 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45802)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.04.14 15:42 Tsiteeri
Mõtlesin vist kõige lihtsama viisi kuidas mootorit kinnitada , nii et käppasid ei pea ringi tegema:
http://www.upload.ee/image/3989897/DSC_0047.jpg
http://www.upload.ee/image/3989899/DSC_0054.jpg
Homme peaks saama kätte mootori padjad ja käigukasti ühe kinnitus padja siis saab mootori paika panna:).
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.04.14 18:26 Tsiteeri
Täna sain siis sõbra käest tutikad mootori padjad, ja kasti padja ostsin ise.Nüüd õhtuks sain mootori peaagu peale, üks käpp tuleb natukene ringi teha, muidu ikka moto koinis korralikult,mingi tund aega pusisin teda kasti otsa, aga lõpuks sain kaks polti sisse , ja siis vastu kasti ta läkski ilusti.
http://www.upload.ee/image/3992016/DSC_0055.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.04.14 16:04 Tsiteeri
Nii mootor nüüd korralikult kinni, radikas küljes, turbo küljes, lõdvikud küljes,nüüd siis oleks vaja tegeleda juhtmestikuga, vabatahtlike on?:D.Kuna mootor ulatub ettepoole kui vana , siis tuli radika ventikas ümber teha,õnneks vedeles mu vana a4-ja ventilaator garaasi ääres ning sain selle kuidagi b3-me radika raami külge inseneerida.
http://www.upload.ee/image/3993408/DSC_0056.jpg
Alguses mõtlesin, et jätan selle visko ventika alles, mis veepumba otsas on aga ruumiga kuidagit pidi ei mänginud välja, lasin tuimalt relakaga na*'ui selle visko sealt.
Väga palju ruumi üle pole:
http://www.upload.ee/image/3993409/DSC_0058.jpg
Ja üldine mulje:
http://www.upload.ee/image/3993413/DSC_0059.jpg
E:Keegi oskab jagada joonist kuidas tal turbo wg juhtimine käib(ilmselt vaakumiga ,aga kuidas ja mis täpselt tuleb) ja mis seal vahel on üldse?
postitati 09.04.14 17:48 Tsiteeri
Vendi osas väga huvitav lahendus (y)
Igatahes endal ka sama plaan, et lõikan viskol otsa maha ning rulli jätan alles, kuna ei viitsi hakata tegelema lühema rihma leidmisega. Mul aga õnneks juba 2xel vendid, mis mahuvad siis ilusti ära ning modifikatsioone ei vaja.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 09.04.14 19:38 Tsiteeri
WG juhtimine käib rõhuga. Ehk see toru mis pildilt näha on mis tuleb turbo külmkojast ja jookseb alla wg külge.
Vastavalt rõhule liigub ka wg klapp.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.04.14 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Aga siis need N75 klapid ja möllud ei puutu üldse siis asjasse?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.04.14 12:35 Tsiteeri
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 10.04.14 15:15 Tsiteeri
Läbi N75 käibki turbo juhtimine, kuskil teemas on skeem ka kus ja kuidas asjad jooksevad, aga ei suuda seda hetkel leida.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.04.14 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Eks pean otsima, kuigi suht segane tundub see süsteem.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.04.14 17:54 Tsiteeri
Täna sai osa vana juhtmestikust välja võetud ja sai asendatud see b4-ja pealt võetud juhmestikuga,nii kõva mees olin, et tõmmbasin kõik pistikud suvalt kaitsme ploki tagant ära, pilti ega midagi ei teinud, õhtul ma enam pistikuid tagasi panna ei osanud:D, kaitsme plokil peal küll tähed aga pistikute peal pole midagi, lisaks jääb mootori juures ka juhtmeid üle, ilmselt oleks vaja mingeid skeeme asju nende kohta , kui keegi teab nendest midagi siis võib mulle tarka informatsooni jagada, eks ma ise proovin ka netist midagi leida.
Ja päeva kõige hullem nu** oli pedaalide vahetus, nooo hullumaja, kus ajas ropendama, 3 kinnitus polti oli sellises uru augus, et andis neid lahti seksida sealt, ilmselt mingi tunni aja töö oli see.
Mõned pildid ka:
http://www.upload.ee/image/3995260/DSC_0061.jpg
http://www.upload.ee/image/3995268/DSC_0062.jpg
Ning avastasin ,et audi 100 püsika kang sobib b4-ja kangiga kokku, huvitav oleks väga raske püsikas tööle saada?(selline mulje jäänud ,et diislitel see mingi paari juhtme ühendamise vaev:D)ja kompuuter võiks ka olla.
http://www.upload.ee/image/3995273/DSC_0060.jpg
Ning ilmselt on selline vidin ka turbo rõhu regullimises osaline?
http://www.upload.ee/image/3995294/DSC_0063.jpg
postitati 10.04.14 18:45 Tsiteeri
Pedaalide vahetus on igati tore jah :D Aga seal on üks nipp, kus sellest saab vaid 5min töö. Nimelt kui salongiahju kobakas eest ära võtta siis on lausa lust neid kolme polti keerata. Ise sain teist autot lammutades sellest aru ning nii oli ka lihtsam ühe peale tagasi keerata.
B4 mootori juhtmestikul pole ju suurt midagi mis kaitsmekarbi alla jookseb. Üks suur must pistik, siis juhe kütusepumba relee alla, jäme punane 12V ning veel üksikud 12V/süütega 12V, mis ühenduvad sinna kus on hunnik klemme 30 ja 75 tähistusega.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.04.14 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
B4-jal mul polnud ahju ees:Daga jama oli ikka.Midagi keerulist nende juhtmetega pole , aga lampi ei viitsi ka kokku lahmida , tahaks mingit kinnitus skeemi näol, elu juba õpetanud nii palju , et ega pärast pole lihtsam einam lahti kiksuda:D Mingi pool tundi googeldanud juba ja väljamaa foorumites tuulanud, pole päris seda leidnud, mida tahan(ilmselt mõned pistikud jäävadgi niisama, sest b4-jal oli kont peal ja abs ka).
postitati 10.04.14 19:20 Tsiteeri
Aga mis põhjusel üldse terve auto juhtmestiku vahetad? Lihtsalt niisama huvi pärast küsin.
karly
postitati 10.04.14 19:47 Tsiteeri
Selle pildi järgi vaadates on 55kw moto turbo peal ja see juhib end rõhuga.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.04.14 14:22 Tsiteeri
Keegi viitsib teha b4 kaitsmeplokist alt poolt pilti? Ja saata mulle, kas siia või postkasti:) Paar juhet küsimärgi all.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.04.14 17:41 Tsiteeri
Tervist, mure siis järgmine, kas kellegil üle z1 mootori pumba kaant või pumbakaane pistikud?(kaan võib ka tuksis olla).
http://www.upload.ee/image/4013261/DSC_0095.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 20.04.14 18:40 Tsiteeri
Ikka ei tööta auto ?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.04.14 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Vahepeal niipalju asju vahele tulnud, et pole aega tegeleda olnud, üks päev sain alles z1 ajuga sobiva kõrgsurve pumba, aga mingi omo on pistiku ära lõiganud, nüüd oleks seda pistikut vaja, siis idee poolest peaks töötama, aa paar juhet ka veel vaja, starteri seda juhet pole mis releele voolu annab ja mingi juhe oli veel puudu kuskilt.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.04.14 17:52 Tsiteeri
Täna sai mõned tunnikesed autole kulutatud, ära tegin siis sellised asjad:Turbo õlitus peale veetud, sidur õhutatud,tosooli torusid sättisin, kõrgsurve pump küljest võetud, tüüp veana nendel 1,9 see karteri tuulutuse toru ajab õli vahelt välja,sinna uus tihend ja silikooni ka vahele natukene, juhtmeid sätitud , õhulugeja puhastasin brakecleaneriga ära ja siis oli veel veits aega üle viskasin ühed hertzi twiitrid uste sisse.
Teha veel: Ootan Kõrsurve pumpa, kui selle kätte saan(loodan, et see nädal) siis peaks mootor tööle saama, juhtmed ilusti kinni panna, poolteljed külge, seest kõik kokku lappida, stange ette ja valmis ta peakski olema:).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.04.14 18:51 Tsiteeri
Nonii, auto peaks juba häält tegema, aga seda ta ei tee, nimelt ei tule kütet mingil veidral moel peale,suretus klapp töötab, ei oskagi hetkel ennustada, mis asi auto käima minekut koinib.
Lisaks kas keegi tunneb ära kuhu need kaks juhet peavad minema kaitsmeplokis?
http://www.upload.ee/image/4028181/DSC_0110.jpg
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 29.04.14 19:00 Tsiteeri
Kollase pistikuga sinine/must on millegi süütepluss. Kuskil kaassõitja ja salongi poolses nurgas enamvähem oli aga mitte päris ääres ei olnud... Võid ka siia vaadata kuid see vist asukoha suhtes ei aita sind: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/80/WIRING%20DIAGRAMS/
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.05.14 19:38 Tsiteeri
Väga vaikselt kusagile poole asi edeneb:
http://www.upload.ee/image/4071608/2014-05-24_19.35.14.jpg
Kuna aega pole väga tegeleda autoga siis ilmselt pean ta kusagile elektriku juurde toimetama.
postitati 28.05.14 21:39 Tsiteeri
Kust ja mis hinnaga sellist coolerit võib ka leida?
Romulas uurisin ka erinevaid, aga noo ikka ei ole päris sellist millist vaja :D
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 28.05.14 22:28 Tsiteeri
Telli ebay-st 80€ umbes.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.06.14 20:20 Tsiteeri
Sõber tõi soomest, 60.- maksis:D.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
