Pealkiri: Mootor soe aga salongi sooja ei tule. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 11761)
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 02.10.09 19:33 Tsiteeri
Mul on "pisike" mure.Nimelt ei puhu salongi sooja tühikäigul.Gaasi andes hakkab puhuma leiget õhku aga mitte kuuma.Sõites salong läheb soojemaks kuid seistes jällegi jahtub.Autoks siis A6 95a 2.8 mootoriga.Olen vahetanud 2x veepumba ja salongi radika.Käisin isegi DIA-s muret kurtmas.Nendel õnnestus üks vigane mootor leida mis suunab õhukanalites õhu liikumist.Vea kõrvaldasin aga sooja tühikäigul ikka ei tule.Vee temperatuur püsib kenasti 90 juures.Täiesti nutuseks kisub siis kui väljas miinuskraadid .... hetkel veel +5.
Varasem audi 100 2,3 mootoriga puhus nii kuuma õhku ja kuivatas käenahka nii,et kaua seda seal õhusuunajate ees ei hoidnud.
On kellegil geniaalseid ideid vea leidmiseks ja kõrvaldamiseks.Kõik viited ja soovitused asja korda seadmiseks on teretulnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.10.09 19:49 Tsiteeri
Salongiradikas oma aja ära elanud ilmselt.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.10.09 20:47 Tsiteeri
Sa pead algatuseks selgeks tegema, kas sooja ei tule seetõttu, et õhku ei suunata läbi salongiradika või ei tule sooja hoopis seetõttu, et jahutusvesi ei käi salongiradikast läbi.
Esmapilgul kahtlustaks nagu esimest aga kuskilt on meelde jäänud, et C4 kerega masinal olla salongiradika torude vahel kraan või klapp, mida siis kliimaautomaatika vastavalt vajadusele avab.
VagCati vaadates, tundub, et nii ongi:
http://www.vagcat.com/p/B118/819600.png detail number 6.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6Q/1995/155/56/1728327
4A0819809 heater valve / for vehicles with electronically regulated air condit. lhd /
Äkki see klapp ei tööta või ei suudeta seda juhtida?
Jatsek
postitati 02.10.09 21:59 Tsiteeri
Mul tuleb sooja kuid mitte seisval maisnal.Kliimal pole auto mootori töötamisega tühikäigul sellega midagi pistmist.Mul määratud sooja HI ja vent pöörded maximumis.Ainuke mida "näppides" sooja tuleb ongi gaasipedaal!!!
Salongi radiaator on tervenisti uus ja õhutatud süsteemi korduvalt.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.10.09 04:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Jatsek
No ikka on küll pistmist:D Kliima arvestab nii moto pöördeid kui ka jahutusvedeliku temperatuuri.Ja seda samust kraani liigutab vaakum.Vabalt võib viga olla selles,et kraani ei avata korralikult(ebapiisav vaakum).Tee üks katse.Seal samas kus kliima veakoode ja parameetreid saab vaadata,on nr 51 all moto temperatuur.Kui kella ja kliima näit on sama,siis on kraan ilusti avatud aga kui kliima näitab umbes 10kraadi vähem,ei käi salongi radikast piisavalt vedelikku läbi(kraan pole täitsa lahti) Muidugi peab kliima HI peal olema,kui näite vaatad.Samuti võib kalada tempi andur,millega kliima jahutusvedeliku tempi mõõdab.Asub kuskil enne salongi radikat plastikust kolmikus.Minul oli selline jama,et enne ei tulnud grammigi sooja,kui moto temp oli kuskil 89kraadi.Peale selle anduri vahetamist see viga kadus.
Jatsek
postitati 01.11.09 16:16 Tsiteeri
Võtsin süsteemist vahelt välja salongiradika torude vahelise klapi.Tava olekus ongi ta avatud ja vaakumiga suletakse.Viga endiselt selline,et sooja ei tule.Väljas aina külmeneb aga salongi sooja ei saa:S.
Kahtlustada võib muidugi uuesti veepumpa.Kas on üldse võimalik mõõta veepumba tootlikkust ja effektiivsust?Samas selle jama algusest saati on neid veepumpasid vahetatud kolmel korral.
Samas võib salongi radikas olla mingitmoodi täis/kinni.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.11.09 16:23 Tsiteeri
See voolik, millel klapi vahelt võtsid,ikka kuumaks läheb,kui moto temp 90?
Jatsek
postitati 01.11.09 16:42 Tsiteeri
Kuumaks läheb aga alumine voolik radikasse minev on katsudes palju kuumem.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 01.11.09 16:48 Tsiteeri
Soendus korpuse kojamehemootori poolses küljes oleva klapi juhtmootor võib olla vigane.Väga sagedane viga.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.11.09 16:49 Tsiteeri
Salongi radikas uus? No siis ei jää muud üle kui kliima ise jurab.Ilmselt need õhu juhtimis klapid ei tööta korralikult.Ilmselt on see klapp,mille kaudu salongi sooja õhku juhitakse,kinni kiilund.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.11.09 17:10 Tsiteeri
Sooja/külma klapp on kapoti all, juhi pool, ahju kõrval. Võta see plasmass kate ees ära ja piilu ahju kõrvale. Keegi las paneb samalajal soojemaks ja külmemaks. Seal selline must karp kus on mootor sees ja klappi liigutavada valged hoovad. Sellel autol ei tohiks olla ühtegit kraani vahel olla. Ehk siis jahutusvedelik käib kogu aeg radiaatorist läbi.
Jatsek
postitati 01.11.09 17:24 Tsiteeri
Täna sai katsetatud päeval erinevaid nippe ja hakkas isegi sooja tulema aga seda alles siis kui oli poole tunni jagu mootor kohapeal töötanud.Väljas polnud muidugi eriti külm ka.Aga endiselt ventika pöörete kasvades jahtub radikas liiga maha.
Soendus korpuse kojamehemootori poolses küljes oleva klapi juhtmootor võib olla vigane.Väga sagedane viga. ----> kas see klapp ei tööta mitte vaakumiga?Aga selle klapi võtsin sootuks vahelt välja.
Samas igas asendis puhub ja kenasti sulgeb/avab kõiki klappe kuhu õhuvoolu suunata tahad.
Rain
postitati 01.11.09 17:41 Tsiteeri
Vaakumiga töötab see klapp mis on kõrvalistuja jalgade juures ja see on siseringluse klapp.
Jatsek
postitati 01.11.09 17:55 Tsiteeri
Salongi radika juures on ka vaakumklapp mis tavaolekus on avatud ja vaakum sulgeb teda.Asendasin selle toruga ja klapp sõidab minuga kaasas salongis:D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.11.09 17:56 Tsiteeri
Need klapid, labad või mis iganes juhivad õhku üles ,alla, keskele.Aga see klapp,mis sooja salongi juhib on neljas klapp(laba) Seda juhtivat mootorit näed kojameeste all,ahju korpuse küljes.Selle klapiga(labaga) reguleerib kliima salongi temperatuuri.See on sul ilmselt kinni kiilund.Kliima peaks seda viga ka näitama.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 01.11.09 18:02 Tsiteeri
Minu A8 oli ka selline jama, et seisid puhus külma õhku, aga kui gaasi andsid hakkas sooja puhuma.
Viga oli väheses jahutusvedelikus!!
Minul vähemalt oli selline viga. Kallasin dosooli juurde ja oli jälle asi kombes niikauaks, kui dosool jälle ära oli kadunud. Paisupaagi pealt lihtsalt kadus see dosool mõneajamöödudes ära.
Rene
QUATTRO.
Jatsek
postitati 01.11.09 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Mootorit ma ei näinud aga pistikudi sinna külge minevaid küll.See mootor on seal sees peidus ja väljastpoolt ei suuda kuidagi selle mootori tööd näha.
Päeval arvutiga lähenedes andis koodi 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70).Kas see klapp millest ennem juttu oli on üks ja sama asi?
Jatsek
postitati 01.11.09 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Rene
Tosooli mul lekib ... kuhu seda ei tea.Kui tase alaneb annab mulle auto armatuuris märku,et jahutusvedelikku on vähe!
Renz0
postitati 01.11.09 18:26 Tsiteeri
Minul andis ka, kui teda juba liiga vähe oli, aga ennem seda sain juba sellest aru, et vähe oli, et sooja ei tulnud.
Rene.
QUATTRO.
Jatsek
postitati 01.11.09 18:31 Tsiteeri
Rene.
Tosooli kadumine on mulle suht tuttav ja aegajalt kallan alati seda juurde kui tase alanenud:D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.11.09 19:46 Tsiteeri
Peaks sama olema
Jatsek
postitati 08.01.10 17:42 Tsiteeri
Tänasega sai see ahju kõrval asetsev keskmootor üle tsekatud ... kõik töötab kenasti ja liigutab hoovastikke.On miski nipiga võimalik kontrollida salongiradika läbilaset.Hakkan kahtlustama,et see B varuosana ostetud radikas kas on kinni või pole piisavalt effektiivse tootlikkusega.Niisama huupi ei viitsiks seda radikat ka välja vahetama hakata kui temas viga pole.
postitati 08.01.10 17:46 Tsiteeri
Mina hiljuti vahetasin enda autol soojenduradika välja kuna b varuosa ei eraldanud soojust, lugemist ka
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74784
postitati 08.01.10 17:48 Tsiteeri
Kahtlustaks ikkagi öhumulli.
Ennist mainisid, et annab märku, kui jah.vedeliku tase alla miinimumi - seoses sellega vöib endasse ka öhu sisse tömmata, sest leke on ja lekke kohast arvatavasti ka öhku ahmib.
Ürita esmalt leida lekke asukoht ja see ka likvideerida.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 30.01.10 16:45 Tsiteeri
A6 Avant 2.5TDI V6 2000.a
Endal sama mure, mootor soe, aga salongi puhub ainult jääkülma õhku. Muidugi oli üks hommik minu suureks üllatuseks mootori temperatuuri kiire tõusmine. Väljas oli külma -22 kraadi, sain sõita umbes kolm kilomeetrit linnas ja mootori temperatuur oli 90 kraadi. Tosooli tase on normaalne.
Igasugune abi on teretulnud...
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
