on suur siis tähendab et väljas on külm ja kui takistus väike siis soe.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.08.08 21:16 Tsiteeri
Väiksem takistus tähendab jah soojemat, aga lühise tõlgendab juhtplokk ka veaolukorraks.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
