 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 109672)
postitati 15.01.13 18:43 Tsiteeri
C4-le on topsihoidjaid ka pakutud?
postitati 15.01.13 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Enamvähem midagi sarnast jah. Telefoniga variantidel on 2 topsi jagu ruumi, telefonita isenditel on kõlari asemel kolmanda topsi jaoks ka kohta.
Nagu päris paljude teiste toredate juppidega, tootmisest maas ja enam pole kuskilt saada. Hea õnne korral võib Ebayst midagi näkata.
http://i268.photobucket.com/albums/jj9/roccoyaz/cupholder.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.01.13 22:50 Tsiteeri
Õnneks mul olemas siuksed topsihoidjad aga kahjuks musta värvi.
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 16.01.13 07:09 Tsiteeri
Pole raske ka ise sellised topsihoidjad sinna vahesse teha.
Natuke fataasiat ja olemas.:P
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 16.01.13 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Street1
Ma olen fantaasia vaene inimene,niiet räägi välja kuidas teha :D
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.01.13 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Montaazivahtu ja sobivas suuruses kaks mingit pudeli/anuma korki kuhu pudel sisse mahub, edasi pead ise fantaseerima kuidas seda teha :D. Kui viisakalt valmis produkt ära viimistleda, saab väga mõistliku alternatiivi originaal lahendusele.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
postitati 17.01.13 14:26 Tsiteeri
Lihtne poiss teeks puust need küljed sinna.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 17.01.13 16:59 Tsiteeri
Minu arust üsna halb koht, 0,5l pudelit ju sinna ei pane. Kui, siis vaid väikse coca purgi. Kuid kas siiski see käetoele ette ei jää?
Sõidame ikka mõistusega !
kuno666
postitati 17.01.13 17:02 Tsiteeri
Kui käetugi üleval siis ei sega see midagi ja seisab seal mäki coca tops ja mistahes 0,5l pudel ka vägahästi. Teeme nüüd nii, et räägime siin teemas autost ja topsihoidja meistertamiseks teeb keegi vastava teema;). Sedaanil panin veel taha v8 käetoe kus ka kaks topsihoidjat ja see mure oli murtud.
kuno666
postitati 20.01.13 22:06 Tsiteeri
Nii küsimus targematele, et millest võib tulla see, et kord on sidur ülikerge ja teinekord jälle raske? Kõik peale siduri töösilindri ja õli on uus ehk siis siduri korv, laager ja ketas on uued. Kui sidur lahti lasta on kuulda hääle muutust ka käigukasti juurest aga otseslt mingid kriginat vilinat vms pole. Kui sidur sai vahetatud sai silindrijagu uut õli peale valatud ja siis mõnikümmend km oli sidur ikka ülikerge ja järgmine päev juba oli raskem jälle, millest see võib tulla kas õli on juba oma aja ära elanud?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 21.01.13 04:27 Tsiteeri
Kõige odavam on algul ikka õli vahetada, mis ei tee sugugi paha.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 21.01.13 07:42 Tsiteeri
Õli oleks vast jah esimene samm kõige targem vahetada.Vana õli, niiskus, kondents sees ja külmaga on tulemus käes ;)
Trojan
Registreerunud 08.09.10
postitati 26.01.13 20:03 Tsiteeri
Linnapildis paistab kohe silma. Igati ilus ja korralik.
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 27.01.13 19:31 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis Laupäev vastu Pühapäeva tiirutasid linnas ringi. Jäi masin kohe silma. Täitsa kobe tükk. :P
Seisin oma Mondeoga Port Artur 2 parklas taksokünkal ja Paide mnt.-l sõitsid ka hommikupoole vist vastu?
kuno666
postitati 27.01.13 19:33 Tsiteeri
Jep sõitsin nägin ka mondeot seal mäekünkal;). Ilus on küll aga palju on vaja teha, amordid vahetada ja siis sinna kuuluvad padjad ja laagrid siis on veermikuga okei kuna kaldevardad sai ka ära vahetatud aga värvitõid on palju teha;)
dripnoticn
postitati 27.01.13 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Eks vana auto tahab ikka nokitsemist. :)
kuno666
postitati 27.01.13 19:44 Tsiteeri
Jh talve puhul ajab see sool närvi mida ülemõistuse topitakse siin pärnus maha ja see hakkab jubedalt kerele aga mis seal ikka tuleb teha siis tuleb vähemalt tulemus saab hea:D Keegi võiks õpetada kuidas suure tiiva saaksin luugile nii panna, et ei jääks mingi porr?
postitati 27.01.13 21:49 Tsiteeri
Tiiva jaoks ainuke mõistlik lahendus on 100/S4 C4 luuk (mida sai ka "quattro" klaasiga, harva leidub muidugi) või siis S6 Plus tagumine luuk mille tiival oli lisa pidurituli. Tavalise luugi ümberehitamiseks pole mina leidnud siiani lahendust mis suudaks asja pornovabalt ära mahutada.
kuno666
postitati 27.01.13 21:54 Tsiteeri
See oleks kõigelihtsam jh aga neid pole samamoodi saada ja kui on siis on kas luuk mäda või klaas puudu ja klaasi sinna leida on samakeeruline. Ise vaatasin, et kui tiiba kuidagi lõikuda siis ehk saaks ta äkki nii sinna peale panna, et ei saaks arugi, et pole selle luugi tiib. Tiib on iseenesest olemas ja tahaks ta kuidagi ilusti peale saada:P
postitati 27.01.13 21:58 Tsiteeri
Tiiva alt läheb õhukanal tagumisele klaasile, sellepärast tavaline luuk ei sobigi. Ma olen neid luuke nii ja naapidi vaadanud, kuid pole leidnud mingit varianti kuidas asja teha ilma pornot tootmata, tava luugi pealt pole hakanud metalli maha lõikuma sest see tähendaks kohe klaasi eemaldamist, ehkki võib seal all olla midagi peidus mis aitaks. Tiiva saaks jah seest tühjaks lõikuda ja klaasiliimiga peale liimida kuid see jääb siiski pornoks.
kuno666
postitati 27.01.13 22:03 Tsiteeri
Siis vist tuleb ikka oodata millal leiab vastava luugi selle tiiva jaoks.
kuno666
postitati 05.02.13 20:23 Tsiteeri
Sai üksõhtu valgerannas käidud ja sai ka huvipärast väike klipp tehtud :D Nv ehk ilm parem ja saab korraliku video korralikul rajal teha:D.
Valgerannas
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 06.02.13 10:41 Tsiteeri
Rada on merepeal või siis põllupeale tehtud, kus vanasti?
kuno666
postitati 06.02.13 17:20 Tsiteeri
Selle rajaga kõik seeaasta sest mingi muhv on juba sulaga seal peal käinud.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 06.02.13 17:52 Tsiteeri
Valgerannas
Kas käisid nädalavahetusel,sest nägin öösel sõitmas sind ja auto oli lumine nagu videos
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
