 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84747)
postitati 02.03.12 19:03 Tsiteeri
Kas vahepuki teemal said targemaks ka?
postitati 02.03.12 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Jah, kodus ilma kanalita proovisin, kaks polti võtsin tagant lahti, aga siis vaatasin, et eest ma küll väga ligi ei pääse ja väga ebamugav oli ka, seega keerasin poldid tagasi kinni ja jätan asja hilisemaks. Kolksu tegi lahti tulnud summutikummitripp, mina mõtlesin, et pukk andis järsku otsad, seega tegelikult pole puki vahetusega üldse kiiret!
postitati 02.03.12 19:39 Tsiteeri
jajaa, no ma nüüd mõne nädala jooksul teen endal selle töö ära siis teen ehk diy vms, küll b2 järgi siis. No coupel sul lihtsalt vist summuti vaja eest võtta.
postitati 05.03.12 17:42 Tsiteeri
Sai täna hangitud Competitioni veljed:cool: Veljed on sirged ja heas korras, väga vähe kriibitud, aga kohati on korrosioon ja klotsitolm liiga teinud, ilmselt värvin/lasen värvida ikka, aga ettevalmistuse teen ise, ainult kergelt vaja paberiga üle käia, ma arvan, et 100eur eest asja küll:P Kapslid on iseenesest kõik olemas, aga kahel on audi logo jalutama läinud. Äkki keegi teab, kust selliseid saab?
http://static3.album.ee/files/1058/68/large_26467147_0Hws.jpg
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 05.03.12 17:46 Tsiteeri
Ai kurja, kadedaks teed nende velgedega :P Ise ka sihtisin siukesi, kuid ei õnnestunud mõistlikus hinnaklassis leida, leidsin ühed teised, mis mul teemas kah illustreeriva pildiga on. Aga neid kapslilogosid leiad ehk kuskilt autokaupade poest? Jõhvis näiteks müüb kohalik Sventli selliseid asju. Kunagi ostsin C4 valukate kapslitele sealt need logod peale. Hinda ei mäleta. Ilmselt leiaks neid kuskilt netist ka. Tõenäoliselt Tartus leiaks neid näiteks kas Raunexist (Viljandi mnt 48, Kapauto kõrval) või Forssist.
postitati 05.03.12 17:49 Tsiteeri
Ütlen ausalt, et olen neid logosid ainult Lõunakeskuse veljepoest uurinud, mujalt veel mitte, aga Forss, Automaailm ja Raunex olid mul mõttes küll:P
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 05.03.12 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui originaale taga ei aja siis võiksid ka Sepa keskuses olevasse autopoodi ka kiigata. Seal ka igasuguseid.:cool:
postitati 05.03.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Ka hea soovitus, seal ka teinekord kuulda olnud, et igasugu huvitavaid asju, lähen mõni päev läbi!
postitati 05.03.12 18:07 Tsiteeri
Parim velg üldse b4 alla, tubli töö. Ise tahtsin ka b4 alla, aga enne tuli quattro isu ja b4 on ja jääb nagu on:D
Sul õnneks ta quattro.
postitati 05.03.12 18:13 Tsiteeri
Kasekutt´i 17" veljed meeldisid mulle muidu rohkem, aga kuna ta neid enam müüa ei tahtnud (oleksin pidanud suvel kuulutusele sattuma), siis compid on teine valik.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 05.03.12 18:34 Tsiteeri
Väga ilus Coupe. Tõsiselt meeldib välimus ja sisu. 2.6 v6 asemel ise eelistaks küll 2.8 v6'te. Compi veljed paistavad piltidelt korralikud. Kui need alla saad ja ilusti puhtaks pesed, siis näevad nad suvise ilmaga ikka superkenad välja.
http://static3.album.ee/files/1050/21/large_26255415_ovHK.jpg
Kas mulle tundub, või see suunatuli ei taha seal hästi istuda või peabki see niimoodi seal olema? Omal compil samuti suunakas kahtlaselt.
postitati 05.03.12 18:59 Tsiteeri
Korras 2,8 oleks parem ikka jah, aga siis juba 30v võibolla:P Tuled on seal stanges jah natuke ligadi logadi, ikkagi replica stange ja pole vast kõik kinnituste kohad nii head nagu vaja. Kindlasti saaks kohendamisega asja paremaks, pole lihtsalt tegelenud veel, ainult musta kipsikruvi asendasin mingi aeg normaalsega.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 05.03.12 19:55 Tsiteeri
Kusjuures need tuled stanges on minu omal ka suht ligadi-logadi. Võtsin lahti, proovisin paremini panna jne, kuid ei miski, ikka samamoodi. 2.8 vist oleks veits muhedam jah, kuid parandage mind, kui eksin (ilmselt siiski ei eksi), et 30V 2.8 mootorit Coupel/Cabriol ei olnudki üldse?
postitati 05.03.12 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Ei olnud jah 30v mootorit, see just asja huvitavaks teekski:cool:
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 05.03.12 20:01 Tsiteeri
Täitsa nõus! Muide, SIIN on üks 2.8 30V Cabrio. Täitsa huvitav.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 05.03.12 20:09 Tsiteeri
Mis laiusega combi veljed on muidu?
VRB Motorsport
postitati 05.03.12 20:12 Tsiteeri
Kas on miskit tuuning või lihtsalt mööda pandud, aga sellel ju ikkagi vana 12v mootor, mis koos aut kastiga cabrio peal annab niruma kiirenduse, kui sinu 2,0 ja enam kui 3l suurema kütusekulu sellele lisaks. Huvitav on seal aga see lai makk, järelikult toodeti selliseid makke ka 5-10mm kitsamana?
Sibidisah: veljed on 7" laiad, plaan on panna 215/55 rehv
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.03.12 21:37 Tsiteeri
Ma just tahtsin sulle täna seda kuulutust näidata, et sa otsisid samuseid velgi. :D
postitati 07.03.12 15:31 Tsiteeri
Veljed on nüüd 400 liivapaberiga üle käidud ja spray velje hõbedane peale lastud, vaatame, kas selline odav lahendus ka kestab, värvipurgil ju need kirjad ikka ja alati kiidavad asja taevani:P Millalgi lakin üle ka, siis olekski kõik. Polegi midagi sellist varem värvinud, põnev kogemus igatahes!
Esialgu veel pole sobilikke kapslisüdamikke leidnud, õiges mõõdus opelit jms oli, aga audi oma õiges mõõdus oli ainult mingi tuuning. Vaatasin, et praeguste 15" keskel see märk on õige disainiga jms, aga siis peaks servdest maha võtma, aga muidugi mitte enda velgede omadel, igatahes panen kuulutuse üles, äkki kellelgi on pakkuda.
http://static3.album.ee/files/1058/94/large_26473629_syoU.jpg
http://static3.album.ee/files/1058/94/large_26473631_8LfO.jpg
postitati 07.03.12 16:58 Tsiteeri
Täitsa kenad, Kas äärte poleerimisele sai ka mõeldud? Mu vanal masinal olid veel originaalvärviga Competitioni veljed, poleeritud äärtega.
postitati 07.03.12 17:23 Tsiteeri
Lihvides mõtlesin küll jah, et kui suur töö oleks need randid ära poleerida:) Ega sul muidu poleeritud äärtega velgedest pilti pole masina all?
Huvitav kuidas 225/50 ka välja näeks sellel veljel? Või paneks ikka standardse 205/55?
postitati 07.03.12 18:42 Tsiteeri
Need veljed olid üle mul poleerimata (pooleldi ussitanud tehase lakk oli peal sellel), jõudsin masina ennem maha müüa kui nende poleerimiseni sain. Praegu avastasin, et mul polegi ühegi head pilti neist velgedest kui veidigi tehaseläiget paistaks. Kõikse parem mis Harry piltide hulgast leidsin:
http://y.delfi.ee/norm/120705/5916347_zXs4mP.jpeg
Meenutades praeguse masina Bolerote poleerimist, siis asi läks puhtalt lakki eemaldades juba 2x säravamaks, viltkäiaga meelitades sai asi ikka väga kena.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 08.03.12 06:30 Tsiteeri
Mul ka plaanis oma audi 80 suvevelgede peal proovida spray värvi, ehk ühe suve ikka kestab. Mitu purki läks?
Metallic kerevärvil tuli suht kohe lakk peale lasta, motibi puhul vähemalt.
postitati 08.03.12 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Läks üks 500ml purk, kuivab suht hetkega nagu sprayd ikka.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 08.03.12 14:20 Tsiteeri
Hetkel jäin mõtlema, et kuidas see "spray" värv ja lakk omavahel sõbrad on? Spray värvil vist sellised kõrgemad omadused puuduvad aga mine tea, võib-olla räägin mööda. Kindlasti lakk muudab velje välimust, sest mis välimus on ikka värvil ilma lakita (iludetailidel). Mulle meeldib selle auto originaalsus ja kasutatavad osad kuuluvad Audi enda listi. Eks kevadel on näha uues konditsioonis kupeed:cool:
Edu edaspidiseks, Tõnis!
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
