| Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 15 |
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 06.09.14 06:48
Kui Simo mõne postituse tagasi viitsiks vaadata, siis seal see jutt ju täitsa kirjas.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 06.09.14 06:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Uudishimust küsiks, et palju uus võll koos välimise ja sisemise otsaga maksab ? Võid ka PS-i kirjutada, kui ei soovi avalikustada.
Paar rida kõrgemal on kirjas:
| Tsitaat: | Algselt postitas: melks
Konkreetne veovõll (SPIDAN) maksis kokku koos saatmisega saksast 104€. |
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 06.09.14 16:59
Endalgi vist sama töö ees pooltelgedega.Kiusab minu autot mingi "peenike ja tihe" vibratsioon.Hea lugeda,et mis hinnaga kätte tuleks
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 10.09.14 15:49
Täna saabus selline pakikene. Nimelt tegemist BOSAL-i haagisekonksuga.
Mitte ei tahaks teda auto külge panna, aga mis teha - olude sunnil
Lähematest plaanidest niipalju, et ära sai tellitud ka EIBACH PRO-Kit 30/30 madaldusvedrud ja enne talve tahaks
ka soendusradika välja vahetada, sest aastatega on tema teovõime märgatavalt vähenenud.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 10.09.14 15:55
Kust madalduse tellisid kui saladus pole? Otsin ka enda c4-jale madaldusvedrusid..
melks
postitati 10.09.14 17:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: Xpander
Kust madalduse tellisid kui saladus pole? Otsin ka enda c4-jale madaldusvedrusid.. |
http://www.ebay.de/
melks
postitati 19.09.14 05:56
Olude sunnil tuli haagisekonks kiirelt külge panna, sest nädalavahetusel läheb juba vaja!
Vedrude tellimine ei osutunud lihtsaks. Kolm müüjat saatsid raha tagasi, sest väidetavalt nende poolt
pakutavad vedrud ei sobi minu autole vin- koodi järgi. Nüüd neljandal korral siis vist läks õnneks ja vedrud pandi teele.
melks
postitati 25.09.14 16:09
Täna saabusid viimaks kauaoodatud vedrud kohale.
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 26.09.14 11:41
Kõige uhkem ja maitsekam a4
Igatahes jõudu ja jaksu sellega
melks
postitati 26.09.14 17:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: mossejumal
Igatahes jõudu ja jaksu sellega |
Tänud! Jõudu läheb tarvis ja hunnikuga tahtmist sinna juurde Eks ole näha,
kaua veel?
melks
postitati 26.09.14 18:05
Tänase päeva veetis auto jälle Teemo juures - tänud talle. Vahetusse läksid eelsüüte küünlad (BERU),
pihustid uute otste+seibidega ja sai vahetatud ka soendusradikas (Hella). Hodo 224200km
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.09.14 19:10
Siis oligi Sinu oma, mis värava taga vapralt minu omaga võidu seisid.
Kas vedrud juba all?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 27.09.14 08:05
Konksu oleksid Sa minu käest ka saanud. Tahaksin sellest vabaneda. Westfalia statsionaarne paberitega konks.
melks
postitati 27.09.14 10:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: sl1990
Kas vedrud juba all? |
Kahjuks ei ole veel, aga küll nad saavad.
Konksu oleksid Sa minu käest ka saanud. Tahaksin sellest vabaneda. Westfalia statsionaarne paberitega konks. |
See oleks sobinud küll, aga nüüd pole miskit teha - peab selle konksuga leppima, mis küljes
melks
postitati 28.09.14 02:44
Vähe värskemaid pilte teemasse
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 28.09.14 07:00
Kuskohast sa nii ilusad summutitoru otsad oled saanud, sooviks omalegi taoliseid.
melks
postitati 28.09.14 12:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
Kuskohast sa nii ilusad summutitoru otsad oled saanud, sooviks omalegi taoliseid. |
Summutiotsad pärit siit: DP-HP Tuning
melks
postitati 08.10.14 17:08
Nädalavahetusel sai asi käsile võetud ja vedrud said vahetatud. Tulemusega väga rahul.
Pildile sai ka jäädvustatud, auto vähe must aga pole hullu.
postitati 08.10.14 18:02
Minu silmis ideaalne kõrgus, sest rehvil on tiiva kaarega ilusti ühtlane vahe. Ilus vaadata kohe!
Peab sinuga nõu pidama, kui hakkan omale vedrusi-amorte otsima.
trancer01
postitati 11.10.14 18:53
Ega täna sind juhuslikult Pärnus nähe ei võinud?
melks
postitati 13.10.14 01:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: trancer01
Ega täna sind juhuslikult Pärnus nähe ei võinud? |
Minu auto see ei saanud olla, olin parajasti Eesti teises otsas
melks
postitati 15.10.14 22:05
Sai soetatud uus kahemassiline hooratas ja uued poldid, sest väike vibra mootoris ja kohalt minnes käib mingi kõlks.
Homme, see tähendab täna, läheb auto Teemo juurde ja saab seegi vidin vahetatud
melks
postitati 18.10.14 04:34
Tänase päeva seisuga uus hooratas aiste vahel. Peale vahetust on küll mootori töö sujuvam, aga
häirivast vibratsioonist lahti ei saanud. Tuleb asjaga edasi tegeleda, mõõta silindrite surved üle.
Varjant on muidugi ka veovõlli sisemised otsad, mis on küll uued, aga mine tea.
Sümptomid on sellised, et tühikäigul ja ühtlasel sõidul seda vibrat tunda pole, aga kohalt minnes ja ükskõik mis käiguga
kiirendades lööb värina sisse.
kris232
Registreerunud 18.07.13
postitati 18.10.14 16:50
Vibra ilmnes peale chipi paigaldust või on äkki sellega mingi seos?
A4 TDi Quattro
melks
postitati 18.10.14 18:44
Kui nüüd hästi järele mõelda, on see vibra selle mootoriga kogu aeg olnud ja vana mootoriga oli sama probleem - mille pihustid mul
praeguse mootori peal on. Ei usu, et see chip-pist põhjustatud on, pigem chipiga võimendab seda probleemset kohta.
Eks laseb mootori ära kontrollida, siis vähe targem.
