Pealkiri: 2,5 TDi rida 5 mootor (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4488)
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 06.07.09 05:20 Tsiteeri
Tere Küsimus selline.
Uurisin siin foormis ringi aga oma küsimusele vastust ei saanud.
Probleem on selles sõites linnas rahulikult ja äkki lõi imeliku klõbina sisse. Pöördeid anda üle 2000 siis kaob see plagin nagu ära aga tühikäigul annab sellist heli et kohe kohe jookseb kokku. Pidurid ja minek on kõik endine. Külmastpeast pole veel proovinud mida see auto nüüd teeb, teen seda esimesel võimalusel ja annan siia teada.
Äkki võib olla pihustiga midagi pistmist, Vaakumpumpa ei tahaks uskuda, et see ära on sest siis poleks ka pidureid.
Ja siin ka küsimus kas on kellelgi sellist asja ette tulnud ja kust hakkata viga otsima.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.07.09 11:34 Tsiteeri
Võis h.rihma ratta kiilu ära murda, kindlasti kontrolli märke.
Numerus stultorum infinitus est.
postitati 06.07.09 15:20 Tsiteeri
Kui on terav tiks siis vast ikka vaakumpump. Se, et pidurid alles ei tähenda pump töötab edasi sama edukalt lihtsalt lagiseb. Proovi pidurit tallata järjest siis peaks se klõksumine ära kaduma. Se lagin tekib tavaliselt siis kui pöördeid natuke hoida nii 2500 ja siis tühikäigule lasta. Kui rihma üle visanud on siis tasub ettevaatlik olla remont võib iga katsetusega kallimaks minna.
ekku
postitati 09.07.09 08:21 Tsiteeri
mina jälle siin endise probleemiga
Kuna olen teinud katsetusi võtsin maha ventika rihma lootes et venrika sidur või siis võll teeb häält. Aga kahjuks midagi ei muutunud.
Siis võtsin vaakum klapi ka ära küljest ja ikkagi ei mitte kui midagi klõbin endiselt ja rõõmsalt alles.
Uurisin seda nii öelda klõbinat ja see hääl tuleb väntvõlli või siis hammas rihma rullikute juurest. Kontrollisin ka hammasrihma seibe need on korralikult kinni.
On siin kohal kellelgi ideid mida vaatama hakata. Ei taha hästi uskuda et kepsuga midagi sees lahti on kui nii äkitsi tekkis see hääl ja rahulikul sõidul.
Aga ootan siia ideid mida nüüd ette võtma hakata.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.07.09 08:29 Tsiteeri
Õli oled vaatand? Endaomal tekkis samamoodi lampi klõbin sisse ja vaatasin õli ja õli oli alla miinimumi, panin õli sisse ja klõbin kadunud.:P
ekku
postitati 09.07.09 08:40 Tsiteeri
Õli on maksimumi ja miinimumi vahel. Aga proovin siis maksimumi lisada ehk tõseti aitab.
postitati 09.07.09 15:37 Tsiteeri
Õli peabki min max vahel olema! Ehk selles küll asi pole. Vaakumpumba pulga võtsid välja? Või räägid mingist klapist eisaa aru hästi. Äkki hüdrotõukurid? Palju õli sõitnud on?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.07.09 17:51 Tsiteeri
Sellist klõbinat võib teha vaakumpump, kui pööretele reageerib. Saab teada kui vaakumpumba vahelt pulk ära võtta.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.07.09 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Miks? Õli võiks ikka max tasemel olla. Eriti autodel, millel käib mootoris suhteliselt vähe õli (3.5-4l)
vreps
postitati 11.07.09 14:26 Tsiteeri
Sellele mootorile käib 5L ja manuaalis ei soovitata maxi peal hoida,vaid just min max vahel.:cool:
jan-kos
postitati 11.07.09 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Mootorile käib tõesti ca 5L õli sisse ja minu omal on alati pandud max mis läheb ja pole midgi juhtunud. Kunagi läks üle normi siis ajas mingist tihendist üleliigse välja ja korras. Seda nüüd küll ei oska kommentaarida, et ei soovitata max peal hoida.
vreps
postitati 11.07.09 14:51 Tsiteeri
Seal on kirjas,et siis ei tee katile liiga.:D
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 11.07.09 16:31 Tsiteeri
Ka väntvõlli otsaratas võib vabalt seda häält teha,kui see katki on.Kas seda oled kunagi vahetama pidand?
ekku
postitati 23.07.09 15:20 Tsiteeri
ikkagi sama probleemi juures.
Kuna pole saanud aega mootorit lahti arutada ja uurida milles viga võib olla.
Nii nagu ennem mainitud olen võtnud maha vaakumpumba ja keneka kondi rihma ja ilma nendeta käima pannud.
Klõbin endiselt rõõmsalt alles mootori alaosas. Aga nüüd sai seda proovitud käima panna, jäi silma mootori oli tule lamp mis töötaval mootoril põleb. Loomulikult ka geneka mitte laadimise lamp aga see on sellega seotud kuna pole geneka rihma peal. Aga õli tule lamp peaks ikkagi ometegi ära kustuma.
Seega minu arvamus on selline kas võib teha õlipump sellist trikki lambist sõidu ajal ära kooleda?
Või on nüüd veel kellelgi ideid. Mida uurida ja mida veel teha ja kust viga otsida.
postitati 23.07.09 16:20 Tsiteeri
Kontrolli manomeetriga õlirõhk ära! Rõhk vast madal ei jätku tõukuritele ja need hakkavad klõbisema. Ja kui rõhku tõesti ei ole siis iga käivitamisega võib asi hullemaks muutuda. Äkki õlirõhu regulaator andis otsad ja laseb õli karterisse tagasi?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 24.07.09 08:17 Tsiteeri
Selle mootori nõrk koht on raamsaale poldid(murduvad ära)ja siis ka imelik klobin sees,ei saa aru kas viga all w ülevalpool mootorit.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 24.07.09 13:08 Tsiteeri
Juhul, kui mootori töös muid häireid ei ole ning lisaseadmed (vaakumpump jms) välistatud, liiguvad minu mõtted kas kinnijäänud pihustile või nagu juba varem mainitud, hüdrotõukurile. Kinnijäänud pihusti häält pole kuulnud isegi paljud remonditöökojad mitte, mul endal juhtunud seda kahel korral elus (tegelikult kolmel, üks kord odavate pihustite komplektist lausa 2tk jäid erineval ajal kinni). Hääl tõesti selline, et nagu lendaks kohe mootor laiali. Ei tea, vbl teeb pumbale haiget, ise edasi sõita pole igatahes julgenud. Kusjuures hääl võib kaduda nii kinnijäänud pihustiotsa kui ka hüdrotõukurite puhul pöördeid tõstes. Eelpõlemiskambriga diislitel leidis vigase pihusti ülesse nii, et keerasid ükshaaval pihustitorusid lahti ja üks silinder kukkus korraks tagant ära (koos sellega kadus ka hääl). Hüdrotõukurite puhul aitab teinekord lihtsalt õlivahetusest, naised saunas rääkisid et ka mõned õlilisandid (xado) võivad asja parandada, aga seda ei julge ise ei kinnitada ega ka ümber lükata
ekku
postitati 29.07.09 06:12 Tsiteeri
Pihusti probleemi lükkaks ka ümber. Kuna panin kõrva vastu mootorit ja see hääl kostub ikkagi alt siis lasin need pihustid ka kiiruga lahti kuna õlisurve lamp ikka põleb ja ei julenud pikalt jamada selel asjaga. Aga iga pihustiga hääl muutus.
Seega arvan olevat siis 3 asja:
1. hüdrotõukurid
2. Kepsu peade poldid murdunud või siis lahti kruvinud.
3. Mootor on omadega pees :(
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.07.09 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ekku
1. hüdrotõukurid
Kui hääl alt kostub, siis ei saa see ju tõukuritest olla.
Lase õli välja ja keera karteri vann alt ära. Vaata ega metallipuru sees pole.
ekku
postitati 09.08.09 10:49 Tsiteeri
Küsimus on selles.
Kas keegi oskab öelda, kas on vahet nende mootorite erinevusel vahel.
Kuna mul on hetkel autol peal 2,5 tdi manual kastiga 85 kw. Ja sain töökorras mootori soetada mis on sama 2,5 tdi automaat kastiga ja 103 kw.
Kas keegi oskab öelda on seal mingeid erinevusi nende moototite vahel ja on neid võimalik ümber tõsta? Kuigi jah käigukasti poolne ots on vaja ümber tõsta. Soovin vahetada käigukastid mootorite vahel ära. Sõitma tahaksin saada 103 kw mootorit koos manuaal käigukastiga.
Oskab selle kohta keegi midagi lisada. Teoorias on see teostatav aga kuidas praktikas see asi õnnestub pole veel ette tulnud.
Seega ootan vastuseid siia kes oskavad nende mootorite erinevusest ja sobivusest midagi täpsemat siia lisada.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 09.08.09 18:01 Tsiteeri
See sama jutt isegi õlivardale kirja pandud:cool:
postitati 09.08.09 18:24 Tsiteeri
Küsimus on selles.
Aju pead ka ära vahetama ja rohkem ei tohiks erinevust olla. Keegi targem oskab ehk öelda kas automaadi ja manuaali väntvõlli ots on sama. Näiteks 1,8 turbomootoritel on erinevad. Ühel on nõellaager teisel puks.
ekku
postitati 22.08.09 07:47 Tsiteeri
Automaadi ja manuaali väntvõlli ots on sama. 2,5 TDI on sama siis kui 1,8 mootor ühel on nõellaager teisel puks. Automaadil väntvõlli otsast tuleb kätte saada vahe puks ja siis ei ole muudkui pane manuaali siduri korv koos hoorattaga asemele. Aju vahetada pole vaja minul läks ilusti vana ajuga käima. Jõudu kui keegi tahaks seda tööd ette võtta, ja eelnevalt püstitatud proobleem sai sellega lahendatud. Pole veel saanud vana mootorit lahti võtta ,et vaadata mis seal seda imelikku häält andis arvatavasti ikkagi kepsu saaled või midagi seal kandis. Kui teada saan annan teada siia.
postitati 22.08.09 08:15 Tsiteeri
Kas pump jäi vana mootori oma?
ekku
postitati 22.08.09 08:40 Tsiteeri
Jah pumba jätsin vana mootori oma.
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
