| Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 17 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 07.03.12 18:46
Concert oleks täisulikum, sellele saad juba rohkem asju järgi ühendada.
postitati 07.03.12 18:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Concert oleks täisulikum, sellele saad juba rohkem asju järgi ühendada. |
Kui plaati ei taha kuulata, siis miskit mp3 vms sisend on klubis juba külge aretatud ka chorusele.
Aga minge keegi seda müügisolevat 2,8 cabriot vaatama ja võtke lint kaasa, et mõõta, mis laiusega see makk seal ikkagi on Neid choruseid ja concerte peab ikka vist lihvima hakkama
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 07.03.12 18:57
See plaan mul tegelikult ongi, aga ma ei saa seda Concert makki veel lähipäevade sees kätte. Chorus oli aga kohe varnast võtta ning proovi mõttes ajab
see asja ära.
Got ARB and nitrous?
simoQ
postitati 07.03.12 19:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
see asja ära. |
Kui niipidi, siis küll ja arusaadav. Igatahes kui kuskil näen, annan märku ja alati võib lammutusi ka läbi kolistada.
Remo
postitati 08.03.12 08:07
Kahjuks jääb see Chorus/Concert maki paigaldus ära, kuna makk on 2mm laiem, kui makipesa. Kindlasti ei ole see makk seda väärt, et ma hakkaks
armatuuri lõhkuma või lihvima.
postitati 08.03.12 10:51
armatuuri lõhkuma või lihvima. |
Erinevus on veelgi suurem, see ei tohiks sulle üllatusena tulla Armatuuri
ilmselt keegi ei lõhu, aga maki lihvimine on ainuke mõistlik variant sellise soovi puhul! Mina lihvisin mõlemast otsast paar mm ja ideaalis tahaks
veel natuke, selle pärast imestangi, kuidas cabrio armatuuri selline delta, nagu mul, kenasti ära mahub? Maki otste järgi tundub, et on paar mm kitsam
makk on olemas
simoQ
postitati 08.03.12 14:11
Jah, hakkasin minagi eelmisesse kupeesse Chorust panema ning tõsi, Tõnise sõnu ma uskusin aga ei uskunud oma silmi, makk ei oleks ka lihvides
armatuuri mahtunud. Armatuuri ei ratsi ning üle 2mm mõlemalt poolt lihvida ei saa, oht kahjustada juba trükiplaati. Ma peaks peenikest naeru, kui
Cabrio armatuur laiem on, mida ma ei suuda sugugi uskuda.
Remo
postitati 10.03.12 17:42
Tagumine luuk sai ka quattro embleemi. Mingi aeg asendub see embleem quattro kleepsuga.
Remo
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.03.12 16:13
Nüüd teine osa võrest ka ribadeks? Muidu tervet mõlemat võre osa pidi täiesti tellida saama, hinda ainult ei oska öelda aga midagi hullu ei tohiks
olla.
Remo
postitati 12.03.12 16:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
olla. |
Ei ribadeks ei ole midagi. Lihtsalt talvel on need võred kenasti garaa˛is
Remo
postitati 16.04.12 19:03
Pole ammu midagi kirjutanud. Kahjuks on auto kiire elutempo ning aja puuduse tõttu natukene käest ära lastud, lausa jube.
- esimesed pidurid tahaks putitamist
- üks rattalaager tahab vahetamist
- tagasillas midagi koliseb
- roolisüsteemis on mingi kala
- jne.
Eks peab vaikselt vigu likvideerima hakkama, muidu läheb päris käest ära. Aga üldiselt on auto ennast kenasti üleval pidanud.
simoQ
postitati 19.04.12 08:18
Copy & Paste Tee võre ka tumedaks, saad veel esiosale täiuslikkust
juurde.
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 04.05.12 19:29
Väga korralik pill ja tubli töö! Oma C4 peaks ka varsti Kuressaare tänavatele liikuma saama, võib olla trehvame teinekord või saaks kokku, teeks mõned
tiirud linnavahel. Jõudu ja edu!
Remo
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 19.05.12 15:05
Mul muidu tööjuures on üks originaal bensufilter aga jah, vähesed firmad teevad neid õige kujuga.
Remo
simoQ
postitati 19.05.12 20:11
Sul see asi tundub seal kõhu alla vähe teisem kui kupeel seda on. Minul igatahes läks parempoolne filter (kujuga) alla.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 19.05.12 21:11
Too vanal olev number peaks olema tootmis kuupäev
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.05.12 12:31
Mis ei pruugi üldse tähendada, et seda ei pandud külge aastal 2000. Kunagi ei tea
12.301@181km/h
Remo
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 25.05.12 19:44
Selleks korraks siis jälle väike hooldus tehtud. (Sn: 273126)
-kütusefilter (originaal) 441 201 511C
-õhufilter (Fram)
-salongi õhufilter (Fram)
Seekord on siis filtri tootmiskuupäev 01.06.11  |
Kust lõpuks õige filtri ostsid ja palju raha küsiti?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.05.12 20:09
R5'le oli ~30€, kui viimati forsis käisin, ega v6 oma palju erineda ei saa...
Remo
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 01.06.12 16:55
Kas see tagaplaanil olev S4 pole mitte see, mis mingi moment (kunagi selle aasta kevadel) Võrus sõita võis? Igatahes maru tuttav tundub.
