Pealkiri: Audi 100 2.8 12v läheb keema üle 90 kraadi. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4512)
Mr.O
Registreerunud 13.08.09
Auto: Audi 100 2.8
postitati 13.10.10 18:59 Tsiteeri
Mure siis selline,et eelmisel nädalal autoga parklas seistes hakkas kapoti alt tossama. Juhipoolse lõdviku oli katki löönud. Lõdvik uuega asendatud ja ikka lõi katki. Sai siis uus paisupaagi kork ja lõdvik jälle pandud. Enam lõdvikuid katki ei löönud vaid hakkas korgi vahelt läbi ajama. Vahetasin termostaadi ära ja kontrollisin veepumba ära-korras. Pesin süsteemi mitu korda läbi ja uus vedelik sisse. Seni on kõik ilus ja tore kuni temperatuur veidi üle 90 kraadi läheb,siis hakkab paisupaagis tase tõusma ja välja keetma. Kui radika ventikas tööle läheb kukub vedeliku tase alla kolinal ja on paisupaak põhimõtteliselt tühi. Salongi puhub ilusti kuuma õhku ja esimene radikas on ka kõikjalt kuum,ei tohiks kinni olla. Milles viga võib seisneda?
Ah jaa,esimesel korral kui tossu märkasin,vaatasin temperatuuri seierit,oli natuke üle 90 ja siis suretasin auto kohe välja,rohkem kuuma ei andnud.
I Don't Drive Fast I Just Fly Low
Autod: Audi 100 2.8;BMW E34 520 ja Nissan Primera eGT
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 14.10.10 05:13 Tsiteeri
Millise paisupaagi korgi ostsid -kas b osa või originaal? Väljalaske gaasid võivad kah sellist pulli põhjustada. Enda eks passatil oli selline jama ning tol ajal sai kõik jahutuse süsteem üle käidud ning lõpuks tuvastati gaasid vedelikus. (jahutusvedelik oli väikseid õhumulle täis)
Auto: 5x4x4
postitati 14.10.10 06:07 Tsiteeri
Kui järeljahutus toimib ja andurid hakkavad ventikaid liigutama, siis surve jahutusvedelikus (klappide juhtpuksid jnejne. üle vaadata/vahetada) - st. et kaaned tegemisse, ega seal muud muret polegi enam.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 14.10.10 08:05 Tsiteeri
Või siis läks termostaat parklas tuksi ja uus termostaat oli samuti vigane? V-mootorite b-kategooria termostaadid millegipärast kipuvad jamama ka uuest peast.
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 14.10.10 14:15 Tsiteeri
Termostaat sai enne peale panemist kontrollitud,avanes ja sulgus ilusti.Korgi võtsin teise töötava audi pealt,tollel oli originaal kork. Kaaned on umbes 40 000km tagasi tehtud,terve mootori ülemise otsa remont. Juhtpuksid kontrollitud ja vigased klapid vahetadud. Tihendid said ka korraliku firma omad võetud.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 14.10.10 14:31 Tsiteeri
Võta paisupaagi punn maha ja pane tööle. Kui märkad mulle vms, siis plokikaantes asi ja kui hakkab niisama hullult paisupaagist välja ajama, siis süsteem õhku täis.
Ja mis puutub termostaati, siis ei pruugi see saadanas rõhu all korralikult avaneda ja on pooles vinnas ja ongi jama käes. Olen 4ja erinevat termostaati proovinud niisama veekeetjas ja seal avanes niikui muiste, aga kui mootoris sees, siis puuks ja mootor keeb.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 14.10.10 14:52 Tsiteeri
Vaadatud juba igasuguseid mullikesi,vedelik rahulik sees ja välja hakkab ajama alles kui temp. üle 90 kraadi läheb. Õhutanud olen juba seda süsteemi igas asendis,küll kallakute peal ja tasasel ja no ei ole märganud küll,et õhk sisse jääks. Ei oskagi enam midagi kontrollida või teha.
888
postitati 14.10.10 15:22 Tsiteeri
Aga võta termostaat vahelt korraks ja mine paugutama, kui siis ka keema läheb ei käi kas tosool ilusti ringluses ringi või on kaaned õhtal jälle:cool:
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 14.10.10 15:25 Tsiteeri
Palju jahutusvedelikku sisse läks ja palju manuali järgi minema peab? Äkki läks vähem ja õhk vahel ikka.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.10.10 21:04 Tsiteeri
11l läheb
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 15.10.10 13:18 Tsiteeri
11L küll ei lähe. Kõik andmed annavad,et 8L. Mul on tunne,et viga on vist leitud.Kui täna õhtul või homme saan korda,siis annan teile ka teada.
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 15.10.10 19:26 Tsiteeri
Nii nüüd selgus see,et salongiragika alumises voolikus õhk sees,kuigi teistes ei tunne midagi,kui käega kinni hoida. Õhtutatud igasuguste kallakute ja mägede peal,ikka salongiradika alumine voolik muliseb.... no hetkel mitte enam ei mõista.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.10.10 12:24 Tsiteeri
Siit foorumist lugedes selgub, et õhutamine peaks käima kiirelt ja lihtsalt (käis ka minul, v6 2.6 abc). Vastasel juhul võiks mingi jama ikkagi olla. Näiteks salongiradikas umbes.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 16.10.10 12:42 Tsiteeri
Esiradikas on umbes. Kui on võimalus teist proovida siis proovi. See et ta üleni kuum on näitabki, et vedelik ei ringle ja ei jahuta radikat maha.
KsenoonE
postitati 16.10.10 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Hmm kas radikas mitte ei pea terves ulatuses kuum olema? Kui ei ole siis on jah õhk sees. Näiteks ainult üks koht kuum. Proovi ehk aitab nii kui lased mootori umbes 90 kraadi piirimaile ja siis mudid ülemist ja alumist lõdvikut korralikult, keera enne ka paisupaagi kork natukene lahti ja siis mudi. Kui hakkab välja ajama keera kinni ja vaikselt lahti ning mudi. Ma sain nii õhu välja, proovida ju võid :) Edu!
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 16.10.10 21:47 Tsiteeri
Päeval siis sai esimene radikas maha võetud,veel kord läbi leotatud ja pikalt loputatud.Paar kahtlast lõdvikut kontrollisin ka ära ja termostaadi võtsin vahelt. Ikka läheb 90+ kraadi juures keema. Mudisin kõiki lõdvikuid,õhutasin niplitest,aga ikka keeb. Kas keegi oskab öelda,kust võiks leida v6 2.8 jahutussüsteemi skeemi,kui on üldse sellist asja?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 16.10.10 21:56 Tsiteeri
Uuri siit:
http://12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 16.10.10 21:58 Tsiteeri
http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool
edit: hiljaks jäin
janar
Auto: A6 Avant
postitati 17.10.10 12:25 Tsiteeri
See radika leotamine on enese petmine. Küsi lammutusest laenuks ja proovi järele nii on kõige kindlam. Uue B osa leiab kuskil 1500-ga.
Mr.O
Auto: Audi 100 2.8
postitati 17.10.10 18:05 Tsiteeri
Täna siis avastatud radikast pisikene auk,kas tõesti see võis mõjutada nii palju?
postitati 17.10.10 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.O
Vabalt, sest jahtudes tömbab sealt öhu sisse ja sedasi öhutama jäädgi, rääkimata, et paisudes(soojenedes) hakkab august lekkima.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.10.10 23:15 Tsiteeri
Pigem probleem selles, et augu tõttu kaob jahutussüsteemist vajalik surve ning vedelik läheb keema, kui temp. tõuseb üle 90-ne kraadi.
postitati 18.10.10 05:53 Tsiteeri
Kui 90 normaalrõhul tosool keeb, siis oleks saanud veega proovida, see ei tohiks 90 juures veel keema minna!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.10.10 16:28 Tsiteeri
Misajast tosool ennem vett keema läheb? Tosooli keemistemp on ~115 kraadi ja kui on korralik (ettenähtud) surve, siis see kõrgendab keemistemperatuuri 15-25 kraadi. Ülekuumenenud mootoriga ei tohi korki avada.
Auto: 5x4x4
postitati 18.10.10 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
http://ufo.planet.ee/foorum/hail.gif Aamen selle peale!
Edit: cilaper jõudis ette...
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
