Pealkiri: S4 aan mootori kohta küsimus (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3084)
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 14.01.10 23:33 Tsiteeri
Võtsin küünlad maha 4 küünald ilusad aga 1 must (mite tahmane) tegemist uute küünaldega ngk omad, et milles probleem võiks olla pihusti, süütepool?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.01.10 23:37 Tsiteeri
Vahed on kõigil küünaldel samad?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.01.10 03:59 Tsiteeri
*madal kompresioon
*vigane piip
*vigane süütepool
*liigne õli põlemiskambris
*vigane pihusti
*vigane küünal
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.01.10 08:12 Tsiteeri
Vaatan küünlavahe üle, kompressiooni mõõdan ka, vaatan mis näitab, süütepooli saaks ka pm. teist proovida, kas pihustit võib vahetada mingi teise silindri omaga vahetusse panna siis saab aru ju kui teise küünla mingis potis teist värvi tõmbab siis teada et pihust.
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.01.10 09:05 Tsiteeri
Jahh, pihusteid võib omavahel ringi tõsta.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.01.10 14:09 Tsiteeri
Panin mootori käima, tühikäik pole just kõige ühtlasem, hakkasin pihustitelt pistikuid järjest küljest võtma: esimeste kolmega muutus mootori töö vägagi palju, neljanda pihusti pistiku võtsin küljest ei muutunudgi nagu eriti midagi, viiendaga oli sama lugu nagu eelmistega.
(Lihtsalt väike teava, järsku keegi oskab öelda mis viga koheselt, ei looda selle ütlusega kindlat vastust saada mis häda on.)
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.01.10 14:20 Tsiteeri
Praeguse jutu järgi peaks siis masin töötama 3me silindriga?
Tõsta kommukad omavahel ringi ja vaata mis juhtub.
Võimaluse korral proovi teisi poole.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.01.10 14:28 Tsiteeri
Ei, neljanda silindri pihusti ainult ei muutnud midagi, samas kui vool peale lasta töötab.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
4-nda silindri viga. Nagu Eints mainis, siis võimalikud vead. Otsi, mis on vigane.
Ehksiis:
Kompressiooni mõõtmine.
Piip.
Küünal.
Pihusti.
Süütepool.
Rohkem ei saa vigasid olla.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.01.10 20:33 Tsiteeri
Uurisin siis hädasid:
Mõõtsin surveid keskeltläbi 8 ka sellel potil mis ei töödanud.
Vaatasin sädet 4 silindril oli ime pisike säda ja umbe harva, vahetasin piibud ära teise pooli omaga ja säde oli,
proovisin küll piipu puhastada aga ei andnud tulemust, võtsin siis selle kummiseest voolu juhtija välja, lõikasin rauasaega pooleks, siis võtsin antenni juhtme tinutasin 1 otsa selle vedru mis läheb küünla vastu, teise otsa süütepooli ühendus klemmi, lükkasin selle kummi sisse ja proovisin säde oli olemas.
Niisiis viga vist leitud, piip vigane.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.01.10 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
Loodetavasti lähed ostad poest uue piibu, mitte ei jäta seda antennijuhtme pornot sinna. Ja kui surved olid ühtlaselt 8, siis on see mootor suuresti ühtlaselt hõre.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 15.01.10 20:50 Tsiteeri
Oleneb, milllega mõõta, võibolla on kompressomeeter ise "hõre", näitab valesti. Kahtlane, et mootor on nii ühtlaselt hõre, et kõigis püttides on surve just 8 bari. Otsi selline, millel on külge kruvitav ots ja proovi uuesti, lase seinikaua mootorit ringi, kui seier enam ei tõuse.
Ja viska see orig. süüde riiuli peale ja pane 1,8T coilpackid, vähem jama, saad stock kommukatest ka lahti.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.01.10 20:56 Tsiteeri
Keermega otsikuga mõõtes oli surve 12. Kummiotsaga mõõtes sain 8.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.01.10 21:02 Tsiteeri
Vut vut uute bemmi piipude järele poodi. On odavamad,kui originaalid. Soovitan kõik 5 piipu ära vahetada.:cool: Järgmisena siis poolid:D Selle rauasae ja muu kamaga võid auto maha põletada:D
jõuvanker
postitati 16.01.10 06:35 Tsiteeri
Bemmi omad ei ole päris õige lahendus - 2 K oomi takistus. On olemas B osasid AAN-le ja hea hinnaga, ala 200.-/tk:) Beru toodang ja 5 K oomi takistusega.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.01.10 08:00 Tsiteeri
Sõitsin aasta nende bemmi piipudega ega täheldanud ühtegi probleemi.Edaspidiste probleemide vältimiseks soovitan investeerda 1.8T poolidesse.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 16.01.10 21:27 Tsiteeri
sai siis testitud see piip nüüd toimib ja antennijuge sai õige küünlajuhtmega asendatud, käisin täna Forsis tartus, et uus piip osta aga seal polnud ( suht pettunud) võru tartu tripp mõtetult tehtud, tellisid kolmapäeval jõuab alles kohale.
Aga nüüd mingi selline teema, et kui tühikäigul töötab ja järsku paned kaasi põhja lökutab, mul õhulugeja surve poolele pandud ega siis midagi ümber seadistama juhuslikult ei pea?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 05:54 Tsiteeri
Ilmselt keerasid pooli tuksi oma katsetustega:cool: Ja miks on MAF surve poolel????
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 17.01.10 08:14 Tsiteeri
Seleta mulle kuidas saab pool tuksi minna kui teised autod töötavad selise süsteemiga s- tehnika siis nii hell w, et ei kannata küünlajuhet:O
Õhulugeja selle surve poolel, et by-bassy ei viitsinud tagasi viia sinna kus turbo imu pool on ja nüüd läheb by bassyst õhk lihtsalt välja. aga nagu tead on orginaalis by-bass peale õhu lugejat siis selline süsteem ei toimi et õhk kaob kuskile õhulugeja hakkab valet informatsiooni ajule andma.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 08:21 Tsiteeri
Piisab sellest,kui lõhkise piibuga ringi kimad:D Ilmselt pani pool katsetamise käigus tühja,st küünald polnud ühendatud.Omal nahal kogetud:D
lehys
postitati 17.01.10 08:56 Tsiteeri
Need poolid maru kärmed surema:D
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 17.01.10 12:47 Tsiteeri
Küünal oli ühendatud, piibust ei käinud vool lihtsalt läbi, tahad öelda sellega, et kui piip annab otsad siis kohe süütepool ka järel w : D see pole küll normaalne jutt.
See uimamise värk peitub hoopis teise teema pärast.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 12:54 Tsiteeri
Kui sa nii tark oled,siis miks üldse küsid:D Kuumus,kondents ja oma lollus tapab vanad originaal poolid kiirelt.
postitati 17.01.10 12:55 Tsiteeri
Tegelikult pidavat see küünla juhtme, piibu ning süütepooli suremise jutt ikka paika pidama.
Isegi kuulnud, et prantslaste masinate poolid pidid juba liig pikalt süüte sees hoidmisel ära kustuma.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 12:58 Tsiteeri
Ja kustuvadki.Kõrgepinge mähis lihtsalt põleb lühisesse.Kui poolil pole kuhugi kõrgepinget maandada on täpselt sama teema.
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
