 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 80 b2 - 1985 - TaSa (Vastuseid: 263 | Vaatamisi: 46940)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 14.10.13 17:17 Tsiteeri
Pole vahepeal midagi väga muutunud,aga eile hakkasin tegema summutit ümber,sest jubedalt teine lärises.
Võtsin siis eest lahti kust pükstesse läheb ja seal oli selline tihend millest ei olnud pooltki järgi ja tahm oli kenasti välja vahelt tulnud,sai uus tihend ostetud ja homme saab ehk alla tagasi,sest tagant vaja ka veel keevitada.
Veel sai timmitud käsipidurit,mis nüüd võtab nagu uuel autol.
Quattroks ei hakka ümber ehitama,aga vahepeal mõelnud,et võiks mõne quattro siiski endale tuua,sest esiveolisega jube igav ikka.
Võibolla,et ka see auto on varsti kuskil müügis,sest pinksalt olen otsinud B2 quattrot,aga mitut b2-te vast ei hakka ülal pidama.
postitati 16.10.13 09:50 Tsiteeri
No see tegelt ainuõige variant, see ümberehitamine mõttetu ajaraisk, kui reaalselt olemas tehasest tulnud sellised autod.
TaSa
postitati 16.10.13 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Oleks nii,et ei ole neid nelikuid võtta kuskilt siis teeks kindlasti ümber,aga hetkel neid ikka liigub kah ja sellepärast see ehitamine ka mõtetu oleks.
TaSa
postitati 21.10.13 17:18 Tsiteeri
Auto sai endale uued rooliotsad ja šarniirid.Lähi päevil katsun ka naastrehvid alla ära panna,seekord siis lähevad alla Masteri omad.
TaSa
postitati 24.11.13 17:29 Tsiteeri
No nii,vahepeal pole suurt muutunud midagi,auto sai alla talverehvid ja sõit kulges muretult,kuni eelmine nädal hakkas pihta selline asi,et kiirendades kolmanda käiguga oli kosta õrna undamist,sai siis auto alla vaadatud ja kast on ka alt õline.
Uuel nädalal võtan mootori maha ja ka käigukast tuleb võtta molekulideks ja vaadata mis seal sees ka toimub,aga ilmselt on siis otsa simmer lekkima hakanud ja kast kuivale jäänud.Aga miks just mootor maha tuleb,põhjus lihtne,kui autot värvisin jäi mootori ruum tegemata ja plaan nüüd siis see ka ära värvida.
Küsimus ka laiale ringile,mis õli käigukasti panna?
TaSa
postitati 13.12.13 16:44 Tsiteeri
Täna käisin ära ülevaatusel ja sai läbitud kahe vähe ohtliku veaga.
Esiteks lasi summuti klamber keskelt läbi ja üks esimene pidurivoolik pidi olema praguline,aga muu poole pealt on vähemalt korras.
Nüüd siis järgmine üv 12.2014
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 21.12.13 22:16 Tsiteeri
18.12.13 õhtul @ k-rauta, parkisid kõrval.
Päris libe pill;)
Auto hakkab A tähega
TaSa
postitati 02.01.14 20:07 Tsiteeri
Kuna salongi ventika mootori ei töötanud korralikult,siis tuli uus sebida.
Lõpuks sain siis kasutaja Atsuu1 käest uue ning asi küljes ja töötab ilusti.
TaSa
postitati 11.01.14 17:58 Tsiteeri
Täna sai armatuur maha võetud ja hakkasin uurima,et miks esiklaasile ei tule korralikult õhku(külgedelt tuleb väga hästi) ja avastasin,et see klapp mis peaks siis avama kui suunad klaasile,et selle trossi ots käib tühja,ühesõnaga kõrv ära murdunud ja ei liiguta klappi.
Homme lähen käin maal ära,seal peaks olema teine kupatus veel neid asju,ehk leian korras asja ja siis saab klaasile ka õhku.
Aga kui kellelgi vedeleb kuskil esiklaasi tihendi sees olevat liistu siis antke märku,sest mul enam ei ole ja vihmaste ilmadega ajab tihendi vahelt vett salongi.
postitati 11.01.14 18:30 Tsiteeri
Seda liistu suht raske leida, nii haprad, soovitaks leida tavalise tihendi, millel pole seda liistu. Minu autol näiteks sellised.
TaSa
postitati 11.01.14 18:37 Tsiteeri
Tihendit uurin esmaspäeval klaasi töökojast,sealt küsisin ka selle liistu kohta,aga öeldi,et enam ei ole võtta kuskilt.
Mul muidu üle poole sellest õigest liistust ka alles ja täiesti korras,aga vähe abi kui ainult pool on :)
postitati 11.01.14 18:41 Tsiteeri
Ma ei tea palju mul alles, ta seal vist purunes ka. Oleks pidanud koos liistuga maha võtma, aga ei mõelnud.
TaSa
postitati 11.01.14 18:43 Tsiteeri
Ise võtsin ka kõigepealt liistu välja kunagi,aga selle käigus ta kahjuks puruneski.
Aga ehk tead mis tihend sul esiklaasil on,sest nagu ma aru saan b2-l ju pole ilma selle liistuta tihendit?
postitati 11.01.14 19:26 Tsiteeri
On ikka ilma liistuta.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/6/wb7g.jpg
TaSa
postitati 11.01.14 19:29 Tsiteeri
Selge,eks saan esmaspäeval teada kas sellist tihendit on uut võtta või mitte ja kui on siis mis hinnaga.
TaSa
postitati 19.01.14 16:28 Tsiteeri
Reedel sain vastuse oma tihendi jamale,nimelt 35 euri on ilma liistuta uus tihend.
Nüüd siis tuleb ära tellida ja lasta ära vahetada.
TaSa
postitati 08.02.14 19:55 Tsiteeri
Täna sai auto endale alla uued tagumised amordid,nüüd kannatab sõita kah,vanad olid nii kinni jäänud,et ei liikunud enam isegi mitte 3cm.
TaSa
postitati 09.02.14 18:46 Tsiteeri
Täna sai auto veidike madalamaks lastud,sest nägi jube kole välja kui nii kõrge oli.
Samas aga suutsin täna temperatuuri anduri ära lõhkuda,praegu on kütusekulu ikka väga ulmeline 15km/5l kütust;)
Homme käin poest läbi,ehk saan uue anduri sealt ja siis tuleb auto ära pesta ja mõni pilt ka üle pika aja lisada.
TaSa
postitati 28.02.14 19:03 Tsiteeri
Nüüd vajaks targemate abi,nimelt ei näita enam kellad jahutusvedeliku temperatuuri.
Kui ma ei eksi siis ta peaks ju massi pealt näitama,sai proovitud ka sedasi,et pistikud kus on andurid sai massi pandud,teoreetiliselt peaks ju siis kella põhja lööma,aga minul ei tee ta midagi.
Kas tõesti hakkab kellade plokk saba andma?
Väike pilt ka tagant küljest.
http://www.upload.ee/image/3915583/Spido.jpg
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.02.14 19:13 Tsiteeri
Peaks tõesti massiga üles viskama, äkki juhe vanadusest katki kuskil?
TaSa
postitati 28.02.14 19:22 Tsiteeri
Peab homme vist üle mõõtma juhtmed jah,aga kahtlen selles,et juhtmetes viga on.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 28.02.14 20:00 Tsiteeri
Mul peaks varuosadeks mitu paari kellasid kapis vedelema. Üks on kindlasti juba laiali lammutatud, võibolla saaksin sulle anda vajalikke juppe. Küsi, kui tead mida vaja.
TaSa
postitati 28.02.14 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Ma ei ole enne seda b2-he spidokat lammutanud,ei oska arvatagi kust maalt vahetada midagi saab,aga eks ma homme otsin vea ülesse ja kui saan teada mida vaja siis annan teada.
TaSa
postitati 02.03.14 16:17 Tsiteeri
Täna pesin auto puhtaks ja siis mõtlesin,et teeks mõne pildi ka kui madalam on.
Kahjuks on pildid tehtud telefoniga ja kvaliteet jätab kõvasti soovida,aga parem ikka kui mitte midagi.
http://www.upload.ee/image/3918963/20140302_164156.jpg
http://www.upload.ee/image/3918976/20140302_164229.jpg
Kuna kevad käes siis tuleb ka teiste velgede peale mõelda ja hetkel oleks endal plaan selline.
Tegu siis Borbet Carisma velgedega mis on 15" 7laiad ja ET 35
http://www.upload.ee/image/3918997/Veljed.jpg
Uuel nädalal katsun ära tuua ja siis vaatab edasi,et kuidas alla sobivad.
TaSa
postitati 02.03.14 20:10 Tsiteeri
Kuna autol olid tuled ka jube kehvad sai õhtu võetud tester ja mõõdetud,et palju voolu peale tuleb,sest tuled ise korralikud ja polnud ka ime,et tuled nii kehvad sest peale tuli ainult 10V.Sai siis tehtud natuke juhtmestikku ümber,võtsin aku pealt otse voolu,panin läbi uue relee ja nüüd tuleb 12.8V peale ja tuled palju paremad ikka.
Ühesõnaga tuleb millalgi vaadata,et kust maalt see vool ära kaob,sest see on praegu ajutine lahendus,ei taha neid iseveetuid juhtmeid sinna kapoti alla.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
