 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  19
Pealkiri: Audi 90 typ85 2.0 Fronti - 1985 - Harry_R (Vastuseid: 459 | Vaatamisi: 84495)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 08.05.11 20:20 Tsiteeri
Varuosade saadavuse/sobivuse kohapealt teab Teemo paremini, tema mind nendega varustab. :) Siinkohal mainin, et Teemo süül pole varuosad valed tulnud, vaid autol on arvatust teised detailid. Nagu ma aru sain, siis stabikavarras on vanema mudeli oma jne.
Baltic Bolti pean minema nagunii, igaksjuhuks panen sharniiri pesadele uue poldi ja mutri. Lugesin arro juhtumit.
Pildil on amort ja vedru lihtsalt ajutiselt kokku pandud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 08.05.11 20:49 Tsiteeri
Baltic Bolt saab polte/seibe/mutikaid igale maitsele ja vajaliku tugevusega.
Mina tegin endal kodus tabeli valmis Excelis, originaal poltide/mutrite/seibide põhjal ning jalutasin Baltic Boldi uksest sisse, tõstsin arvuti lauale koos tabeliga ning ootasin 30 min:D
postitati 08.05.11 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ka sedasi vöib.
Mina läksin vajalike möötmetega sinna letti, uuriti-puuriti...tuleb lasta teha.
Arutlesime edasi, kui mainisin, et polti oleks vaja "siia" (oli ka joonis kaasas, millest oleks pidanud alustamagi :) ) ja siis saingi koheselt endale vajaliku.
Asjapulk mainis ka veel tömbe tugevuse ja väände/painde kohta ( päris sönasönalt ei mäleta )...poldid siiani kilekotis, sest originaalid jäid siiski käiku.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 09.05.11 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Nii, mis veel. Kas pidurisadulale õhutusniplit on võimalik eraldi osta?
Võta vana nippel või pidurisadul kaasa ja mine Laki Autosse.
Harry_R
postitati 09.05.11 18:45 Tsiteeri
Täna sain Teemolt listi, mis on soetatud vahepeal.
Pidurikettad esimesed 2 tk.
Supporti liugurid komplektis 2 tk.
Esisupporti rem.komplekt.
Piduriklotsid esimesed
Esimesed pidurivoolikud
Esimene piduritoru 85mm
Esimene piduritoru 115mm
Veovõlli tolmukatted esimesed 4 tk.
Vasak roolivarras otstega, parem on tulekul
Sarniirid 2 tk.
Õõtsapuksid 4 tk.
Poolraami eesmised puksid 2 tk.
Poolraami tagumise puksid 2 tk.
Rattalaagrid esimesed
Piduriklotsid tagumised
Stabikavarda puksid 2 tk. teised on tulekul.
Pidurisilindrid tagumised 2 tk.
Tagaamortide service kit.
Harry_R
postitati 14.05.11 20:56 Tsiteeri
Vähe abi vaja.
Sisemine veovõlli ots läks tahtmatult molekulideks. Kokkupannes selgus, et kui sisemine osa, mis kuulide peal liigub, panna ühtepidi, jääb ta keskele välimise osaga võrreldes, teistpidi jääb sisemise serv välimise servaga tasa. Segane selgitus, aga ehk saite aru. :D Minu küsimus on, et kumba pidi ta olema peab?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 14.05.11 21:03 Tsiteeri
Hmm, sul eriti osavad käed. Mina ei suutnud tagurpidi asja kuidagi kokku saada, kõik kuulid peale ühe läksid sisse, aga ühte sisse ei saanud. Aga põhimõtteliselt peab olema sisemise koonuse diagonaal kuulide soon risti välimise poole diagonaalsete soontega. Jutt sai keeruline, aga ehk saad aru mis mõtlen.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 16.05.11 05:13 Tsiteeri
Kui valesti paned kokku siis ta ei liigenda, on lihtsalt keskel tuuga kaigas, kui kõik õige siis
toimib nagu peab.
Ma olen ka seda tagurpidi kokku pannud, raskem on lahti saada:D
Auto hakkab A tähega
Auto: 6x4x4
postitati 16.05.11 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
toimib nagu peab.
Sellega jah see teema, kui valet pidi paned, siis peale kolmandat või neljandat kuuli juba tunned, et asi tahab keskmisesse asendisse vägisi jääda :P.
Harry_R
postitati 17.05.11 19:41 Tsiteeri
Täna lõpetasin esisilla kokkupaneku. Pisiasjad on jäänud, näiteks õõtsapuksid ära pingutada ja stabikavardaga tuleb veel häkkida. Nimelt ei leia kuskilt otsa pukse, millede rantide vahele klamber ära mahuks. Eile ostsin veel teise tiiru vana puksi koodi järgi ja hiljem avastasin, et kurat, jälle sama lugu. Tuleb siis klambrid kitsamaks lõigata.
Õhtul puudutas Fronti üle pika aja jälle maapinda ja ütleme nii, et "jalad on tal nõrgaks jäänud" ehk madaldus on oma tööd tõsiselt võtnud ja arvatavasti nende velgedega ma enam ei sõida. :D Arvatavasti vajub ta sisse töötades veel.
Pildid räägivad.
Selline ta siis jäi ratta tagant. Olen vanamoodne ja jätsin sadulad tagasihoidlikult mustaks.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Uusesisild.jpg
Alt poolt pildistatud. Rehvi ja tiivarandi vahele sõrm ei mahu. :P
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Madaldusees1.jpg
Natuke kaugemalt:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Madaldusees.jpg
simoQ
postitati 17.05.11 19:49 Tsiteeri
Väga kena ja head tööd oled teinud! Kas supportid jäävad mustaks või plaanid neid tagasihoidlikult disainida? Kujutan ette, see kuldne värv sobiks sellele ideaalselt, millega endalgi tegin.
Harry_R
postitati 17.05.11 20:08 Tsiteeri
Aitäh. :)
Ei disaini neid rohkem. Tahtlikult värvisin mustaks, kuigi käis peast läbi ka kuldne variant, mis lõpuks liiga bling tundus. Muid variante ei kaalunud.
postitati 17.05.11 20:13 Tsiteeri
Kena vaadata! Kas rooliots käibki altpoolt beekahel? Siiani olen kohanud, et ikka ülevalt. Kui sellest miskit ei olene, siis vabandan. Veidi on veel aega Mai lõpuni, kui kalendrist kaod. Siis saad ise vähemalt ka muudel kuudel ilusat autot vaadata.
Harry_R
postitati 17.05.11 20:51 Tsiteeri
Altpoolt käivad neh.
Luban soovijatel maikuud pikemalt hoida seina peal. :D
Mis ma siis esisillas tegin:
1. Puhastatud ja värvitud õõtsad, poolraam, pidurisadulad, käändmik, stabikavarras.
2. Amordid ja vedrud.
3. Amordi tugilaagrid, löögipuksid, tolmukatted.
4. Rattalaagrid.
5. Sarniirid.
6. Roolivardad koos otstega.
7. Õõtsapuksid.
8. Stabikapuksid.
9. Poolraami puksid.
10. Piduriklotsid/kettad.
11. Sadula liugurid.
12. Sadulate rem.komplektiga üle käidud.
13. Üks uus õhutusnippel.
14. Veovõlli otste kõik tolmukatted.
15. Piduritorud ja voolikud.
Ei tea, kas midagi jäi ka vahele, kuid peaks päris uue väärne nüüd olema seal kõik.
Harry_R
postitati 18.05.11 18:57 Tsiteeri
Asusin täna tagaosa vedrustuse kallale, aga kaugele väga ei jõudnud - seal veel hullemini kõik poldid kinni roostetanud, kui ees. Homme annan rellakale valu.
Mõtlesin, mis ma mõtlesin, kuid kisub vist sinnapoole, et kakun ka kogu tagasilla alt ära ja samamoodi puhastusse ja värvi.
Süda küll läheb natuke pahaks mõeldes selle peale, aga ei vist ei saa enne rahu, kui see tehtud on.
Ja nii see tähtaeg edasi lükkub.
Ahjaa, homme lähevad kuldsed reflektorid ka uuesti tegemisse - garantiiga loomulikult.
Harry_R
postitati 19.05.11 19:54 Tsiteeri
Otsin täna veel 4 pisemat puksi tagaamortidele ja ülemised kummist vedru kandurid. Ostes ei pööranud erilist tähelepanu, aga kodus vaatasin, et pea 500 eeku läksid need maksma. :o
Ja nii see raha kulub.
Ja siis kõvatasin jälle natuke. :D
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Tagavedrustus.jpg
Tagasilla otsustasin ise ära puhastada ja üle võõbata.
Reflektorid läksid ka ümbertegemisse, esmaspäeval saan tagasi.
postitati 19.05.11 20:42 Tsiteeri
Sa ikka magada saad rahulikult?
Harry_R
postitati 19.05.11 21:09 Tsiteeri
Kui ausalt öelda, siis mõned ööd on ikka sellised olnud, kus mõtted magada ei lase. Eredalt on meeles, kui esisilla detaile pidin korrastama ja nende töid mõttes planeerima - põhku pugesin 23:00, magama reaalselt jäin 04:30 paiku.
Viimasel ajal on aga uni magus. :D
Harry_R
postitati 20.05.11 20:03 Tsiteeri
Täna õhtul paigaldasin uued sisud trummlitesse. :)
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Uustagapidur.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 20.05.11 20:26 Tsiteeri
Kurjam, ma nägin sellist asja jupp aega tagasi, kui oma kuubiku tagapiduritest üle käisin :D. Mõnda pudinat isegi enam ei mäleta, mida hetkel pildil näha :P. Peaaegu võib juba öelda nagu Baskini naljas, et "Te mäletate jah, aga minul ON" :D. Jube kahju, et see isend neljaveoline pole :(.
postitati 20.05.11 20:29 Tsiteeri
:cool: , kuid trumli pöhjad vöinuks ka nii...moe pärast terasharjaga üle käia :P
Seoses tolle maikuu pikema esitlusega, ka kaasale maininud, et Harry poputab oma B2-te...tema aga vastu, et mis B2...ütlesin, et vaata kalendrisse :D
Harry_R
postitati 20.05.11 21:50 Tsiteeri
See on pidurite "rat style". :D Tegelikult ei viitsinud sellega jamada, sest midagi see ei muuda. Muutus on vaid ehk see, et kunagi on nende asemel kettad.
kps, kui Eints paneb enda Mustu tagarattad elektrimootoriga vedama, siis kunagi ehk saab ka Frontist HÜBQUA ehk hübriidquattro. :D
Aga jah, siin ma nüüd olen - otsisin enda Chevy kõrvale LIHTSALT odavaid "abirattad", kui neid vaja peaks olema.
Sitasti kukkus see LIHTSALT välja. :D
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 21.05.11 16:05 Tsiteeri
Kettaid panna on imelihtne, bolt-on. B3-e kettaga sildasid vedeleb igalpool lademetes võileiva hinnaga. Suurem jama on, et velje auguvalem muutub, eriti kui oled ilusti omale meelepärased veljed korda teinud.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 21.05.11 18:12 Tsiteeri
Mõlemil 4*108 ju.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 21.05.11 19:44 Tsiteeri
Iseenesest 4pütisel on 4x100, aga 5pütti 2.0 ongi ju peaaegu 4pütine:D
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
