 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 100 1.9 cc - 1984 - Sts (Vastuseid: 270 | Vaatamisi: 53174)
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 06.07.15 10:52 Tsiteeri
Nii kõik roolivärgiga seotud sai korda. Pump töötab ja roolivõimendi ka töötab aga,mis on probleemiks on lekkivad vooliku otsad. Nimelt seibide vahelt pumba juurest lekib natuke õli välja. Ilmselt seibid ise vanad ja vajaksid uuendamist?
postitati 06.07.15 10:53 Tsiteeri
Seibid tuleks pmst peale igat lahtivõtmist vahetada uute vastu. Originaalis on seal pehme vaskseib ja see saab ju muljuda.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 06.07.15 11:53 Tsiteeri
Mul on kõik metallist seibid aga usun,et poest saab siis vask analoogid asemele võtta. :)
Väike video ka ,kuidas töötab asi. Taustaks olev värin tuleneb sellest,et üks esimene mootoripadi on ilmselt oma koostöö minetanud.
https://www.youtube.com/watch?v=BfyTbE542O8&feature=youtu.be
Kettaga ka üsna hapu seis, peab ikka uue ostma.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/171/01088356071f154.jpg
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 07.07.15 17:14 Tsiteeri
Tükk aega murran pead,et kuidas seda peapumpa lahti muukida aga, ürita palju tahad no ei saa seda laiali võtta.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/179/010883993199813.jpg
Põhimõtteliselt oleks remontkomplekt riiulist võtta aga lahti ei saa seda asja ,tee või tina. Ju pole siis mõeldud vist lahti võtmiseks!?
postitati 07.07.15 17:59 Tsiteeri
Pildi järgi ju vedrustopper paistab, selle eemaldamine ei andnud tulemust?
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 07.07.15 18:27 Tsiteeri
Ei saa sinna stopperile midagi taha, see pole selline,et tangidega kisu välja :D Proovisin nuga,kruvikeerajat ja ei saa pihta tee või tina. See on selline stopper,mis lähe laiali,kui sisse lükkad eespoolt ja välja enam ei saa. Kui keegi omab kogemusi,kuidas see lahti saada või millise tööriistaga andke teada.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 07.07.15 19:37 Tsiteeri
Puuri serva auk stopperini, ja naaskliga saad soonest kätte.
Küljelt puurides lihtsam, lükkad naaskliga stopperi soonest välja, nagu süüte lukku vahetaks.
Auto hakkab A tähega
taavisport
Registreerunud 16.08.12
Auto: Audi 5000s
postitati 10.07.15 09:44 Tsiteeri
Mina lõikasin relakaga väikese sälgu, et saaks splindi lahti nokkida. Kõige raskem on seda järgmist paksu kõva tihendit kätte saada. Mina lõhkusin selle kättesaamisel ära, remondikomplektis seda paksu tihendit ei olnud. Panin kuidagi kokku tagasi kõik aga lõpuks ostsin ikkagi uue :)
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 10.07.15 16:13 Tsiteeri
Mul on nüüd mitu peapumpa, kõik eri konditsioonis, proovime järele kõik 3 tk :D kas või katsetamise eesmärgil.
Sai vahetatud ka taga amordid ära, taguots pole nüüd enam ära vajunud. Lisaks asendasin ka kulunud jagaja kaane kohe uuega, mootori häältes oli muutus tunda :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/207/0108853869f8c7f.jpg
Ostsin ka uued pidurikettad aga oh õnnetust need on Audi 80 omad :(
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/207/01088538739f663.jpg
Loodan,et saan ringi vahetada,sest olid e-poes minu Audi mudeli ja aasta all. Oleks pidanud veidi kontrollima mõõtusid.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 11.07.15 15:40 Tsiteeri
Esialgu tuleb vanad kettad tagasi panna,seni kuni saab õiged asemele. See,et sain valed kettad tekitab ikka korralikult halba tuju.
Esmaspäevaks pean kõik tööd ühelepoole saama,et saaks tööle sõita. Ketta vahetus ei ole keeruline ja selle saan enne TÜV veel ära teha. Suuremad ja ohtlikumad asjad said likvideeritud. Edasine on juba lapiga üle käimine jne.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 12.07.15 16:02 Tsiteeri
Nagu kartsin kettaid enam ringi vahetada ega tagastada ei saa. Seega tuleb minna variant B peale ehk siis teha vaheflantsid ja panna need kettad ette istuma. Teist paari enam ostma ei hakka. Praegu on selline tunne,et ma ei remondi Audit vaid Ladat. Iga asi,mida puudutan on oma kulumise astmelt juba,viimase piiri peal.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 12.07.15 19:04 Tsiteeri
Miks siis ringi vahetada ei saa, ostutsekk kadunud?
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 12.07.15 19:39 Tsiteeri
E-poe värk! Oleks poest ostetud siis saaks vahetada aga no ei. Eks omad vitsad peksa :/ mina ei suutnud lugeda välja,et need on tagumised kettad 2,2l mudelile.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.07.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
Mida tähendab e-poe värk, sul on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul, mis selle e-poe nimi on, kust tellisid? Arvet maksid siis raha läks firmale või eraisikule?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 12.07.15 19:55 Tsiteeri
Kunagi sai A4-le vale roolivõimu pumba tellitud E-partsis ja õnneks seal teenindus on normaalne, et saatsin vale pumba tagasi ja saadeti õige pump. Seega on sul õigus kaup tagastada (kui just mingeid defekti peale ei teinud). :P
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 13.07.15 08:44 Tsiteeri
Helistasin sinna epoodi ja sain asja selgeks,saadan valed kettad tagasi ja siis ilmselt saan õiged asemele. Kuid juurde tuleb maksta 12 EUR aga tühja ka. Vähemalt saab loll olukord õnneliku lõpu. Lammari peapumbad ,mis külge kruvisin ei tööta, mansettid surnud või kinni ja vedelikku ei tule osadest sektsioonidest. Õhtuks saan siis töötava pumba ja loodan,et see toimib.
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 13.07.15 09:17 Tsiteeri
Mis e-pood see selline on muidu?
postitati 13.07.15 12:32 Tsiteeri
Jah, mis pood see on. Kõikidel internetist ostetud kaupadele kehtib 14. päevane tagastusõigus ja mingit vaheraha ei peaks sina maksma. Väike asi, aga tarbijakaitse mainimine aitaks ka selle pisku eurosid kokku hoida. Lisaks on tarbijakaitsele ka ise võimalik kirjutada, vastavad muidugi mitte väga kiiresti, sest päringuid on väga palju.
JMets
postitati 13.07.15 14:50 Tsiteeri
Kui õige kaup on veidi kallim kui vale kaup, siis pead maksma natuke juurde. Endal oli samamoodi. :)
Undercover
postitati 14.07.15 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Ma tellisin ka kunagi mingid valed asjad, võtsin e-poega ühendust, saatsin asjad tagasi ja saatsid mulle uued asjad vastu. Ainult, et nende hinnavahe oli ~10 euri, aga seda nad miskipärast ei tahtnud :D
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 16.07.15 05:56 Tsiteeri
Rahu sõbrad :) valed kettad lähevad lähipäevil posti ja siis saan õiged asemele. Asi ka veidi selles,et ise valisin valed kettad, nii kogemata aga õnneks tuleb epood mulle vastu.
Sain siis korraliku vaakumvõimu ja tänu ühele foorumi seinalehe lugejale, ka korraliku peapumba. Lammari peapumpa proovisin aga sellel ei töötanud üks sektsioon :( vanaraud paraku.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/301/010890057560f53.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/301/01089005775d8e5.jpg
Sai siis kõik kokku ja tundub,et asi töötab ,kuid kulunud esikettad annavad sõiduajal pidurdades tunda. Sõita saab aga kohe TÜV ma veel ei roni.
Paraku kogu selle suure töö tulemus tundub olema maha visatud aeg? Miks nii?
Rool on jätkuvalt raske nagu Ladal ma ei saa aru,kas pump on kulunud või miskit on puudu???
Kohapeal keerata on natuke kergem kui vanasti aga sõidu ajal rool jäik ja kõva nagu Ladal? Pöörete tõstmine ei mõjuta rooli võimendi tööd. Sisuliselt nagu võimendi pump töötaks vaid poole koormusega.
Undercover
postitati 16.07.15 07:47 Tsiteeri
Minu autol oli ka rool raske kui roolivõim veel peal oli. Täpselt nagu töötaks ka poole koormusega.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 16.07.15 08:22 Tsiteeri
Hmm järsku Audi 100 omapära? Ma proovin ühe sõbra Audit ja vaatan kas see ka sama moodi käitub :)
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 27.07.15 14:56 Tsiteeri
Pikka aega on vaikus olnud aga mul pole olnud ka midagi kirjutada,mis lugejatele huvi pakuks.
E-poest saadud kettad saatsin tagasi ja ilmselt võtan midagi muud sealt asemele samas vääringus. Praegu ootan veel vastust,mis edasi saab selles osas.
TÜV läksin küll kerge hirmuga,sest vigu on ja ausalt öeldes pole autol ka kõige esinduslikum välimus. Likvideerisin kõik lekked ja silmaga nähtavad vead ära. Tuleb tõdeda,et hirm oli veidi asjatu:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/438/0108969059d1370.jpg
Peale katkise tagatule pirni ja õlise pooltelje otsa. Muud vead mahtusid lubatud piiridesse. Piduritega siiski miski teema on, nõutud väärtused andis välja,kuid midagi oleks nagu süsteemis ikkagi valesti? Oskan mõelda vaid kulunud kettad ees. Kuid % alusel oli erinevus 12%? Võin eksida siin numbriga aga nii jäi mulle meelde.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/438/010896905715f1b.jpg
Sellele juhiti tähelepanu,kuid mis asi seal siis õli välja ajab? Pooltelje ots on kinnine, seega kas laager???
Oli meeldiv tõdeda,et TÜV onud julgustasid mind seda autot hoidma,sest passi vaadates oli ühel neist nägu üsna mõtlik. Küsisin,et mitu sarnast autot siin siis 1.a jooksul ka käib. :D Selgus,et vaid vähem kui 10 tk. Nii,et see on mõtte koht minu jaoks.
Kuna nüüd on aasta muretu,siis tegin väikse väljasõidu,et lillepeenrasse kive korjata. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/438/0108969063b6c1e.jpg
NB! Auto sai ka kõvasti vahatatud ja pestud nii,et pleekinud värv muutus taas paremaks.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 04.08.15 18:36 Tsiteeri
Lubasin,et sentigi raha ei kuluta aga pidin seda siiski tegema:
http://pica.ee/pildid/3738/26669/03082015807.jpg
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
