 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  16
Pealkiri: Quattrorõõmud 2013/2014 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 384 | Vaatamisi: 56192)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.01.14 12:42
Isegi oleks tagant selga paugutanud Tartus kiilakaga. Quattroga saab kiiresti koha pealt minema, aga pidama saab ikka nagu suva esivedu Kia. Head rehvid õnneks natuke aitasid, S-i stange hind tuli kiiresti meelde ja sõitsin ka parema rattaga mahapidurdatud hooga ka üle äärekivi et lõplikult pidama saada - õnneks midagi ära ei lõhkunud ja jäi meetrike puudu Toyota tagastangest.
Tuisune kate jäisel teel on kõige libedam kombinatsioon vist üldse - olge ettevaatlikud!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 22.01.14 13:13
Algselt postitas: Siim89
Mul oli täpselt sama seis hommikul, kiirus oli vast 30-40km/h ja no litsu pidurit palju tahad, hoog ei lange, samuti siis üle äärekvi vaikselt paremale. Mul aga oleks jäänud ~1-1,5m puudu. :D Pärast seda tegi ikka väga ettevaatlikuks.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.01.14 13:35
Samamoodi loeti mulle tuttavate poolt sõnad peale kui quattrole üle läksin, et minema saad alati esimesena võrreldes monomähkuritega, kuid pidurdusmaa on ikkagi samapikk. Samuti öeldi, et kui hakkab ära minema siis tuleb peale anda mitte maha lasta? Ja siis kästi kõigepealt selgeks õppida kuidas jää peal ümber oma telje ringe teha ja seejärel alles edasi vaadata :D Muideks, kellel juba nupust seisupidur, kui ikka täis pauk kiilakat ja õrnemagi pidurivajutusega abs rakendub, siis on efektiivsem hädapidurduse funktsioon?? Kas keegi kinnitab, lükkab ümber?
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 22.01.14 13:40
Algselt postitas: SilverL
Kas antud funktsioon ehk nupust seisupidur mitte ei tööta ainult kohapeal?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.01.14 13:43
Algselt postitas: muumitroll
EI. C6 l kunagi testisin seda. Võttis kõik neli plokki.
Ettepoole ka: Libedasõidu läbijad peaksid teadma, et sõltumata veost tuleb gaas maha lasta ja mitte pidurdada. Nelik näiteks kurvis tuleb gaasiga tagasi küll, aga seda olulisemalt pikema maa peale, kui ilma gaasita. Ideaalis siis sidur alla, automaadil lihtsalt gaas maha. Nii rägiti libedasõidu koolitusel. :)
Life is tough.
muumitroll
postitati 22.01.14 13:46
Jälle targem aga ma ei usu, et see funktsioon nüüd 100km/h sõites 4 ratast plokki tõmbab?
Esiveol ja võibolla tagaveol ka mõikab see siduri allavajutus aga enda katsetustel läheb quattro just käest ära kui külg ees olles siduri alla vajutad.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 22.01.14 13:47
Nupust seisupiduri aktiveerumine ükskõik mis juhul auto liikudes peaks olema absoluutselt välistatud, see on mõistusevastane kui seda on võimalik sisse lülitada liikuval autol.
Ja reaalses elus ei ole sul mitte kunagi nii palju ruumi ega aega et gaas-peal jõuga nelik kurvis "tagasi" tuua kui otse läheb :D Kõigi eelduste kohasel läheb kiiremini ja kaugemale otse siis lihtsalt :)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
real-illusion
postitati 22.01.14 14:00
Oleneb kõik kiirusest. Näide Tartust. Raatuse ja Narva mnt ristis seisab subaru vasakpoolses reas ja soovib kaubamaja poole minna. Läks siis suure gaasiga minema. Paremas reas olev auto pidurdas, kuna subaru läks otse libisemisse. Napilt sai ta enne bussipeatust selle kurvi välja võetud, gaas põhjas sõitmisega. Ise pole quattrot proovinud manuaal kastiga ja ei oska õelda siduri kohta. :)
Life is tough.
Siim89
postitati 22.01.14 14:16
Isegi täna sisemisest reast tundsin, et läheb otse. Kuna kedagi polnud siis rattad olid välja keeratud, ootasin kuni tuleb natuke rohkem kurvinurka esimestel ja samamoodi talda ning õigel ajal kontrasse ja sai ilusasti bussitasku abiga läbi küljetatud sealt. Kui keegi ka kõrvalt süstib on potentsiaalselt väga kõrge riskiga matsukoht talvel.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 22.01.14 14:18
Sidurit kasutatakse manuaal-quattrol küll, käiguvahetustel peamiselt :D
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.01.14 14:40
Proovitud esiveolisel elektrilist käsipidurit kiirusel 40km/h, kõik 4 ratast blokis.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 22.01.14 14:44
Algselt postitas: MEEMEES
Huvitav info ja lähenemine, ausalt öeldes ei tuleks ise selle pealegi et see toimida võiks või peaks niimoodi...
SilverL
postitati 22.01.14 15:39
Ega ma laest ei vötnud seda hädapidurduse juttu, manualis on see sees. See toimub niikaua kuni nuppu üleval hoiad. Küsimus lihtsalt selles, kas keegi on katse läbi viinud ja ütleb, et see paneb auto kiiremini seisma. Libedakoolituselt jäi meelde et blokis ratas igastahes vähendab auto hoogu kiiremini kui abs mis on möeldud ju juhitavuse säilitamiseks.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 22.01.14 17:45
Ei ole õige õpetus, iga tegevus ikka konkreetse olukorra jaoks. Väga tihti päästab täpselt vastupidine olukord, gaas lahti ja kiirelt rooli keerama.
Sõitma ei õpita ju õpiku järgi:)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 22.01.14 17:51
Kindlasti saad kiiremini seisma, aga samuti kaob täielikult juhitavus auto üle. Jalapiduriga rattaid blokeerides (ilma ABS-ita) saad vähemalt hetkeks vabaks lasta ja korrigeerida, elektrilise piduriga see vast nii lihtsalt ei õnnestu.
Arvestades seda, et enamustel maanteedel on antud kalle telgjoone poolt teepeenrale, tähendab see nupust rataste blokeerimine 99% juhtudest külg ees kraavis lõpetamist.
MEEMEES
postitati 22.01.14 18:24
Elektriline käsipidur on ikka mõeldud kohapeal rataste blokeerimiseks, mitte teisel otstarbel.
postitati 22.01.14 18:52
Täna sai viljandi maanteel tagadi juures üks quattro kraavist välja sikutatud! Süüdlasteks ehk kehvakesed rehvid ja kehv teehooldus. Kiirus oli alla 90 seoses veoautoga rivi ees ja juht ütles, et puutus korraks pidurit rivi sabas ja auto väljus kontrolli alt. Olge ettevaatlikud!
Kahjuks on antud löiguga pidevalt mingid probleemid, kuid libe on töesti.
Samas, eks see keemia, mida teedele puistatakse töötab ka ainult mingi temperatuurini, sealtmaalt alates on ainult teepinnase lihvimine liiklejate poolt.
Huvitav on, et kui tugevalt juht seda pidurit "puudutas", sest selliseks normaalseks pikkivahe säilitamiseks pidurduse näol ei tohiks kergemal vajutusel juhitavus kaduda. Lihtsalt oletus.
Olgu kuis on, ettevaatlikus ei tee kurja!
Kas ei vöiks olla antud süsteem analoogse käitumisega, kui ABS, mis mingi kiiruseni laseb rattad kinni, ehk et on jäänud kõrvu, kus nt. kuni 40 km/h (näitlik kiirus) laseb rattaid plokeeruda, kuid 41 km/h enam mitte ja hakkab ragistama.
Ma ei kujutaks ette, kui kogemata, kasvõi linnaliikluses 50-55 km/h, peaks antud nuppu puutuma ja tulemuseks oleks enese tahtmatusest "äkkpidurdus" ja kaasliikleja selle tulemusena peaks selga sadama vms, kuid eks sellele on mõeldud ja nupp/süsteem aktiveerub tõmbamisel, muljumisel deaktiveerub
SilverL
postitati 22.01.14 19:33
Pidur vabaneb koheselt kui nupu lahti lased ja rataste liikumine taastub ju hetkega. Tundub, et te poisid mõtlete asjast nagu see toimib auto seistes, kus vinnab seda pidurit peale ja maha sekundi-kaks. Aga ma ütlen veelkord, manualis on selline lõik nagu hädapidurdus. Ehk elektromehaanilise piduri nagu loen. Ei ole mõeldud külje ette tõmbamiseks. Räägin ju variandist, kus hakkad teisele selga libisema, siis sikutad seda ja saad kiiremini pidema kui tavalise piduriga, kuna lukustab kõik rattad?
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 22.01.14 19:49
Okei, niimoodi on isegi mingi loogika asjal sees :)
Ülalpool korduvalt olnud pealeandmise jutu peale tuli siin pähe ka üks näide elust enesest: K: Nuga on ribide vahel, verd jookseb, mida sa teed, MIDA sa teed!?!? V: Keeran mõnuga ja lükkan pidemeni sisse, äkki aitab! :D
SilverL
postitati 22.01.14 19:57
Ja ega see pealeandmise jutt on ka jutt, pole öelnud, et seda rakendanud oleks, eks kõik sõltub olukorrast.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 22.01.14 20:03
Ei olnud sulle ega kellelegi personaalselt suunatud, tundus tabav võrdlus lihtsalt :cool: Ega ma ka mingi ilmatark ei ole et ainuõiget ja -püha tõde kõiksee aeg kuulutan, aga mu praktika ja teadmised lihtsalt räägivad risti vastupidist :D
MEEMEES
postitati 22.01.14 20:15
Kahjuks pidurisüsteem ei vabasta pidurit kohesel vajutamisel, pealegi selleks kulub ilmatum aeg, kas leiad selle nupu hädaseisukorras kohe ülesse?
Kes rekkaga sõitnud on, see teab, et seisupidur rakendub ka max kiiruse juures ja muidugi suretab koheselt mootori välja, eriti hull on Man rekkadel, kuna see kang asub kohe juhi istuja kämbla all-see muidugi ei puutu antud teemasse.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 23.01.14 06:29
Siim89:
Ma kruvisin oma 200-l zenderi tagasange lisa see talv igaks juhuks maha kuna eelmine aasta käis tagaots ikka vallis ära paar korda ja oi kus palvetasin auto taha vaatama minnes, et kas lisa jäi ikka terveks.
Jäärajal ilmatsalus harjutades ka sõbrad kõrval, et tõmba kässarit ka siis saab kiiremini nina õigesse suunda ja oh üllatust kui kässerit tõmmates kõik rattad plokeerusid ja auto otse läks :P
Tegu on siis manuaalsete lukustitega audi 200.
transporter
Registreerunud 11.09.10
Auto: A6 2.5TDI Q
postitati 23.01.14 12:46
Kus jäärajal nädalavahetusel Audid kogunevad? Suurema arvu sõidukite kogunemise korral ühele rajale, tekib paratamatult vajadus sündmust koordineerida- juba ohutuse mõttes.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.01.14 13:25
Meil Andi ja Rihoga on väike mõte täna õhtul minna ilmatsallu, Audi 200, sierra ja bmw-ga :D
Asi veel lahtine muidu oli mõte nv. minna aga toimetusi palju ja nv. võib liiga palju rahwast olla rajal.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
