 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116580)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.10.11 12:34 Tsiteeri
Paagi tuulutus ikka toimib? st. paagis vaakumit pole? Pumba sõel ikka saastast puhas?
postitati 07.10.11 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Minu teada on kontrollitud, aga eks Janek vastab ise.
yanekk
postitati 07.10.11 15:45 Tsiteeri
Tuulutus on korras,pump on uus ja puhas.
Kuna pumbale jämedama ja otse voolu peale andmist muutus asi paremuse poole, siis peaks vahetama viimase pudelikaela korraliku voolu ja pumba vahel.
Kui siis ei mõju on pump vigane, sest ka otse kütuseliin ei muutnud midagi.
Best ET 12.08 :)
Eints
postitati 07.10.11 16:36 Tsiteeri
Pigem asi mitte ristlõikes vaid juhtme ühendustes ja klemmides, mille kontakt ajapikku kehvaks on muutunud.
yanekk
postitati 07.10.11 17:04 Tsiteeri
Kui uus pump sisse läks, siis sai ka kõik selle ühendused üle käidud.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 11.10.11 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Siin on veidi juttu http://www.performanceforums.com/forums/showthread.php?67212381-Petrol-resistant-wire
Soovitavad kasutada teflon isolatsiooniga juhet. Ja tellida/osta saab siit YEint
Jääb ka sellest majast see juhe ostmata :( .
Sai siis täna seda asutust külastatud.
Leti taga naisterahvas, kellele enda soovi selgitamine oli juba paras pähkel.
Helistati kellegile targemale, miski viie minutiga suudeti mingi kauba kood välja võluda.
Paluti mind siis ka leti taha ja küsiti et kas sellise koodiga juhe sobib?
Mida krd. ma tahan osta kindla toimega asja ja küsitakse kas see kood sobib.
No hea küll, ega ilma katsetamata teada ei saa, kas sobib.
OK, ma telliks siis ~1-2 m seda juhet.
Vastus oli selline, et küsisin et see on ju jaemüügi osakond ikka, ehk siis min. kogus mida saab tellida on üks rull(100m).
Soovisin siis sellele asutusele head päeva ja lahkusin.
Vähemalt ma tean kus ma need juhtmed saan, Eintsi käest :D
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 17.10.11 17:38 Tsiteeri
Sai siis täna lõpuks bensiini pumbale jämedam vool pandud.
Kui keegi viitsib vaadata enda B5 S4 paagist kui jäme juhe seal pesitseb.
Minu omal oli juhtme ristlõige 1mm :mad: (krt. ei taibanud seda kohe alguses vaadata), ime et see pump üldse jõudis midagi toota.
Sellele sai siis lisaks pandud algselt C4 paagis pesitsev juhe.
Logi pole veel jõudnud teha aga elutähtsad näidud läksid tunduvalt paremaks :cool:
Best ET 12.08 :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.10.11 18:21 Tsiteeri
Nonäed, oli kasu meie kõnest "targemale".
Kui keegi targem ütleb, et TEE NII siis me ei tohi kunagi küsida, et kas ikka on mõtet. Vaid tuleb teha NII :D
yanekk
postitati 17.10.11 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Jutt igati õige ja ma oleks selle juhtme kohe alguses ära vahetanud, kui oleks sellele tähelepanu pööranud.
Aga ikkagi ei suutnud ma leida/osta uut bensiini kindlat juhet.
Paagi sisse ei küll ei näe aga ise tahaks natuke korralikumat lahendust, kui mitu dubleerivat juhet.
Best ET 12.08 :)
postitati 17.10.11 20:48 Tsiteeri
Nüüd siis rõhulekete test ning vaikselt logima ja ootama USA-st saabuvaid faile järjest :D
Küll on ME7-t ikka lihtne tuunida.
yanekk
postitati 22.10.11 17:17 Tsiteeri
Esialgu uuriv küsimus.
Kes ja kus teeb käigukasti remonti soodsalt ja annab oma tööle hiljem mingi garantii ka juurde.
Sobivad kohad mis võtavad kasti ise maha, kui ka need kes ainult kasti ennast näha tahavad.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.10.11 17:25 Tsiteeri
www.rsauto.ee
yanekk
postitati 22.10.11 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
www.rsauto.ee
Kas lasid enda masinal ka seal teha ja mitu raha küsiti.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.10.11 17:29 Tsiteeri
Jah, lasin enda kasti seal teha.
Mul läksid sünkrod, muud pudi padi ja palusin ka peavõlli vahetada sellisega, kus lai hammakas peal on.
See viimane on üsna kallis lõbu :)
Kokku läks umbes 350 EUR, see oli siis "auto uksest sisse, kui valmis, siis järgi" teenus.
Tegelikult oli mul arve vist 400, aga natuke muud pudipadi vahetati ka.
yanekk
postitati 22.10.11 17:32 Tsiteeri
Tundub et tuleb esmaspäeval uurida järjekorda ja hinda mis tundub üsna mõistlik.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.10.11 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Lihtsalt rebuild võiks odavam tulla. Mul oli suur osa hinnast laia hammakaga peavõll. Võid uurida natuke, mis hinnaga need liiguvad :D
postitati 22.10.11 17:44 Tsiteeri
Peavõllile lisaks on vaja ka laia esimese käigu hammakat ja sobivat keskmist korpust.
Õnneks peaks biturbo kast olema juba laia esimese käiguga ja vast isegi painduva peavõlliga, niiet üks asi vähem.
yanekk
postitati 22.10.11 17:54 Tsiteeri
Kuigi olin ise juures kui kasti tehti ja midagi nagu valesti ei läinud, siis kasu polnud suurt midagi :mad:
Esimene ja tagurpidi käik jäid endiselt ulguma, nüüd siis lisaks teise käigu sünkrod läbi.
Kuni ~4500 pöördeni laseb esimeselt teisele enamvähem normaalselt panna, üle selle pöörde käiku naljalt kohe sisse ei saa.
Kõrgemalt käigult alla tulles võib unistada teise käigu sisse minemisest, siis kui seda tahad.
Kui sõita normaalselt (väga ei peenesta), siis kast toimib peaaegu normaalselt.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.10.11 18:13 Tsiteeri
Tagurpidikäik jääbki ulguma, asi on ju otsehambumusega. Või on su kastil mingi teistsugune hääl? Esimese käigu ulgumine peaks olema põhjustatud kulunud peavõllist (esimese käigu hambad), ega ei mäleta kas su kastil oli peenike või lai esimese käigu hammakas?
yanekk
postitati 28.10.11 13:23 Tsiteeri
Seni sai siis ilma ABS-i ja muu sinna juurde kuuluvaga läbi aetud.
Ja täna kümme minutit "hirmu" ja asjad töötavad :cool:
Ainuke mis veel keeldub koostööst on püsikiirus hoidja aga selle tööle saamiseks peab leidma jälle õige aja :D
Minu suured tänud Eintsile, kes siis täna mõned koodid sisse kirjutas.
Best ET 12.08 :)
postitati 28.10.11 13:24 Tsiteeri
Väga head uudised.
yanekk
postitati 31.10.11 15:32 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102733&page=1#pid538306
Et ennetada küsimusi, siis kaks peamist põhjust.
Käibevahendeid on vaja ja peaaegu iganädalane politsei "loeng teemal kiirus" võib jätta lõpuks jalameheks :(
Kuigi ma loodan et see müügisoov läheb kiirelt üle :D
Best ET 12.08 :)
postitati 31.10.11 15:40 Tsiteeri
Äh lõpeta ära.
yanekk
postitati 31.10.11 15:45 Tsiteeri
Äh lõpeta ära.
Laupäeval paneme joonele?
Best ET 12.08 :)
postitati 31.10.11 16:02 Tsiteeri
Sa sõidad mul eest ära ju :D
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
