Pealkiri: A6 c4 2,6 110kw läheb keema (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 3987)
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 06.01.11 19:35 Tsiteeri
Hommikul umbes peale viie kilomeetri läbimist hakkas salongi ainult jääkülma õhku puhuma. Paar kilomeetrit sain veel sõita ja siis hakkas kompus temperatuuri tuli vilkuma ja temperatuur kiskus üle saja:(
Jäin seisma, lasin jahtuda ja valasin jahutusvedelikku uuesti juurde. Sain jälle paar kilomeetrit sõita, algul oli temp jupp aega nii 92 ja siis järsku hakkas jälle tõusma. Salongi sooja enam ei puhunud. Kolmas katse lõppes samamoodi, siis sain köieotsas tööjuurde ära vedada.
On äkki kellegil samu sümptomeid olnud, või mis asjatundjad arvavad?
parem ikka täie kui pooleveoline :)
postitati 06.01.11 19:36 Tsiteeri
Veepump/termostaat.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.01.11 19:37 Tsiteeri
Kui jahutusvedelik ära kaob siis esmase asjana otsida leket.
elmo81
postitati 06.01.11 19:45 Tsiteeri
Üldiselt väga ei kao muidu nii kuu paari tagant olen tiba pidanud juurde panema. Täna peale esimest keemist läks ligi liiter juurde.
Ja veel et pärast kui mootor kuum avastasin ka et ventikad ei hakanud uhama süüdet sisse pannes kuigi mootori temp oli ligi sada
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 07.01.11 09:50 Tsiteeri
Mõni lõdvik surve all purunenud. Vedelik jookseb välja ja salongi radikasse ei jõua midagi ja lõpuks ei ole veepumbal midagi ringi ajada ja kuumenebki üle.
elmo81
postitati 07.01.11 16:17 Tsiteeri
Vedelik püsib sees.
Aga mingi kõrvailne hääl on mootoris, nagu mingi krõbin vms.
postitati 07.01.11 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
Vedelik püsib sees.
Veepumba laager ja arvan siiski, et veepumba labad kas katki vöi völlil lahti.
Omad kogemused, algul körises, siis hakkas ka pumba juurest lekkima ja järgmisena oligi sinu esimeses postituses mainitud olukord.
elmo81
postitati 07.01.11 18:46 Tsiteeri
Ise kahtlustan ka vee pumpa. Kuvitav on see et asi sai tiba üle 3 aasta tagasi audihoolduses vahetatud koos rihmade ja rullikuga. Garantii anti 120 000 km. Mul sellest möödas 60 000-70 000km. Ei tea kas on võimalus et saan seal oma auto garantii korras korda?:P
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 07.01.11 19:27 Tsiteeri
Millest on 60000-70000km möödas,kas sellest ajast ,kui vahetada lasid??Palju maksma läks?
elmo81
postitati 07.01.11 19:30 Tsiteeri
Eks ikka vahetusest. Oleks hooldusvälbast nii palju üle ei julgeks sellest kõssatagi.:D
pillekas
postitati 07.01.11 19:40 Tsiteeri
Ma arvan,et siis peaks ikka saama garantii korras vahetada.Palju töö ja jupid läksid kokku??
elmo81
postitati 07.01.11 19:45 Tsiteeri
Toona oli mingi 6800 vist kokku. Rihmavahetusele lisaks lasin siis ka tagasilla õli kontrollida ja lisada.
postitati 07.01.11 19:51 Tsiteeri
Oot, pidage hoogu.
Mis garantiid te nöuate?
Päris nii see ikka pole, et lähed ja lööd ukse lahti ja panete pasundama.
Garantii vöis sul heal juhul olla pool aastat ja ka seda tehtud tööle ehk.
120k km on ilma originaal osadeta ehk ulme loota.
Minul öeldi kohe, et järgmine vahetus soovitavalt 4 aastat vöi 60 000 km, seda aasta tagasi.
Eelmisel tehti samuti rihmavahetus Audihoolduse poiste poolt ära, kuid läbisöidu kohta ei mainitud midagi ja ka ei osanud küsida.
E: küsin täpsustuseks üle, et garantii anti millele?
elmo81
postitati 07.01.11 20:08 Tsiteeri
Sai tehtud rihama hooldusvälp koos kõige sinna kuuluvaga (sealhulgas loomulikult ka veepump) Ja anti garantii juppidele 120 000km. Mingist ajast juttu pold. Tsekk alles ja eks tuleb minna uurima et mis siis viga ja mis saab. 60 000 tundub küll kahtlaselt lühike aeg!?
postitati 07.01.11 20:23 Tsiteeri
Ise ei tea veel mis vigagi ja tahad minna nõuda veepumba vahetust. Ja vaevalt see garantii 3 aastat on. Lihtsalt kui sa sellise jutuga sinna lähed saadetakse sind arvatavasti pikalt.
elmo81
postitati 07.01.11 20:36 Tsiteeri
Rahu mehed! Ei ole kavas minna midagi nõudma. Lasen asja üle vaadata ja kui peaks olema veepump siis on äkki väikegi lootus et on kasu kvaliteetkohas asja vahetamisest. Et kui peaks olema viga vigases varuosas siis saab äkki asja garantiikorras või soodasmalt korda. Muidu ju suva kus vahetad, vaata ainult kus odavamalt saad. Kui lastakse niiöelda üle ja öeldakse et pole nende asi siis ei ole ju garantiil miskit mõtet ja võid oma juppe nurgatagustes kohtades odavalt edasi vahetada.;)
postitati 07.01.11 20:49 Tsiteeri
Ma lihtsalt arvan, et se garantii on max 2 aastat.
elmo81
postitati 07.01.11 21:07 Tsiteeri
Täitsa võimalik, ei vaidle vastu aga ikka on targem samasse kohta ju tagasi minna kus sedasorti remonti viimati tehti ja kuulda asjatundjate arvamust et mis viga ja mis juhtus. Ega miskit nõuda niiväga julgegi, aga meeles veel meistri sõnad kui mainis et 120 kilo juppidel garantiid ja kui miskit peaks juhtuma tule tagasi kui garantii kohta küsisin:) Ega pole ju kindel mis täpselt viga seega ei nõua ja panusta miskit. Las inimesel olla väike lootus et ükskord saab ka odavalt hakkama:D
postitati 07.01.11 22:11 Tsiteeri
Ei oska küll aimata, et kuidas teenindus sulle garantii andis, sest nende garantii tingimused on seisuga 1.12.09 kinnitatud siin.
Targem töesti minna samasse kohta ja uurida, et mis ja kuidas - tehtud tööd peaksid neil siiski arvutis dokumenteeritud ja säilitatud olema ning jaga infot ka teistele.
elmo81
postitati 07.01.11 22:35 Tsiteeri
Selle järgi pole jah suurt miskit looota, aga too aeg kui mina käisin sellist asja veel vist ei olnud. Teisipäeval läheb auto kõigi eeelduste kohaselt sinna sisse ja eks siis saab selgust. Hoian kindlasti teid kursis kuidas asi laheneb.
pillekas
postitati 08.01.11 17:52 Tsiteeri
Oot, pidage hoogu.
Mulle öeldi ka sealt,et 120000km ja 3 aastat,jutt väga õige!Palju maksid,kui saladus pole?Mis mõttes millele,ikka jubinatele mis külge pandi.
elmo81
postitati 09.01.11 12:55 Tsiteeri
Mul läks see lõbu 6800- Lasin ka tagasilla tiffri õli kontrollida ja juurde panna lisaks rihmade rullide vahetusele.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 09.01.11 13:03 Tsiteeri
Kui Sa uue uue auto ostad, siis on tavaliselt garantii 100 000 km või 3a. paraku on ka varuosadel nii, et kas mingi aeg või läbisõit .. kumb enne täis saab.
Aga jah pole ju mõtet siin spekuleerida,küsi audihooldusest järgi.
postitati 09.01.11 13:04 Tsiteeri
+1, ehk 6500 +-, aastaid 3-4 tagasi
elmo81
postitati 11.01.11 15:31 Tsiteeri
Kurja juureks osutuski 50 000 läbisõitnud veepump. Nüüd aga asjalood niimoodi et tosoolis ikkagi heitgaasid.:mad: Tänaste töödega pidi arve tulema nii 250 euri( lisaks vee pumbale läks vahetusse vända otsa tihend ja lame rihm). Homme pidin plokikaane tihendi vahetusele hinnapakkumise saama:(
On keegi hiljuti selle tööga kokkupuutunud ja oskab pakkuda palju see võib maksma minna?
Ise ei julge enam väga mõeldagi palju kogu see remont kokku maksma võib minna:mad:
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
