 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65500)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 08.04.13 18:50 Tsiteeri
Täna sain siis stange värvimisest kätte, pildil veidi poleerimispastaga koos.
ENNE
https://lh4.googleusercontent.com/-ScAkLLZzSf0/UAVP7vCURkI/AAAAAAAABnE/Fi10B_oZB1s/s800/DSC_0172.jpg
PÄRAST
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_dd.jpg
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 08.04.13 19:20 Tsiteeri
Kui turborõhukella salongi viisid, siis millise kolmiku Sa vahele panid? Metallist või silikoonist?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 08.04.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Mul läks plastikust, see mis kaasas oli ning probleeme ei ole ka 1.5bari juures.
Ricky
postitati 08.04.13 19:25 Tsiteeri
Kaasas olev jah plastik, panin ka sama, otsad olid metallist tal.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 08.04.13 19:34 Tsiteeri
Oli sis stangega väga palju tegemist?
Ricky
postitati 08.04.13 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Maaler vandus eelmist üritajat korduvalt :D, lammutati täiesti laiali ja igasugune jama kisti sealt välja, tehti otsast peale ja korralikult.
Ricky
postitati 10.04.13 05:36 Tsiteeri
Sai stanget proovitud.
Võred on ees lahtiselt.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_ef.jpg
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 10.04.13 05:53 Tsiteeri
Väga viisakas näeb välja, aga samas ka sportlik! Edu!
freeser
postitati 10.04.13 13:40 Tsiteeri
Ülbe ikka ;) Nr märki ei tahakski külge panna ex? :D
Ricky
postitati 10.04.13 15:12 Tsiteeri
Jah, tänud. Ega see number väga nagu ei sega, oleks EVO või midagi teist sellise terava ninaga siis ei tahaks neid numbreid :)
Hetkel jätan selle auto nüüd natukeseks rahule. Järgmine kuu teen ja järgmine kuu vaja minna ülevaatlusele ja sellekspuhuks tuleb esiklaasi vahetus, rihmad/rullid/mahlad, vasak tuli ja uued rehvid, hakkan parem ette valmistama uue pereliikme vastuvõtuks :D
Veel üks klõps niisama.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_fff.jpg
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 10.04.13 16:58 Tsiteeri
Kuradi ilus ikka! Kapoti iluvõre võid mulle müüa! :D
Ricky
postitati 10.04.13 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Tänan.
Võresid Ebays nagu löga ju :D
Koos transaga pea 60 euri, rõngad sobivad sinna kõik 1:1 A4, A6 ja A8 puhul, teisi ei tea kommenteerida.
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-S4-8D-B5-RS4-Look-Front-Sport-Mesh-Honeycomb-Grill-S-Line-TDI-BLK-95-01-/130770681270?pt=UK_CarsPa rts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Plat_Gen%3A8D5%2CB5%7CCars+Type%3ARS4+quattro&hash=item1e728a3db6
Ricky
postitati 11.04.13 17:54 Tsiteeri
Mõned küsimused tulepesurite kohta.
Kuidas toimima peaksid, kuidas paigaldada autole millel orginaalis neid ei ole.
Ise pakun, et paigaldada pesurid...ja edasi? :D Okei pump peaks olema kolmeharuline. Pealevool, klaasipesu ja tuledepesu, ehk siis ostma pesuripaaki OEM pumba mis mõeldud tuledepesuriga autole. Arvatavasti pumbal klapp kus solistab tuledele mingi kindla intervalli järgi, näiteks iga viienda korraga mis lased klaasidele laseb ka söraka tuledele, on see nii? Järgmine on vool, kus tuleb pumpadele vool vedada?
Ma võin olla asjadest valesti aru saanud, aga selline on minu nägemus. Palun targemad valgustage.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 11.04.13 18:44 Tsiteeri
Mul on nii, et kui korra tõmban kangi, siis üks võike törts aknale ja kojamehed käivad 2-3x, aga kui tahan et tuled ka puhtaks peseb, siis peab oma 2-3sek all hoidma kangi.
Hea ruudus = parim |
Ricky
postitati 11.04.13 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Siis natukene kehvem varjant, teadsin, et osadel kindel intervall, arvasin, et antud isendil sama ja pump peab arvestust mingise releega. Huvitav mis selle kangi signaali loeb siis?
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 11.04.13 22:01 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan ja meenutan siis on seal kaks eraldi pumpa paagil vms.
Tagaakna oma võib ka muidugi olla avandil.
Tuledepesur toimib ainult siis kui lähituled põlevad... vähemalt originaal xenonil on nii.
Edit: Vagcat selline pilt - HEADLIGHT WASHER SYSTEM Audi A4/Avant, 1999-2000
http://www.vagcat.com/p/B195/955300.png
Ricky
postitati 12.04.13 04:43 Tsiteeri
Suured tänud valgustamast.
Asi ei olegi nii lihtne kui esmapilgul tundus. Tõenäosus on, et tuleb plaan maha matta, hea oleks muidugi toimiv süsteem. :(
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.04.13 08:15 Tsiteeri
Noo mina enda annelil võtsin tuledepesu pistikud lahti, sest Tallinn- Tartu maanteel saab see 5.5 liitrine paak ühe otsaga tühjaks :D Ja pointless see tulepesuri asi tegelikult :) Ära vast hakka selle asjaga pead vaevama, ja võta järgmine missioon :D Asi muutob juba väga vingeks ;)
Ricky
postitati 12.04.13 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Tühjaks saab kiirel jah, lihtsalt hea kui jälle mingi toimiv asi oleks küljes olnud.
Järgmine nädala alguses jubinate järgi :)
http://www.upload.ee/image/3226619/rr.png
Ricky
postitati 21.04.13 16:30 Tsiteeri
Niih, täna suht tegus päev. Ajasin auto kanalile ja mõtlesin, et kui siin lammutamiseks läheb ja rullikute, rihmade, õli, tosooli ja muu pudipadi vahetuse teen otsustasin ka karterituulutuse kallal pusida. Avastus mis sugune.
Kas pean kõik selle plastikmöllu uue ostma või piisab vana puhastamisest? Pean silmas seda mis mootori küljes on. Tasub panna nüüd ka uus kolletihend? Klapikambri kaan tuleb ka maha, kas tuleks ka sinna uus tihend osta?
Lisaks võite soovitada ainet millega mooturiruumi puhastada, ka majapidamis omi.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-21_18.09.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-21_18.09.11.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/Ricky/auto/t760_2013-04-21_18.18.11.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 21.04.13 16:46 Tsiteeri
Tihendid pane kindlasti uued. Ja puhastada saad mustust päris edukalt brake cleaner-iga;).
TQ
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 21.04.13 16:54 Tsiteeri
See kolmik tõenäoliselt katki ikkagi. Mul vahetati sama jubin ära, peaks olema tüüpviga neil. Soovitan sul vahetada seal neid torujubinaid niipalju kui vaja ja saad, sest hiljem juba tüütu. Ning varem või hiljem annab mõni kummijubin seal all otsad. Sellepärast ilmselt sul see nii õline ka sealt.
Mr.E
postitati 21.04.13 17:06 Tsiteeri
"Päris ilus vaatepilt", mul oli midagi sarnast, plastik osad olid kõik õhtal omadega suht.
Aga nagu ma kunagi enne juba mainisin siin teemas, siis soovitav oleks jah seal see kolmik ja klapp jne ära vahetada. Pärast hiljem lahti kiskuda uuesti jälle jama.
Ja see metalltoru mis läheb kolmikust ümber ploki turbo ette, see oleks ka hea puhtaks pesta. Kuumaga sinna metalli sisse jääb suht palju mustust.
Ricky
postitati 21.04.13 17:47 Tsiteeri
Kolmik mis ploki küljes oli terve, võtsin maha, aga arvan ka ise, et targem vahetada, plastik väsinud ja rabe. See torupuhastus oli mul plaanis, aga ei viitsinud täna maha võtta enam. Puhastuse all pidasin silmas laus puhastust kapoti all.
Keegi võiks ligikautse hinna mainida selle karterituulutuse kompotil, siis ei ehmata väga ära forssis. :D
Üks asi veel, kuna kolle eemaldamise ajal läks sodi kambrisse siis seal klappide peal näha, et läks ikka teda sinna, siis millega mõistlik puhtaks saada? Suruõhk vist ainuke varjant!?
Üks asi veel, nimelt purunes kolle eemaldamisel õlivarda augu ümber olev oranz. plastik kael, kui kellegil kotis mootor ja saab selle sealt tervene kätte siis võtaksin selle junni sealt.
ragnara
postitati 21.04.13 18:00 Tsiteeri
Täpselt ei mäletagi, kuna mul oli neid jubinad veel aga rohkem kui 20euri ei tohiks olla vist.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
