Pealkiri: Klõbin mootoris (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 4807)
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 10.04.10 15:11
Klõbin mootoris
Tekkis äkki klõbin mootorisse 2000 pööretel. Kui kaasi ei anna siis ei ole klõbinat.:(
postitati 10.04.10 15:12
Millises mootoris?
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 10.04.10 15:16
Algselt postitas: Kivitare
Millises mootoris?
Audi 80 2.0E 83Kw 91a
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 11.04.10 07:09
200 km veel ja siis jookseb saale välja:( Mul 2,3 oli ka sellised sümptomid:( Soovitan soojalt karteripõhi alt ära kruvida ja saaled üle kontrollida. Käima mootorit enne ära pane. Minu masinal põhjustas selle jama see, et õlivahetuse ajalugu ei olnud teada. Mina tegin nagu vaja, aga kahjuks tuli mingi mustuse koll lahti ja ummistas õlituskanali. Ja nii sain ma siis kulgeda u. 200 km kokku, kuna ei pööranud sellele klõbinale tähelepanu:(
Sound of R5:D
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 12.04.10 05:41
Algselt postitas: huux
Kuidas saan õlituskanalid puhtaks?:( Kas on mootori jooniseid?
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 12.04.10 07:53
Algselt postitas: ReimoRaud
Joonistega ei ole sul midagi teha. Kone vajab ilmselt kapremonti, mitte kollide otsinguid. Korralikult teostatud remondi käigus aetakse need võimalikud kollid ka minema.
BLOW-JOB is better then NO JOB
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 12.04.10 07:59
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Kone vajab ilmselt kapremonti:o. Tahad öelda et mootorist ei saa asja?
Vihane-Tihane
postitati 12.04.10 08:32
See kas asja saab või mitte, selgub ikka tööde käigus. Esmalt siiski vaja täpne analüüs teha, et mis täpselt viga on. Foorumi kaudu ei näe me ei õlirõhke ega saa kompressioone mõõta jne. Seetõttu otsi ikka mõni spetsialist, kes selle analüüsi teeb ja ravi määrab. Kolinaid ja klõbinaid võib igasuguseid kosta.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 12.04.10 08:36
Võib olla ka detoneerimine varase süüte tõttu. Võid proovida ka madalamate pöörete peal gaasiga mängida, kui tekib kõbin siis ilmselt on saaled. Parem kui keegi kuulaks kes on asjatundja. Saaled pole veel maailma lõpp, Katsu hoiduda sõitmisest, muidu võib väntvõll ka lihvimisele minna. Üldiselt usaldusväärne mees peab kuulama. Võib ka hoopis midagi muud klõbiseda. Kas kõrv detonatsiooni oskab kuulata? Muidu kui süüde hilisemakaks panna kaob detonatsioon ära.
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 12.04.10 12:37
Enam pole midagi teha MOOTOR KOOS:(
Sai selle käest ostetud
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78134&page=1&highlight=audi%2080%202.0%2083Kw#pid423563
Vihane-Tihane
postitati 12.04.10 12:50
Eks need kolinad kipuvad olema sellised viimased higetõmbed konedel. Selle jaoks ongi õlisurvenäidikud, mida jälgides saab ennetada taolisi asju.
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 12.04.10 14:27
Mis asi on konedel? Õliusurve oli normis.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 12.04.10 14:37
Kone on mootor rahvakeeli. ;)
Mis asi on konedel?
argo18
Registreerunud 26.09.09
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 24.04.10 10:25
Tere
Mul sama jama aind 2,3 mootor. Et siis sooja mootoriga (80 kraadi) on mootoris kolin 2000 pöördel. Vahetasi siis saaled..tulemus sama, siis võtsin vaakumpumbalt selle pulga ära ikka sama tulemus. Oskab keegi veel midagi soovitada??
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 29.04.10 14:44
Leidub AHVE, IDIOOTE, kes ei taha paigaldada karterikaanele tihendit. :mad:. Sealt jooksis õli välja, sellest ka see klõbin tekkis :o. Andke soovitusi kuidas saab paigalda tihendit, et ei pea mootorit maha võtma? Esimeses silindris on kolvil lõtk sees. Kui kolb alla kerida ja kolvi peale vajutada siis käib lõkt läbi. Kas on keps lahti või midagi muud :o. Arvata on, et kepsusaalte ja raamsaalte+pikilõtkuseib vahetus.:mad:.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 29.04.10 14:49
Ise ju sõitsid niimoodi,et õli jooksis vahelt välja.Teinud asi korda,poleks praegust seda probleemi.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 29.04.10 14:51
Algselt postitas: vuchmann
Kus kohast ma pidin teadma mida AHV tegi mootoriga? Ega AHV midagi rääkinud!
vuchmann
postitati 29.04.10 14:53
Sa siis ei näinud ,et mootor õline?Peaasi,et sõidab:D
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 29.04.10 14:55
Vähemalt õliviga polnud!
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 30.04.10 12:41
Iga L kiidab oma P. S on pikem kui I.:D
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 30.04.10 13:03
Esimesest saan aru, mis aga teine on, ehk natuke rohkem tähti? Hakkas jube huvitama..
postitati 30.04.10 13:20
Mine võta oma AHVIL käest kinni ja jalutage natuke. Ostad jalgratta hinnaga mingi saani millest mingit ülevaadet pole ja nüüd pritsid siin tatti. Enne kui silmad punnis peenestama hakata, võiks vähemalt auto alla korra vaadata.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 30.04.10 13:53
Mis see sinu asi on.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 30.04.10 14:14
Sellise suhtumisega ei ole sul mõtet siit foorumist abi otsida.
priitpoiss --> priit
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 30.04.10 14:40
Algselt postitas: priitpoiss
Ostad jalgratta hinnaga mingi saani millest mingit ülevaadet pole ja nüüd pritsid siin tatti. SELLISE ÜTLEMISTEGA ON ABSOLUUTSELT ÕIGE EETIKA?
Võin ka öelda, et A6 p.. all nüüd kõva tegija?
Selle asemel anda kasulikku informatsiooni, mitte ennast tähtsaks teha. Tule taevas appi! Milleks see foorum on? Ma vastasin samaga. Ärge õigustage ennast.
[PHP: 75.4% - SQL: 24.6%]
