| Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 38 |
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.05.12 06:28
Teemaalgataja teeb tublit tööd, kuid ka mind paneb imestama see nutt bensukulu üle, eriti, kui iga päev on uus uudis uuest kerepaneelist või jälle
uuest kleebitud detailist (pole ka see kile ju kuigi odav tegelikult). Omast kogemusest võin öelda, et kui oleks kohe praegu võimalik võtta quattro
tagasi, teeksin seda kõhklematult. Miks? Sest quattro juhitavus on ka linnas/kuiva teega hoopis teine tera, mis esiveolisel. Märjast teest või
kruusast ma parem ei hakka rääkima siinkohal. See on siililegi selge, et seal q on palju parem. Ise elan ka linnas ja enamus sõite tuleb linnasisesed,
kuid siiski eelistaksin alati quattrot. Korra oled selle maitse suhu saanud, enam muud väga ei taha.
Bensukulu ABC mootoritel on suht samasse auku tõesti kõigil. Oli minu A4-l keskmine 9 kanti, on sõbra A6 C4-l samuti 9-10 kanti. Naljakas on see, et
töökaaslase 2.8 C4 võtab kah samapalju
Aga aitab sellest.
Edu projektiga siiski! Ja ühinen ka mina nendega, kes soovitavad vahetada kõik paneelid ning ka nendega, kes soovitavad mitte peale toppida S/RS
märke.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.05.12 06:32
Siinkohal paneks selle offtopicu osa lukku.
Ja ütleks lõpetuseks et mina oskan enda esiveolist ka väga hästi teepeal hoida nii märja kui kuiva kui lumega ja sellest mõnu tunda, kõik, aitab.
postitati 12.05.12 06:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Ise tean mis oma masinaga ette võtan, peaasi et ise rahul olen. |
Köik on igati arusaadav ja vöin öelda, et löpptulemust nähes saad kiitusi kamaluga.
Törvatilgast meepotis aga sa ei pääse.
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.05.12 07:06
Mis te halate, igati muhe ettevõtmine NOS, huvitav teema mida lugeda,millest õppida ja mida kõrvataha panna. Kes tahab, võtab Q ja teeb samasuguseks.
Ootan huviga uusi pilte ja veel rohkem ootan lõpptulemust! Kuhjaga edu ja paksu tahakotti!
NOS
postitati 12.05.12 20:27
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 12.05.12 21:02
FL kellad? või 97 aasta mudelil olid juba need sellised?
Maff
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 13.05.12 03:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: RandoV
FL kellad? või 97 aasta mudelil olid juba need sellised? |
FL kellad ja üks pisiasi veel, mis kohe silma hakkab.
NOS
postitati 13.05.12 07:05
Õnneks eisuksi vahetama ei pea, piisab liistu eemaldamisest ja eeltööst.
postitati 13.05.12 08:16
Õnneks eisuksi vahetama ei pea, piisab liistu eemaldamisest ja eeltööst. |
Ma ju ütlesin
Ahjaa, kas mul jäänud midagi märkamata, kuid miks kompuutritabloo ei tööta?
Muidu päris ilus.
NOS
postitati 13.05.12 09:26
Ma ju ütlesin
Muidu päris ilus. |
Ainult gabariidid ilma süüteta.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 13.05.12 09:48
Tagatuled lähevad ka vahetusse FL omade vastu? Mõtlen neid millel reverse tuli on valge klaasiga, mitte halliga nagu sinu autol on?
NOS
postitati 13.05.12 10:01
Tulevad ledid hoopis. Kui pappi vabaks jääb kunagi.
postitati 13.05.12 10:34
Ütleme maakeeli "lükka-näpp-pahtlist-läbi" lahendus.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.05.12 11:27
Ukse annab nüüd kohe kindlasti nii ära teha, et asi hea saab (ka ilma erilise pahtlita). Plekile on mõlemalt poolt ligipääs ja korrosiooni probleemi
ei tohiks tekkida.
12.301@181km/h
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 13.05.12 13:07
Kui ukse liiste külge ei lähe, siis tahan omale!!
NOS
postitati 13.05.12 16:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ütleme maakeeli "lükka-näpp-pahtlist-läbi" lahendus. |
Ma tahaks näha kuidas sa oma näpu 4mm august läbi lükkad.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 13.05.12 17:40
Pole plekitööga väga sina peal? Või oled näinud ainult suvaliste külaseppade tööd?
Vabandust offtopicu pärast, jõudu ehitusel!
Best ET 13,414@A4
NOS
postitati 14.05.12 18:17
Täna sai käidud ühte potensiaalset vahetusvarianti vaatamas.
Tegu oli 2,8Q isendiga. Paraku peale sellega sõitmist kadus Q soov küll ära.
Kuna mootor suurem, jõudu rohkem ning 4-vedu nagu siin laeni kiidetakse, eeldasin sõidust saada seda tõestust võrreldes enda 2,6-esiveoga. Kuid seda
ei tulnud, jäi kõvasti alla isegi. Tahaks loota et oli konkreetse isendi viga v. vanus.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.05.12 18:24
Mitme kW'se mootoriga 2.8 oli?
postitati 14.05.12 18:25
ei tulnud, jäi kõvasti alla isegi. Tahaks loota et oli konkreetse isendi viga v. vanus. |
Mis erinevust sa suvel quattrost ootad, kruusal on tunda, aga asfaldil on vahe väga väike, quattro sõltumatu vedrustusega tagasild lisab juhitavusele
natuke täpsust, muud ei midagi. Ilmselt oli ka ikka konkreetse isendi viga sest muidu 2,8q ei peaks kuidagi sõiduomadustelt viletsam olema, kui 2,6
esivedu.
NOS
postitati 14.05.12 18:34
Tegu oli 128kw V6 mootoriga isendiga.
Tahaks proovida kuidas "korras" 2,8Q edasi rebima peaks.
Kui kellelgi on sama isend, äkki ei paneks pahaks, kui proovida annaks.
Pullipärast võiks ka joonele panna.
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 14.05.12 18:57
2.8 automaatkastiga on suht sama mis 2.6 manuaaliga. Asfaltil see 4-vedu ka niiväga eelist ei anna antud mudelite puhul, küll aga võiks/peaks
esivedusel siis veidi rohkem pidamist olema, et võrdne saaks. Joonelepanek vast väga vajalik polegi, ei saa võida sellest midagi
postitati 14.05.12 19:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: nug8
esivedusel siis veidi rohkem pidamist olema, et võrdne saaks. Joonelepanek vast väga vajalik polegi, ei saa võida sellest midagi |
Tehaseandmetel on kõnealuse 2,8 mootori ja automaatkasti kombinatsiooni korral kiirendus 0-100 km/h 10,2 s, seda on pea sama palju, kui mu b6 2,0 96kw
automaadil 2,6 mootor on man kastiga ikka oluliselt nobedam (9,1s), ei
maksa päris "suht samaks" nimetada, sel juhul on 2,8 man veel rohkem "suht sama", mis 2,6 man
NOS
postitati 14.05.12 20:51
See oli manualkastiga muidu.
