 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65495)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 22.04.13 05:28 Tsiteeri
Selge, siis pole hullu, arvasin arvu olevat kolmekohalist :)
Kas on mõtekas lasta ka õlivann alt lahti, see puhastada ja panna uus tihend?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 22.04.13 17:49 Tsiteeri
Muidugi on. 1,8T ju õlipump ülipeenikeste sõeltega. Kui Sul vann alt sodi täis ja ühel hetkel pumbasõelad umbe lööb, siis saad veel remontida.
Kui korraga teed, siis tee juba natuke laiemalt ja korralikult. 1 värk ikkagi. :)
Ricky
postitati 22.04.13 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Võtsin täna sama otsuse vastu, kuid ei teadnud kas on tihend või hermeetik vahel ja jäi täna sinna produkt ostmata, aga üht,teist tõin koju, paar detaili veel puudu mis unetasin, a katsun ära käija siin kolmap.
http://www.upload.ee/image/3255441/2013-04-22_20.34.52.jpg
Ricky
postitati 23.04.13 17:15 Tsiteeri
Täna sai siis klapikambri kaas maha, kolme küünla pesad lekkisid ja üks kuiv. Tahtsin eemaldada ka õlivanni, aga see ei olnud nii lihtne kui alguses tundus. Netist nüüd leitsin paar teemat kus näidatud ja katsun homme ta ikkagi küljest võtta. Kellegil näpunäiteid lisada siis andke tuld.
Julm isu oli üldse plokk maha kakkuda ja kolvirõngad välja vahetada, aga sain oma tahtejõust võitu:D
E: Stange kinnitused tiibadele ka olemas.
Paar vidinat juures, aga nagu ikka ununes üht teist.
https://www.upload.ee/image/3258296/2013-04-23_14.10.jpg
Ricky
postitati 25.04.13 17:30 Tsiteeri
Vaehhh...
Täna oleks äärepealt õlivanni kätte saanud, aga need "peidetud" 2 kuuskanti ma kätte ei saanud hooratta vahelt, tööriist liiga suur, homme siis linnapeale kolama pikka peenikese varrega 5 mm kuuskanti otsima. Lisaks sellele avastasin, et kunde poolne mootori padi suht ribadeks alumise alumiinium poolel polnud suurt midagi järgi ja polt loperdas seal niisama, sai kuidagi näpparitega polti kinni hoitud ja välja võetud. Homme siis 2x mootoripadi ka vaja tuua.
Sai rihmad/rullid/pingutid, karterituulutuse osad ka omale kohale sätitud.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_eem.jpg
Ricky
postitati 26.04.13 20:19 Tsiteeri
Vann käes, suht puhas oli, hermeetikuga on liiale mindud ja mõned hermeetiku tükid olid vannis. Mootori padjad sai täna paika pandud ja homme loodan enamus autot kokku lapata kui ilm hää on.
Õli võtsin Wolf VitalTech 5W 40 http://www.wolflubes.com/EN_EU/products/product_16116.aspx?cat=17563
Ei tea kas ka hea on, aga vähemalt sai vihmavarju kaasa :D
postitati 26.04.13 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Õlivanni kätte saamiseks siis vaja sillatala lahti lasta?
Kui nüüd asja huumoriga võtta, siis vihmavari igaks juhuks, kui õli alt veab ja peaks teeäärde jätma koos autoga (loodetavasti seda vast ikka ei juhtu). :D
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.04.13 03:14 Tsiteeri
A6 pidi kah sillatala lahti laskma, vaevalt ta A4-ki teisiti on. Endal seisab sama asi ees, kuna kast tuleb nagunii maha võtta ja väna tagumine simmer ära vahetada ja samuti profülaktika mõttes ka õlipumba sõel puhastada+vann risust tühjaks teha.
Jõudu ja jaksu autoga ja ehk nüüd sul pikaks ajaks muretu. 1.8T muidugi sellist asja ei juhtu, et igav hakkaks! :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Ricky
postitati 27.04.13 05:01 Tsiteeri
Loodame, et vihmavarjul ja õlil ei ole mingit seost. :D
Aga jah, sillatala tuleb rippu lasta, mitte päris ära võtta aga rippu lasta. Mootori padjad tuleb täitsa lahti lasta ja seal olevad kronsad, et sild saaks vabalt eespoolega rippuda. Tung käigukasti alla ja tõstma. eks ta üks kehva seks ole, aga midagi pole teha :D
Ricky
postitati 27.04.13 18:32 Tsiteeri
Pmst auto koos, vaja veel õli sisse valada, stanget sättida ja rattad alla visata. Kell kiskus paljuks, 12 h jutti auto kallal.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_20130427_202837.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_20130427_202905.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_20130427_210615.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 27.04.13 21:09 Tsiteeri
Kõva töö, sipa-sopa!:D
Ricky
postitati 28.04.13 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Sipa-sopa? :D
Margus_H
Auto: X5
postitati 28.04.13 16:21 Tsiteeri
:D
Viimast, rattakoopast tehtud pilti just nii kommiti, tõsi, tegemist oli väga noore huvilisega.
Ricky
postitati 28.04.13 17:58 Tsiteeri
:D
Okei :D
Lubasin küll, et teen autoga puhkuse kuukese, aga ei mängi välja :D üritan võtta käsile kroomliistud. Teada on see, et kolmnurk klaas on üks element koos tihendiga, vähemalt kroomi varjandil. Katsun selgemaks asja saada kui forssi vuhisen. Nüüd järjekorras veel rehvid uued, stend, esiklaas ja võib ÜV-le logistada.
Esmasel käivitusel üks pütt ei töödanud, arvuti sappa ja pihusteid kontrollides selgus, et nr4 pihusti ei löö, kuumapuhur kätte, kuivaks ja asi tahe (Y)
Paar pilti ka, täna sai siis täielikult kompott kokku ja kiire vesi selga, nüüd õhtul pesin korralikult.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_d.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-28_16.18.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-28_16.16.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-28_16.06.jpg
Ricky
postitati 02.05.13 07:36 Tsiteeri
Kapott ei avane :D . Krt, tee veel midagi korda laguneb kohe midagi ära.
Kes ütleb miks temp ei tõuse üle 70 C ? Termostaat sai sügisel uus ja antud remondikäigus pumpa/termostaati ei näppinud, võib õhk vahel olla?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 02.05.13 07:59 Tsiteeri
Sõida natuke aega, audid peaksid ennast ise õhutama paisupaagi korgi abil.
Ricky
postitati 02.05.13 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
300 kilti uhatud, kuid endiselt temp 70 C. Varem kui olen mahlad välja lasknud pole tempiga probleeme olnud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 02.05.13 08:19 Tsiteeri
Ise remonditud hästi remonditud :D Tegelikult proovi VCDS abil või kliimaploki abil vaadata, mis ta reaalselt temperatuuriks näitab, äkki näidik lihtsalt valetab?! Ja sellest ma muidugi ei saa aru, et vahetad ilusti kõik jupid ära autol ja siis kallad mingi suvalise õli sisse, kui on olemas Mobil või Castrol. Mis sa selle kokkuhoitud rahaga osta said, vihmavarju kõrvale kummisaapad?
Ricky
postitati 02.05.13 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Äkki jah näidik peksab segast, katsun mingiaeg raali järgi lükata.
Mis õlil viga on? :D olevat samal tasemel mis Mobil. Asi polnud üldse kokkuhoius, kui aus olla siis mul riiulil vedeleb Mobil 3000 ja paar liitrit castroli :D Keegi peaks veel midagi õli kohta köhima siis vist tõesti panen Mobili sisse kuna väike hirm tekkib ja ei saa öösel magada :D
ragnara
postitati 02.05.13 08:27 Tsiteeri
See näidik võib valetada jah. Kliima plokist on 49 all mootori temp kui õieti mäletan.
S4BiT
Ma ei oska õelda mis sellel õlil viga on, Valvoline on ka väidetavalt ei tea mille tasemel aga ikka aitab ainult kraanikausist alla kallata. Kogu point oligi siis vihmavarjus või? 49 all asub jah jahutusvedeliku temperatuur, ma eile just omal kontrollisin, kuna näidik on nihkes, aga reaalselt on temp. ikka 90 kraadi.
Ricky
postitati 02.05.13 08:31 Tsiteeri
Lähen vaatan pärast kliimast seda asja siis.
Ei olnud asi ka vihmavarjus...loll olen ja suu lahti kuulasin ja uskusin teenindajat :D Vihmavari suht hea ka muidu, kahekesi mahub ilusti alla (Y)
Margus_H
Auto: X5
postitati 03.05.13 16:55 Tsiteeri
Läbipesuks on soetatud õli sobilik :)
Nüüd aga vala mõne tuntud tootja määriv sisse ja saad rahulikult magadagi.
Anneliga ?!
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 03.05.13 17:02 Tsiteeri
Mõnel mudelil erinev, mul 51 all näiteks :D
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 03.05.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Kliima tarkvaral peaks olema erinevaid versioone, sellest tulenevalt siis mõni parameeter kuvatakse muu nr alt. Sellest tulenevalt saab ka mõnel autol rohkem erineviad parameetreid vaadata, mõnel vähem.
Hea ruudus = parim |
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
